Rajareits
22.09.2005 19:59:31
Fukiku kirjutas: |
Rajareits kirjutas: |
Olen praegu Live CD taga, tahaks C: kettalt (kus WIN on) faile ümber kopeerida teisele kettale, aga Knoppix ei lase ühelegi kettale kirjutada. Kuidas seda keeldu maha saada? |
kõik oleneb ka ketaste failisüsteemidest, NTFSi tugi on read-only, FAT32 tugi on read-write, selleks oli vist isegi olemas mingi kaval variant, et desktopil kettaseadmel paremat hiireklahvi vajutades leidus menüüs valik remount read-write.. kui seda pole, siis soovitan uurida mount käsu man'i ning konsoolist ise vastav ketas rw seadetega külge mountida.. |
Remount read-write'i pole, ainult unmount. NTFS'i all on kettad.
Kuidas aga sisestada mount käsku man'i vms. ja edasi.. (run command? - ei ilmu midagi (nii "mount man" kui ka "mount"'ga))?
Pmst. Linuxi all oskan kaarte mängida ja netti minna, seega..
Kommentaarid: 74 loe/lisa |
69 |
AMD
22.09.2005 20:18:16
_________________ From now on, the forum is owned by AMD.That means that you are NO LONGER allowed to talk about, or even mention *ntel. |
Kommentaarid: 335 loe/lisa |
145 :: |
12 |
Rajareits
22.09.2005 20:31:18
Sain nüüd selle lahti, aga mis edasi?
Step-by-step oleks kõige lollikindlam..
69 |
AMD
22.09.2005 21:49:54
Rajareits, NTFS failisüsteemiga kettaid parem ära näpi...
Vaadata võid, kirjutada mitte.
Rajareits, "man mount" teksti lugesid ?
145 :: |
12 |
Fukiku
23.09.2005 09:38:56
Fukiku kirjutas: |
Pmst. Linuxi all oskan kaarte mängida ja netti minna, seega..  |
Aga seda ma ka ütlesin oma postituses ju, et NTFSile ongi ainult lugemistugi, kõik teadaolevad üritused NTFSi kirjutada lõppevad enamasti partitsiooni hävinguga
_________________ Foxic is just a simple fox
Enne kui sa küsid oma küsimuse - küsi seda vannipardilt! Rangelt soovitatav enne programmeerimise alafoorumisse uue teema tegemist. |
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
keytron
28.09.2005 19:22:53
lootusetu- üritan seda 4.0.2-te töle lükata aga kuidagi ei edene
asi jääb siis tioppama võrguseadmete taha.
Mõni sekund veel seal vilgub ja siis friisib kogu kupatus.
Just seal jus eth0-i välja selgitab :/
Mida teha?
Kommentaarid: 58 loe/lisa |
54 |
Mart352
29.09.2005 11:08:59
keytron kirjutas: |
Mida teha? |
md5sum-i kontrollisid enne ära? Vb tirisid iso vigasel vmt
http://www.etree.org/md5com.html
Kommentaarid: 54 loe/lisa |
51 |
Valdars
17.10.2005 17:25:55
Kas on kuidagi võimalik panna Knoppix oma seadistusi kõvakettale salvestama?
Kommentaarid: 47 loe/lisa |
44 |
Ho Ho
Kommentaarid: 106 loe/lisa |
86 |
muku
19.10.2005 15:43:27
keytron kirjutas: |
Mida teha? |
tuleb installil anda käsk knoppix nodchp
mitme wifi kaardiga probleeme Knoppixil jah...
Valdars
25.10.2005 23:23:55
Kuidas oleks Knoppixi all v6imalik partitsioone teha?
44 |
Ho Ho
25.10.2005 23:31:01
fdiskiga. Võibolla on ka parted'i miski versioon saadaval(a'la qtparted)
Enne oleks soovitatav partitsioonid lahti mountida.
86 |
Valdars
25.10.2005 23:34:05
Partitsioone ei ole,fdisk ütleb,et võimetu avama,qtparted näitab ainult CD. Samas on desktopil kõik kettad ja partitsioonid ilusasti näha.
44 |
Ho Ho
25.10.2005 23:38:46
mis seadme all need kettad seal desktopil on? Peaks olema midagi /dev/XXX kuid mis selle XXX asemel on?
86 |
Valdars
25.10.2005 23:40:10
Esimesel kettal on kaks parti hda1 ja hda5,tühi ketas on hdd
44 |
Ho Ho
25.10.2005 23:52:58
mida siis saab kui kõigepealt kõik partitsioonid lahti moundid (näiteks umount /dev/hda1) ning seejärel konsoolist annad fdisk /dev/hda
86 |
Valdars
26.10.2005 00:04:00
Lahti saab mountida,aga kui seejärel fdiski proovida,siis ütleb,et võimetu avama.
44 |
Ho Ho
26.10.2005 00:07:47
mida ta täpsemalt teatab? Ega mitte et pole piisavalt õigusi?
Suht kahtlane värk sul seal igatahes. Siiani pole ma näinud töökorras ketast mida fdisk poleks suutnud kasutada.
86 |
Valdars
26.10.2005 00:20:52
Selgus,et sisselogitav graafilise kasutajaliidesega kasutaja ilmselt ei oma õigusi. Tekstipõhise kasutajaliidesega kasutaja all sain fdiski tööle,aga ta teatab millegipärast,et 3gb kõvaketas on ainult 500mb.
44 |
Ho Ho
26.10.2005 00:23:44
mida näitab fdisk -l (-l on väikse tähega -L)?
Sealt peaks saama näha ketta suurust ning kõiki partitsioone ning nende suurusi blokkides.
86 |
Valdars
26.10.2005 00:27:29
Näitab,et suurus ikka 3gb. Paistab,et ma ise ei ole suuteline programmile selgeks tegema,kui suurt partitsiooni vaja on.See silindritega jamamine ajab segadusse.
44 |
Ho Ho
26.10.2005 00:29:50
Kas fdisk -l väljundit siia pasteda ei saa?
[edit]
Kindla suurusega partitsioone saad teha kui paned lõpu silindriks näiteks +5G
86 |
Valdars
26.10.2005 09:09:35
tsitaat: |
Just seda mul oligi vaja,nüüd kõik korras.
44 |
droz
27.10.2005 10:21:05
knoppixil on olemas ka graafiline qtparted
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Valdars
27.10.2005 16:57:33
tsitaat: |
Ehk teisisõnu qtparted kasutada ei saanud.
44 |
