uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Räägime 4G ja 5G ruuteritest märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  järgmine
Maldur
sõnum 09.09.2025 18:01:45 vasta tsitaadiga
Seda tüüpi ruuter hangitakse ikka neti saamiseks, mitte et pidevalt uuendusi noppida ja ühel hetke leida et "krt, see uuendus keeras asja pekki nüüd". Ja see Teltonika- uuendagu end kasvõi kaks korda päevas, ta jääb ikka 4G puhul cat4 seadmeks, ehk et kiiruseid sellest ei ole mõtet oodata. SA 5G on meil ka suht lapsekingades, et sellest midagi paremat võtaks.
ZTE on natuke kapriisne, tahab restarte kuidagi palju saada pidevalt. Pole ükski uuendus seda muidu suht korraliku rauda käima saanud. TP-Link.... ainult siis kui ta teeb bridge modes tööd.
Kui praegu Huawei H158 on rahuldav, siis paneks katusele Huawei H352 ja elu on lill. Ja tekitaks mingi 2,5Gbps pordi arvuti poolele et füüsiline võimekus ära kasutada.
RCC
RCC
sõnum 10.09.2025 07:00:16 vasta tsitaadiga
tele2 puhul sa ei saa suuri kiirusi, umbes 100 alla ja max 80 üles. 2 sagedust, b1 ja n28, kui saad võta milesight ur75. teltonika pole oma hinda väärt
djkiller
djkiller
sõnum 10.09.2025 10:55:55 vasta tsitaadiga
RCC kirjutas:
tegelt tuli 192/25 + ,aga ma panin väiksema nr ,sest alati vb seda ei tule
eks väline seade ole kindlasti parem,kuid pean vaatama kinnituse ja majja sissetoomise võimalusi.
maja voodiks ammusest ajast mingi plastik. kas see kobakas jääb sinna hästi kinni ja suurema tormi/tuulega küljest rebi
Kommentaarid: 223 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 202
Maldur
sõnum 10.09.2025 13:19:13 vasta tsitaadiga
Seinale neid normaalsel juhul ei kinnitata, ikka katuse harjale ja nii et harjaplekist ca 80-90cm kõrgemal oleks. Selle 6-8mm augu ikka kuskilt saab teha, et kaabel väljast sisse tuua.
djkiller
djkiller
sõnum 10.09.2025 13:55:45 vasta tsitaadiga
Maldur kirjutas:
saab ikka küsimus on viitsimises ja jändamises. saaks väga ka katusele mingi lisa posti panna ja selle külge siis seade.
kui üks lähebs eramajja siis teine kortersisse kuhu selline paigaldus ei ole võimalik(seda unustasin enne mainida )
pppd
sõnum 10.09.2025 14:10:26 vasta tsitaadiga
kas on mingeid rusikareegleid, millisest masti kaugusest/sagedusalast/levitugevusest/netikiirusest oleks vaja hakata mõtlema juba välise seadme peale ning kuhumaani piisab veel lihtsalt aknalaual olevast seadmest? Järgiproovimine on muidugi ülim tõde ja sellest ei pääse nagunii, aga enne (esimese) ruuteri ostu oleks hea mingigi ettekujutus asjast saada.
djkiller
djkiller
sõnum 10.09.2025 14:25:47 vasta tsitaadiga
pppd kirjutas:
enam pole vist avalik mastide kaart?
Ise kui tegin Tele 2 päringu ,et kuhu suunas majast või mis n.ö akna peale ruuter panna.sain teada suuna. kui kaugel mastist jään ise vastuse võlgu.
oma kiirused mis sain panin kirja 150/20+ ehk siis 190/25 tuli ära.
minule sellest piisab.Küsimus kas vaadata sama ruuter mida pakub tele2 ca 280 eur või piisab mõni veits kallim või hoopis soodsam variant. telefoniga sama kiirust samas kohas kätte ei saanud.teenusepakkuja sama kiiruseks 84/2 icon_biggrin.gif eks õues saab rohkem
Anna tooli
sõnum 10.09.2025 18:35:51 vasta tsitaadiga
RCC kirjutas:
Toas telefoniga 348/38, Tlns käies sai lauluväljaku aia taga 968/126
Kommentaarid: 363 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 299
von Wu
von Wu
sõnum 10.09.2025 19:18:13 vasta tsitaadiga
Jõgevamaa metsaservas praegu 80/30. Päevasel ajal, kui enamik inimesi kodus pole ~150/50.
Tele2 + Huawei väliruuter. Seinal ja igas küljes puud-põõsad ees. Lagedal küljel oli kiirus madalam, kuigi mast on peaaegu palja silmaga näha.
Tele2 on ainus operaator, mis mõistliku hinnaga 4G koduinternetti pakub.
Kommentaarid: 890 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 669
Maldur
sõnum 10.09.2025 20:09:33 vasta tsitaadiga
djkiller kirjutas:
Maldur kirjutas:
Tähendab, asja point polnud see kas saab seinale pagaldada, vaid see et seade saaks antud asukohas maksimaalse levi kätte. Ja see on reeglina just katuseharja kohal, kui ei hakka eraldi masti korraldama.
Kui on korteriühistu, siis tuleb sellega läbi rääkida. Peavad ikka erilised shitakotid olema, kui ei luba panna.
sõnum 10.09.2025 20:10:57 vasta tsitaadiga
von Wu,
Tele2 piiramatu (max mis levialas naabritega koos kätte saad) tavahind 25,99€ + Huawei ruuter 9,99€
Elisa 100/20 tavahind 25,99€ + Väliruuter ja Huawei wifi 11€
Telia 100/25 (Telia1 200/50) tavahind 27,90€ + Väliruuter ja Genexis EX600 Wifi6 AP 6,99€
Mõistlikud hinnad.Iseküsimus on, kes ja kus neist need kiirused ka paremini tagada suudavad nii päeval, õhtul kui öösel.
Kommentaarid: 261 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 227
djkiller
djkiller
sõnum 10.09.2025 21:52:56 vasta tsitaadiga
Maldur kirjutas:
djkiller kirjutas:
Maldur kirjutas:
von Wu
von Wu
sõnum 11.09.2025 00:05:51 vasta tsitaadiga
indrpo kirjutas:
von Wu,
Tohoh, kas Elisa ja Telia on tõesti mahupiirangud ära kaotanud? Kodulehtedel enam otseselt ei paista. Paketid ka ainult 5G.
Kiirused on ikkagi kuni.
Huawei ruuter on välja ostetud. Tele2 kiirus praegu 105/30.
Kel 5G levi normaalne, kasutage Elisa lehel sooduskoodi TEREKOOL
Internet -30% kolmeks aastaks ehk kuni 500/50 on 25.61 € kuus
Maldur
sõnum 11.09.2025 08:56:34 vasta tsitaadiga
djkiller kirjutas:
Maldur kirjutas:
korteriühistu
Sõltub kuidas soovi serveerida. Kui on selles kaablis olemas valikuvõimalus teenusepakkujate vahel, siis vast on keeruline. Kui see kaabel on ainult ühe pakkuja oma, siis ei jäeta soovijale valikuvabadust mis on mingi EU regulatsiooni vastane, st ühistu rikub elaniku õigust ise valida teenusepakkujat. Mingid aastad tagasi oli tuttaval Sauel sarnane olukord, kus ühistu piiras elaniku valikuvabadust ja see sai lahenduse just sellel alusel et inimest ei tohi survestada ühe teenusepakkuja külge. Seal oli vist ka määrav osa faktil et korter oli väljaostetud, mitte üüripind, kus üürileping on sõlmitud teades vastavast piirangust. Kahjuks pole enam küsida võimalik kuidas see täpselt oli.
djkiller
djkiller
sõnum 11.09.2025 10:06:09 vasta tsitaadiga
Maldur kirjutas:
djkiller kirjutas:
Maldur kirjutas:
korteriühistu
ma ei hakka seda teed minema kuna teenusepakkuajid nagunii kaks.eile sai x kohta korteris pandud seade ja kõik oli ok. mängus ping ka kõvasti ei tõusnud. panna aknale lähemale siis vast tulemus parem.
Elisa soodustus siis kui uus liituja.vanale nad erilist soodukat ei tee
sõnum 12.09.2025 06:51:14 vasta tsitaadiga
pppd kirjutas:
Mobla võta ja testi. Kui moblaga tuleb üle saja 5g ga, on mõtet välise seadmega jaurama hakata.
Kui ul on suurem kui dl, on mast lõhki.
Kui fassaad tehti ja garantii eelduseks on, et kuskil auke pole, ei panedi.
Maldur
sõnum 12.09.2025 09:48:57 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Aga kes ütles et peab fassaadile panema...?
sõnum 12.09.2025 09:56:21 vasta tsitaadiga
moodsa renoveeritud maja soojustuses on fooliumiga peno ning katus on plekist. ma olen ühe antenni kunagi ehitanud nii, et harutasin katusepleki kruvid lahti, panin sinna alla "L" i mille kinnitasin katusekruvi aukudesse ning trossid mis 3m masti hoidma jäid, läksid samamoodi katusepleki kruvide alla. eelnes hulk läbirääkimisi..
Martink91
sõnum 28.09.2025 19:59:59 vasta tsitaadiga
Tulen oma küsimusega vahele.
Kõike ei jõua läbi hekseldada, liiga palju minule mittevajaliku infot ka.
Ühesõnaga, mul on kodus B535 Huawei ruuter, mis ajab peas karvad püsti.
Eile näiteks kadus tunni jooksul 10x interneti ühendus. Vahest ütleb no internet accsess, teinekord puudub vist lausa ühendus ruuteriga. Mõnikord ei ole päevi seda probleemi. täiesti kaootiline teema. Ühenduse probleem on vähemalt 3 wifiga seadmel ja meeletut neti tarbimist ka nendel hetkedel ei ole.
Et välistada ISP probleem, otsisin sahtlist vana nutika ja tõstsin SIM kaardi sinna ümber. Tegin Hotspoti. Probleeme enam ei eksisteerinud.
Kas keegi soovitaks midagi uut asemele? Võib vabalt olla second hand seade.
Muidu jätkaks heameelega vana nutika lainel, aga kodus on paar seadet, mis vajavad LAN ühendust.
Täna üritasin ruuterit nutikaga bridgida, aga ruuter peale bridge modi aktiverimist enam ei vasta, seda ka LAN kaudu.
Tehnilised vajadused:
Maamaja, vaja oleks et WiFi levib kaugele. Sh. ka keldrisse.
SIM kaardi pesa.
4G peab olema, 5g vist ei tunne vajadust selle järgi, samas õhtuti on vähemalt 3 inimest aktiivselt wifis kas mingit youtube vms. vaatamas.
Confimise vajadust mul ei ole.
Poliitilistel kaalutlustel tahaks välistada Huaweid.
TP link sümpatiseerib, aga hiina ettevõte... mis netitarkuse järgi koostatakse kuskil mujal.
Inimesed arvavad, et geenius on olla lõbus, aga nad ei saa aru, kui raske on välja kannatada kogu maailma idioote
sõnum 28.09.2025 21:13:00 vasta tsitaadiga
jaaa algame taaaas otsast peale: fifi on kahepoolne signaal. sinu keldrisse pandud asja sees on nii saatja kui vastuvõtja. see, et sinu fifiruuteril on nii kõva saatja, et su keldriseade seda näeb, ei tähenda, et ta suudab ruuterile vastu karjuda.. võta siis see nokia beacon komplekt kuskilt ligi.. peaks poliitiliselt piisavalt korrektne ka olema. tahad lihtsalt teha, pane paar extenderit kuskile pistikupesadesse.
535 e toiteadapter võib olla malts.
Maldur
sõnum 29.09.2025 08:09:58 vasta tsitaadiga
Need "poliitilised kaalutlused" Huawei suhtes ei vääri küünlaid, sest isegi see va Nokia Beacon on toodetud Hiinas. TP-Link saab praegu tappa kõvasti oma ussitanud ja kolksuvate tagaustega softi eest, see on hetkel ainus mis meie piirkonnas väärib vältimist. Kui tahta tõesti midagi mis poleks nii otse Hiinaga seotud, siis tuleks võtta Mikrotik, sest selle raud luuakse Ventspilsis.
BL@q
sõnum 29.09.2025 13:31:48 vasta tsitaadiga
Oleks ka natukene abi vaja. Hetkel siis nett nii, et katusel on Huawei väliruuter ja selle otsas siis Ubiquiti UCG-Ultra ja selle küljes access pointid.
Kuna nüüd tehti 5G võrk, siis 4G on muutunud eriti aeglaseks. Peaksin panema 5G ruuteri, aga valik päris suur ja kõik ei tööta ilmselt ka UCG otsas.
Vaatasin et Teletonika OTD500 sobiks, aga hind on ikka väga valus, kas midagi mõistlikumat ei ole?
Martink91
sõnum 29.09.2025 17:16:52 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Praeguses setupis jõuab kahepoolne side toimda küll. Kui nüüd nõrk ruuteri võtta, siis fiwi signaali keskpunkt muutub ja ruuteri signaal ei pruugi jõuda keldris oleva seadmeni ning vastupidi. Vastuvõtja peab ka tugev olema, mitte ainult saatja.
rex
rex
sõnum 29.09.2025 18:33:46 vasta tsitaadiga
Aga proovi teise korraliku 12V/2A toitekaga. Orig peaks tal 1A olema.
Martink91
sõnum 29.09.2025 21:40:44 vasta tsitaadiga
2A võtta pole, aga võtsin ühe vana linksysi adapteri 12v 1A, olukord endiselt sama.
A kusjuures mainimist väärib, et mul mingiaeg oli TP link wifi extender kasutuses, see väike jublakas mis otse pistikupesa küljes on.
Selle sisse panid, siis tekkis ka mingi konflikt, vahepeal toimis aga siis nagu jooksis midagi umbe. tõmbasid selle välja, siis oli jälle wifi korras.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Räägime 4G ja 5G ruuteritest mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  järgmine
