bsd04
13.03.2025 17:10:35
| Dogbert kirjutas: |
Ma ei kasutagi boosti panniga muul juhul, kui olen paaril korral kiireks ülessoojendamiseks sisse lülitanud, kui ise juures olen. Alla minuti tõenäoliselt. Praadida sellega pole mõeldav
Panni nimetasin lõpus ainult sellepärast, et bsd04 räägib oma 3mm paksuse põhjaga raudpannist, et sellega ei saa induktsioonpliidil hästi praadida.
Mul on mingi suvaline itaalia non-stick pann, mille valisin panni ostmisel teiste hulgast sellepärast, et see oli ainus non-stick alumise poolega mudel. St paljast metalli pole põhja all, on üleni kaetud kergesti puhastatava kattega. Ja lisaks on põhja alt näha, et alu sisse valatud perforeeritud terasplaat ulatub panni servani, kust panni küljed ülespoole hakkavad kaarduma. IMHO, tundub õnnestunud disain olevat ja kate pole ka kuluma hakanud, kuigi on mitu aastat vana juba. Soojeneb ka suht ühtlaselt, kui kõige suuremat elementi kasutada ja impulsid igatahes ühtlustab ära, st on piisavalt paks ka.
Elemendi kuju ja impulsse näeb ainult õhukeste teraskausside sees midagi soojendades, kui ei tundu otstarbekas panni või potti määrima hakata. |
Mähis on selgelt näha ka Tefali paksupõhjalisel pannil ja 10l potil millel on mitmekihiline põhi. Seda siis pannis/potis vett keetes, et asi selge oleks. Pidevalt maksimumiga küttes pole võimalik midagi praadida, olen päri, aga ma ei praadinud. Mis raudpanni paksusesse puutub, siis ise pean seda 3mm paksust raudpanni päris paksuks, must vene oma oli tunduvalt, ütleks, et poole õhem. Kahjuks pole vene panni juba ammu, muidu võiks kaalu peale panna. Praegune 28cm läbimõõduga on 2115g. Kui juba kaalumiseks läks, siis vana paksupõhjaline Tefali alumiiniumpann on 1072g ja mingi odav Blaumanni mittenakkuv alupann 582g. Kõik on 28cm, aga Tefal 85mm ja teised 50mm sügavad.
Kui juba heietamiseks läks, siis selleks, et kõik ausalt ära rääkida pean alustama väga ammusest päevast kui avastasin, et mul ei tule enam mitte mingi nipiga korralikud praekartulid välja. Sellest on oma 7-8 aastat vähemalt. Iga kord, kui memme juures käies praekartuleid tehti, hõõruti see jälle kenasti nina alla. Ei aidanud ka memme nõuanded ja lõpuks soostusin faktiga, et ega ma vist elektripliidil saagi neid teha, peab gaasipliit olema... Küll aga jäi üks ilmne asjaolu kahe silma vahele: memmel on vana vene raudpann ja mina kasutasin kõrget ja paksuseinalist Tefali mittenakkuvat. See pole meie ostetud, keegi andis selle lihtsalt niisama ilmatu aeg tagasi. Kuhu ma jäingi... ahjaa, ühel päeval ostis naine mingi veidra lameda põhjaga õhukese wok-panni millel pole saba vaid kahel pool pidemed nagu potil. Keraamiline mittenakkuv lahkus panni põhjast pärast paar-kolm korda kasutamist ja sinnapaika see pann jäi. Roostetas, kuni ükskord tõmbasin liivakaga haljaks, kärsatasin veidi õli ja proovisin elus esimest korda malmplaadiga elektripliidil "wokkida"... eks võite arvata mis välja tuli Kuid selle käigus avastasin, et praekartulid pole enam probleemiks, kui ehk siis on panni põhi liiga õhuke. Lõpuks ostsin odava paksema raudpanni ja "the rest is history" nagu öeldakse
15.03.2025 14:22:33
| bsd04 kirjutas: |
Mähis on selgelt näha ka Tefali paksupõhjalisel pannil ja 10l potil millel on mitmekihiline põhi. Seda siis pannis/potis vett keetes, et asi selge oleks. |
Jah, alguses, kui põhi pole veel jõudnud ühtlaselt üles soojeneda ja vesi on ka veel kaugel keemistemperatuurist. Pannil kastet tehes on ka alguses näha, et ainult teatud piirkonnas mullitab, aga see levib üsna kiiresti ka keskele ja servadesse, kui valitud võimsusaste on piisav.
Muidugi ei saa anuma põhjast väiksemate elementidega misiganes tüüpi elektripliidil oodata põhja täiesti ühtlast soojenemist, nagu lahtisel tulel või suurel puupliidi plaadil või suurköögi ruutmeetrisel küpsetusplaadil või 50x50cm ruudukujulistel elementidel. Aga jutu mõte oligi selles, et induktsioonpliidil ei ole olulist erinevust teiste elektripliitidega, mille elemendid on ka kodukasutuseks mõeldud pliitidel väksemad neil kasutatavate anumate põhjadest.
Kes tahab elektripliiti, millel soojendav element oleks anumast suurem ja ühtlaselt soojenev, peab vaatama suurköökide tehnika poole. Seal on aga hoopis teine hinnaklass ja energiakulu pliidi soojendamiseks. Vastasel juhul on ainult gaasipliit valikus. Puuküttega pliidid ka muidugi.
bsd04
16.03.2025 22:24:25
Hmm... võin 15min keeda lasta ja ikka on mähis näha. Põhjuse tõin juba varem välja: enamus soojusest paneb risti läbi panni põhja, pikk tee panni serva poole on vaevaline. Mida sa "valitud võimsusaste on piisav" all mõtled? Minu kogemust mööda peab praadimisel valima pigem väiksema kütteastme kui sobiks, sest muidu läheb kohe keskelt kõrbema. Isegi siis kui olen panni enne tükk aega kuumutanud. Kõik see vihjab juba kirjutatule: soojus ei levi kuigi hästi kõrvale alast mida pöörisvoolud kuumutavad.
Saan aru, puupliidi või suurköögi pliidiplaadiga ei kannata üht ega teist võrrelda, teine maailm täiesti. Kuid pika kogemuse põhjal väidan, et malmplaadist üle ulatuva panni puhul tundub kütteala suurem kui plaat ise. lmselt mängib siin rolli malmplaadi servast lähtuv soojuskiirgus? Induktsiooni puhul on soojuskiirguse allikaks ainult pann ise ning efekt on vastupidine: pann jahtub. Kuid jättes selle kõrvale on sul õigus, kui pann on suurem kui malmplaat või induktsiooni mähis, siis ega väga palju vahet pole. Peamine erinevus tuleneb induktsiooni kiirusest. Erinevalt malmplaadist on kütmise muudatus peaaegu viiteta ja mida õhem panni-poti põhi, seda ebameeldivamaks see "pluss" muutub...
Sain paar päeva tagasi odava 2 põletiga gaasiplaadi kätte ja panin täna üles. Proovisin teadlikult mõlemat, säristasin supi jaoks kanatükke ja tõstsin panni kord induktsiooni ja siis jälle suurema gaasipõleti peale. Minu jaoks on vahe suur, gaasipõleti suurim erinevus on panni serva kuumenemine. Ühesõnaga läkski nii nagu kirjutasid, nüüd on nii induktsioon kui ka gaasipliit valikus. Üks täiendab teist, mõlemal oma head ja vead. Kokkuvõtvalt ütleks, et kuigi induktsioon tehnoloogiana on väga paljulubav ei ole vähemalt tavatarbijale mõeldud pliidid veel tasemel mida võiks eeldada.
17.03.2025 11:19:49
| bsd04 kirjutas: |
Alumiinium on palju parem soojusjuht (Al 235 W/mK; süsinikteras ainult 45), sellepärast levibki alumiinium-teras komposiitpannil (sellisel, mida mina kasutan) soojus paremini laiali ja probleemi polegi või on see väga vähemärgatav. Perforeeritud terasplaat kuumeneb mähiste kohal ja seal kus mähiseid ei ole, kannab soojust edasi terasplaadi aukudes ja peal olev alumiinium.
Induktsioonpliidi märgiga pottide põhjasid ei ole ma lammutanud, aga ma üldse ei välistaks, et ka seal on kasutatud samasugust komposiiti - kui mitte kõigil, siis vähemalt parematel neist (on kergem ja parem soojusjuht puhtast terasest). Vähemalt alumiiniumkastruli põhi on silmnähtavalt samuti alu-teras komposiit.
| bsd04 kirjutas: |
Sain paar päeva tagasi odava 2 põletiga gaasiplaadi kätte ja panin täna üles. Proovisin teadlikult mõlemat, säristasin supi jaoks kanatükke ja tõstsin panni kord induktsiooni ja siis jälle suurema gaasipõleti peale. Minu jaoks on vahe suur, gaasipõleti suurim erinevus on panni serva kuumenemine. Ühesõnaga läkski nii nagu kirjutasid, nüüd on nii induktsioon kui ka gaasipliit valikus. Üks täiendab teist, mõlemal oma head ja vead. Kokkuvõtvalt ütleks, et kuigi induktsioon tehnoloogiana on väga paljulubav ei ole vähemalt tavatarbijale mõeldud pliidid veel tasemel mida võiks eeldada. |
Induktsiooni puhul on anumate põhjade ehitus väga oluline, nagu kogu eelnevast jutust võib kokku võtta. Alu-teras komposiit on kõige sobivam, puhas teras suht nadi ja puhas alumiinium ei toimi üldse.
M00t
17.03.2025 18:58:36
| Aspiriin kirjutas: |
Keegi endale gaas + induktsioon muretsenud on? Või uurinud?
Väike valik kahjuks...4 indukt. ja 1 võiks olla gaas. Meeldib vokitada
Hinnad päris krõbedad muidugi ... |
Lasnamäel Baltesti salongis jäi silma mingi selline lahendus woki jaoks:
Pole küll täpselt sama mudel, aga sama põhimõte.
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
73 |
18.03.2025 00:14:43
| M00t kirjutas: |
Pole küll täpselt sama mudel, aga sama põhimõte. |
Pildi otselinkimine on blokeeritud, lingi avamisel tehakse bot-check
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
18.03.2025 11:00:56
| Tomorrow kirjutas: |
| Dogbert, Minul näitab ilusti. Võibolla postitaja muutis linki. |
Algusest peale näitab seda pilti
Hiid
18.03.2025 11:25:40
mulle ka näitas, ma ei tea, kas see oli algus või lõpp
| Kommentaarid: 663 loe/lisa |
512 |
18.03.2025 11:43:18
| ot: |
| Kodus näitab otse pilti, tööl ei näita. |
158 |
18.03.2025 11:51:16
Siis võib olla, et mind ei peeta Eestis asuvaks külastajaks Starlinki ühenduse tõttu. Igatahes pilti ei näidata enne pildi lingi otse avamist uuel brauseri uuel sakil ja siis käib eelnevalt ekraanilt läbi teade "Verifying you are human. bla-bla-bla-bla jne". Mingit laadi osaline blokeering on seal vahel igal juhul.
Ei, tööl ju ei ole Starlink ja siin on sama lugu.
Aga noh, pildi näeb ära, kui klõpsad "open image in new tab"
bsd04
18.03.2025 12:58:15
| Dogbert kirjutas: |
| bsd04 kirjutas: |
Jah, ma tean. Selle sama pärast - ning kuna vana Tefali pann oli juba väga räbal - ostsin hiljuti uue Tramontina Grano panni. Vanal Tefali alupannil on n.ö. klassikaline induktsioonpõhi, perforeeritud terasplaat on põhja sisse pressitud. Lootsin, et Tramontina toimib tänu kolmekihilisele ehitusele paremini. Mõlemad kuumenevad induktsiooni peal ühtemoodi: keskel kõrvetab. Soojus levib küll, aga paraku mitte kuigi hästi.
Üks kõrvaline tähelepanek ka. Kui induktsioonpliit saabus, siis tegin pannide-pottide inventuuri ja tõstsin mittemagnetilised kõrvale. Pühapäeval oli vaja võid sulatada ja haarasin ühe neist välja praagitud pannidest: vist 12cm, roostevabast plekist minipanni. Üllatuseks ei kobisenud pliit midagi ja hetke pärast või sulas nagu muiste. Kuid korralik HDD seest pärit magnet seda panni ei võta. Tramontina külge hakkab korraliku kolksuga
time123
12.07.2025 02:33:37
Aastakese Bosch series 4 külmikut kasutanud ja ei soovita. Liiga vali ja lärmab ajaga aina rohkem: plõksub ja teeb Druzba startimise heli ( https://www.youtube.com/watch?v=6YjWv53QX9I ). Manuaal ütleb, et on normaalne:
| Not a fault. A motor is running, e.g. refrigerating unit, fan. Refrigerant flows through the pipes. The motor, switches or solenoid valves are switching on or off. Automatic defrosting is running. No action required. |
Vajab restarti, kui sügavkülma mootor jääb ketrama ja temp langeb oluliselt madalamaks kui sätestatud. Jällegi normaalne manuaali andmetel.
| Kommentaarid: 204 loe/lisa |
179 |
A.S.
12.07.2025 09:27:31
| Kas sa seda kappi korralikult sulatanud oled? Ja-jah, tean-tean, on ilmselt No Frost või misiganes, küsimus sellest ei muutu.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
time123
12.07.2025 09:43:55
| Ei ole sulatanud. On jah No Frost, jääd ei näe kuskil.
179 |
A.S.
12.07.2025 10:37:41
| Jää või misiganes võib olla plastikseina taga, seda ei näegi. Lihtsalt minu isiklik arvamus, mitte fakt. Minul sulatamine aitas pideva plõksimise vastu (ei ole Bosch), lasin 60...70°C puhuriga ülemist tavakülmiku siseosa 8 tundi.
34 |
netcat
13.07.2025 12:56:56
See veel puudus, soetada selline kapp mida peab puhuriga 8 tundi järjest sulatama.
Huvitav küll et 25 aastane mitte-nofrost Snaige kärab endiselt plõksimata ja möirgamata, saades heal juhul paar korda aastas mõne tunni jooksul üles sulamist naturaalsel meetodil. Ei küsi selle eest muud kui ainult veidi rohkem süüa kui tänapäevased kapid. Restartida pole ka vaja.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
13.07.2025 13:25:31
Peab ikka igav elu olema kui tänapäeval 8h külmikut sulatada....fööniga....
Pole ühtegi kunagi sulatanud....viimane bosch käib juba 5 aastat...ei krigise ega plärtsu...2,1m junn
Polnud odavseeris
Janis
13.07.2025 13:28:45
Endal pole ka kõige suvalistemaga sellist jama olnud
Sulatamise vajadus on millegi tagajärg
175 |
A.S.
13.07.2025 13:36:30
Kunagi sai jah temperatuur ülearu madalaks keeratud, siis aasta-paar hiljem plõksimine algas. Ja normaalne sulatamine oleks liiga pikaks kujunenud, sest ei tea ju, millal küll saab (seina sisse paraku ei näe), seega lasin puhuril päevakese omaette tegutseda. Õnneks tuli seepeale mõistus koju tagasi, keerasin temperatuuri kõrgemaks, enam säherdust probleemi tekkinud pole.
| netcat kirjutas: |
| See veel puudus, soetada selline kapp mida peab puhuriga 8 tundi järjest sulatama. |
Arvad, et see on kasutusjuhendis või uksel oleval reklaamlehekesel kirjas? Siis on ju hästi, mina kahjuks lugeda ei viitsinud.
34 |
13.07.2025 14:17:24
Nomaitea, mul köök mingi 17a nüüdseks vana juba, Zanussi int. külmik, 3-4 korda selle aja jooksul vast sulatanud, ennekõike sügavkülma pärast mis igapäevase näppimise tõttu jääse läinud.
158 |
time123
30.08.2025 07:52:21
| time123 kirjutas: |
Vajab restarti, kui sügavkülma mootor jääb ketrama ja temp langeb oluliselt madalamaks kui sätestatud. Jällegi normaalne manuaali andmetel. |
Lõpuks sain aru, mis põhjustab minu lae LED lampide aeg-ajalt esinevat sisselülitust suvalisel ajahetkel - Bosch külmiku kompressori sisse/väljalülitus. Sama põhjustab ka LG monitori black-outi 5 sekundiks. Ei LED trafo ega LG monitori toiteadapter pole külmikuga ühise kaabli otsas, ainult RVK on ühine kilbis. Üks rist ja viletsus see Bosch.
179 |
30.08.2025 10:09:53
Kõik bosch asjad...kiidan...ei midagi ei vilgu ega streigi....
Viimane isend (nõudekas) ootab veel paigaldust
30.08.2025 13:59:47
| time123 kirjutas: |
Lõpuks sain aru, mis põhjustab minu lae LED lampide aeg-ajalt esinevat sisselülitust suvalisel ajahetkel - Bosch külmiku kompressori sisse/väljalülitus. Sama põhjustab ka LG monitori black-outi 5 sekundiks. Ei LED trafo ega LG monitori toiteadapter pole külmikuga ühise kaabli otsas, ainult RVK on ühine kilbis. Üks rist ja viletsus see Bosch. |
Kehv (oksüdeerunud) ühendus kusagil ikkagi? Emb-kumb, kas ülekoormus või annab mingit häiret võrku käivitumisel. Vigane võrgufilter?
elukaz
30.08.2025 14:05:18
Või pikad juhtmed enne kilpi et rikkeka juures pingelang tekib käivitusel. Kui on faase valida siis midagi ümber tõsta.
158 |
Aspiriin
30.08.2025 16:01:18
Tere härrad.
Keegi oskab kiita laita valikuid?
1) Hisense, No Frost, 612 L, kõrgus 179 cm, must - SBS-Külmik
Tootekood: RF793N4SAFE / 1028,23+ km ( Laos )
2) LG, 10 kg + 9 kg - Pesumasin + pesukuivati
Tootekood: F4WR710S2W+RH90V9AV2 / 1008,06+ km ( Laos )
3) Bosch, Seeria 6, 14 nõudekomplekti - Integreeritav nõudepesumasin
Tootekood: SMV6ZCX13E / 604,84+ km ( Laos )
4) Electrolux 600 Seeria SaphirMatt, Hob2Hood, laius 59 cm, raamita, must -
Integreeritav induktsioonpliidiplaat
Tootekood: CIV63443CT / 443,55+ km ( Laos )
5) Electrolux 500 Seeria SurroundCook, pürolüütiline puhastus, must - Integreeritav ahi
Tootekood: EOF6P76BZ / 302,42+ km ( Laos )
6) Electrolux, 700 m³/h, laius 54 cm, must - Integreeritav õhupuhasti
Tootekood: LFG716R / 282,26+ km ( Laos )
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
Kevvare
31.08.2025 12:02:30
Tere
1. Sügavkülma ust mine proovima, kas sobib või mitte. Uks käib siini peal millel liigub teine sahtel rullikuga sama siini peal ja kui tahad kolmandat sahtlit lahti pead siis alumise enne välja tõmbama. Pildilt ei kuva aga vast sahtli sisu käib ikka eraldi välja?
https://www.euronics.ee/en/appliances/refrigerators/refrigerators/kfn96vpea/bosch-series-4-no-frost-605-l-183-cm-stainless-steel-sbs-refrigerator Sellel näiteks uks eraldi ja sahtlid eraldi, tundub mugavam küll aga laius pole sama mis sul ühe sahtliga aga süsteem tundub kergem ja lollikindlam. Mõttekoht ja enne ostmist mine veendu ikka täpselt ise üle.
6. Mul sama õhupuhasti, 1 mudel lahjem see 600 m³/h oma. Enamasti töötab 1/2 astmes ja piisav ehk väga harva olen seal 3 või 4 kasutanud aga kui vaja siis oma kompaksusele on ta väga hea tõmbega. 2 - 3 aastat kasutusel olnud ja nurisenud pole.
29 |
Aspiriin
01.09.2025 14:07:52
| Kevvare kirjutas: |
Tere
6. Mul sama õhupuhasti, 1 mudel lahjem see 600 m³/h oma. Enamasti töötab 1/2 astmes ja piisav ehk väga harva olen seal 3 või 4 kasutanud aga kui vaja siis oma kompaksusele on ta väga hea tõmbega. 2 - 3 aastat kasutusel olnud ja nurisenud pole. |
Boschil puudub vee ühendus. Peres üks on mis paagiga ja minu jaoks tüütu täita. Kui juba osta uus siis proovin saada vee ühendusega.
Sügav külma tegelikult nii tihti asja pole. Pole eriline külmutatud marja/toidu sööja.
Aga lähen kaen veel poes masinad üle. On kallim Hisense ka displayga ja vee ühendusega aga see pea 800.- kallim.
Kubu kohta räägiti veel, et kõiga parem oleks välise mootoriga. Aga siis ei saa pliidi hubi kasutada.
18 |
trebla
01.09.2025 15:21:59
Dokumentatsioonist paistab vastupidi - veeühendus täiesti olemas.
Endal Boschi nõudekas, 6-seeria odavamast otsast, ca 10 aastat olnud. Umbes 3 aastat tagasi hakkas lekkima, enne järgi ei jätnud kui põhja tihend ära vahetati. Sealtmaalt probleeme pole olnud.
_________________ Having a smoking section in a restaurant is like having a peeing section in a swimming pool.
velo.clubbers.ee |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
60 |
Kevvare
01.09.2025 22:19:24
| Kevvare kirjutas: |
Tere
Kubu kohta räägiti veel, et kõiga parem oleks välise mootoriga. Aga siis ei saa pliidi hubi kasutada. |
aa ma ei soovitanud otseselt seda boschi vaid tõin ta sügavkülma näitena.
29 |
Hiid
512 |
SSD
267 |
Hiid
03.09.2025 18:06:05
avab ukse programmi lõppemisel
see on tõesti hea asi.
Kas keegi veel soovitab antud toodet? Küllalt soodne on ka. Paar sotti kallim AEG vms pole 3x parem?
512 |
Aspiriin
03.09.2025 18:56:12
| Hiid kirjutas: |
Kas keegi veel soovitab antud toodet? Küllalt soodne on ka. Paar sotti kallim AEG vms pole 3x parem?  |
Olen uurind ja puurinud.
Soovitatakse nõudekat Boschi.
Ise läksin seda teed. Vaata paar teemat ülespoole mis ma võtsin.
Keegi viskas mõtte ka ülesse kas on hea kui ta alati kuuma auru sul kööki laseb ja vastu töõtasa pinda. Môtte koht.
18 |
Hiid
03.09.2025 19:03:50
Aspiriin, Bosch on täpselt 2x kallim.
see, et auru tuppa viskab on ainult kasuks.
512 |
03.09.2025 19:17:33
ma otsin ca 900€ boschi, äkki järtgmine nädal saab vett ka anda masinale
https://www.hinnavaatlus.ee/2749896/bosch-smv8ycx02e-built-in-dishwasher/
Aspiriin
03.09.2025 19:49:44
6. Seeria ja 8 Seeria vahet ka vôrdlesid?
Vôi miks just see nòudekas?
18 |
SSD
03.09.2025 19:57:19
| Minu ja mu tuttavate kasutuskogemus ei kinnita kallima masina pikemat eluiga. Kallim masin on ökom, funksionaalsem ja vaiksem. Muud midagi.
267 |
Aspiriin
03.09.2025 19:59:42
Vôi miks just see nòudekas? |
Kas oskad öelda kas Boschi teeb peale pesu ukse ise lahti?
Vaatasin 8. Seeria euronicis kodulehelt ja keegi on arvustuse kirjutanud, et telefoniga ühendada siis saab seda kasutada. Kuskilt nagu infot einleia.
18 |
Hiid
512 |
somnambuul
03.09.2025 22:33:12
Zeolith kuivatusega Bosch ust lahti ei tee ja auru tuppa ei lase ja nõud on kuivad.
Mul on siiani kolm nõudekat olnud, pesemisega pole ühelgi probleeme olnud. Vahe on kuivatamises ja müras.
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
54 |
SSD
03.09.2025 23:42:18
| Kui on avamissüsteem siis saab menüüst seda ka sisse-välja lülitada, kui pole, siis pole midagi lülitada ka.
267 |
jh_
04.09.2025 07:49:47
On selline nüüd pool aastat kasutuses olnud. Kaks tähelepanekut:
- keskmisel riiulil ei taha nurkadesse pandud tassid piisavalt vett saada. Võib-olla oma viga, aga eelmiste masinatega ei ole sarnast probleemi olnud
- ülemine riiul on nagu vasakukäeliste jaoks, st noad-kahvlid lähevad käepidemega vasakule. Kah harjumatu.
Muidu nagu masin ikka. Ukse lahtitegemine meeldib. Nõude kuivamise jaoks tahab vähemalt poolt tundi lahtise uksega seismist pärast lõpetamist.
Hiid
04.09.2025 11:15:26
siis läheb eelmainitud Whirpool, äkki see on asisem.
Müüja andis ka poolthääle sellele.
512 |
sukelduja
04.09.2025 11:20:24
| SSD kirjutas: |
| Minu ja mu tuttavate kasutuskogemus ei kinnita kallima masina pikemat eluiga. Kallim masin on ökom, funksionaalsem ja vaiksem. Muud midagi. |
Tavaliselt on vahe ka varuosade saadavuses. 20 aastat vanale Electroluxile on võimalik tänapäevalgi varuosasid saada. Ja on ka suur "tugigrupp", kes neid ise parandavad ja ka vastavaid juhendeid jagavad.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
Kevvare
04.09.2025 22:46:19
Mul on see masin olnud 2 aastat igapäevases kasutamises, super masin. Kõik puhtad ja kui ei lähe puhtaks vaheta pesukapsid välja. Ja ma laon ikka masina nii täis, et kohe on.
29 |
SSD
04.09.2025 23:24:59
| Ja parim kapsel on fairy!
267 |
stks
05.09.2025 10:19:48
| Hiid kirjutas: |
Müüja andis ka poolthääle sellele.  |
Mul vanemate whirpool suri ära umbes kuu peale garantii lõppu. Mingi pump andis otsad. Varuosa oli 1/4 masina hinnast(+vahetus). Ja sel ajal kui töötas jättis pesemise tulemus kah soovida.
Kodus 12-13a vana bosch toimetab jälle edasi peale seda kui eelmine aasta lasin põhja tihendi vahetada(tüüpviga, ta oli üllatunud et niigi kaua vastu pidas, tavaliselt läheb peale ~7a vms) . Lisaks ise vahetanud mõlemad ukse vedrud. Kokku varuosadele ja parandustele läinud ~120 euri. Sellest u 100 oli töömehele tihendi vahetas.
| SSD kirjutas: |
| Ja parim kapsel on fairy! |
Ei suuda kasutada fairy kapsleid. Ühegi teise kapsliga pole sellist asja olnud, aga nendega oli nõudel jõhker keemia hais peale pesu.
_________________ Minu loogika jääb minu loogikaks |
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
28 |
Hiid
05.09.2025 11:45:36
Fairy on shit jahh.
512 |
mocc
05.09.2025 12:13:03
| Ma päris pikalt kasutanud Mayeri kapsleid, pesu tulemus hea ja hind väga mõistlik võrreldes igasugu fääntside välismaa markidega.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
