uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Raspberry Pi - 25$ arvuti märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... , 28, 29, 30  järgmine
pois11
sõnum 03.12.2019 17:56:13 vasta tsitaadiga
Baeskades kirjutas:
pois11 kirjutas:
Apple TV ei sobi. Pole jätkusuutlik ja pealegi iso faili ei toeta mis on mul alati esimene valik kui midagi alla laadida.
Kindel, et MrMC seda ei toeta?
Ei ole kindel...
sõnum 03.12.2019 18:01:36 vasta tsitaadiga
Meediapleierite ja HTPC arutelu jaoks on oma teema olemas, kobige sinna - https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=427162
Kommentaarid: 171 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 160
NATAS999
sõnum 26.03.2020 23:55:36 vasta tsitaadiga
kas keegi töötava süsteemi sd kaardilt ssd peale on tõstnud ja süsteemi ssd pealt jooksutand?
värske süsteemi sain ssd pealt käima, aga point sellest, ei viitsi jälle nullist alustada.
easeus partition masteriga tegin klooni, aga seal oli failisüsteemiga mingi kama, loogilised ja füüsilised sektorid ei klappind omavahel. 4k alignmenti üritasin ka, aga sellega läks vist miskit nahka ja oli väga hädas bootimisega ka sdkaardilt.
warwas
warwas
sõnum 27.03.2020 10:28:36 vasta tsitaadiga
NATAS999 kirjutas:
Mis vea saad, kui üritab selle kloonitud SSD pealt buutida? Viskab sellesse eriti minimaalsesse shelli?
4K alignment on veidi teine asi ja see küll käivitumist takistada ei tohiks. Ma pigem pakun, et Sul on seal partide UUID'id sassis ja mountimine ebaõnnestub.
Kommentaarid: 247 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 224
NATAS999
sõnum 28.03.2020 21:21:03 vasta tsitaadiga
pilti ei võtnud üldse ette nagu (ilmselt olen ise confis hdmi ära käkkind). mul seal vairante veel, 4 kettaga dock spanned volumega fstabis ehk võis miskit käkerdada. uuid peaks cmdline.txt õige olema sd-kaardi omas. ssd peal olev /boot/cmdline.txt ja fstab ei tohiks asjasse puutuda (v.a. too hdd dock), kuna tutorialis root parti uuid sättimine tuli peale õnnestunud booti, ehk siis enne ssd peal fstabis susserdamist on root ikkagi veel sd-kaardil.
eks õhtul susserdan edasi ja proovin uuesti klooniga käima saada.
e: 4k alignment peale kloonimist midagi ära ei susserda. selge, siis otsin viga kuskilt mujalt.
e: fstab oli veidi sassis jah, aga mingi kamm oli veel nende dockis istuvate hdd'dega ka. pidi monitori külge panema ja korra enterit vajutama. järgmine boot oli korras.
e: nii, tehtud, korras. sata-usb juhtmega oli ka mingi kama tegelikult. kahtlustasin alguses seda sektori suuruse teemat (loogiline 512, füüsiline 4096 mingit ühikut) ja partitsiooni paiknemist (not aligned to physical sector vms,) aga tegelikult pidi mingi uas mode või mis iganes jura ära keelama. peale seda hakas normaalselt tööle. kiirus on ka enamvähem okei, pc küljes küll üle 2x kiirem, aga vähemalt toimib ja saab ka 70mbps filme vaadata ilma hakkimiseta. enne katkus minutis mitu korda, nüüd tundub, et on probleemivaba, kuigi tervet filmi lõpuni ei viitsinud vaadata, vähemalt seal, kus enne bufferdama hakkas, seal enam ei jurand ja sellest kohast veel tükk maad edasi kõik korralik.
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 06.06.2020 17:59:02 vasta tsitaadiga
Lapsele hakanud meeldima väikesed klaverid jne asjad, et lampi tinistada.
Üks PI ja klaviatuur seisab jõude.
On miskist sellist lahendust, et mingi OS PI´le selga, lihtne sudo install mingi programmijupp, klaver ja kõlar taha ning saab seda kasutada süntersaatorina?
Ise googeldanud, kuid siis vaja mingeid spets midi klavereid, tavalist usb klaverit ei leia.
M: korter Mustamäel
YAGA müügiputka
Kommentaarid: 174 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 143
sõnum 09.06.2020 22:38:22 vasta tsitaadiga
link :: COVID-19 pandemic
"In Q1 of 2020, during the coronavirus pandemic, Raspberry Pi computers saw a large increase in demand primarily due to the increase in working from home, but also because of the use of many Raspberry Pi Zeros in ventilators for COVID-19 patients in countries such as Colombia, which were used to combat strain on the healthcare system. In March 2020, Raspberry Pi sales reached 640,000 units, the second largest month of sales in the company's history."
kalvis
sõnum 14.06.2020 10:44:42 vasta tsitaadiga
kjaups kirjutas:
Äkki sellest on abi. https://vmpk.sourceforge.io/
Kui win või Linux versioon rahuldab siis kompileerid selle Rasperryle ära.
Amperloom
Amperloom
sõnum 31.08.2020 20:16:44 vasta tsitaadiga
Tundus lihtsam siia kirjutada, kui isa hakata otsima.
Kas kellelgi oleks Tallinnas pakkuda 2x8 või 16 GPIO Releed rasspberryle?
Ideaalne oleks 12v peal töötav isend, sobib ka 24v.
Või vähemalt ehk oskab keegi suuna kätte näidata, kus osta saab.
TehnikaUudised - VirtuaalRuum
Kommentaarid: 56 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 55
andresv
sõnum 31.08.2020 21:48:59 vasta tsitaadiga
https://robolabor.ee/et/muundurid/885-releemoodul-8x10a-1rivi.html
Ma arvan, et kohapealt Akadeemia teelt saad kohe kätte ka kui väga kiire
sõnum 02.11.2020 12:09:17 vasta tsitaadiga
link :: Raspberry Pi 400
Pisiarvuti klaviatuuris, ainult HDMI järgi ja tuld. Muidu väga äge aga oleks võinud suure HDMI'ga olla, nüüd on vaja igaljuhul lisakaablit.
Hind on hetkel UK's meie rahas ca 75€.
sõnum 05.01.2021 21:19:15 vasta tsitaadiga
kas keegi teab, kas mõnele sellisele asjale on võimalik külge pookida KAKS rj45 t, KAKS COM porti ja jaksaks ütleme w7 t tõmmata? kust võiks vaadata näiteks väikseid monitore nende juurde?
sõnum 05.01.2021 21:42:54 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
AliExpress-is ja Banggood-is olen näinud selliseid miniarvuteid.
Näe: https://www.aliexpress.com/item/33048212204.html
https://www.aliexpress.com/item/1005001295863134.html
sõnum 05.01.2021 21:51:18 vasta tsitaadiga
algus lubab palju.
Prederik
Prederik
sõnum 05.01.2021 21:56:57 vasta tsitaadiga
https://www.hardkernel.com/shop/odroid-h2plus/ võiks ka sobida.
Kommentaarid: 151 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 134
lauri
lauri
sõnum 05.01.2021 21:58:15 vasta tsitaadiga
siin ka midagi https://up-board.org/
The sh*t has hit the fan.
Kommentaarid: 90 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 80
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 15.01.2021 20:28:33 vasta tsitaadiga
Keegi Raspiga pannud USB 4G pulga otsa tööle ja siis läbi LAN pesa interneti jagama?
Lisaks mingi võimeka tulemüüri koos pasafiltriga jooksma?
Kannatab kasutada, tõrkeid vähe?
[LISA] https://filippobuletto.github.io/home-router-lte/#
Proovib selle järgi üles ehitada.
M: korter Mustamäel
YAGA müügiputka
kalvis
sõnum 16.01.2021 09:11:19 vasta tsitaadiga
Peaks ka RPi-ga saama, panin openWRT tööle ja 4G jagas kenasti Ethernet-i
RPi on OpenWRT saada.
Arvan, et saab lihtsamini.
Raskeim osa on muidugi 4G draiveri tööle saamine. need on kerneliga seotud.
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 16.01.2021 12:51:01 vasta tsitaadiga
kalvis, teeb huawei pulga küll ära, kuid ei lase sellest ühendust välja võluda ega näita interface all.
Aircard 3200 leiab üles, kuid ühendab kohe lahti ja jääb nii ketrama.
Ehk siis openwrt kukub ära. Paistab, et üldsegi nii vanade pulkadega kukub kogu üritus ära.
M: korter Mustamäel
YAGA müügiputka
avrn
sõnum 16.01.2021 19:48:14 vasta tsitaadiga
4G ja raspberry koosluse tarvis on parem variant:
https://www.ofmodemsandmen.com/
Põhineb openwrt-l, aga on nö. 4G kallakuga.
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 16.01.2021 21:17:45 vasta tsitaadiga
avrn kirjutas:
Kurat, mul üks Archer C6 ruuter, kuid seal listis ainult C5 ja C7. Väga idekas, kui sellele saaks pulga selga visata.
M: korter Mustamäel
YAGA müügiputka
kalvis
sõnum 17.01.2021 08:42:31 vasta tsitaadiga
Mul töötavad kõik Huawei pulgad nii 3G kui 4G kenasti OpenWRT-s. Aga Huawei pulkadele on oma draiverpakk lisaks vaja installida.
Ma ei osta ühtegi ruuterit enne kui on selgunud OpenWRT tugi sellele. Sellega saab kenasti 2G-4G pulgad tööle. Muuseas, ma sain Archer C5 sedasi vastu näppe -Vaatasin - listis on, ostsin ja siis selgus et EI saagi. Nimelt oli just uus versioon tulnud. Seisiski kapis ja siis ükspäev nägin - uuele versioonile oligi uus image saada!
Kahjuks - kui riistvara pole teada või draivereid pole, ei saa OpenWRT community ka parima tahtmise juures aidata.
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 17.01.2021 10:59:33 vasta tsitaadiga
kalvis, kust neid driver saab?
M: korter Mustamäel
YAGA müügiputka
avrn
sõnum 21.01.2021 11:13:21 vasta tsitaadiga
Raspberride perekonna uus liige:
https://www.raspberrypi.org/products/raspberry-pi-pico/
kalvis
sõnum 21.01.2021 11:17:26 vasta tsitaadiga
Kerneliga seotud draiverid tulid alla uusima RPi imagega. Võtsin USB riistvara vaatluse alla TVLinux saidil - googlega sain teada mis nime draiver kannab ja kontrollisin, et oleks *.ko /media/ ... (seal on pikk tee - tasub ka searchi kasutada). Selgus - tuuner, demodulaator ja USB - kõigil oligi .ko fail olemas. Lisaks tuli veel firmwared kopeerida /lib/firmware kataloogi - ja mõnel pulgal seda seal ei ole, kuid firmware palosaari lehel on.
Edasi restart ja dmesg teateid vaatama. Nägin DVB-USB draiver oli, demodulaator oli ka, vist isegi tuner teade. Tundus töötavat.
Teine meetod, kui kerneli draiverit pole siis -
A) leiad mõne muu image, kus on. Neid võib teatud juhtudel kopeerida kuna kerneli pisiversioonid erinevad vähe ja peaks töötama.
B) kompileerid käsitsi. Olen üritanud, seni pole õnnestunud. Ma väga ei oska. Mingid tundmatud veateated tulevad ja lahendust pole.
c) Leiad valmis patchi, mis nn. lisab puuduoleva draiveri. Üldiselt selle leidmine binaarina vähetõenäoline.
Kergem vastupanu on võtta see image, kus draiver töötab. Tavaliselt on LibreElec. Ma võtsingi selle vaid korraks selleks, et veenduda töötamises. Pärast selgus, et Raspbianil olid kõik draiverid olemas. Kuid Raspbianil sain draiverid korralikult tööle, kui libreelec omad töötasid vigaselt.
järgmisena tõmbasin alla kõik sagedus scannimise utiliidid (binaarid olemas - apt-get). Paljud kasutavad riigi kanalite pakette ja näiteks ee-All oli kohe sisse vaadates vigane. Edasi Levira kodulehel käsitsi parandama, juurde lisama. Tuleb muuta ka muid parameetreid - FEC QAM64 jt. peale sageduse. Kahjuks ma ei tea kuidas neid teavitada, et ee-All on mingi täielik jura. Ja siis kanalite scan. Voila leidis ülesse - järelikult draiver töötab.
Ja nüüd installid kaffeine raspberryle. Binaar olemas, seega sudo apt-get install kaffeine ja ongi DVB vaatamise soft olemas! Seal tegin kanalite scanni, leidis jälle ülesse ja oligi pilt ekraanil ees.
Mul on tasuliste kaart olemas. Kas keegi on vastava plugina kaffeine-sc-plugin juurde lisatud saanud. Lähtekoodi saab miskist urkast, see annab kummalise veateated ja teine arch linuxi oma tahab kde-d saada aga mul pole ja väga ei soovi seda RPi asemele. Samas kaffeine töötab Ubuntu ja selle sc pluginniga teistel (EI ole KDE-d). Kuidas tööle saada, ei tea.
Vaja oleks mitte KDE pluginni lähtekoodi. Ja õpetust kuidas kompileerida.
hannes123
sõnum 26.02.2021 12:12:30 vasta tsitaadiga
Vabandan, et üks loll küsimus aga.. Tahaks ühe 3B plussi maha müüa aga mis kategooriasse see Raspberry siin HV müügifoorumis läheb? emaplaat või arvutikomplekt või hoopis midagi muud?
sõnum 26.02.2021 12:13:37 vasta tsitaadiga
hannes123 kirjutas:
Lauaarvuti.
maty
sõnum 19.06.2021 17:05:15 vasta tsitaadiga
Raspberry Pi 4, mille peal jookseb Ubuntu (veebibrauser, mis mängib livestriimi). Originaalkorpusega hakkas hädaldama, et ülekuumenemine. Võtsin orig. korpuse ära, aga paremaks ei läinud. Tellisin AliExpressist alukorpuse ("for 4B no fan"). Paremaks ikka ei läinud, livestriim pidevalt bufferdas ja alukorpus läks üsna kuumaks. Tellisin Noctua NF-A4x10 5V ventilaatori, mille ühendasin teleka külge USB-ga (hakkab tööle kui panen teleri tööle). See tegi asja oluliselt paremaks, jahutab alukorpuse maha kiirelt, livestriim ei bufferda ja mängib normaalselt.
Kommentaarid: 82 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 70
olafsand
olafsand
sõnum 25.08.2021 12:51:39 vasta tsitaadiga
Tere kõigile!
Ostsin Pi3 kiirema neti jaoks sellise asja: https://arvutitark.ee/est/tootekataloog/Tarvikud-ja-lisad-Kaablid-adapterid-USB-vorgukaardid/TP-LINK-NET-ADAPTER-USB3-1000M-UE300-TP-LINK-1743-180147
Olukord on nüüd aga järgmine: ruuteris näen, et pesa 3 on seade olemas. Nimi pole küll enam raspberry vaid mac aadress on nimeks, aga ping vastab kui teha Pi poole päring. Samas SSH ei tööta uue ip aadressiga mille pi saab. Kas selline seade peaks olema sel hetkel juba küljes kui esimest korda värske Raspbian käima lasta või saab ka hetkel miskit sättida? Peaks nagu karbist võttes kohe töötama (ehk draivereid jne pole vaja eraldi), aga minul ta tööle ei hakka. Oskab keegi palun nõu anda?
Kommentaarid: 64 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 61
sõnum 25.08.2021 13:21:01 vasta tsitaadiga
olafsand kirjutas:
Tere kõigile!
SSH on äkki vaikimisi kinni keeratud.
https://www.raspberrypi.org/documentation/computers/remote-access.html#enabling-the-server
Alan
Alan
sõnum 25.08.2021 15:46:41 vasta tsitaadiga
olafsand kirjutas:
Pi3 B+ kasutab USB2.0, mille max teoreetiline läbilase on 300Mbps. Nii built-in ethernet (kasutab sisemiselt ka USB-d), kui see su uus USB tükk mõlemad on piiratud USB2 kiirusele. Nii, et mida sa kiirema neti all silmas pead?
Mis "lsusb" näitab, kas tuvastab ära selle USB kaardi? Ja mis "ls /sys/class/net" vastab? Ja mis on "/etc/network/interfaces" faili sisu?
Kui uus interface on eth1 (built-in on eth0), siis tuleb /etc/network/interfaces alla lisada read "auto eth1" ja "iface eth1 inet dhcp" sarnaselt eth0-le.
Anyways, kui tegemist B+ mudeliga siis eelneva USB2.0 jutu põhjal - kasuta sisse ehitatud võrku, kiirused on lõppude lõpuks samad.
Kui tavaline, non-B mudel, millel 100Mbit ethernet, siis proovi interface lisada, siis saad kiiremaks tõesti.
Kommentaarid: 131 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 121
olafsand
olafsand
sõnum 25.08.2021 20:54:52 vasta tsitaadiga
Dirty Harry, ssh töötab kui kaabel on pi enda lan pesas.
Alan, tegu on jah selle mitte B+ mudeliga, seega piiratud 100Mbit kiirusest tahaks kiiremaks saada. Panen kirjed mida küsisid:
pi@raspberrypi:~ $ lsusb
Bus 001 Device 004: ID 2357:0601 TP-Link
Bus 001 Device 005: ID 174c:55aa ASMedia Technology Inc. Name: ASM1051E SATA 6Gb/s bridge, ASM1053E SATA 6Gb/s bridge, ASM1153 SATA 3Gb/s bridge, ASM1153E SATA 6Gb/s bridge
Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp. SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter
Bus 001 Device 002: ID 0424:9514 Standard Microsystems Corp. SMC9514 Hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
pi@raspberrypi:~ $ ls /sys/class/net
br-e901910d5cac docker0 enxb827ebd56e93 veth58c8212 wlan0
br-fe622bf7cdb8 enx60a4b75915d4 lo veth6ca9117
pi@raspberrypi:~ $ /etc/network/interfaces
-bash: /etc/network/interfaces: Permission denied
Viimane siis ei avane kahjuks.
sõnum 25.08.2021 21:49:02 vasta tsitaadiga
cat /etc/network/interfaces
olafsand
olafsand
sõnum 25.08.2021 21:54:58 vasta tsitaadiga
Dirty Harry, tänud! Mulle tundub, et Open Media Vault on siin ka kuidagi mängus. Sest peale OMV püsti seadmist wifi näiteks kadus täiesti ära (jäi võimalus ainult lan kasutada). Lisaks ei ole ka desktopis võrguikooni (kaabli oma).
pi@raspberrypi:~ $ cat /etc/network/interfaces
# This file is auto-generated by openmediavault (https://www.openmediavault.org)
# WARNING: Do not edit this file, your changes will get lost.
# interfaces(5) file used by ifup(8) and ifdown(8)
# Better use netplan.io or systemd-networkd to configure additional interface stanzas.
# Include files from /etc/network/interfaces.d:
source-directory /etc/network/interfaces.d
warwas
warwas
sõnum 26.08.2021 10:28:30 vasta tsitaadiga
olafsand, OMV kolis Su võrgukonfi /etc/network/interfaces.d kataloogi.
Vaata sinna sisse (a'la ls -l /etc/network/interfaces.d/) ja
Kui konfifailide vaatamisel õiguste vea saad, siis võta sudo appi. Need on ikkagi süsteemse tähtsusega ja üsna loogiline, et tavakasutajale vasta näppe antakse.
olafsand
olafsand
sõnum 26.08.2021 11:28:13 vasta tsitaadiga
warwas, tänud info eest! Mul tööle sõites tekkis endal mõte, et omv sätetes saan ka vist network asju lisada. Proovin seal kõigepealt lisada.
Kaemka
Kaemka
sõnum 05.12.2021 18:46:45 vasta tsitaadiga
Lisan et mul Rpi B+ ga seisab edukalt RasPBX (http://www.raspberry-asterisk.org/)
Saan helistada välismaal ilma roaminguta.
Keerasin juurde kah SMSide saatmine ning vastuvõtmata kõnede info saatmist
GSM Service: Ost-Kodeerimine-Tarkvara uuendamine-Remont-Vahetus
SAT-TV Süsteemide hooldus, paigaldus, seadmed.
M:533333*5, 51999*99, 533000*0
Kommentaarid: 333 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 263
Zpider
Zpider
sõnum 16.12.2021 11:49:32 vasta tsitaadiga
Hinnad vaikselt kerkivad
https://mts.ee/et/toode/raspberry-pi-4-model-b-8gb-224175485
olafsand
olafsand
sõnum 16.12.2021 12:03:06 vasta tsitaadiga
Mida sellest arvata kui on nagunii plaan Pi4 osta? See näikse isegi võimsam olevat kui nö tavaline Pi 4?
https://www.oomipood.ee/product/3526918_raspberry_pi_400_uk_klaviatuuris_valge_1_8ghz_4gb_rpi400_uk
warwas
warwas
sõnum 16.12.2021 13:13:58 vasta tsitaadiga
Zpider kirjutas:
Kuhugi hulgisse on lihtsalt mingi ulme hinnaga isend tekkinud.
Suht tavaline hind 8GB isendi kohta ju - https://www.berrybase.de/raspberry-pi/raspberry-pi-computer/boards/raspberry-pi-4-computer-modell-b-8gb-ram
Zpider
Zpider
sõnum 17.12.2021 12:07:31 vasta tsitaadiga
olafsand kirjutas:
Sõltub eesmärgist.. niisama laua peal katsetamiseks iseenesest hea. Mujale paigutada natuke kolakas.
HDMI võiks olla tavaline, mitte see mini variant.
olafsand
olafsand
sõnum 17.12.2021 13:31:22 vasta tsitaadiga
Zpider, võtsin juba ligi selle. OC 2,1ghz peale ja täitsa tubli tükk on. HDMI jaoks võtsin 2 juhet lisaks. Üks on mini to HDMI ja teise sellise millel on mini ja emane HDMI ots, et saab ka nö tavalisi HDMI kaableid kasutada. Hetkel nuputan kuidas 5ghz wifi tööle saada. Ei leia ühtegi selle sagedusega wifit. Netiavarused räägivad, et regioon tuleb US peale muuta ja siis hakkab tööle, eks näis.
avrn
sõnum 17.12.2021 18:18:38 vasta tsitaadiga
Zpider kirjutas:
Kle see on mingite haigete hindadega paik. Laos ka pole.
PiHutist saad koos transa ja maksudega selle raha eest kaks tükki.
https://thepihut.com/products/raspberry-pi-4-model-b?variant=31994565689406
Raspi
sõnum 25.12.2021 18:35:18 Raspberry Pi vasta tsitaadiga
Kas kellelgi äkki vedeleb Raspberry Pi 3/4/Zero?
Nimelt oleks vaja ID kaardi pealt lugeda certi avalike andmeid.
Nimi,isikukood.
Üritasin Pi 2'ga...pcsc_scan tuvastab ära id kaardi aga pkcs15-tool lihtsalt ei tuvasta.... kasutasin tavalist USB ID kaardi lugejat. Arvan, et viga selles, et 32 bitine.
Enne kui zero 2'hte ostma hakkan tahaks kindel olla, et töötab 64 bitise peal.
ykshuntka
ykshuntka
sõnum 11.01.2022 14:17:10 vasta tsitaadiga
Katsetan siin RPi 400 4GB, SDkaardil Raspberry Pi OS with desktop and recommended software.
Kõik uuendused peal, youtube jookseb nagu kulda (Chromium default)
Aga Jupiter Chromiumis ei mängi, ketrab seda ringi lõpmatuseni.
Peaks ilmuma numbrid ja video käivituma.
Panin ip6 kinni, läksin 5GHz pealt 2.4GHz peale.
Mida vajab?
E: enamus videosid ja saateid töötavad, mõned mida vaadata sooviti ei tööta
nt: Adele - Ainult ühel õhtul, Normaalsed inimesed
Kommentaarid: 54 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 48
kalvis
sõnum 11.01.2022 15:03:34 vasta tsitaadiga
Linuxis vist mõni plugin netibrauseril puudu. Windowsis on vaikimisi kõiksugu koodekeid aga Linuxis kommertsomi pole.
olafsand
olafsand
sõnum 11.01.2022 16:05:59 vasta tsitaadiga
Kas ja kui jah, siis kuidas saaks Raspberry Pi OS ja Android TV korraga jooksutada Pi 400 peal?
kalvis
sõnum 12.01.2022 09:34:39 vasta tsitaadiga
Pead vaatama Androidi emulaatoreid. x86 ja windoesile täitsa korralikud aga paar aastat tagasi ühtegi korralikku RPi polnud.
Raspi
sõnum 07.02.2022 18:01:22 vasta tsitaadiga
Millist triipkoodi skänneri moodulit kasutada, et skännida mobiili ekraanilt triipkoodi? mul hetkel waveshare barcode reader aga see ei loe hästi välja.
NATAS999
sõnum 18.02.2022 03:00:38 vasta tsitaadiga
keegi oskab seletada, mis värk nende gpio'dega on? ühendasin lcd ära, deklaratsioonid sai kõik nii pandud, nagu mul reaalselt ühendatud oli ja ei mmigi. hello world ette ei tule. kuna tegemist on pi1'ga, millel 26 pini, siis suht jama enamus tutorialide järgi teha, kus 40piniga pi'd ja kasutusel 30+ pinid. kas seal mängivad rolli miso/mosi, rx/tx jms. ekstra funtsioonid, mis osadele gpio pinidele on antud? süsteemiseadetest miskit vaja lülitada?
pinoutid ikka enne vaatasin üle, niiet ei, ma ei ühenda data pine toite/gnd pinide külge icon_biggrin.gif
"Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik
uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Raspberry Pi - 25$ arvuti mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... , 28, 29, 30  järgmine
