uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Socket AM2 overclocking ! märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 51, 52, 53, 54, 55  järgmine
AJ
AJ
sõnum 19.03.2009 15:08:55 vasta tsitaadiga
One
sõnum 22.03.2009 10:34:55 vasta tsitaadiga
natuke ikka, mu ECS pole eriline oc loom.. st prosel nagunii suht väike kordaja ja räigelt overvoltida ei viitsi icon_biggrin.gif
e: 2800MHz peal jookseb default 1.2v-ga probleemideta seega võib suht rahule jääda 8)
Chidori
Chidori
sõnum 23.03.2009 23:28:23 vasta tsitaadiga
mis siin rahvas 7750 blackiga teinud on?
Tulemused mis ma AMD prosedega sain:
http://www.foorum.arvutikeskus.ee/viewtopic.php?f=14&t=65
viimati muutis Chidori 23.03.2009 23:37:58, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 114 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 98
CPUdye
CPUdye
sõnum 23.03.2009 23:28:36 vasta tsitaadiga
veel mitte midagi icon_biggrin.gificon_biggrin.gif pole vajadust old!
Chidori
Chidori
sõnum 24.03.2009 01:18:51 vasta tsitaadiga
http://www.foorum.arvutikeskus.ee/viewtopic.php?f=14&t=70
AJ
AJ
sõnum 24.03.2009 10:01:17 vasta tsitaadiga
Chidori kirjutas:
Palju volti oli?
Chidori
Chidori
sõnum 24.03.2009 17:12:25 vasta tsitaadiga
1.45-1.5V ei tea täpselt sest biossis näitab ju eraldi +0.xxx ja ei mina seda kokku viicinud liita :d
ewq
Keelatud avatar
sõnum 26.03.2009 09:18:06 vasta tsitaadiga
Tegin oma Phenom II X3 720 neljanda tuuma lahti. Kõik jookseb ilma klokkita ilusti ja stabiilselt aga peale neljanda tuuma avamist ei näita AMD Overdrive enam iga tumma individuaalset temperatuuri. CPU dioodi temp on olemas. Nüüd küsimus kas tasuks usaldad ainult CPU dioodi tempi kui plaanin klokkima hakata ?
One
sõnum 26.03.2009 10:05:58 vasta tsitaadiga
üldiselt ei tasu tempi pärast muretseda. eks sa saad seda tempi asja ka stabiilsusest teada.
nii tuliseks, et miskit maha põleks ei lähe P2 elusees. temperatuuri põhjal on p2 ikka TUNDUVALT jahedam kui inteli quadid.
Chidori
Chidori
sõnum 26.03.2009 21:22:15 vasta tsitaadiga
ewq kirjutas:
ewq
Keelatud avatar
sõnum 27.03.2009 09:38:48 vasta tsitaadiga
Chidori kirjutas:
ewq kirjutas:
võibolla et rohkemgi. Praegu jooksevad kõik neli tuuma stabiilset 3,5ghz peal icon_biggrin.gif ja ma pole veel lõpetanud.
One
sõnum 27.03.2009 10:08:53 vasta tsitaadiga
ewq, sul toetab mobo biosist ACC-d või saab asja ka AOD-ga winis tööle?
ewq
Keelatud avatar
sõnum 27.03.2009 10:24:50 vasta tsitaadiga
toetab nii biosist kui ka AOD's. Kuigi ma arvan, et kui mobo bios ei toetaks ACC'd siis ei toeta seda ka AOD.
One
sõnum 27.03.2009 10:26:19 vasta tsitaadiga
ewq kirjutas:
paljudel mobodel on biosist lihtsalt ACC funktsioon ära võetud aga AOD-ga on asi olemas.
Kummaga sa asja tööle said? Biosiga? Peaks ka kuskilt ühe X3 ligi võtma icon_razz.gif
ewq
Keelatud avatar
sõnum 27.03.2009 11:32:53 vasta tsitaadiga
Töötas mõlemat pidi. Aga hetkel on bios'ist. Tundub kuidagi kindlam icon_razz.gif
andrez3d
andrez3d
sõnum 03.04.2009 18:16:55 vasta tsitaadiga
Abit AN-M2
3800+
2 gb pc6400
Freezer 64
Hetkel töötab @2900 MHZ 1.45v
Päris hea tulemus arvestades, et
http://www.hardwaresecrets.com/article/470 järgi annab mu plaadiga kellata ainult 9%.
Kommentaarid: 97 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 91
Chidori
Chidori
sõnum 05.04.2009 22:52:24 vasta tsitaadiga
Testmasin:
AMD Phenom X3 8650 2.3Ghz (1.25V)
Kingston 2x1gb 1066 CL7 valueram
Gigabyte MA770-UD3
Tagan Superrock 880w
11.5x260 - 2990mhz:
benchmarkis 1.3V
Prime stable 1H 1.35V (allapoole ei proovinud)
Xigmatek achilles hoidis loadis 38C icon_biggrin.gif (1500rpm vendiga)
tsurka155
sõnum 13.04.2009 19:08:52 vasta tsitaadiga
Probleem AMD X2 3800+ AM2 toole l4heb vent aga pilti ei tule ette, kui enda AMD Athlon 64 3200+ prose vahele panen siis k6ik korras. icon_neutral.gif
4kki on toites viga? icon_eek.gif 350W NONAME ning ainult int. GPU. 4kki on hoopis BIOS vana? banana_dance.gif
andrez3d
andrez3d
sõnum 13.04.2009 19:28:19 vasta tsitaadiga
Mis emaplaadiga on tegu? Ehk ei tunnista lihtsalt x2 protsessorit. Bios update peaks aitama.
Chidori
Chidori
sõnum 13.04.2009 19:33:32 vasta tsitaadiga
võimalik et üks on am2 90nm ja teine on uus am2+ 65nm , osad emaplaadid ei taha eriti toimida uute 65nm prosedega - bios update kindlasti vaja teha.
tsurka155
sõnum 13.04.2009 20:18:36 vasta tsitaadiga
Emme: http://bluwiki.com/go/ASUS_M2R-FVM
One
sõnum 13.04.2009 22:01:32 vasta tsitaadiga
ei viitsi linke uurida aga asusel saab ju nii biosist kui ka winist suht edukalt biosi updateda.
või on see mobo tõesti mingi x tootja käkk, et selliseid funktsioone pole?
siis ei imesta, et x2-ga kalab..
AJ
AJ
sõnum 13.04.2009 23:17:32 vasta tsitaadiga
Winterwind, see plate peaks olema mõnes Fujitsu Siemens-i kastis. Viimane BIOS on välja tulnud 2007-07-23 thumbs_down.gif
tsurka155
sõnum 14.04.2009 07:58:01 vasta tsitaadiga
S6bral sama plate ja ka 3800 X2 prose ja tootab.
One
sõnum 14.04.2009 09:13:48 vasta tsitaadiga
ju tal on siis uuem bios või vanem prose
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Socket AM2 overclocking ! mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 51, 52, 53, 54, 55  järgmine
