pois11
03.12.2019 17:56:13
| Baeskades kirjutas: |
| pois11 kirjutas: |
| Apple TV ei sobi. Pole jätkusuutlik ja pealegi iso faili ei toeta mis on mul alati esimene valik kui midagi alla laadida. |
Kindel, et MrMC seda ei toeta? |
Ei ole kindel...
109 |
158 |
NATAS999
26.03.2020 23:55:36
kas keegi töötava süsteemi sd kaardilt ssd peale on tõstnud ja süsteemi ssd pealt jooksutand?
värske süsteemi sain ssd pealt käima, aga point sellest, ei viitsi jälle nullist alustada.
easeus partition masteriga tegin klooni, aga seal oli failisüsteemiga mingi kama, loogilised ja füüsilised sektorid ei klappind omavahel. 4k alignmenti üritasin ka, aga sellega läks vist miskit nahka ja oli väga hädas bootimisega ka sdkaardilt.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
warwas
27.03.2020 10:28:36
| NATAS999 kirjutas: |
| easeus partition masteriga tegin klooni, aga seal oli failisüsteemiga mingi kama, loogilised ja füüsilised sektorid ei klappind omavahel. 4k alignmenti üritasin ka, aga sellega läks vist miskit nahka ja oli väga hädas bootimisega ka sdkaardilt. |
Mis vea saad, kui üritab selle kloonitud SSD pealt buutida? Viskab sellesse eriti minimaalsesse shelli?
4K alignment on veidi teine asi ja see küll käivitumist takistada ei tohiks. Ma pigem pakun, et Sul on seal partide UUID'id sassis ja mountimine ebaõnnestub.
224 |
NATAS999
28.03.2020 21:21:03
pilti ei võtnud üldse ette nagu (ilmselt olen ise confis hdmi ära käkkind). mul seal vairante veel, 4 kettaga dock spanned volumega fstabis ehk võis miskit käkerdada. uuid peaks cmdline.txt õige olema sd-kaardi omas. ssd peal olev /boot/cmdline.txt ja fstab ei tohiks asjasse puutuda (v.a. too hdd dock), kuna tutorialis root parti uuid sättimine tuli peale õnnestunud booti, ehk siis enne ssd peal fstabis susserdamist on root ikkagi veel sd-kaardil.
eks õhtul susserdan edasi ja proovin uuesti klooniga käima saada.
e: 4k alignment peale kloonimist midagi ära ei susserda. selge, siis otsin viga kuskilt mujalt.
e: fstab oli veidi sassis jah, aga mingi kamm oli veel nende dockis istuvate hdd'dega ka. pidi monitori külge panema ja korra enterit vajutama. järgmine boot oli korras.
e: nii, tehtud, korras. sata-usb juhtmega oli ka mingi kama tegelikult. kahtlustasin alguses seda sektori suuruse teemat (loogiline 512, füüsiline 4096 mingit ühikut) ja partitsiooni paiknemist (not aligned to physical sector vms,) aga tegelikult pidi mingi uas mode või mis iganes jura ära keelama. peale seda hakas normaalselt tööle. kiirus on ka enamvähem okei, pc küljes küll üle 2x kiirem, aga vähemalt toimib ja saab ka 70mbps filme vaadata ilma hakkimiseta. enne katkus minutis mitu korda, nüüd tundub, et on probleemivaba, kuigi tervet filmi lõpuni ei viitsinud vaadata, vähemalt seal, kus enne bufferdama hakkas, seal enam ei jurand ja sellest kohast veel tükk maad edasi kõik korralik.
39 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
06.06.2020 17:59:02
Lapsele hakanud meeldima väikesed klaverid jne asjad, et lampi tinistada.
Üks PI ja klaviatuur seisab jõude.
On miskist sellist lahendust, et mingi OS PI´le selga, lihtne sudo install mingi programmijupp, klaver ja kõlar taha ning saab seda kasutada süntersaatorina?
Ise googeldanud, kuid siis vaja mingeid spets midi klavereid, tavalist usb klaverit ei leia.
M: 3D Touch V3.2 15€ |
142 |
09.06.2020 22:38:22
link :: COVID-19 pandemic
"In Q1 of 2020, during the coronavirus pandemic, Raspberry Pi computers saw a large increase in demand primarily due to the increase in working from home, but also because of the use of many Raspberry Pi Zeros in ventilators for COVID-19 patients in countries such as Colombia, which were used to combat strain on the healthcare system. In March 2020, Raspberry Pi sales reached 640,000 units, the second largest month of sales in the company's history."
147 |
kalvis
14.06.2020 10:44:42
| kjaups kirjutas: |
Ise googeldanud, kuid siis vaja mingeid spets midi klavereid, tavalist usb klaverit ei leia. |
Äkki sellest on abi. https://vmpk.sourceforge.io/
Kui win või Linux versioon rahuldab siis kompileerid selle Rasperryle ära.
Amperloom
31.08.2020 20:16:44
Tundus lihtsam siia kirjutada, kui isa hakata otsima.
Kas kellelgi oleks Tallinnas pakkuda 2x8 või 16 GPIO Releed rasspberryle?
Ideaalne oleks 12v peal töötav isend, sobib ka 24v.
Või vähemalt ehk oskab keegi suuna kätte näidata, kus osta saab.
_________________ TehnikaUudised - VirtuaalRuum |
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
55 |
andresv
02.11.2020 12:09:17
link :: Raspberry Pi 400
Pisiarvuti klaviatuuris, ainult HDMI järgi ja tuld. Muidu väga äge aga oleks võinud suure HDMI'ga olla, nüüd on vaja igaljuhul lisakaablit.
Hind on hetkel UK's meie rahas ca 75€.
147 |
| Kommentaarid: 1156 loe/lisa |
724 |
313 |
724 |
Prederik
| Kommentaarid: 150 loe/lisa |
134 |
lauri
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
80 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
15.01.2021 20:28:33
Keegi Raspiga pannud USB 4G pulga otsa tööle ja siis läbi LAN pesa interneti jagama?
Lisaks mingi võimeka tulemüüri koos pasafiltriga jooksma?
Kannatab kasutada, tõrkeid vähe?
[LISA] https://filippobuletto.github.io/home-router-lte/#
Proovib selle järgi üles ehitada.
142 |
kalvis
16.01.2021 09:11:19
Peaks ka RPi-ga saama, panin openWRT tööle ja 4G jagas kenasti Ethernet-i
RPi on OpenWRT saada.
Arvan, et saab lihtsamini.
Raskeim osa on muidugi 4G draiveri tööle saamine. need on kerneliga seotud.
kjaups
MeesKesTuliMetsast
16.01.2021 12:51:01
kalvis, teeb huawei pulga küll ära, kuid ei lase sellest ühendust välja võluda ega näita interface all.
Aircard 3200 leiab üles, kuid ühendab kohe lahti ja jääb nii ketrama.
Ehk siis openwrt kukub ära. Paistab, et üldsegi nii vanade pulkadega kukub kogu üritus ära.
142 |
avrn
kjaups
MeesKesTuliMetsast
16.01.2021 21:17:45
Kurat, mul üks Archer C6 ruuter, kuid seal listis ainult C5 ja C7. Väga idekas, kui sellele saaks pulga selga visata.
142 |
kalvis
17.01.2021 08:42:31
Mul töötavad kõik Huawei pulgad nii 3G kui 4G kenasti OpenWRT-s. Aga Huawei pulkadele on oma draiverpakk lisaks vaja installida.
Ma ei osta ühtegi ruuterit enne kui on selgunud OpenWRT tugi sellele. Sellega saab kenasti 2G-4G pulgad tööle. Muuseas, ma sain Archer C5 sedasi vastu näppe -Vaatasin - listis on, ostsin ja siis selgus et EI saagi. Nimelt oli just uus versioon tulnud. Seisiski kapis ja siis ükspäev nägin - uuele versioonile oligi uus image saada!
Kahjuks - kui riistvara pole teada või draivereid pole, ei saa OpenWRT community ka parima tahtmise juures aidata.
kjaups
MeesKesTuliMetsast
142 |
avrn
kalvis
21.01.2021 11:17:26
Kerneliga seotud draiverid tulid alla uusima RPi imagega. Võtsin USB riistvara vaatluse alla TVLinux saidil - googlega sain teada mis nime draiver kannab ja kontrollisin, et oleks *.ko /media/ ... (seal on pikk tee - tasub ka searchi kasutada). Selgus - tuuner, demodulaator ja USB - kõigil oligi .ko fail olemas. Lisaks tuli veel firmwared kopeerida /lib/firmware kataloogi - ja mõnel pulgal seda seal ei ole, kuid firmware palosaari lehel on.
Edasi restart ja dmesg teateid vaatama. Nägin DVB-USB draiver oli, demodulaator oli ka, vist isegi tuner teade. Tundus töötavat.
Teine meetod, kui kerneli draiverit pole siis -
A) leiad mõne muu image, kus on. Neid võib teatud juhtudel kopeerida kuna kerneli pisiversioonid erinevad vähe ja peaks töötama.
B) kompileerid käsitsi. Olen üritanud, seni pole õnnestunud. Ma väga ei oska. Mingid tundmatud veateated tulevad ja lahendust pole.
c) Leiad valmis patchi, mis nn. lisab puuduoleva draiveri. Üldiselt selle leidmine binaarina vähetõenäoline.
Kergem vastupanu on võtta see image, kus draiver töötab. Tavaliselt on LibreElec. Ma võtsingi selle vaid korraks selleks, et veenduda töötamises. Pärast selgus, et Raspbianil olid kõik draiverid olemas. Kuid Raspbianil sain draiverid korralikult tööle, kui libreelec omad töötasid vigaselt.
järgmisena tõmbasin alla kõik sagedus scannimise utiliidid (binaarid olemas - apt-get). Paljud kasutavad riigi kanalite pakette ja näiteks ee-All oli kohe sisse vaadates vigane. Edasi Levira kodulehel käsitsi parandama, juurde lisama. Tuleb muuta ka muid parameetreid - FEC QAM64 jt. peale sageduse. Kahjuks ma ei tea kuidas neid teavitada, et ee-All on mingi täielik jura. Ja siis kanalite scan. Voila leidis ülesse - järelikult draiver töötab.
Ja nüüd installid kaffeine raspberryle. Binaar olemas, seega sudo apt-get install kaffeine ja ongi DVB vaatamise soft olemas! Seal tegin kanalite scanni, leidis jälle ülesse ja oligi pilt ekraanil ees.
Mul on tasuliste kaart olemas. Kas keegi on vastava plugina kaffeine-sc-plugin juurde lisatud saanud. Lähtekoodi saab miskist urkast, see annab kummalise veateated ja teine arch linuxi oma tahab kde-d saada aga mul pole ja väga ei soovi seda RPi asemele. Samas kaffeine töötab Ubuntu ja selle sc pluginniga teistel (EI ole KDE-d). Kuidas tööle saada, ei tea.
Vaja oleks mitte KDE pluginni lähtekoodi. Ja õpetust kuidas kompileerida.
hannes123
26.02.2021 12:12:30
| Vabandan, et üks loll küsimus aga.. Tahaks ühe 3B plussi maha müüa aga mis kategooriasse see Raspberry siin HV müügifoorumis läheb? emaplaat või arvutikomplekt või hoopis midagi muud?
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
26.02.2021 12:13:37
| hannes123 kirjutas: |
| Vabandan, et üks loll küsimus aga.. Tahaks ühe 3B plussi maha müüa aga mis kategooriasse see Raspberry siin HV müügifoorumis läheb? emaplaat või arvutikomplekt või hoopis midagi muud? |
Lauaarvuti.
147 |
maty
19.06.2021 17:05:15
| Raspberry Pi 4, mille peal jookseb Ubuntu (veebibrauser, mis mängib livestriimi). Originaalkorpusega hakkas hädaldama, et ülekuumenemine. Võtsin orig. korpuse ära, aga paremaks ei läinud. Tellisin AliExpressist alukorpuse ("for 4B no fan"). Paremaks ikka ei läinud, livestriim pidevalt bufferdas ja alukorpus läks üsna kuumaks. Tellisin Noctua NF-A4x10 5V ventilaatori, mille ühendasin teleka külge USB-ga (hakkab tööle kui panen teleri tööle). See tegi asja oluliselt paremaks, jahutab alukorpuse maha kiirelt, livestriim ei bufferda ja mängib normaalselt.
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
69 |
olafsand
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
147 |
Alan
25.08.2021 15:46:41
| olafsand kirjutas: |
| Ostsin Pi3 kiirema neti jaoks sellise asja |
Pi3 B+ kasutab USB2.0, mille max teoreetiline läbilase on 300Mbps. Nii built-in ethernet (kasutab sisemiselt ka USB-d), kui see su uus USB tükk mõlemad on piiratud USB2 kiirusele. Nii, et mida sa kiirema neti all silmas pead?
Mis "lsusb" näitab, kas tuvastab ära selle USB kaardi? Ja mis "ls /sys/class/net" vastab? Ja mis on "/etc/network/interfaces" faili sisu?
Kui uus interface on eth1 (built-in on eth0), siis tuleb /etc/network/interfaces alla lisada read "auto eth1" ja "iface eth1 inet dhcp" sarnaselt eth0-le.
Anyways, kui tegemist B+ mudeliga siis eelneva USB2.0 jutu põhjal - kasuta sisse ehitatud võrku, kiirused on lõppude lõpuks samad.
Kui tavaline, non-B mudel, millel 100Mbit ethernet, siis proovi interface lisada, siis saad kiiremaks tõesti.
121 |
olafsand
25.08.2021 20:54:52
Dirty Harry, ssh töötab kui kaabel on pi enda lan pesas.
Alan, tegu on jah selle mitte B+ mudeliga, seega piiratud 100Mbit kiirusest tahaks kiiremaks saada. Panen kirjed mida küsisid:
pi@raspberrypi:~ $ lsusb
Bus 001 Device 004: ID 2357:0601 TP-Link
Bus 001 Device 005: ID 174c:55aa ASMedia Technology Inc. Name: ASM1051E SATA 6Gb/s bridge, ASM1053E SATA 6Gb/s bridge, ASM1153 SATA 3Gb/s bridge, ASM1153E SATA 6Gb/s bridge
Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp. SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter
Bus 001 Device 002: ID 0424:9514 Standard Microsystems Corp. SMC9514 Hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
pi@raspberrypi:~ $ ls /sys/class/net
br-e901910d5cac docker0 enxb827ebd56e93 veth58c8212 wlan0
br-fe622bf7cdb8 enx60a4b75915d4 lo veth6ca9117
pi@raspberrypi:~ $ /etc/network/interfaces
-bash: /etc/network/interfaces: Permission denied
Viimane siis ei avane kahjuks.
60 |
25.08.2021 21:49:02
| cat /etc/network/interfaces
147 |
olafsand
25.08.2021 21:54:58
Dirty Harry, tänud! Mulle tundub, et Open Media Vault on siin ka kuidagi mängus. Sest peale OMV püsti seadmist wifi näiteks kadus täiesti ära (jäi võimalus ainult lan kasutada). Lisaks ei ole ka desktopis võrguikooni (kaabli oma).
pi@raspberrypi:~ $ cat /etc/network/interfaces
# This file is auto-generated by openmediavault (https://www.openmediavault.org)
# WARNING: Do not edit this file, your changes will get lost.
# interfaces(5) file used by ifup(8) and ifdown(8)
# Better use netplan.io or systemd-networkd to configure additional interface stanzas.
# Include files from /etc/network/interfaces.d:
source-directory /etc/network/interfaces.d
60 |
warwas
26.08.2021 10:28:30
olafsand, OMV kolis Su võrgukonfi /etc/network/interfaces.d kataloogi.
Vaata sinna sisse (a'la ls -l /etc/network/interfaces.d/) ja
Kui konfifailide vaatamisel õiguste vea saad, siis võta sudo appi. Need on ikkagi süsteemse tähtsusega ja üsna loogiline, et tavakasutajale vasta näppe antakse.
224 |
olafsand
26.08.2021 11:28:13
| warwas, tänud info eest! Mul tööle sõites tekkis endal mõte, et omv sätetes saan ka vist network asju lisada. Proovin seal kõigepealt lisada.
60 |
Kaemka
05.12.2021 18:46:45
Lisan et mul Rpi B+ ga seisab edukalt RasPBX (http://www.raspberry-asterisk.org/)
Saan helistada välismaal ilma roaminguta.
Keerasin juurde kah SMSide saatmine ning vastuvõtmata kõnede info saatmist
_________________ GSM Service: Ost-Kodeerimine-Tarkvara uuendamine-Remont-Vahetus
SAT-TV Süsteemide hooldus, paigaldus, seadmed.
M:533333*5, 51999*99, 533000*0 |
| Kommentaarid: 333 loe/lisa |
263 |
Zpider
olafsand
60 |
warwas
224 |
Zpider
17.12.2021 12:07:31
Sõltub eesmärgist.. niisama laua peal katsetamiseks iseenesest hea. Mujale paigutada natuke kolakas.
HDMI võiks olla tavaline, mitte see mini variant.
olafsand
17.12.2021 13:31:22
| Zpider, võtsin juba ligi selle. OC 2,1ghz peale ja täitsa tubli tükk on. HDMI jaoks võtsin 2 juhet lisaks. Üks on mini to HDMI ja teise sellise millel on mini ja emane HDMI ots, et saab ka nö tavalisi HDMI kaableid kasutada. Hetkel nuputan kuidas 5ghz wifi tööle saada. Ei leia ühtegi selle sagedusega wifit. Netiavarused räägivad, et regioon tuleb US peale muuta ja siis hakkab tööle, eks näis.
60 |
avrn
Raspi
25.12.2021 18:35:18
Raspberry Pi |
Kas kellelgi äkki vedeleb Raspberry Pi 3/4/Zero?
Nimelt oleks vaja ID kaardi pealt lugeda certi avalike andmeid.
Nimi,isikukood.
Üritasin Pi 2'ga...pcsc_scan tuvastab ära id kaardi aga pkcs15-tool lihtsalt ei tuvasta.... kasutasin tavalist USB ID kaardi lugejat. Arvan, et viga selles, et 32 bitine.
Enne kui zero 2'hte ostma hakkan tahaks kindel olla, et töötab 64 bitise peal.
ykshuntka
11.01.2022 14:17:10
Katsetan siin RPi 400 4GB, SDkaardil Raspberry Pi OS with desktop and recommended software.
Kõik uuendused peal, youtube jookseb nagu kulda (Chromium default)
Aga Jupiter Chromiumis ei mängi, ketrab seda ringi lõpmatuseni.
Peaks ilmuma numbrid ja video käivituma.
Panin ip6 kinni, läksin 5GHz pealt 2.4GHz peale.
Mida vajab?
E: enamus videosid ja saateid töötavad, mõned mida vaadata sooviti ei tööta
nt: Adele - Ainult ühel õhtul, Normaalsed inimesed
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
48 |
kalvis
11.01.2022 15:03:34
| Linuxis vist mõni plugin netibrauseril puudu. Windowsis on vaikimisi kõiksugu koodekeid aga Linuxis kommertsomi pole.
olafsand
11.01.2022 16:05:59
| Kas ja kui jah, siis kuidas saaks Raspberry Pi OS ja Android TV korraga jooksutada Pi 400 peal?
60 |
kalvis
12.01.2022 09:34:39
| Pead vaatama Androidi emulaatoreid. x86 ja windoesile täitsa korralikud aga paar aastat tagasi ühtegi korralikku RPi polnud.
Raspi
07.02.2022 18:01:22
| Millist triipkoodi skänneri moodulit kasutada, et skännida mobiili ekraanilt triipkoodi? mul hetkel waveshare barcode reader aga see ei loe hästi välja.
NATAS999
18.02.2022 03:00:38
keegi oskab seletada, mis värk nende gpio'dega on? ühendasin lcd ära, deklaratsioonid sai kõik nii pandud, nagu mul reaalselt ühendatud oli ja ei mmigi. hello world ette ei tule. kuna tegemist on pi1'ga, millel 26 pini, siis suht jama enamus tutorialide järgi teha, kus 40piniga pi'd ja kasutusel 30+ pinid. kas seal mängivad rolli miso/mosi, rx/tx jms. ekstra funtsioonid, mis osadele gpio pinidele on antud? süsteemiseadetest miskit vaja lülitada?
pinoutid ikka enne vaatasin üle, niiet ei, ma ei ühenda data pine toite/gnd pinide külge
_________________ "Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik |
39 |
