AJ
19.03.2009 14:08:55
Winterwind, ega sa ometi ei plaani seda klokkida?
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
One
22.03.2009 09:34:55
natuke ikka, mu ECS pole eriline oc loom.. st prosel nagunii suht väike kordaja ja räigelt overvoltida ei viitsi
e: 2800MHz peal jookseb default 1.2v-ga probleemideta seega võib suht rahule jääda 8)
728 |
Chidori
99 |
CPUdye
23.03.2009 22:28:36
veel mitte midagi  pole vajadust old!
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
28 |
Chidori
99 |
AJ
24.03.2009 09:01:17
Palju volti oli?
36 |
Chidori
24.03.2009 16:12:25
| 1.45-1.5V ei tea täpselt sest biossis näitab ju eraldi +0.xxx ja ei mina seda kokku viicinud liita :d
99 |
ewq
26.03.2009 08:18:06
| Tegin oma Phenom II X3 720 neljanda tuuma lahti. Kõik jookseb ilma klokkita ilusti ja stabiilselt aga peale neljanda tuuma avamist ei näita AMD Overdrive enam iga tumma individuaalset temperatuuri. CPU dioodi temp on olemas. Nüüd küsimus kas tasuks usaldad ainult CPU dioodi tempi kui plaanin klokkima hakata ?
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
One
26.03.2009 09:05:58
üldiselt ei tasu tempi pärast muretseda. eks sa saad seda tempi asja ka stabiilsusest teada.
nii tuliseks, et miskit maha põleks ei lähe P2 elusees. temperatuuri põhjal on p2 ikka TUNDUVALT jahedam kui inteli quadid.
728 |
Chidori
26.03.2009 20:22:15
| ewq kirjutas: |
| Tegin oma Phenom II X3 720 neljanda tuuma lahti. |
700.- EEK naq maast leitud
99 |
ewq
27.03.2009 08:38:48
| Chidori kirjutas: |
| ewq kirjutas: |
700.- EEK naq maast leitud  |
võibolla et rohkemgi. Praegu jooksevad kõik neli tuuma stabiilset 3,5ghz peal ja ma pole veel lõpetanud.
One
27.03.2009 09:08:53
| ewq, sul toetab mobo biosist ACC-d või saab asja ka AOD-ga winis tööle?
728 |
ewq
27.03.2009 09:24:50
| toetab nii biosist kui ka AOD's. Kuigi ma arvan, et kui mobo bios ei toetaks ACC'd siis ei toeta seda ka AOD.
One
27.03.2009 09:26:19
| ewq kirjutas: |
| Kuigi ma arvan, et kui mobo bios ei toetaks ACC'd siis ei toeta seda ka AOD. |
paljudel mobodel on biosist lihtsalt ACC funktsioon ära võetud aga AOD-ga on asi olemas.
Kummaga sa asja tööle said? Biosiga? Peaks ka kuskilt ühe X3 ligi võtma
728 |
ewq
27.03.2009 10:32:53
Töötas mõlemat pidi. Aga hetkel on bios'ist. Tundub kuidagi kindlam
andrez3d
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
91 |
Chidori
05.04.2009 21:52:24
Testmasin:
AMD Phenom X3 8650 2.3Ghz (1.25V)
Kingston 2x1gb 1066 CL7 valueram
Gigabyte MA770-UD3
Tagan Superrock 880w
11.5x260 - 2990mhz:
benchmarkis 1.3V
Prime stable 1H 1.35V (allapoole ei proovinud)
Xigmatek achilles hoidis loadis 38C (1500rpm vendiga)
99 |
tsurka155
13.04.2009 18:08:52
Probleem AMD X2 3800+ AM2 toole l4heb vent aga pilti ei tule ette, kui enda AMD Athlon 64 3200+ prose vahele panen siis k6ik korras.
4kki on toites viga? 350W NONAME ning ainult int. GPU. 4kki on hoopis BIOS vana?
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
andrez3d
13.04.2009 18:28:19
| Mis emaplaadiga on tegu? Ehk ei tunnista lihtsalt x2 protsessorit. Bios update peaks aitama.
91 |
Chidori
13.04.2009 18:33:32
| võimalik et üks on am2 90nm ja teine on uus am2+ 65nm , osad emaplaadid ei taha eriti toimida uute 65nm prosedega - bios update kindlasti vaja teha.
99 |
tsurka155
9 |
One
13.04.2009 21:01:32
ei viitsi linke uurida aga asusel saab ju nii biosist kui ka winist suht edukalt biosi updateda.
või on see mobo tõesti mingi x tootja käkk, et selliseid funktsioone pole?
siis ei imesta, et x2-ga kalab..
728 |
AJ
13.04.2009 22:17:32
Winterwind, see plate peaks olema mõnes Fujitsu Siemens-i kastis. Viimane BIOS on välja tulnud 2007-07-23
36 |
tsurka155
14.04.2009 06:58:01
| S6bral sama plate ja ka 3800 X2 prose ja tootab.
9 |
One
14.04.2009 08:13:48
| ju tal on siis uuem bios või vanem prose
728 |
