uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Remondi- ja ehitusteema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... , 578, 579, 580  järgmine
elukaz
elukaz
sõnum 12.11.2025 00:21:28 vasta tsitaadiga
Magic kirjutas:
Väljaspool kile on ilmastiku kaitseks ja on tuulduv, seespool kile aurutõke.
Mismoodi, kahelt poolt tuulutatud? Ja mis see vahe peab olema et ta niiskuse liikumist ei takistaks? Või pole jutt kilest vaid tuuletõkkekangast? Jagaga infomaterjali thumbs_up.gif
Kommentaarid: 192 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 155
Janis
sõnum 12.11.2025 08:03:00 vasta tsitaadiga
Aastal 2025 ei räägi keegi enam ehtiuse juures kilest. Ikka mingisugune kaasaegne membraani vms nimega asjad.
Aluskate ju ka ühtepidi laseb läbi.
Kommentaarid: 208 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 5 :: 174
sõnum 12.11.2025 08:37:43 vasta tsitaadiga
Väljapoole, katuse alla pannakse "kilelaadne" toode abihoone katuse vms. katuse alla, millel soojustust kile alla ei tule.
Kui aga eluhoonet soojusstatakse, siis puitkarkassmajal välisperimeetril käib kas hingav aluskate katusekatte alla või tuuletõke seintele.
Ruumi siseseintele pannakse jah kile, et siseruumis olev niiskus ei poeks soojustuse sisse, see peaks ära hoidma ka õhu liikumise hoonest välja, ehk tehakse õhutihedaks see sisemine kilemembraan.
Lisaks kilele on aga ka veel aurutõkkemembraanid, mis pannakse ka sissepoole, kui asjast ikka õieti aru saan, siis see peak olema suuteline natuke hingama soojustuse poolt toa poole, aga mitte vastupidi.
Janis
sõnum 12.11.2025 08:40:01 vasta tsitaadiga
Sisse on näiteks õhuke seina pir hea. Teeb kõva aurutõkkekihi.
Laele panin ka allapoole piri, teibiga vuugid tihedaks ja peale puistekas.
sõnum 12.11.2025 08:56:38 vasta tsitaadiga
No just. Siin aga öeldakse, et pir ja pur on pahad, maha ja vill asemele.
sõnum 12.11.2025 10:50:18 vasta tsitaadiga
Veesiduvus on ju vaid 0,7% ehk vs kivivill ikka teisest klassist toode.
Kui suudad ehitada nõnda, et lekkekohti pole pole ka probleemi.
Hiid
Hiid
sõnum 12.11.2025 11:42:17 vasta tsitaadiga
Hapud viinamarjad
Kommentaarid: 660 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 510
sõnum 12.11.2025 12:47:30 vasta tsitaadiga
Õues vihma käes klaasvilla sisse mahub ja jääb pidama ikka päris palju vett. Kas kivivilla sisse ei jää? icon_biggrin.gif
sõnum 12.11.2025 20:21:43 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
Kivivill andis vana õpetuse järgi kõige visamalt vee välja. selles suhtes klaasvill parem.
sõnum 12.11.2025 23:07:14 vasta tsitaadiga
Miks te seda villa vee sees leotate?
rex
rex
sõnum 12.11.2025 23:14:30 vasta tsitaadiga
Hargnes ehk sealt, et kui sa oma avatud pooriga PUR-i ei kataks, kas vettiks kondenseerunud aurust väga märjaks? Väljast ei tule ju üldiselt vett peale, isegi kui katusekatte all kilet või muud veetõket pole. Eeldame ikka, et katusekate on hoolsal peremehel terve.
Kommentaarid: 248 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 227
miq1988
miq1988
sõnum 13.11.2025 07:02:27 vasta tsitaadiga
Elu on näidanud, et eeldamine on kõigi p*rs*kukkumiste ema.
Ehitamisel peaks selle kasutamine olema keelatud.
I don't need anger management. I need people to stop pissing me off !
sõnum 13.11.2025 08:04:29 vasta tsitaadiga
rex kirjutas:
Linnud saavad räästa alla, nokivad katki, herilased saavad sinna pesa tegema, närivad auguliseks, Nähtud seda küll.
Janis
sõnum 13.11.2025 08:06:38 vasta tsitaadiga
Aluskate jäetakse eestis väga lambist auguline, soomes ikka sai iga auk piinlikult tihendatud.
sõnum 13.11.2025 08:28:22 vasta tsitaadiga
Janis kirjutas:
Enamikul oli katusel 20 aastat tagasi suits ees mis kvaliteeti sa tahad...lisaks kruvid, naelad...
Vigu tehakse nii või naa. Kasvõi tahtmatult...
Janis
sõnum 13.11.2025 08:33:09 vasta tsitaadiga
Soomes uutel majadel oli eeltöö ikka väga perfektne, läks ainult plekk peale. Vahetusel tegime "eeltöö" ikka ise.
Seal oli veel kummaline, et aluskate tuli ka piinlikult ümber korstna alati tihendada, kange silkar + pigiteibiga kinni. Sõber siin õppis korstnapühkijaks ja tahaks sellise jutu peale vangi panna
sõnum 20.11.2025 12:19:59 vasta tsitaadiga
https://maaleht.delfi.ee/artikkel/120418094/eluulikooli-oppemaks-90-000-euroga-ostetud-maja-kolbas-vaid-lammutamiseks
Aimar hindab, et on saanud ligi poolega vastu pükse, kuna maja tuleb lammutada. „Selle kinnistu hind kokku koos majaga oleks võinud olla maksimaalselt 50 000. Ülejäänud 40 000 eurot läks lihtsalt eluülikooli õppemaksuks. Eks tuleb sellega leppida.“
Ta on saanud lammutamisotsust nüüdseks paar nädalat seedida. Leiab, et tegelikkuses oli see hea otsus. Uue maja ehitab poorbetoonplokist. See tuleb enam-vähem samasugune, kui oli enne, mis tähendab, et peab vanasse ehitusprojekti tegema vaid pisikesi muudatusi. Saab nüüd oma äranägemise järgi sättida paika tualeti ja köögi asukoha. Elutoa ehitab õhtupäikese poole. Mis peamine, ta usub, et ehk on maja väärtus uuena kunagi tulevikus kõrgem kui renoveeritud vanal majal. „Praegu tundub plaan igatahes geniaalne. Eks tulevik näitab, kas olin siis tubli poiss või lihtsalt väsimatu lootuse ja labidaga varustatud unistaja.“
sõnum 20.11.2025 12:26:51 vasta tsitaadiga
Mis seal siis mureks oli, et maja püsti ei seisa?
Kui seinad lausvett pole saanud ei juhtu selle vana silikaadiga midagi. Vihma kätte muidugi ei tohi jätta. Ju siis olid kõik sillused ja ehk ka laetalad kehva kandevõimega?
Loodeti teha avatud planeering ja vastus oli, et välisseinad ei pea vastu...
sõnum 20.11.2025 13:30:22 vasta tsitaadiga
Seal oli tolleaegne õhuvahege tellissein, millede sisemised-välimised tellised omavahel kokku ankurdatud ja saepuru täis topitud.
Ankurdus aga oli ära määndanud täiega.
Kujuta nüüd ette kahekordset maja, millel sisuliselt ühekordne tellissein peab kandma lagesid ja katust. Kaua püsiks?
sõnum 20.11.2025 16:15:31 vasta tsitaadiga
netcat
netcat
sõnum 20.11.2025 16:17:47 vasta tsitaadiga
Sihukesi on vist päris palju veel. Kuniks keegi lammutama ei hakka, ei saadagi teada, mis seisus on?
sõnum 20.11.2025 16:24:05 vasta tsitaadiga
No kui sa lähed ostma kivimaja, siis see tegelikult pole kivimaja...normaalsest soojustamisest näed und ka laiali vajumise riskita. Samas see saepuru hoiab seal niiskust icon_lol.gif
silikaat läbikülmumist eriti ei talu...
Janis
sõnum 20.11.2025 16:26:15 vasta tsitaadiga
Või kui niiskust ei hoia, siis on lihtsalt tühi kuna seapuru alla vajunud
A kui lähed omarust nii kivimaja ostma siis tuleks peeglisse ka vaadata icon_biggrin.gif
ranel
sõnum 20.11.2025 18:52:45 vasta tsitaadiga
Kui ma vaatan seda pilti, siis kaks rida telliseid, mis kenasti toetavad sokli peale. Pigem on küsimus selles, et sellise lahenduse soojapidavus on olematu ja mõistlikum mõni soojapidavam asendus korraga asemele laduda. Ilmselt on garaaži peal olnud veranda laadne suvine kütmata ruum. Küll seda oleks saanud tahtmise korral ära siduda, kuna fassaad olid nagunii plaanis ju ära teha.
Teise nurga alt vaadates näha, et tegemist tuhaplokist majaga ning silikaat on vaid fassaadiks.Ehk siis niisama pilte vaadates tundub see uudis sutsu üle paisutatud.
Look Right
Anna vin
Look Right
sõnum 20.11.2025 21:05:09 vasta tsitaadiga
Magic kirjutas:
Nõukaaegsetes kodumaja ehitamise käsiraamatutes on selliseid sisuliselt soojustamata välisseina "soovitatud" variante ikka uskumatult palju.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Remondi- ja ehitusteema mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... , 578, 579, 580  järgmine
