uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Sony-Ericsson Cyber-Shot C902/C702 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  järgmine
eddvin
eddvin
sõnum 01.10.2008 08:28:41 vasta tsitaadiga
minuga juhtub kah igast asju
rex
rex
sõnum 05.10.2008 19:05:18 vasta tsitaadiga
oliver. kirjutas:
Samas, palju on välismaal tasuta wifi-levialasid?
BTW, üks põhjus, miks mulle telefonis WiFi oluline on, ongi tasuta WiFi levialade leidmine. icon_wink.gif Eriti välismaal. Siis teab, kas on mõtet läpakat välja (või hotellist kaasa) võtta.
Sai endale ka üks C702i pruugituna ostetud. GPS-i pärast peamiselt. Aga nõme roheline korpus on. Kust sellist täismusta korpust saab?
Kommentaarid: 248 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 227
Incikas
Incikas
sõnum 18.10.2008 22:20:49 vasta tsitaadiga
Kas neid korpusi on üldse nii müügil,kuna mul vanal telefonil T650-l vahetati läbi esinduse,kui sealt 1 detailikene irdus...
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 64
kasutajake
sõnum 20.10.2008 15:22:40 vasta tsitaadiga
Ma mitu kuud tagasi ostsin selle fööni. Siis polnud updatest juttugi. Aga nüüd rahvas räägib, et update väljas vms.
Igastahes versioon softil praegalt
1204-9289
R3BA035
080521
On sellest uuemat või mitte?
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 20.10.2008 15:30:27 vasta tsitaadiga
kasutajake, Aga pane telefon arvutile järgi koos selle softiga icon_idea.gif
Mis seal kerulist on,ise softi numbreid mina ei järgi (tätsa ükskõik) ja uuendada proovin kui mingi viga ilmub,niisama lampi ma ei uuenda icon_idea.gif
Kuupäeva järgi peaks oelma uuem soft olemas küll sulle.
kasutajake
sõnum 20.10.2008 16:05:37 vasta tsitaadiga
Selleks ajangi uuendust taga kuna mõned probleemid. Esiteks kõnede aeg suht lampi ma ei kuule teise inimese jutt, samas tema kuuleb mind, see kestab nii kolm kuni viis sekki, mp3 kuulamisel suht lampi pausid sees. C702 fööniks. Eks otsin kaabli üles ja üritan miskit teha siis.
viimati muutis kasutajake 20.10.2008 16:57:33, muudetud 2 korda
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 20.10.2008 16:43:31 vasta tsitaadiga
Et sa teaksid siis sellepärast just see update septembris tuli.
kasutajake
sõnum 20.10.2008 16:57:59 vasta tsitaadiga
Nii proovisin uuendada aga peale seda kui vabastan c klahvi anna järgmise teate "Identification failed. Disconnect your phone and press back to start"
Milles probleem olla võib?
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 20.10.2008 17:01:44 vasta tsitaadiga
kasutajake
sõnum 20.10.2008 17:20:52 vasta tsitaadiga
Nii proovisin mitu korda aga tulemus sama. Mismõttes hoian liiga vähe all. Enne ma c nuppu ei vabasta kui tuleb kiri ette, et vabasta c klahv. Hoidsin ka niikaua kuni tuli see veateate ette. Ta hakkab identification 'it tegema ja kohe peale seda veateade.
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 20.10.2008 17:55:00 vasta tsitaadiga
WaHur
sõnum 21.10.2008 08:43:04 vasta tsitaadiga
minu c702 viskas softi uuendusel 99% pealt errori ette ja käima enam ei läinudki (uuendust lasi üritada). Kolm nädalat oli hoolduses, väidetavalt käis vahepeal soomes. Eile sain kätte -- uusim soft peal, niisama lihtne see ongi icon_lol.gif
Kommentaarid: 38 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 37
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 22.10.2008 12:00:34 vasta tsitaadiga
Nüüd siis sellised nunnud mustakollased telefonid ka müügis,vähemalt Elisa esindustes thumbs_up.gif
Delta
Delta
sõnum 23.10.2008 11:57:58 vasta tsitaadiga
airgun.planet.ee - õhkrelvad ja taskulambid
Salva kindlustus = probleemid
Kommentaarid: 141 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 133
maxtor1
maxtor1
sõnum 18.11.2008 18:56:30 vasta tsitaadiga
Sai ka siitsamast foorumist üks c702 hangitud. Tavaline mustade detailidega korpus näeb ka täiesti ok välja (see must kollasega oleks muidugi ägedam icon_rolleyes.gif ) Nupud on suht pisikeseks küll aetud aga 3 päevase kasutuse järel pole isegi segi ajanud midagi, need 3-kaupa kokku poogitud nupud on ka suht normaalselt kõrgusega ära liigendatud nii et asi pole nii hull kui pildilt paistab. Tolmu-, pritsme-, ja põrutuskindlus ei tule ka kindlasti kahjuks. Vabandan oma viitsimatust kogu teemat läbi lapata aga küsiks infot asukohateenuste kohta. On need kasutatavad ka ja mida selleks tegema, tõmbama, installima peaks ? Pole selliste vidinatega kokku puutunud ja ei oska nagu midagi esimese hooga peale hakata icon_sad.gif
Kommentaarid: 110 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 91
lagunov
sõnum 18.11.2008 21:47:23 vasta tsitaadiga
Ma ostsin endale w760i ja tahaks gps-i tööle saada. See peaks olema sarnane c702-ga. Oskab keegi aidata?
rex
rex
sõnum 19.11.2008 00:12:50 vasta tsitaadiga
Tal on omal ju miski Wayfinder peal. Midagi asjalikku sinna üldiselt ei leiagi. Java-põhiseid nikatseid vaid. Seepärast müüsin enda C702 ära ja kolisin Symbianile tagasi. Paras pettumus oli üldiselt. Hää, et poehinnaga ei ostnud.
lagunov
sõnum 19.11.2008 18:50:59 vasta tsitaadiga
mul see ei võta isegi ühendust ,ütleb et katus või ehitised segavad. Kas su c702 võttis muidu ühendust? Tra selle kepsi töölesaamiseks olen juba mingi tohutu arve juba teinud:S
maxtor1
maxtor1
sõnum 19.11.2008 19:34:48 vasta tsitaadiga
Tohutut arvet üritakski vältida icon_biggrin.gif Katsuks enne targematelt teada saada mis ja kuidas selles asjas seadistada tuleks et ta vajadusel ka toimiks.
Ega see navi mulle just hirmus vajalik ei ole aga kuna ta olemas juba on siis võiks sellest ju teinekord kasu olla niipaljukenegi kui ta suuteline on.
lagunov
sõnum 21.11.2008 11:57:24 vasta tsitaadiga
Ma käisin poemüüja käest küsimas. Ta tuli poest välja ja näppis ões ja ei osanud ka midagi teha. Lubas teise telefoni peal vaadata. Järgmine nädal lähen vaatan kas sai siis sellest sotti või ei.
rex
rex
sõnum 21.11.2008 12:21:39 vasta tsitaadiga
Mul võttis see by default peal olev Wayfinder sputnikutega ühendust küll. Näitas kiirust ja läbitud teed jms. Kuna mingeid kaarte ei kasutanud, siis datat ei kulunud. Ma sain aru, et tõsisemaks kasutamiseks tuleks talle litsents osta.
maxtor1
maxtor1
sõnum 29.11.2008 17:22:25 vasta tsitaadiga
Ütleksin et kaamera on võrreldes k800i-ga kehvemaks jäänud. Tirisin praegu arvutisse c702-ga tehtud pildid. Kuna mälukaart jäi sama siis oli seal veel säilinud ka K800-ga tehtud asju. Uuega pildid udusemad ja kollaka tooniga icon_sad.gif thumbs_down.gif
kaupz
kaupz
sõnum 25.06.2009 22:36:14 vasta tsitaadiga
mis uudist c702 gps kaartide osas?
mis programmi saab sisse toppida, et hea eesti kaart peal oleks?
gps täpsus?
kuidas akud?
korpused vist kõigil kulunud.
O: VW T2 Hipibussi Transporter T2a VolksWagen T1 või Vana Põrnika
Kommentaarid: 86 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 78
jaanek100
sõnum 09.08.2009 23:07:48 vasta tsitaadiga
Mul küsimus, kas ja kui palju maksab gps-i kasutamine.
Ma pole ka veel aru saanud, et kas see on seotud mobiilileviga või sateliidi baasil.
Plaanis muretseda 902.
oliver.
sõnum 10.08.2009 10:56:24 vasta tsitaadiga
GPS on ikka satelliidi baasil, täitsa tasuta. Kuna aga googlemapsi kasutamisel tirib see endale koguaeg kaarti netist, siis selle andmeside eest pead maksma (vastavalt siis teenusepakkuja paketile ja hinnakirjale).
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Sony-Ericsson Cyber-Shot C902/C702 mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  järgmine
