Jann1
18.01.2009 22:00:43
| mis sul kordaja on?
128 |
v0ltage
18.01.2009 22:03:33
| 6x,rohkem pole millegipärast suuteline.
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
Jann1
18.01.2009 22:07:27
aga pane auto ja vaata mis on see õige FSB ja siis saad bios-is sealt edasi tõsta.
Aga kas tõesti on kordaja maksimaalne 6x
128 |
v0ltage
18.01.2009 23:21:37
Jah,siis õige kui kordajad auto.Kindlasti on mul midagi valesti sätitud-
arvan et asi pole kordajates vaid milleski muus mul eks vähehaaval õpin
enne oli:
http://img134.imageshack.us/my.php?image=im000910ua7.jpg
edit:panin kordajad põhja ja sain 2377mhz ära küll.
CPUdye
26.02.2009 16:04:44
| tere. küsimus klokkimise kohta mul on athlon x2 5600+ 2.9ghz ja tahaks teada palju sinna on lubatud FSP v teisisõnu palju on selle piir klokkida ja mis on ta maksimus.küsimus ka selle kohta et kas klokkida võib niipalju kui jahutus lubab v on prosel ka seal oma roll?
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
28 |
Jann1
26.02.2009 16:42:45
| seda sa eriti üle 3,5 ei saa. ja volti kaa kindlasti muidu saad umbes 300+mhz juurde. realtempiga uurista kaa, et liiga kuuma ei saaks prose.
128 |
CPUdye
26.02.2009 20:11:20
| mm ok aga mis on se keskmine temp mis on norm_ ja k[simus kas oskad ;elda peast aplju on max FPS sellele v on mingi kodukas kust neid settinguid k]ike vaadata saab_
28 |
Kristo5380
28.02.2009 20:20:24
Oman järgmist masinat:
CPU: AMD Athlon 64 X2 6000+
(Cooling: Scythe Kama Cross)
Motherboard: Gigabyte M57SLI-S4
HDD: 400GB Samsung SATA2 16M
Memory: 4x 1GB Apacer DDR2 6400-800Mhz
Graphics card: 512MB Gigabyte 8800GT PCI-E
(Cooling: Arctic SilencerAccelero S1rev2 + Arctic FAN Turbo Module S1/S2)
OS: Windows XP SP3 Professional
Hetkel siis selline seis: http://www.upload.ee/image/21263/f_gnhfdmxm.JPG
ehk oskab keegi abiks olla, kuidas arvutit kiiremaks muuta(mis kordaja panna jne.)
Sooknar
28.02.2009 21:27:42
Kas athlon 3500+ am2 temp. idle 46 on normaalne ?
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Kristo5380
17.03.2009 14:22:28
proseks 6000+, mille clockisin 3014 pealt 3300 peale(stock fsb oli 200 ja kordajaks 15, nüüd aga fsb-220 ja kordaja sama-15)ja vooluks on 1,425
prime95 stress teste tegin umbes 1h ja kõik oli korras, nTune testid olid kah korras
kas vool on sobiv sellise settingu jaoks???
Mask
17.03.2009 14:54:37
| Kristo5380 kirjutas: |
kas vool on sobiv sellise settingu jaoks??? |
volt on ok, kui temperatuurid normis. kui arvad selle 3300 peale jääma siis proovi nüüd hakata volti alandama, saad prose jahedamaks ka...
proovi näiteks 1,40v ja lase veel tunnike Orthost või primet, kui läheb läbi alanda veel kui ei siis tõsta niipalju kui vaja et stabiilne oleks.
| Kommentaarid: 523 loe/lisa |
435 |
time123
17.03.2009 15:03:39
| Sooknar kirjutas: |
Kas athlon 3500+ am2 temp. idle 46 on normaalne ?  |
Jah, ikka. Btw, sul on allkiri lubatust suurem.
| Kommentaarid: 204 loe/lisa |
179 |
One
17.03.2009 15:07:37
AMD 780G/790GX/790FX chipiga on oc ikka hea lihtne.
lased AOD käima, paned autoclock ja vaatad kuidas asi toimetab.
tõstab kella, koormab, tõstab kella, koormab - ja asi tõesti toimib
728 |
Kristo5380
17.03.2009 22:32:36
kuid nüüd avastasin ühe proleemi
nimelt on 6000+ 2 tuumaline ja mul esimene tuum(CPU #1) ei tööta ja teine töötab(CPU #2)
kõik juhtus pärast seda, kui olin 3,3Ghz kätte saanud
Kas tõesti prose peeses???
Taavi©
17.03.2009 23:40:14
Kas tõesti prose peeses??? |
Voolu on arvatavasti vähe, pane veits juurde ja proovi veel
6 :: |
328 |
Kristo5380
18.03.2009 00:12:34
| Prostituut kirjutas: |
Voolu on arvatavasti vähe, pane veits juurde ja proovi veel  |
panin kõik tagasi stock-i, kuid ikka sama
ma võtsin isegi BIOS/CMOS-i mälubatarei välja panin paari minuti pärast sisse, kuid ikka sama jama
mida teha
One
18.03.2009 08:40:35
| milles see mitte töötamine väljendub?
728 |
Kristo5380
18.03.2009 16:36:06
| Winterwind kirjutas: |
| milles see mitte töötamine väljendub? |
ennem oli nii, et everest käis(see koht, kus näitab %-de) ja core #1 töötas- core #2 oli abiks
nüüd aga on nii, et everest töötab ning samal ajal ka prime95 ja core #2 töötab ainult(näitab 100% ja core #1 näitab 0%)
One
18.03.2009 17:20:23
| a mis task manager näitab?
728 |
Kristo5380
18.03.2009 22:29:10
| a mis task manager näitab? |
viimati muutis Kristo5380 18.03.2009 23:44:09, muudetud 1 kord |
One
18.03.2009 23:26:09
| kaks coret olemas ju.. ja pane see pilt spoilerisse või tee väiksemaks
728 |
Kristo5380
18.03.2009 23:45:09
| kaks coret olemas ju.. ja pane see pilt spoilerisse või tee väiksemaks |
no siis toll juhul paneb everest villast
AJ
19.03.2009 00:54:49
Jah su Everest peksab segast.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
Kristo5380
19.03.2009 09:38:22
| AJ kirjutas: |
Jah su Everest peksab segast.  |
õnneks
ma juba arvasin, et pean uue prose ostma
One
19.03.2009 10:15:27
Sain endale uue prose, X2 4850E
Päris uus asi, stepping on NAAFG 0902GPMW
Eks näis kuidas käitub
728 |
AJ
19.03.2009 15:08:55
Winterwind, ega sa ometi ei plaani seda klokkida?
36 |
One
22.03.2009 10:34:55
natuke ikka, mu ECS pole eriline oc loom.. st prosel nagunii suht väike kordaja ja räigelt overvoltida ei viitsi
e: 2800MHz peal jookseb default 1.2v-ga probleemideta seega võib suht rahule jääda 8)
728 |
Chidori
99 |
CPUdye
23.03.2009 23:28:36
veel mitte midagi  pole vajadust old!
28 |
Chidori
99 |
AJ
24.03.2009 10:01:17
Palju volti oli?
36 |
Chidori
24.03.2009 17:12:25
| 1.45-1.5V ei tea täpselt sest biossis näitab ju eraldi +0.xxx ja ei mina seda kokku viicinud liita :d
99 |
ewq
26.03.2009 09:18:06
| Tegin oma Phenom II X3 720 neljanda tuuma lahti. Kõik jookseb ilma klokkita ilusti ja stabiilselt aga peale neljanda tuuma avamist ei näita AMD Overdrive enam iga tumma individuaalset temperatuuri. CPU dioodi temp on olemas. Nüüd küsimus kas tasuks usaldad ainult CPU dioodi tempi kui plaanin klokkima hakata ?
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
One
26.03.2009 10:05:58
üldiselt ei tasu tempi pärast muretseda. eks sa saad seda tempi asja ka stabiilsusest teada.
nii tuliseks, et miskit maha põleks ei lähe P2 elusees. temperatuuri põhjal on p2 ikka TUNDUVALT jahedam kui inteli quadid.
728 |
Chidori
26.03.2009 21:22:15
| ewq kirjutas: |
| Tegin oma Phenom II X3 720 neljanda tuuma lahti. |
700.- EEK naq maast leitud
99 |
ewq
27.03.2009 09:38:48
| Chidori kirjutas: |
| ewq kirjutas: |
700.- EEK naq maast leitud  |
võibolla et rohkemgi. Praegu jooksevad kõik neli tuuma stabiilset 3,5ghz peal ja ma pole veel lõpetanud.
One
27.03.2009 10:08:53
| ewq, sul toetab mobo biosist ACC-d või saab asja ka AOD-ga winis tööle?
728 |
ewq
27.03.2009 10:24:50
| toetab nii biosist kui ka AOD's. Kuigi ma arvan, et kui mobo bios ei toetaks ACC'd siis ei toeta seda ka AOD.
One
27.03.2009 10:26:19
| ewq kirjutas: |
| Kuigi ma arvan, et kui mobo bios ei toetaks ACC'd siis ei toeta seda ka AOD. |
paljudel mobodel on biosist lihtsalt ACC funktsioon ära võetud aga AOD-ga on asi olemas.
Kummaga sa asja tööle said? Biosiga? Peaks ka kuskilt ühe X3 ligi võtma
728 |
ewq
27.03.2009 11:32:53
Töötas mõlemat pidi. Aga hetkel on bios'ist. Tundub kuidagi kindlam
andrez3d
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
91 |
Chidori
05.04.2009 22:52:24
Testmasin:
AMD Phenom X3 8650 2.3Ghz (1.25V)
Kingston 2x1gb 1066 CL7 valueram
Gigabyte MA770-UD3
Tagan Superrock 880w
11.5x260 - 2990mhz:
benchmarkis 1.3V
Prime stable 1H 1.35V (allapoole ei proovinud)
Xigmatek achilles hoidis loadis 38C (1500rpm vendiga)
99 |
tsurka155
13.04.2009 19:08:52
Probleem AMD X2 3800+ AM2 toole l4heb vent aga pilti ei tule ette, kui enda AMD Athlon 64 3200+ prose vahele panen siis k6ik korras.
4kki on toites viga? 350W NONAME ning ainult int. GPU. 4kki on hoopis BIOS vana?
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
andrez3d
13.04.2009 19:28:19
| Mis emaplaadiga on tegu? Ehk ei tunnista lihtsalt x2 protsessorit. Bios update peaks aitama.
91 |
Chidori
13.04.2009 19:33:32
| võimalik et üks on am2 90nm ja teine on uus am2+ 65nm , osad emaplaadid ei taha eriti toimida uute 65nm prosedega - bios update kindlasti vaja teha.
99 |
tsurka155
9 |
One
13.04.2009 22:01:32
ei viitsi linke uurida aga asusel saab ju nii biosist kui ka winist suht edukalt biosi updateda.
või on see mobo tõesti mingi x tootja käkk, et selliseid funktsioone pole?
siis ei imesta, et x2-ga kalab..
728 |
AJ
13.04.2009 23:17:32
Winterwind, see plate peaks olema mõnes Fujitsu Siemens-i kastis. Viimane BIOS on välja tulnud 2007-07-23
36 |
tsurka155
14.04.2009 07:58:01
| S6bral sama plate ja ka 3800 X2 prose ja tootab.
9 |
One
14.04.2009 09:13:48
| ju tal on siis uuem bios või vanem prose
728 |
