elukaz
12.11.2025 01:21:28
| Magic kirjutas: |
| Väljaspool kile on ilmastiku kaitseks ja on tuulduv, seespool kile aurutõke. |
Mismoodi, kahelt poolt tuulutatud? Ja mis see vahe peab olema et ta niiskuse liikumist ei takistaks? Või pole jutt kilest vaid tuuletõkkekangast? Jagaga infomaterjali
158 |
Janis
12.11.2025 09:03:00
Aastal 2025 ei räägi keegi enam ehtiuse juures kilest. Ikka mingisugune kaasaegne membraani vms nimega asjad.
Aluskate ju ka ühtepidi laseb läbi.
175 |
12.11.2025 09:37:43
Väljapoole, katuse alla pannakse "kilelaadne" toode abihoone katuse vms. katuse alla, millel soojustust kile alla ei tule.
Kui aga eluhoonet soojusstatakse, siis puitkarkassmajal välisperimeetril käib kas hingav aluskate katusekatte alla või tuuletõke seintele.
Ruumi siseseintele pannakse jah kile, et siseruumis olev niiskus ei poeks soojustuse sisse, see peaks ära hoidma ka õhu liikumise hoonest välja, ehk tehakse õhutihedaks see sisemine kilemembraan.
Lisaks kilele on aga ka veel aurutõkkemembraanid, mis pannakse ka sissepoole, kui asjast ikka õieti aru saan, siis see peak olema suuteline natuke hingama soojustuse poolt toa poole, aga mitte vastupidi.
130 |
Janis
12.11.2025 09:40:01
Sisse on näiteks õhuke seina pir hea. Teeb kõva aurutõkkekihi.
Laele panin ka allapoole piri, teibiga vuugid tihedaks ja peale puistekas.
175 |
12.11.2025 09:56:38
| No just. Siin aga öeldakse, et pir ja pur on pahad, maha ja vill asemele.
130 |
12.11.2025 11:50:18
Veesiduvus on ju vaid 0,7% ehk vs kivivill ikka teisest klassist toode.
Kui suudad ehitada nõnda, et lekkekohti pole pole ka probleemi.
201 |
Hiid
12.11.2025 12:42:17
Magic,
| Kommentaarid: 663 loe/lisa |
512 |
12.11.2025 13:47:30
Õues vihma käes klaasvilla sisse mahub ja jääb pidama ikka päris palju vett. Kas kivivilla sisse ei jää?
12.11.2025 21:21:43
| Dogbert kirjutas: |
Õues vihma käes klaasvilla sisse mahub ja jääb pidama ikka päris palju vett. Kas kivivilla sisse ei jää?  |
Kivivill andis vana õpetuse järgi kõige visamalt vee välja. selles suhtes klaasvill parem.
201 |
13.11.2025 00:07:14
| Miks te seda villa vee sees leotate?
130 |
rex
13.11.2025 00:14:30
| Hargnes ehk sealt, et kui sa oma avatud pooriga PUR-i ei kataks, kas vettiks kondenseerunud aurust väga märjaks? Väljast ei tule ju üldiselt vett peale, isegi kui katusekatte all kilet või muud veetõket pole. Eeldame ikka, et katusekate on hoolsal peremehel terve.
| Kommentaarid: 248 loe/lisa |
227 |
miq1988
13.11.2025 08:02:27
Elu on näidanud, et eeldamine on kõigi p*rs*kukkumiste ema.
Ehitamisel peaks selle kasutamine olema keelatud.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
13.11.2025 09:04:29
| rex kirjutas: |
| Eeldame ikka, et katusekate on hoolsal peremehel terve. |
Linnud saavad räästa alla, nokivad katki, herilased saavad sinna pesa tegema, närivad auguliseks, Nähtud seda küll.
130 |
Janis
13.11.2025 09:06:38
Siis peab ikka päris jama katusekate olema
Aluskate jäetakse eestis väga lambist auguline, soomes ikka sai iga auk piinlikult tihendatud.
175 |
13.11.2025 09:28:22
| Janis kirjutas: |
Aluskate jäetakse eestis väga lambist auguline, soomes ikka sai iga auk piinlikult tihendatud. |
Enamikul oli katusel 20 aastat tagasi suits ees mis kvaliteeti sa tahad...lisaks kruvid, naelad...
Vigu tehakse nii või naa. Kasvõi tahtmatult...
Soome, no kui kalevipojad eeltöö tegid siis palju õnne
201 |
Janis
13.11.2025 09:33:09
Soomes uutel majadel oli eeltöö ikka väga perfektne, läks ainult plekk peale. Vahetusel tegime "eeltöö" ikka ise.
Seal oli veel kummaline, et aluskate tuli ka piinlikult ümber korstna alati tihendada, kange silkar + pigiteibiga kinni. Sõber siin õppis korstnapühkijaks ja tahaks sellise jutu peale vangi panna
175 |
20.11.2025 13:19:59
https://maaleht.delfi.ee/artikkel/120418094/eluulikooli-oppemaks-90-000-euroga-ostetud-maja-kolbas-vaid-lammutamiseks
Aimar hindab, et on saanud ligi poolega vastu pükse, kuna maja tuleb lammutada. „Selle kinnistu hind kokku koos majaga oleks võinud olla maksimaalselt 50 000. Ülejäänud 40 000 eurot läks lihtsalt eluülikooli õppemaksuks. Eks tuleb sellega leppida.“
Ta on saanud lammutamisotsust nüüdseks paar nädalat seedida. Leiab, et tegelikkuses oli see hea otsus. Uue maja ehitab poorbetoonplokist. See tuleb enam-vähem samasugune, kui oli enne, mis tähendab, et peab vanasse ehitusprojekti tegema vaid pisikesi muudatusi. Saab nüüd oma äranägemise järgi sättida paika tualeti ja köögi asukoha. Elutoa ehitab õhtupäikese poole. Mis peamine, ta usub, et ehk on maja väärtus uuena kunagi tulevikus kõrgem kui renoveeritud vanal majal. „Praegu tundub plaan igatahes geniaalne. Eks tulevik näitab, kas olin siis tubli poiss või lihtsalt väsimatu lootuse ja labidaga varustatud unistaja.“ |
130 |
20.11.2025 13:26:51
Mis seal siis mureks oli, et maja püsti ei seisa?
Kui seinad lausvett pole saanud ei juhtu selle vana silikaadiga midagi. Vihma kätte muidugi ei tohi jätta. Ju siis olid kõik sillused ja ehk ka laetalad kehva kandevõimega?
Loodeti teha avatud planeering ja vastus oli, et välisseinad ei pea vastu...
201 |
20.11.2025 14:30:22
Seal oli tolleaegne õhuvahege tellissein, millede sisemised-välimised tellised omavahel kokku ankurdatud ja saepuru täis topitud.
Ankurdus aga oli ära määndanud täiega.
Kujuta nüüd ette kahekordset maja, millel sisuliselt ühekordne tellissein peab kandma lagesid ja katust. Kaua püsiks?
130 |
20.11.2025 17:15:31
selline lahendus
Isegi ei teadnud, et nii hullu asja tehti
201 |
netcat
20.11.2025 17:17:47
| Sihukesi on vist päris palju veel. Kuniks keegi lammutama ei hakka, ei saadagi teada, mis seisus on?
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
20.11.2025 17:24:05
No kui sa lähed ostma kivimaja, siis see tegelikult pole kivimaja...normaalsest soojustamisest näed und ka laiali vajumise riskita. Samas see saepuru hoiab seal niiskust
silikaat läbikülmumist eriti ei talu...
täiesti napakas teema
201 |
Janis
20.11.2025 17:26:15
Või kui niiskust ei hoia, siis on lihtsalt tühi kuna seapuru alla vajunud
A kui lähed omarust nii kivimaja ostma siis tuleks peeglisse ka vaadata
175 |
ranel
20.11.2025 19:52:45
Kui ma vaatan seda pilti, siis kaks rida telliseid, mis kenasti toetavad sokli peale. Pigem on küsimus selles, et sellise lahenduse soojapidavus on olematu ja mõistlikum mõni soojapidavam asendus korraga asemele laduda. Ilmselt on garaaži peal olnud veranda laadne suvine kütmata ruum. Küll seda oleks saanud tahtmise korral ära siduda, kuna fassaad olid nagunii plaanis ju ära teha.
Teise nurga alt vaadates näha, et tegemist tuhaplokist majaga ning silikaat on vaid fassaadiks.Ehk siis niisama pilte vaadates tundub see uudis sutsu üle paisutatud.
165 |
Look Right
Anna vin
20.11.2025 22:05:09
| Magic kirjutas: |
selline lahendus
Isegi ei teadnud, et nii hullu asja tehti  |
Nõukaaegsetes kodumaja ehitamise käsiraamatutes on selliseid sisuliselt soojustamata välisseina "soovitatud" variante ikka uskumatult palju.
_________________ Ehitusprojektid ja konstruktiivsed lahendused HV kasutajatele soodsamalt
M: Zafira A/Astra G põhjakaitse - 30€ |
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
| Kommentaarid: 1155 loe/lisa |
723 |
avrn
21.11.2025 07:44:29
Pole muret, Jonnineni salasekti mainimisegi puhul saadetakse siin riista peale.
Janis
21.11.2025 08:32:47
| avrn kirjutas: |
Pole muret, Jonnineni salasekti mainimisegi puhul saadetakse siin riista peale. |
175 |
avrn
21.11.2025 09:18:24
| Janis kirjutas: |
Salasektideks kutsun mina neid kantoorasid, mis hindasid, olgu või orienteeruvaid, näitavad ainult sisse logides või registreerudes.
Mis aga ei takista suuremat jagu neist spämmimast.
21.11.2025 09:27:59
Hind ju firma lõikes seal totaalselt erinev... lisaks väga rangelt vaadatakse nüüd kes ostma tuleb.
Kes hinda tahab näha võib ju poodi jalutada
201 |
Janis
21.11.2025 09:31:10
Kõik kontorid polegi kõigile.
Ei seondu täitsa otse selle teemaga aga kunagi pidin veebis üht kaupa nii müüma nii, et ka hindasid polnud näha. Põhjus oli see, et oli võimalus alla SJH müüa aga kui oleks avalikult sellist hinda välja näidanud, siis oleks supplier järgmise ostu peale keskmist sõrme näidanud - sain ka vastava hoiatuse.
| Magic kirjutas: |
Kes hinda tahab näha võib ju poodi jalutada  |
Keskmine vend laseb end niikuinii nende hindade peale seal end täis, see polegi mingi odav koht, pigem korralik kraam. Ehituspoe prügiga ehitajad las ajavad oma asja.
175 |
21.11.2025 09:42:53
Poleks ka mõtet, sest Läti/Leedu müüjaid ei koti see soovituslik hind... need need kutselised müükarid...peaasi, et käive
Ühe suure hanke solkimise järgselt said ainult natuke noomida kuna tegelikult ju hind on vaba
Lubasin edaspidi saata EL kontorile müügitöö arve...eks mingi aeg tõmmati tagasi, aga see oli tõestus et kui sulle just esmalt "lobi" kinni ei maksta pole täna aktiivselt promol mingit mõtet.
Eks nende enda kaubamärgi all ka odavamat otsa, aga päris saasta vähemalt torutööde asjades pole saanud
Elektripoole soodustus mul nii olematu, et võin ka Effexist või Esvikast osta kus hind sisuliselt lett.
201 |
Janis
21.11.2025 09:52:03
Elektritöid ilma selliste poodideta polegi võimalik korrektselt teha näiteks, ehituspoes on mingi olematu protsent asju. Isegi saaks asju mujalt odavamalt aga Onninenis hea võtta käru ja suurte riiulite vahelt saab rahulikult kõik vajaliku ühest kohast ära võtta, Weg ja esvika ikka poolik selle koha pealt. Tartus muidugi sattusin mingi piix otsa, kes hakkas volitusega jaurama kuigi mul oli igast asendist tõendused olemas, et mul on õigust osta tegelikult, üheski teises sellist jura ette pole tulnud
175 |
21.11.2025 10:57:21
Tulin just Onninenist. Kell 3 öösel tehtud epoe ostu sain kätte.
Eesti onninenis paljusid asju ikka ei ole. Tellin müügimehe kaudu sageli Soome laost midagi vajalikku.
130 |
723 |
21.11.2025 16:10:16
| Janis kirjutas: |
Elektritöid ilma selliste poodideta polegi võimalik korrektselt teha näiteks, ehituspoes on mingi olematu protsent asju. Isegi saaks asju mujalt odavamalt aga Onninenis hea võtta käru ja suurte riiulite vahelt saab rahulikult kõik vajaliku ühest kohast ära võtta, Weg ja esvika ikka poolik selle koha pealt. Tartus muidugi sattusin mingi piix otsa, kes hakkas volitusega jaurama kuigi mul oli igast asendist tõendused olemas, et mul on õigust osta tegelikult, üheski teises sellist jura ette pole tulnud  |
Tartu eripära siis...No seal minu meelest küsivad kõik...sain teada, et kunagine audiitor saaks ka osta
No see suhteliselt suur vaba ruum on boonus jah...torupoolel tihti laotakse mingit rida kokku
WEG ei tea, käisin seal ainult mingil sagedusmuunduril järel.
201 |
ranel
21.11.2025 16:29:03
Mida te ostate, et WEG/Onninen jne ei suuda vajalikku kaupa pakkuda?
165 |
Janis
21.11.2025 16:31:55
Elektritöödeks näiteks, tihti pole igas letis saadaval ja on ka tulnud üle eesti kokku ajada. Wegis pole pm midagi, eriti PV poole pealt
175 |
21.11.2025 19:42:50
| ranel kirjutas: |
| Mida te ostate, et WEG/Onninen jne ei suuda vajalikku kaupa pakkuda? |
Kõike, mida vaja on. Eesti Onnineni tootevalik on üsna ahtakene. Õnneks saab enamustest muude riikide Onninenist lisa tellida, mida vaja.
130 |
130 |
Janis
30.12.2025 20:03:05
Jah, kuna tundub kips, siis peaks olema sama asi mis see fiiber vuugilint.
Niiske ruumi membraan/kangas vist jääks seal pahtli all liiga paks.
175 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
30.12.2025 22:03:52
| Magic kirjutas: |
täiesti napakas teema  |
Vend ostis aastaid viis tagasi vanakooli palkmaja mingi paekivi laadsele asjale laotuna ja "Hoole ja armastusega hooldatud jne bla bla bla"
Üks hetk vaatas, et aken ei iäi korralikult kinni ja sein turritab elutoa poole. Hakkas uurima, et toed olid majas sees maha võetud (palksein eemaldatud, et kahest toast teha avar elutuba ning tuulutused makrot täis lastud. Lõpetuseks tänu viimasele oli ka vamm ühest otsast sisse rininud ja paar palki ära järanud.
Läks miski kaks+ aastat ja ca 2 ostu hinda lisaks ja väga viisakas maja valmis. Jäi vist ainult köök vanast omanikust alles.
See silikaattellise teema, neid peaks omajagu olema küll. Endal vanemate maamajagi selline. Mõned aastad tagasi vaatasin, et üks maja pool vajunud,tegin ettepaneku, et tõmbab pinnase äärtest eemale ja toestame/tõstame ning utsitame vanakest.
Tehtis kohe selgeks, et mõttetu üritus. Kahekordne palkkarkass vmt, mis ka vooderdatud saepuru jms kraamiga ning silikaat ümber ankrutega. Enne kui midagi teha tahad, siis tuleb kiht kihi haavalt laiali lammutafa silikaat, ankrud läbi lõigata ja loota, et puit sees veel asju püsti hoiab
Majale sai ca 80ndal teine koorus + kest ümber teha, vana see puit seal veel ise on, pole õrna aimugi.
M: 3D Touch V3.2 15€ |
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
141 |
30.12.2025 22:12:43
Kunagi tehti maju sellest, mis tollased ehitustavad ja materjali kättesaadavus võimaldasid.
Puitmajale silikaatvoodri paigaldamine oli pealesõjajärgne teema.
Kastivabriku filmis antud majaga järgiti samu tollaseid tavasid. Silikaat vanale majale ümber.
130 |
Janis
31.12.2025 11:09:34
| Tuhaplokkidest hooned ka hea näide, kuidas kõigest mis kätte sattus tehti. Poolikutest tükkidest kokku pandud ja külmasildasid täis seinad.
175 |
31.12.2025 16:10:41
No kui vett pole saanud, siis see võimalik vähemalt enam-vähem normaalselt ära soojustada. Saab eeldada, et mingi kandevõime olemas...
Puhas silikaat ka, aga see näide, et vahele mingi saepuru topitud...palju õnne
Koguaeg mõtlesin, et palk või püstpalk osa vastu silikaat kõige hullem näide...ehk tunnen ennast ehk vähe paremini
Üks maja siin kõrvaltänavas võeti nullini maha... olevat nii lihtsam olnud.
201 |
ref
31.12.2025 17:04:16
| Magic kirjutas: |
Üks maja siin kõrvaltänavas võeti nullini maha... olevat nii lihtsam olnud. |
Ega ka muude levinud seinamudelite puhul parem pole - mul maal väljas silikaat, sees kärgtellis, vahe saepuru täis. Arvutuse järgi välja peno või villa peale pannes on väga tõenäoline, et kastepunkt liigub kenasti kahe kivi vahele saepuru sisse ja sealt juba on PUPU.
Variant oleks kas seest või väljast kiht kivi maha ja sisuliselt nullist uuesti üles laduda ning selle mahu juures on ausalt öeldes lihtsam kõik maha ja algusest peale.
Seega sai võetud otsus, et tühja sellega, vahetab aknad (see juba annab kenalt õhutihedust juurde) ja aktsepteerib suuremat küttekulu...
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
15 |
miq1988
31.12.2025 18:57:35
| ref kirjutas: |
| Magic kirjutas: |
Seega sai võetud otsus, et tühja sellega, vahetab aknad (see juba annab kenalt õhutihedust juurde) ja aktsepteerib suuremat küttekulu... |
Mul sama kombo aga saepuru asemel klaasvatt. Ja tundub, et see klaasvatt on korralikult. Pidin ukseava ringi tõstma ja mõnes kohas oli see veel nähtaval. Igalpool tihedalt ja kuiv. Vanaisa pani kunagi 50mm eps 60 peale ja krohv seljas. Ise seda ei mäleta aga vanaema sõnul oli palju soojemaks läinud. Ilmselt tuuletõkke efekt.
Küsin ka enda maja kohta chatilt. Rääkis sama hirmujuttu, et võis see kastepunkt valesse kohta liikuda aga ptüi ptüi, mingil põhjusel tundub toimivat. Või siis see 50mm epsi liiga õhku selle kastepunkti nihke jaoks.
Oli ka endal mõtteid, et äkki peaks miskit soojustama lisaks või lõhkuma aga otsustasin nii jätta. Igatepidi oleks töömaht läinud suht suureks. Lisaks muud agad. Tuulekasti ja aknapõskede laius jne.
Endal siin veel vaatasin, et selle välimise kivi lammutamine polekski nii lihtne. Mul on ülevalt kärg ja tellisvooder ära seotud risti tellistega kuhu toetab siis teise korruse sein/müürilatt. Seda asja alguses ei teadnud kui neid mõtteid mõlgutasin.
Kokkuvõttes läksin ka uute akende + põrandakütte peale.
E: + vundamendi hüdrotasin ja soojustasin ära.
10 |
B6
06.02.2026 05:54:59
küsimus radiaatori õhutamise kohta.
kas radiaatorite õhutusvõtmed on enamasti universaalsed
ja kas keegi on kuskil eesti ehituspoes trehvanud videos olevat anumat?
https://youtu.be/MeaP_EjvcAs?si=XkWF28iVqghU_S71
https://kaup24.ee/et/g/kuidas-ohutada-radiaatoreid
kas need punktid on nii olulised
2. Lülita küte sisse
Esmalt tuleb sul küte sisse lülitada. Radiaator tuleb täielikult soojendada.
3. Lülita küte välja
See on eriti oluline samm. Kui sa õhutama asudes kütet välja ei lülita, tekib suur veevool.
tuttava saadetud pilt radikast
159 |
06.02.2026 09:51:03
Korteris küll õhutatakse survestatult....keegi ei hakka kortermaja soojustust välja lülitama
Janis
06.02.2026 10:10:35
| Suvaline kruvikas ja mingi kalts kätte ja kodus kõik igas toas nii õhutanud.
175 |
