uus teema   vasta Tarkvara »  Linux & UNIX »  Küsimused/vastused seoses Knoppix -iga märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  järgmine
Rajareits
Rajareits
sõnum 22.09.2005 19:59:31 vasta tsitaadiga
Fukiku kirjutas:
Rajareits kirjutas:
Olen praegu Live CD taga, tahaks C: kettalt (kus WIN on) faile ümber kopeerida teisele kettale, aga Knoppix ei lase ühelegi kettale kirjutada. Kuidas seda keeldu maha saada?
kõik oleneb ka ketaste failisüsteemidest, NTFSi tugi on read-only, FAT32 tugi on read-write, selleks oli vist isegi olemas mingi kaval variant, et desktopil kettaseadmel paremat hiireklahvi vajutades leidus menüüs valik remount read-write.. kui seda pole, siis soovitan uurida mount käsu man'i ning konsoolist ise vastav ketas rw seadetega külge mountida..
Remount read-write'i pole, ainult unmount. NTFS'i all on kettad.
Kuidas aga sisestada mount käsku man'i vms. ja edasi.. (run command? - ei ilmu midagi (nii "mount man" kui ka "mount"'ga))?
Pmst. Linuxi all oskan kaarte mängida ja netti minna, seega.. icon_razz1.gif
Kommentaarid: 74 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 69
AMD
AMD
sõnum 22.09.2005 20:18:16 vasta tsitaadiga
man mount
From now on, the forum is owned by AMD.That means that you are NO LONGER allowed to talk about, or even mention *ntel.
Kommentaarid: 335 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 145 :: 3 :: 12
Rajareits
Rajareits
sõnum 22.09.2005 20:31:18 vasta tsitaadiga
Sain nüüd selle lahti, aga mis edasi?
AMD
AMD
sõnum 22.09.2005 21:49:54 vasta tsitaadiga
Rajareits, NTFS failisüsteemiga kettaid parem ära näpi...
Vaadata võid, kirjutada mitte.
Rajareits, "man mount" teksti lugesid ?
Fukiku
Fukiku
sõnum 23.09.2005 09:38:56 vasta tsitaadiga
Rajareits kirjutas:
Fukiku kirjutas:
Rajareits kirjutas:
Aga seda ma ka ütlesin oma postituses ju, et NTFSile ongi ainult lugemistugi, kõik teadaolevad üritused NTFSi kirjutada lõppevad enamasti partitsiooni hävinguga icon_wink.gif
Foxic is just a simple fox
Enne kui sa küsid oma küsimuse - küsi seda vannipardilt! Rangelt soovitatav enne programmeerimise alafoorumisse uue teema tegemist.
keytron
sõnum 28.09.2005 19:22:53 vasta tsitaadiga
lootusetu- üritan seda 4.0.2-te töle lükata aga kuidagi ei edene
asi jääb siis tioppama võrguseadmete taha.
Mõni sekund veel seal vilgub ja siis friisib kogu kupatus.
Just seal jus eth0-i välja selgitab :/
Mida teha?
Kommentaarid: 58 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 54
Mart352
Mart352
sõnum 29.09.2005 11:08:59 vasta tsitaadiga
keytron kirjutas:
Mida teha?
md5sum-i kontrollisid enne ära? Vb tirisid iso vigasel vmt
http://www.etree.org/md5com.html
Valdars
Valdars
sõnum 17.10.2005 17:25:55 vasta tsitaadiga
Kas on kuidagi võimalik panna Knoppix oma seadistusi kõvakettale salvestama?
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 44
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 17.10.2005 17:36:12 vasta tsitaadiga
http://www.knoppix.net/wiki/Using_FAQ#Q:_How_do_I_save_my_preferences_.28language.2C_UI....29_at_the_end_of_my_session.2C_when_booting_from_CD.3F_How_do_I_restore_them.3F
Veel võib huvi pakkuda selline asl:
http://www.knoppix.net/wiki/Category:Hard_drive_Installation
muku
muku
sõnum 19.10.2005 15:43:27 vasta tsitaadiga
keytron kirjutas:
Mida teha?
tuleb installil anda käsk knoppix nodchp
Valdars
Valdars
sõnum 25.10.2005 23:23:55 vasta tsitaadiga
Kuidas oleks Knoppixi all v6imalik partitsioone teha?
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 25.10.2005 23:31:01 vasta tsitaadiga
fdiskiga. Võibolla on ka parted'i miski versioon saadaval(a'la qtparted)
Enne oleks soovitatav partitsioonid lahti mountida.
Valdars
Valdars
sõnum 25.10.2005 23:34:05 vasta tsitaadiga
Partitsioone ei ole,fdisk ütleb,et võimetu avama,qtparted näitab ainult CD. Samas on desktopil kõik kettad ja partitsioonid ilusasti näha.
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 25.10.2005 23:38:46 vasta tsitaadiga
mis seadme all need kettad seal desktopil on? Peaks olema midagi /dev/XXX kuid mis selle XXX asemel on?
Valdars
Valdars
sõnum 25.10.2005 23:40:10 vasta tsitaadiga
Esimesel kettal on kaks parti hda1 ja hda5,tühi ketas on hdd
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 25.10.2005 23:52:58 vasta tsitaadiga
mida siis saab kui kõigepealt kõik partitsioonid lahti moundid (näiteks umount /dev/hda1) ning seejärel konsoolist annad fdisk /dev/hda
Valdars
Valdars
sõnum 26.10.2005 00:04:00 vasta tsitaadiga
Lahti saab mountida,aga kui seejärel fdiski proovida,siis ütleb,et võimetu avama.
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 26.10.2005 00:07:47 vasta tsitaadiga
mida ta täpsemalt teatab? Ega mitte et pole piisavalt õigusi?
Suht kahtlane värk sul seal igatahes. Siiani pole ma näinud töökorras ketast mida fdisk poleks suutnud kasutada.
Valdars
Valdars
sõnum 26.10.2005 00:20:52 vasta tsitaadiga
Selgus,et sisselogitav graafilise kasutajaliidesega kasutaja ilmselt ei oma õigusi. Tekstipõhise kasutajaliidesega kasutaja all sain fdiski tööle,aga ta teatab millegipärast,et 3gb kõvaketas on ainult 500mb.
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 26.10.2005 00:23:44 vasta tsitaadiga
mida näitab fdisk -l (-l on väikse tähega -L)?
Sealt peaks saama näha ketta suurust ning kõiki partitsioone ning nende suurusi blokkides.
Valdars
Valdars
sõnum 26.10.2005 00:27:29 vasta tsitaadiga
Näitab,et suurus ikka 3gb. Paistab,et ma ise ei ole suuteline programmile selgeks tegema,kui suurt partitsiooni vaja on.See silindritega jamamine ajab segadusse.
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 26.10.2005 00:29:50 vasta tsitaadiga
Kas fdisk -l väljundit siia pasteda ei saa?
[edit]
Kindla suurusega partitsioone saad teha kui paned lõpu silindriks näiteks +5G
Valdars
Valdars
sõnum 26.10.2005 09:09:35 vasta tsitaadiga
Just seda mul oligi vaja,nüüd kõik korras.
droz
droz
sõnum 27.10.2005 10:21:05 vasta tsitaadiga
knoppixil on olemas ka graafiline qtparted
Kommentaarid: 4 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 3
Valdars
Valdars
sõnum 27.10.2005 16:57:33 vasta tsitaadiga
Ehk teisisõnu qtparted kasutada ei saanud.
uus teema   vasta Tarkvara »  Linux & UNIX »  Küsimused/vastused seoses Knoppix -iga mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  järgmine
