kjaups
MeesKesTuliMetsast
142 |
borru
04.07.2005 01:46:24
pakun väja, et sa vist ei tea mis asi on torrent
Selle(4,03)GB faili tõmbamiseks läheb tarvis sul torrentkienti.. Asureuz, Bittorrent, BitComet või midagi muud (valik on lai).
kui klient masinas siis avad selle KNOPPIX_V4.0-2005-06-08-LINUXTAG2005-DVD-DE.torrent faili selles programmis.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
Spott
04.07.2005 09:42:44
| borru kirjutas: |
kõige uuem ver on 4.0 aga see tuleb juba AINULT DVD versioonina
3.9al pole ka viga.. ara ainult selle nõmeda backroundi pärast ära kohku (iga versiooniga tuleb erinev)
muidu eestikeelseks saad nii, et kui installid ta kõvakettale ja paigaldad talle KDE_et paketi.. peale seda peaks kde koos kde programmidega Eesti keelt kõnelema. |
ega ikka ei tule küll ainult DVD versioonina.
Knoppixi projekt hakkab lihtsalt kõrvuti arendama kahte Live põlvkonda. Üks jääb edasi CD-le, nagu eelmisedki. Ja teine tuleb DVD-le, kuhu on lisatatud rohkem programme ja nad on ka täisversioonid.
LiveDVD Knoppix 4.0 on sisuliselt ikka 3.9, kuid seal pole KDE-d tükeldatud jne.
| Kommentaarid: 162 loe/lisa |
6 :: |
134 |
v6sa
04.07.2005 09:52:39
kas DVD versioon on veidi lahjemalt pakitud ka et perfoormans parem oleks?
_________________ Otsid kohta nokitsemiseks? Pole vajalikke tööriistu varnast võtta? Kodus lapsed ei lase rahus tööd teha? Tule kiika meie hackerspace'i k-space.ee |
91 |
Mart352
04.07.2005 13:15:25
Keegi oskab öelda äkki on Knoppix 4.0 DVD iso kuskil korralikus FTP-s üleval? Või on kellelgi võimaluse see kuskile üles panna?
Torrentiga jäägi tirima. Otsides leidsin vaid ühe sellise KNOPPIX_V4.0-2005-06-08-LINUXTAG2005-DVD-EN-qemu-0-7-0.iso.torrent (4.04GB), mis nime järgi tundub olevat default inglise keelne. Kahjuks ei tule seegi mitte rohkem kui 3-4 KBps. Enamasti alla 1KBps
_________________ Imperfection is perfect |
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
51 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
04.07.2005 15:02:52
Mart352, no siis mina olen küll õnnega koos, mul tõmbab 6-16KB/s.
Aga tõesti, seda on 4GB suhtes väääääga vähe ja terve igavikku jääb seda vist tõmbama
[EDIT] Nüüd tõmbab juba 40-ga , aga tahaks ika oma tavakiirust 140 kätte saada
[EDIT] Natukene ootad, siis tõmbab päris hästi, juba 120 on kiirus
_________________ M: korter Mustamäel
YAGA müügiputka
viimati muutis kjaups 04.07.2005 17:55:52, muudetud 2 korda |
142 |
gandalf
04.07.2005 15:07:21
ametlikes peeglites DVD ei paista olevat ja ega ilmselt ei tule ka. Seal on värskeim 3.9 versioon. http://www.knopper.net/knoppix-mirrors/index-en.html
Aga võta mõni eespool antud torrentidest.
Kunagi arendati paralleelselt originaal Knoppixiga ka NordisKnoppixit. See oli siis versioon põhja- ja baltimaade versioon. buutimisel knoppix lang=et ja kogu töölaud kõigi rakendustega oli eesti keelne. Paraku jäi see projekt vist rippuma alates versioonist 3.2 ( september 2003 )
Mart352
04.07.2005 16:50:30
Njah tundub, et muud moodi ikka ei saa kui peab ootama sest http://www.knoppix.com/ räägib nii
The 4.0 DVD Edition will be available on some of the Knoppix-Mirrors (those who can afford the additional traffic) in about 1-2 weeks, as soon as the 4.0 "Light" CD image is also ready.
Kahjuks ei loe aga välja millal see 1-2 nädalat täis kukub. DVD torrenti lingidel on selline kuupäev 2005-06-0. Pea 1 kuu on juba möödas.
niipalju kui ma neid FTP mirroreid olen läbi vaadanud on seal DVD torentid üleval
51 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
06.07.2005 13:39:26
Nii, sain endal tõmmatud ja hakkan lahti pakkima ning DVD-le kirjutama.
Mart352, Kui tahad, siis võin õhtu poole panna selle sulle Datasse või Torusse uppima, saad hommikuks ka tõmbama panna
[EDIT] Mis kala on, isegi kui käsitsi määran mille pealt bootida, ei võtta linux ennast üles, viskab kohe automaatselt windoosesse. Kas pean veel midagi tegema, näiteks sturtup floppy, millelt lükkand DVD käima
[EDIT2] Lükkasin asja windoose alt tööle, nüüd on mul kaks hiire cursorit . Windoose ka vist hämmingus, t linux detectis riistvara ja nüüd hakkab siin ennast korralikult tööle lükkama
[EDIT3] Pilti saab siit
[EDIT4] OSkab siis keegi aidata
YAGA müügiputka |
142 |
borru
06.07.2005 13:52:08
| ja hakkan lahti pakkima |
tõmmitsaid ei pakita kunagi lahti.
kjaups
MeesKesTuliMetsast
06.07.2005 13:54:26
borru, ma tegin teise DVD ka, seal jättsin nii nagu oli, kuid ikkagi ei midagi, boodib ennast pärast natukest otsimist windoosesse
YAGA müügiputka |
142 |
droz
06.07.2005 13:58:14
| kjaups kirjutas: |
| borru, ma tegin teise DVD ka, seal jättsin nii nagu oli, kuid ikkagi ei midagi, boodib ennast pärast natukest otsimist windoosesse |
kuidas sa seda tegid ? ( kõigepealt md5/sha1 kontroll ja siis "burn DVD image ..", mitte hiirega plaadile lohistada)
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
06.07.2005 14:03:30
droz, ei lohistanudki otse, tegin neeroga, aga ma oletan et valesti .
äkki seletaksid natukene, mida mul vaja läheks. deem, nii vastik on midagi uut hakata õppima, ja veel vastikum on olla selles võhik
YAGA müügiputka |
142 |
Ho Ho
06.07.2005 14:05:13
Kas kirjutasid iso failina või cd-imagena? Kui winis plaadi avad siis mida sa seal näed?
panid ikka biosist cd pealt bootima?
87 |
Mart352
06.07.2005 14:05:25
kjaups, kui ~4GB uppimine tüli ei tee siis võid ju torru lükata.
51 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
06.07.2005 14:10:28
Mart352, ok, õhtul annan jummi.
Ho Ho, biosist panin käsitsi ka veel DVD pealt bootima, muidu seadetes on vint viimane asi millelt bootima hakkab. kirjutasin ISO failina ning kui windooses käivitan, siis hakkab nagu tüüpilist proge käivitama, siis peale seda kukub riistvara otsima ja lõpuks olen knoppixis sees, kuid windoose on ka samal ajal sees. Vajutan tab klahvi, siis saan valida kahe OP vahel
droz, vaatasin endal neerost, seal BURN DVD IMAGE mul pole, aint bootable DVD (see siis miskit sarnast, kuid ootaks su juhiseid)
YAGA müügiputka |
142 |
Mart352
06.07.2005 14:12:31
kjaups, Neros: Recorder--> Burn image --> valid iso siis uues aknas linnuke Write ja finalize ette ja burn.
51 |
v6sa
06.07.2005 14:13:07
ot misasja hakkab nagu tüüpilist proge winnist käivitama?!
91 |
Ho Ho
06.07.2005 14:13:17
kas sel ajal kui plaadilt boodib mingeid testmoodi teateid/kirju ka näha on? Võibolla peab mõnd klahvi vajutama et bootima hakkaks.
Samas failinimi on sutsu kahtlane: KNOPPIX_V4.0-2005-06-08-LINUXTAG2005-DVD-EN-qemu-0-7-0.iso.torrent
See nagu viitaks et tegu ongi winis qemuga jooksutatava versiooniga. Äkki see pole ette nähtudki bootimiseks/installimiseks?
Kas plaadil pole mingit readme või install dokumenti?
87 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
06.07.2005 14:19:34
Mart352, mis versiooni sa silmas pead. mul on 6.6.0.8 - seal ei näe ma küll kusagil burn image'
[EDIT] Ho Ho, sul on õigus, ma lugesin seda nüüd ja see ongi mõeldud ainult windoose alt käivitamiseks 2 DVD toorikut aiia taha. Peab hakkama mujalt uuesti tõmbama.
YAGA müügiputka
viimati muutis kjaups 06.07.2005 14:22:16, muudetud 1 kord |
142 |
Mart352
51 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
06.07.2005 16:42:39
Mart352, need saksa keelsed nime järgi, kas ikka inglise keelseks saab ka muuta või veelgi parem, eeti keelselt kudiagi tööle väänata
Ära toorikute pärast muretse, küll vend soomest tuleb ning mulle uusi ostab , pealegi, küll neile kunagi mingi rakenudse leiab
YAGA müügiputka |
142 |
Mart352
06.07.2005 17:21:33
| kjaups kirjutas: |
| Mart352, need saksa keelsed nime järgi, kas ikka inglise keelseks saab ka muuta või veelgi parem, eeti keelselt kudiagi tööle väänata |
bootides kui Knopixi kirja ette viskab siis enterile vajutamise asemel kirjutada: "knoppix lang=us"
eesti keele saab vist kui paned us asemele et
Sellel lingil on ka õpetus kuidas ISO muuta, et default keel oleks teine.
| kjaups kirjutas: |
Ära toorikute pärast muretse, küll vend soomest tuleb ning mulle uusi ostab , pealegi, küll neile kunagi mingi rakenudse leiab  |
huh
51 |
Rajareits
21.09.2005 21:23:14
| Olen praegu Live CD taga, tahaks C: kettalt (kus WIN on) faile ümber kopeerida teisele kettale, aga Knoppix ei lase ühelegi kettale kirjutada. Kuidas seda keeldu maha saada?
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
69 |
Fukiku
22.09.2005 02:01:28
| Rajareits kirjutas: |
| Olen praegu Live CD taga, tahaks C: kettalt (kus WIN on) faile ümber kopeerida teisele kettale, aga Knoppix ei lase ühelegi kettale kirjutada. Kuidas seda keeldu maha saada? |
kõik oleneb ka ketaste failisüsteemidest, NTFSi tugi on read-only, FAT32 tugi on read-write, selleks oli vist isegi olemas mingi kaval variant, et desktopil kettaseadmel paremat hiireklahvi vajutades leidus menüüs valik remount read-write.. kui seda pole, siis soovitan uurida mount käsu man'i ning konsoolist ise vastav ketas rw seadetega külge mountida..
_________________ Foxic is just a simple fox
Enne kui sa küsid oma küsimuse - küsi seda vannipardilt! Rangelt soovitatav enne programmeerimise alafoorumisse uue teema tegemist. |
Rajareits
22.09.2005 19:59:31
| Fukiku kirjutas: |
kõik oleneb ka ketaste failisüsteemidest, NTFSi tugi on read-only, FAT32 tugi on read-write, selleks oli vist isegi olemas mingi kaval variant, et desktopil kettaseadmel paremat hiireklahvi vajutades leidus menüüs valik remount read-write.. kui seda pole, siis soovitan uurida mount käsu man'i ning konsoolist ise vastav ketas rw seadetega külge mountida.. |
Remount read-write'i pole, ainult unmount. NTFS'i all on kettad.
Kuidas aga sisestada mount käsku man'i vms. ja edasi.. (run command? - ei ilmu midagi (nii "mount man" kui ka "mount"'ga))?
Pmst. Linuxi all oskan kaarte mängida ja netti minna, seega..
69 |
AMD
22.09.2005 20:18:16
_________________ From now on, the forum is owned by AMD.That means that you are NO LONGER allowed to talk about, or even mention *ntel. |
| Kommentaarid: 335 loe/lisa |
145 :: |
12 |
Rajareits
22.09.2005 20:31:18
Sain nüüd selle lahti, aga mis edasi?
Step-by-step oleks kõige lollikindlam..
69 |
AMD
22.09.2005 21:49:54
Rajareits, NTFS failisüsteemiga kettaid parem ära näpi...
Vaadata võid, kirjutada mitte.
Rajareits, "man mount" teksti lugesid ?
145 :: |
12 |
Fukiku
23.09.2005 09:38:56
| Fukiku kirjutas: |
Pmst. Linuxi all oskan kaarte mängida ja netti minna, seega..  |
Aga seda ma ka ütlesin oma postituses ju, et NTFSile ongi ainult lugemistugi, kõik teadaolevad üritused NTFSi kirjutada lõppevad enamasti partitsiooni hävinguga
keytron
28.09.2005 19:22:53
lootusetu- üritan seda 4.0.2-te töle lükata aga kuidagi ei edene
asi jääb siis tioppama võrguseadmete taha.
Mõni sekund veel seal vilgub ja siis friisib kogu kupatus.
Just seal jus eth0-i välja selgitab :/
Mida teha?
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
54 |
Mart352
29.09.2005 11:08:59
| keytron kirjutas: |
Mida teha? |
md5sum-i kontrollisid enne ära? Vb tirisid iso vigasel vmt
http://www.etree.org/md5com.html
51 |
Valdars
17.10.2005 17:25:55
| Kas on kuidagi võimalik panna Knoppix oma seadistusi kõvakettale salvestama?
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
45 |
Ho Ho
87 |
muku
19.10.2005 15:43:27
| keytron kirjutas: |
Mida teha? |
tuleb installil anda käsk knoppix nodchp
mitme wifi kaardiga probleeme Knoppixil jah...
Valdars
25.10.2005 23:23:55
| Kuidas oleks Knoppixi all v6imalik partitsioone teha?
45 |
Ho Ho
25.10.2005 23:31:01
fdiskiga. Võibolla on ka parted'i miski versioon saadaval(a'la qtparted)
Enne oleks soovitatav partitsioonid lahti mountida.
87 |
Valdars
25.10.2005 23:34:05
| Partitsioone ei ole,fdisk ütleb,et võimetu avama,qtparted näitab ainult CD. Samas on desktopil kõik kettad ja partitsioonid ilusasti näha.
45 |
Ho Ho
25.10.2005 23:38:46
mis seadme all need kettad seal desktopil on? Peaks olema midagi /dev/XXX kuid mis selle XXX asemel on?
87 |
Valdars
25.10.2005 23:40:10
| Esimesel kettal on kaks parti hda1 ja hda5,tühi ketas on hdd
45 |
Ho Ho
25.10.2005 23:52:58
mida siis saab kui kõigepealt kõik partitsioonid lahti moundid (näiteks umount /dev/hda1) ning seejärel konsoolist annad fdisk /dev/hda
87 |
Valdars
26.10.2005 00:04:00
| Lahti saab mountida,aga kui seejärel fdiski proovida,siis ütleb,et võimetu avama.
45 |
Ho Ho
26.10.2005 00:07:47
mida ta täpsemalt teatab? Ega mitte et pole piisavalt õigusi?
Suht kahtlane värk sul seal igatahes. Siiani pole ma näinud töökorras ketast mida fdisk poleks suutnud kasutada.
87 |
Valdars
26.10.2005 00:20:52
| Selgus,et sisselogitav graafilise kasutajaliidesega kasutaja ilmselt ei oma õigusi. Tekstipõhise kasutajaliidesega kasutaja all sain fdiski tööle,aga ta teatab millegipärast,et 3gb kõvaketas on ainult 500mb.
45 |
Ho Ho
26.10.2005 00:23:44
mida näitab fdisk -l (-l on väikse tähega -L)?
Sealt peaks saama näha ketta suurust ning kõiki partitsioone ning nende suurusi blokkides.
87 |
Valdars
26.10.2005 00:27:29
| Näitab,et suurus ikka 3gb. Paistab,et ma ise ei ole suuteline programmile selgeks tegema,kui suurt partitsiooni vaja on.See silindritega jamamine ajab segadusse.
45 |
Ho Ho
26.10.2005 00:29:50
Kas fdisk -l väljundit siia pasteda ei saa?
[edit]
Kindla suurusega partitsioone saad teha kui paned lõpu silindriks näiteks +5G
87 |
Valdars
26.10.2005 09:09:35
Just seda mul oligi vaja,nüüd kõik korras.
45 |
droz
27.10.2005 10:21:05
| knoppixil on olemas ka graafiline qtparted
Valdars
27.10.2005 16:57:33
Ehk teisisõnu qtparted kasutada ei saanud.
45 |
