pois11
03.12.2019 17:56:13
| Baeskades kirjutas: |
| pois11 kirjutas: |
| Apple TV ei sobi. Pole jätkusuutlik ja pealegi iso faili ei toeta mis on mul alati esimene valik kui midagi alla laadida. |
Kindel, et MrMC seda ei toeta? |
Ei ole kindel...
109 |
158 |
NATAS999
26.03.2020 23:55:36
kas keegi töötava süsteemi sd kaardilt ssd peale on tõstnud ja süsteemi ssd pealt jooksutand?
värske süsteemi sain ssd pealt käima, aga point sellest, ei viitsi jälle nullist alustada.
easeus partition masteriga tegin klooni, aga seal oli failisüsteemiga mingi kama, loogilised ja füüsilised sektorid ei klappind omavahel. 4k alignmenti üritasin ka, aga sellega läks vist miskit nahka ja oli väga hädas bootimisega ka sdkaardilt.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
warwas
27.03.2020 10:28:36
| NATAS999 kirjutas: |
| easeus partition masteriga tegin klooni, aga seal oli failisüsteemiga mingi kama, loogilised ja füüsilised sektorid ei klappind omavahel. 4k alignmenti üritasin ka, aga sellega läks vist miskit nahka ja oli väga hädas bootimisega ka sdkaardilt. |
Mis vea saad, kui üritab selle kloonitud SSD pealt buutida? Viskab sellesse eriti minimaalsesse shelli?
4K alignment on veidi teine asi ja see küll käivitumist takistada ei tohiks. Ma pigem pakun, et Sul on seal partide UUID'id sassis ja mountimine ebaõnnestub.
224 |
NATAS999
28.03.2020 21:21:03
pilti ei võtnud üldse ette nagu (ilmselt olen ise confis hdmi ära käkkind). mul seal vairante veel, 4 kettaga dock spanned volumega fstabis ehk võis miskit käkerdada. uuid peaks cmdline.txt õige olema sd-kaardi omas. ssd peal olev /boot/cmdline.txt ja fstab ei tohiks asjasse puutuda (v.a. too hdd dock), kuna tutorialis root parti uuid sättimine tuli peale õnnestunud booti, ehk siis enne ssd peal fstabis susserdamist on root ikkagi veel sd-kaardil.
eks õhtul susserdan edasi ja proovin uuesti klooniga käima saada.
e: 4k alignment peale kloonimist midagi ära ei susserda. selge, siis otsin viga kuskilt mujalt.
e: fstab oli veidi sassis jah, aga mingi kamm oli veel nende dockis istuvate hdd'dega ka. pidi monitori külge panema ja korra enterit vajutama. järgmine boot oli korras.
e: nii, tehtud, korras. sata-usb juhtmega oli ka mingi kama tegelikult. kahtlustasin alguses seda sektori suuruse teemat (loogiline 512, füüsiline 4096 mingit ühikut) ja partitsiooni paiknemist (not aligned to physical sector vms,) aga tegelikult pidi mingi uas mode või mis iganes jura ära keelama. peale seda hakas normaalselt tööle. kiirus on ka enamvähem okei, pc küljes küll üle 2x kiirem, aga vähemalt toimib ja saab ka 70mbps filme vaadata ilma hakkimiseta. enne katkus minutis mitu korda, nüüd tundub, et on probleemivaba, kuigi tervet filmi lõpuni ei viitsinud vaadata, vähemalt seal, kus enne bufferdama hakkas, seal enam ei jurand ja sellest kohast veel tükk maad edasi kõik korralik.
39 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
06.06.2020 17:59:02
Lapsele hakanud meeldima väikesed klaverid jne asjad, et lampi tinistada.
Üks PI ja klaviatuur seisab jõude.
On miskist sellist lahendust, et mingi OS PI´le selga, lihtne sudo install mingi programmijupp, klaver ja kõlar taha ning saab seda kasutada süntersaatorina?
Ise googeldanud, kuid siis vaja mingeid spets midi klavereid, tavalist usb klaverit ei leia.
_________________ M: KIA Sportage 2023a
YAGA müügiputka - SNAP pildipank
M: 3D Touch V3.2 15€ |
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
141 |
09.06.2020 22:38:22
link :: COVID-19 pandemic
"In Q1 of 2020, during the coronavirus pandemic, Raspberry Pi computers saw a large increase in demand primarily due to the increase in working from home, but also because of the use of many Raspberry Pi Zeros in ventilators for COVID-19 patients in countries such as Colombia, which were used to combat strain on the healthcare system. In March 2020, Raspberry Pi sales reached 640,000 units, the second largest month of sales in the company's history."
147 |
kalvis
14.06.2020 10:44:42
| kjaups kirjutas: |
Ise googeldanud, kuid siis vaja mingeid spets midi klavereid, tavalist usb klaverit ei leia. |
Äkki sellest on abi. https://vmpk.sourceforge.io/
Kui win või Linux versioon rahuldab siis kompileerid selle Rasperryle ära.
Amperloom
31.08.2020 20:16:44
Tundus lihtsam siia kirjutada, kui isa hakata otsima.
Kas kellelgi oleks Tallinnas pakkuda 2x8 või 16 GPIO Releed rasspberryle?
Ideaalne oleks 12v peal töötav isend, sobib ka 24v.
Või vähemalt ehk oskab keegi suuna kätte näidata, kus osta saab.
_________________ TehnikaUudised - VirtuaalRuum |
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
55 |
andresv
02.11.2020 12:09:17
link :: Raspberry Pi 400
Pisiarvuti klaviatuuris, ainult HDMI järgi ja tuld. Muidu väga äge aga oleks võinud suure HDMI'ga olla, nüüd on vaja igaljuhul lisakaablit.
Hind on hetkel UK's meie rahas ca 75€.
147 |
| Kommentaarid: 1154 loe/lisa |
724 |
313 |
724 |
Prederik
| Kommentaarid: 149 loe/lisa |
133 |
lauri
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
80 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
141 |
kalvis
16.01.2021 09:11:19
Peaks ka RPi-ga saama, panin openWRT tööle ja 4G jagas kenasti Ethernet-i
RPi on OpenWRT saada.
Arvan, et saab lihtsamini.
Raskeim osa on muidugi 4G draiveri tööle saamine. need on kerneliga seotud.
kjaups
MeesKesTuliMetsast
16.01.2021 12:51:01
kalvis, teeb huawei pulga küll ära, kuid ei lase sellest ühendust välja võluda ega näita interface all.
Aircard 3200 leiab üles, kuid ühendab kohe lahti ja jääb nii ketrama.
Ehk siis openwrt kukub ära. Paistab, et üldsegi nii vanade pulkadega kukub kogu üritus ära.
141 |
avrn
kjaups
MeesKesTuliMetsast
16.01.2021 21:17:45
Kurat, mul üks Archer C6 ruuter, kuid seal listis ainult C5 ja C7. Väga idekas, kui sellele saaks pulga selga visata.
141 |
kalvis
17.01.2021 08:42:31
Mul töötavad kõik Huawei pulgad nii 3G kui 4G kenasti OpenWRT-s. Aga Huawei pulkadele on oma draiverpakk lisaks vaja installida.
Ma ei osta ühtegi ruuterit enne kui on selgunud OpenWRT tugi sellele. Sellega saab kenasti 2G-4G pulgad tööle. Muuseas, ma sain Archer C5 sedasi vastu näppe -Vaatasin - listis on, ostsin ja siis selgus et EI saagi. Nimelt oli just uus versioon tulnud. Seisiski kapis ja siis ükspäev nägin - uuele versioonile oligi uus image saada!
Kahjuks - kui riistvara pole teada või draivereid pole, ei saa OpenWRT community ka parima tahtmise juures aidata.
kjaups
MeesKesTuliMetsast
141 |
avrn
kalvis
21.01.2021 11:17:26
Kerneliga seotud draiverid tulid alla uusima RPi imagega. Võtsin USB riistvara vaatluse alla TVLinux saidil - googlega sain teada mis nime draiver kannab ja kontrollisin, et oleks *.ko /media/ ... (seal on pikk tee - tasub ka searchi kasutada). Selgus - tuuner, demodulaator ja USB - kõigil oligi .ko fail olemas. Lisaks tuli veel firmwared kopeerida /lib/firmware kataloogi - ja mõnel pulgal seda seal ei ole, kuid firmware palosaari lehel on.
Edasi restart ja dmesg teateid vaatama. Nägin DVB-USB draiver oli, demodulaator oli ka, vist isegi tuner teade. Tundus töötavat.
Teine meetod, kui kerneli draiverit pole siis -
A) leiad mõne muu image, kus on. Neid võib teatud juhtudel kopeerida kuna kerneli pisiversioonid erinevad vähe ja peaks töötama.
B) kompileerid käsitsi. Olen üritanud, seni pole õnnestunud. Ma väga ei oska. Mingid tundmatud veateated tulevad ja lahendust pole.
c) Leiad valmis patchi, mis nn. lisab puuduoleva draiveri. Üldiselt selle leidmine binaarina vähetõenäoline.
Kergem vastupanu on võtta see image, kus draiver töötab. Tavaliselt on LibreElec. Ma võtsingi selle vaid korraks selleks, et veenduda töötamises. Pärast selgus, et Raspbianil olid kõik draiverid olemas. Kuid Raspbianil sain draiverid korralikult tööle, kui libreelec omad töötasid vigaselt.
järgmisena tõmbasin alla kõik sagedus scannimise utiliidid (binaarid olemas - apt-get). Paljud kasutavad riigi kanalite pakette ja näiteks ee-All oli kohe sisse vaadates vigane. Edasi Levira kodulehel käsitsi parandama, juurde lisama. Tuleb muuta ka muid parameetreid - FEC QAM64 jt. peale sageduse. Kahjuks ma ei tea kuidas neid teavitada, et ee-All on mingi täielik jura. Ja siis kanalite scan. Voila leidis ülesse - järelikult draiver töötab.
Ja nüüd installid kaffeine raspberryle. Binaar olemas, seega sudo apt-get install kaffeine ja ongi DVB vaatamise soft olemas! Seal tegin kanalite scanni, leidis jälle ülesse ja oligi pilt ekraanil ees.
Mul on tasuliste kaart olemas. Kas keegi on vastava plugina kaffeine-sc-plugin juurde lisatud saanud. Lähtekoodi saab miskist urkast, see annab kummalise veateated ja teine arch linuxi oma tahab kde-d saada aga mul pole ja väga ei soovi seda RPi asemele. Samas kaffeine töötab Ubuntu ja selle sc pluginniga teistel (EI ole KDE-d). Kuidas tööle saada, ei tea.
Vaja oleks mitte KDE pluginni lähtekoodi. Ja õpetust kuidas kompileerida.
