eddvin
01.10.2008 09:28:41
okey siis . tänud
aga jah...nüüd läks mu telefon katki kah
hommikul ärkasin, vaatan enam tööle ei lähe
minuga juhtub kah igast asju
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
rex
05.10.2008 20:05:18
| oliver. kirjutas: |
| Samas, palju on välismaal tasuta wifi-levialasid? |
BTW, üks põhjus, miks mulle telefonis WiFi oluline on, ongi tasuta WiFi levialade leidmine. Eriti välismaal. Siis teab, kas on mõtet läpakat välja (või hotellist kaasa) võtta.
Sai endale ka üks C702i pruugituna ostetud. GPS-i pärast peamiselt. Aga nõme roheline korpus on. Kust sellist täismusta korpust saab?
| Kommentaarid: 248 loe/lisa |
227 |
Incikas
18.10.2008 23:20:49
| Kas neid korpusi on üldse nii müügil,kuna mul vanal telefonil T650-l vahetati läbi esinduse,kui sealt 1 detailikene irdus...
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
kasutajake
20.10.2008 16:22:40
Ma mitu kuud tagasi ostsin selle fööni. Siis polnud updatest juttugi. Aga nüüd rahvas räägib, et update väljas vms.
Igastahes versioon softil praegalt
1204-9289
R3BA035
080521
On sellest uuemat või mitte?
WäntWõll
make.believe
20.10.2008 16:30:27
kasutajake, Aga pane telefon arvutile järgi koos selle softiga
Mis seal kerulist on,ise softi numbreid mina ei järgi (tätsa ükskõik) ja uuendada proovin kui mingi viga ilmub,niisama lampi ma ei uuenda
Kui ei viitsi arvutile sappa panna siis loe Esato foorumeid
Kuupäeva järgi peaks oelma uuem soft olemas küll sulle.
Kumb telefon 702 või 902
300 |
kasutajake
20.10.2008 17:05:37
Selleks ajangi uuendust taga kuna mõned probleemid. Esiteks kõnede aeg suht lampi ma ei kuule teise inimese jutt, samas tema kuuleb mind, see kestab nii kolm kuni viis sekki, mp3 kuulamisel suht lampi pausid sees. C702 fööniks. Eks otsin kaabli üles ja üritan miskit teha siis.
viimati muutis kasutajake 20.10.2008 17:57:33, muudetud 2 korda |
WäntWõll
make.believe
20.10.2008 17:43:31
Et sa teaksid siis sellepärast just see update septembris tuli.
Aja aga kaabel kuumaks
300 |
kasutajake
20.10.2008 17:57:59
Nii proovisin uuendada aga peale seda kui vabastan c klahvi anna järgmise teate "Identification failed. Disconnect your phone and press back to start"
Milles probleem olla võib?
WäntWõll
make.believe
20.10.2008 18:01:44
kasutajake, Proovi uuesti,hoidsid vähe all "C" nuppu vist
300 |
kasutajake
20.10.2008 18:20:52
| Nii proovisin mitu korda aga tulemus sama. Mismõttes hoian liiga vähe all. Enne ma c nuppu ei vabasta kui tuleb kiri ette, et vabasta c klahv. Hoidsin ka niikaua kuni tuli see veateate ette. Ta hakkab identification 'it tegema ja kohe peale seda veateade.
WäntWõll
make.believe
20.10.2008 18:55:00
kasutajake, Siis mingi peenem jama,saada hooldusesse
300 |
WaHur
21.10.2008 09:43:04
minu c702 viskas softi uuendusel 99% pealt errori ette ja käima enam ei läinudki (uuendust lasi üritada). Kolm nädalat oli hoolduses, väidetavalt käis vahepeal soomes. Eile sain kätte -- uusim soft peal, niisama lihtne see ongi
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
37 |
WäntWõll
make.believe
22.10.2008 13:00:34
Nüüd siis sellised nunnud mustakollased telefonid ka müügis,vähemalt Elisa esindustes
300 |
Delta
| Kommentaarid: 141 loe/lisa |
133 |
maxtor1
18.11.2008 19:56:30
Sai ka siitsamast foorumist üks c702 hangitud. Tavaline mustade detailidega korpus näeb ka täiesti ok välja (see must kollasega oleks muidugi ägedam ) Nupud on suht pisikeseks küll aetud aga 3 päevase kasutuse järel pole isegi segi ajanud midagi, need 3-kaupa kokku poogitud nupud on ka suht normaalselt kõrgusega ära liigendatud nii et asi pole nii hull kui pildilt paistab. Tolmu-, pritsme-, ja põrutuskindlus ei tule ka kindlasti kahjuks. Vabandan oma viitsimatust kogu teemat läbi lapata aga küsiks infot asukohateenuste kohta. On need kasutatavad ka ja mida selleks tegema, tõmbama, installima peaks ? Pole selliste vidinatega kokku puutunud ja ei oska nagu midagi esimese hooga peale hakata
91 |
lagunov
18.11.2008 22:47:23
| Ma ostsin endale w760i ja tahaks gps-i tööle saada. See peaks olema sarnane c702-ga. Oskab keegi aidata?
rex
19.11.2008 01:12:50
| Tal on omal ju miski Wayfinder peal. Midagi asjalikku sinna üldiselt ei leiagi. Java-põhiseid nikatseid vaid. Seepärast müüsin enda C702 ära ja kolisin Symbianile tagasi. Paras pettumus oli üldiselt. Hää, et poehinnaga ei ostnud.
227 |
lagunov
19.11.2008 19:50:59
| mul see ei võta isegi ühendust ,ütleb et katus või ehitised segavad. Kas su c702 võttis muidu ühendust? Tra selle kepsi töölesaamiseks olen juba mingi tohutu arve juba teinud:S
maxtor1
19.11.2008 20:34:48
Tohutut arvet üritakski vältida Katsuks enne targematelt teada saada mis ja kuidas selles asjas seadistada tuleks et ta vajadusel ka toimiks.
Ega see navi mulle just hirmus vajalik ei ole aga kuna ta olemas juba on siis võiks sellest ju teinekord kasu olla niipaljukenegi kui ta suuteline on.
91 |
lagunov
21.11.2008 12:57:24
| Ma käisin poemüüja käest küsimas. Ta tuli poest välja ja näppis ões ja ei osanud ka midagi teha. Lubas teise telefoni peal vaadata. Järgmine nädal lähen vaatan kas sai siis sellest sotti või ei.
rex
21.11.2008 13:21:39
| Mul võttis see by default peal olev Wayfinder sputnikutega ühendust küll. Näitas kiirust ja läbitud teed jms. Kuna mingeid kaarte ei kasutanud, siis datat ei kulunud. Ma sain aru, et tõsisemaks kasutamiseks tuleks talle litsents osta.
227 |
maxtor1
29.11.2008 18:22:25
Ütleksin et kaamera on võrreldes k800i-ga kehvemaks jäänud. Tirisin praegu arvutisse c702-ga tehtud pildid. Kuna mälukaart jäi sama siis oli seal veel säilinud ka K800-ga tehtud asju. Uuega pildid udusemad ja kollaka tooniga
91 |
kaupz
25.06.2009 23:36:14
mis uudist c702 gps kaartide osas?
mis programmi saab sisse toppida, et hea eesti kaart peal oleks?
gps täpsus?
kuidas akud?
korpused vist kõigil kulunud.
_________________ O: VW T2 Hipibussi Transporter T2a VolksWagen T1 või Vana Põrnika |
| Kommentaarid: 86 loe/lisa |
jaanek100
10.08.2009 00:07:48
Mul küsimus, kas ja kui palju maksab gps-i kasutamine.
Ma pole ka veel aru saanud, et kas see on seotud mobiilileviga või sateliidi baasil.
Plaanis muretseda 902.
oliver.
10.08.2009 11:56:24
| GPS on ikka satelliidi baasil, täitsa tasuta. Kuna aga googlemapsi kasutamisel tirib see endale koguaeg kaarti netist, siis selle andmeside eest pead maksma (vastavalt siis teenusepakkuja paketile ja hinnakirjale).
| Kommentaarid: 280 loe/lisa |
239 |
