uus teema   vasta Ärifoorumid »  Ostuabi/hinnapäring »  Abi köögitehnika ostmisel märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 48, 49, 50, 51  järgmine
bsd04
sõnum 13.03.2025 16:10:35 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
Ma ei kasutagi boosti panniga muul juhul, kui olen paaril korral kiireks ülessoojendamiseks sisse lülitanud, kui ise juures olen. Alla minuti tõenäoliselt. Praadida sellega pole mõeldav icon_lol.gif
Panni nimetasin lõpus ainult sellepärast, et bsd04 räägib oma 3mm paksuse põhjaga raudpannist, et sellega ei saa induktsioonpliidil hästi praadida.
Mul on mingi suvaline itaalia non-stick pann, mille valisin panni ostmisel teiste hulgast sellepärast, et see oli ainus non-stick alumise poolega mudel. St paljast metalli pole põhja all, on üleni kaetud kergesti puhastatava kattega. Ja lisaks on põhja alt näha, et alu sisse valatud perforeeritud terasplaat ulatub panni servani, kust panni küljed ülespoole hakkavad kaarduma. IMHO, tundub õnnestunud disain olevat ja kate pole ka kuluma hakanud, kuigi on mitu aastat vana juba. Soojeneb ka suht ühtlaselt, kui kõige suuremat elementi kasutada ja impulsid igatahes ühtlustab ära, st on piisavalt paks ka.
Elemendi kuju ja impulsse näeb ainult õhukeste teraskausside sees midagi soojendades, kui ei tundu otstarbekas panni või potti määrima hakata.
Mähis on selgelt näha ka Tefali paksupõhjalisel pannil ja 10l potil millel on mitmekihiline põhi. Seda siis pannis/potis vett keetes, et asi selge oleks. Pidevalt maksimumiga küttes pole võimalik midagi praadida, olen päri, aga ma ei praadinud. Mis raudpanni paksusesse puutub, siis ise pean seda 3mm paksust raudpanni päris paksuks, must vene oma oli tunduvalt, ütleks, et poole õhem. Kahjuks pole vene panni juba ammu, muidu võiks kaalu peale panna. Praegune 28cm läbimõõduga on 2115g. Kui juba kaalumiseks läks, siis vana paksupõhjaline Tefali alumiiniumpann on 1072g ja mingi odav Blaumanni mittenakkuv alupann 582g. Kõik on 28cm, aga Tefal 85mm ja teised 50mm sügavad.
Kui juba heietamiseks läks, siis selleks, et kõik ausalt ära rääkida pean alustama väga ammusest päevast kui avastasin, et mul ei tule enam mitte mingi nipiga korralikud praekartulid välja. Sellest on oma 7-8 aastat vähemalt. Iga kord, kui memme juures käies praekartuleid tehti, hõõruti see jälle kenasti nina alla. Ei aidanud ka memme nõuanded ja lõpuks soostusin faktiga, et ega ma vist elektripliidil saagi neid teha, peab gaasipliit olema... Küll aga jäi üks ilmne asjaolu kahe silma vahele: memmel on vana vene raudpann ja mina kasutasin kõrget ja paksuseinalist Tefali mittenakkuvat. See pole meie ostetud, keegi andis selle lihtsalt niisama ilmatu aeg tagasi. Kuhu ma jäingi... ahjaa, ühel päeval ostis naine mingi veidra lameda põhjaga õhukese wok-panni millel pole saba vaid kahel pool pidemed nagu potil. Keraamiline mittenakkuv lahkus panni põhjast pärast paar-kolm korda kasutamist ja sinnapaika see pann jäi. Roostetas, kuni ükskord tõmbasin liivakaga haljaks, kärsatasin veidi õli ja proovisin elus esimest korda malmplaadiga elektripliidil "wokkida"... eks võite arvata mis välja tuli icon_biggrin.gif Kuid selle käigus avastasin, et praekartulid pole enam probleemiks, kui ehk siis on panni põhi liiga õhuke. Lõpuks ostsin odava paksema raudpanni ja "the rest is history" nagu öeldakse icon_wink.gif
sõnum 15.03.2025 13:22:33 vasta tsitaadiga
bsd04 kirjutas:
Jah, alguses, kui põhi pole veel jõudnud ühtlaselt üles soojeneda ja vesi on ka veel kaugel keemistemperatuurist. Pannil kastet tehes on ka alguses näha, et ainult teatud piirkonnas mullitab, aga see levib üsna kiiresti ka keskele ja servadesse, kui valitud võimsusaste on piisav.
Muidugi ei saa anuma põhjast väiksemate elementidega misiganes tüüpi elektripliidil oodata põhja täiesti ühtlast soojenemist, nagu lahtisel tulel või suurel puupliidi plaadil või suurköögi ruutmeetrisel küpsetusplaadil või 50x50cm ruudukujulistel elementidel. Aga jutu mõte oligi selles, et induktsioonpliidil ei ole olulist erinevust teiste elektripliitidega, mille elemendid on ka kodukasutuseks mõeldud pliitidel väksemad neil kasutatavate anumate põhjadest.
Kes tahab elektripliiti, millel soojendav element oleks anumast suurem ja ühtlaselt soojenev, peab vaatama suurköökide tehnika poole. Seal on aga hoopis teine hinnaklass ja energiakulu pliidi soojendamiseks. Vastasel juhul on ainult gaasipliit valikus. Puuküttega pliidid ka muidugi.
bsd04
sõnum 16.03.2025 21:24:25 vasta tsitaadiga
Hmm... võin 15min keeda lasta ja ikka on mähis näha. Põhjuse tõin juba varem välja: enamus soojusest paneb risti läbi panni põhja, pikk tee panni serva poole on vaevaline. Mida sa "valitud võimsusaste on piisav" all mõtled? Minu kogemust mööda peab praadimisel valima pigem väiksema kütteastme kui sobiks, sest muidu läheb kohe keskelt kõrbema. Isegi siis kui olen panni enne tükk aega kuumutanud. Kõik see vihjab juba kirjutatule: soojus ei levi kuigi hästi kõrvale alast mida pöörisvoolud kuumutavad.
Saan aru, puupliidi või suurköögi pliidiplaadiga ei kannata üht ega teist võrrelda, teine maailm täiesti. Kuid pika kogemuse põhjal väidan, et malmplaadist üle ulatuva panni puhul tundub kütteala suurem kui plaat ise. lmselt mängib siin rolli malmplaadi servast lähtuv soojuskiirgus? Induktsiooni puhul on soojuskiirguse allikaks ainult pann ise ning efekt on vastupidine: pann jahtub. Kuid jättes selle kõrvale on sul õigus, kui pann on suurem kui malmplaat või induktsiooni mähis, siis ega väga palju vahet pole. Peamine erinevus tuleneb induktsiooni kiirusest. Erinevalt malmplaadist on kütmise muudatus peaaegu viiteta ja mida õhem panni-poti põhi, seda ebameeldivamaks see "pluss" muutub...
Sain paar päeva tagasi odava 2 põletiga gaasiplaadi kätte ja panin täna üles. Proovisin teadlikult mõlemat, säristasin supi jaoks kanatükke ja tõstsin panni kord induktsiooni ja siis jälle suurema gaasipõleti peale. Minu jaoks on vahe suur, gaasipõleti suurim erinevus on panni serva kuumenemine. Ühesõnaga läkski nii nagu kirjutasid, nüüd on nii induktsioon kui ka gaasipliit valikus. Üks täiendab teist, mõlemal oma head ja vead. Kokkuvõtvalt ütleks, et kuigi induktsioon tehnoloogiana on väga paljulubav ei ole vähemalt tavatarbijale mõeldud pliidid veel tasemel mida võiks eeldada.
sõnum 17.03.2025 10:19:49 vasta tsitaadiga
bsd04 kirjutas:
Alumiinium on palju parem soojusjuht (Al 235 W/mK; süsinikteras ainult 45), sellepärast levibki alumiinium-teras komposiitpannil (sellisel, mida mina kasutan) soojus paremini laiali ja probleemi polegi või on see väga vähemärgatav. Perforeeritud terasplaat kuumeneb mähiste kohal ja seal kus mähiseid ei ole, kannab soojust edasi terasplaadi aukudes ja peal olev alumiinium.
Induktsioonpliidi märgiga pottide põhjasid ei ole ma lammutanud, aga ma üldse ei välistaks, et ka seal on kasutatud samasugust komposiiti - kui mitte kõigil, siis vähemalt parematel neist (on kergem ja parem soojusjuht puhtast terasest). Vähemalt alumiiniumkastruli põhi on silmnähtavalt samuti alu-teras komposiit.
bsd04 kirjutas:
Induktsiooni puhul on anumate põhjade ehitus väga oluline, nagu kogu eelnevast jutust võib kokku võtta. Alu-teras komposiit on kõige sobivam, puhas teras suht nadi ja puhas alumiinium ei toimi üldse.
M00t
M00t
sõnum 17.03.2025 17:58:36 vasta tsitaadiga
Aspiriin kirjutas:
Keegi endale gaas + induktsioon muretsenud on? Või uurinud?
Väike valik kahjuks...4 indukt. ja 1 võiks olla gaas. Meeldib vokitada
Hinnad päris krõbedad muidugi ...
Lasnamäel Baltesti salongis jäi silma mingi selline lahendus woki jaoks:
Pole küll täpselt sama mudel, aga sama põhimõte.
Kommentaarid: 72 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
sõnum 17.03.2025 23:14:43 vasta tsitaadiga
M00t kirjutas:
Aspiriin kirjutas:
Pildi otselinkimine on blokeeritud, lingi avamisel tehakse bot-check
sõnum 18.03.2025 09:57:59 vasta tsitaadiga
Dogbert, Minul näitab ilusti. Võibolla postitaja muutis linki.
sõnum 18.03.2025 10:00:56 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
Algusest peale näitab seda pilti
Hiid
Hiid
sõnum 18.03.2025 10:25:40 vasta tsitaadiga
mulle ka näitas, ma ei tea, kas see oli algus või lõpp icon_rolleyes.gif icon_lol.gif
Hapud viinamarjad
Kommentaarid: 659 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 510
sõnum 18.03.2025 10:43:18 vasta tsitaadiga
ot:
Kodus näitab otse pilti, tööl ei näita.
sõnum 18.03.2025 10:51:16 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
Siis võib olla, et mind ei peeta Eestis asuvaks külastajaks Starlinki ühenduse tõttu. Igatahes pilti ei näidata enne pildi lingi otse avamist uuel brauseri uuel sakil ja siis käib eelnevalt ekraanilt läbi teade "Verifying you are human. bla-bla-bla-bla jne". Mingit laadi osaline blokeering on seal vahel igal juhul.
Ei, tööl ju ei ole Starlink ja siin on sama lugu.
Aga noh, pildi näeb ära, kui klõpsad "open image in new tab"
bsd04
sõnum 18.03.2025 11:58:15 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
bsd04 kirjutas:
Jah, ma tean. Selle sama pärast - ning kuna vana Tefali pann oli juba väga räbal - ostsin hiljuti uue Tramontina Grano panni. Vanal Tefali alupannil on n.ö. klassikaline induktsioonpõhi, perforeeritud terasplaat on põhja sisse pressitud. Lootsin, et Tramontina toimib tänu kolmekihilisele ehitusele paremini. Mõlemad kuumenevad induktsiooni peal ühtemoodi: keskel kõrvetab. Soojus levib küll, aga paraku mitte kuigi hästi.
Üks kõrvaline tähelepanek ka. Kui induktsioonpliit saabus, siis tegin pannide-pottide inventuuri ja tõstsin mittemagnetilised kõrvale. Pühapäeval oli vaja võid sulatada ja haarasin ühe neist välja praagitud pannidest: vist 12cm, roostevabast plekist minipanni. Üllatuseks ei kobisenud pliit midagi ja hetke pärast või sulas nagu muiste. Kuid korralik HDD seest pärit magnet seda panni ei võta. Tramontina külge hakkab korraliku kolksuga icon_smile.gif
time123
time123
sõnum 12.07.2025 01:33:37 vasta tsitaadiga
Aastakese Bosch series 4 külmikut kasutanud ja ei soovita. Liiga vali ja lärmab ajaga aina rohkem: plõksub ja teeb Druzba startimise heli ( https://www.youtube.com/watch?v=6YjWv53QX9I ). Manuaal ütleb, et on normaalne:
Not a fault. A motor is running, e.g. refrigerating unit, fan. Refrigerant flows through the pipes. The motor, switches or solenoid valves are switching on or off. Automatic defrosting is running. No action required.
Vajab restarti, kui sügavkülma mootor jääb ketrama ja temp langeb oluliselt madalamaks kui sätestatud. Jällegi normaalne manuaali andmetel.
Kommentaarid: 204 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 179
A.S.
sõnum 12.07.2025 08:27:31 vasta tsitaadiga
Kas sa seda kappi korralikult sulatanud oled? Ja-jah, tean-tean, on ilmselt No Frost või misiganes, küsimus sellest ei muutu.
time123
time123
sõnum 12.07.2025 08:43:55 vasta tsitaadiga
Ei ole sulatanud. On jah No Frost, jääd ei näe kuskil.
A.S.
sõnum 12.07.2025 09:37:41 vasta tsitaadiga
Jää või misiganes võib olla plastikseina taga, seda ei näegi. Lihtsalt minu isiklik arvamus, mitte fakt. Minul sulatamine aitas pideva plõksimise vastu (ei ole Bosch), lasin 60...70°C puhuriga ülemist tavakülmiku siseosa 8 tundi.
netcat
netcat
sõnum 13.07.2025 11:56:56 vasta tsitaadiga
See veel puudus, soetada selline kapp mida peab puhuriga 8 tundi järjest sulatama.
Huvitav küll et 25 aastane mitte-nofrost Snaige kärab endiselt plõksimata ja möirgamata, saades heal juhul paar korda aastas mõne tunni jooksul üles sulamist naturaalsel meetodil. Ei küsi selle eest muud kui ainult veidi rohkem süüa kui tänapäevased kapid. Restartida pole ka vaja.
sõnum 13.07.2025 12:25:31 vasta tsitaadiga
Peab ikka igav elu olema kui tänapäeval 8h külmikut sulatada....fööniga.... icon_lol.gif
Pole ühtegi kunagi sulatanud....viimane bosch käib juba 5 aastat...ei krigise ega plärtsu...2,1m junn
Polnud odavseeris
Janis
sõnum 13.07.2025 12:28:45 vasta tsitaadiga
Endal pole ka kõige suvalistemaga sellist jama olnud
Sulatamise vajadus on millegi tagajärg
Kommentaarid: 206 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 5 :: 172
A.S.
sõnum 13.07.2025 12:36:30 vasta tsitaadiga
Kunagi sai jah temperatuur ülearu madalaks keeratud, siis aasta-paar hiljem plõksimine algas. Ja normaalne sulatamine oleks liiga pikaks kujunenud, sest ei tea ju, millal küll saab (seina sisse paraku ei näe), seega lasin puhuril päevakese omaette tegutseda. Õnneks tuli seepeale mõistus koju tagasi, keerasin temperatuuri kõrgemaks, enam säherdust probleemi tekkinud pole.
netcat kirjutas:
Arvad, et see on kasutusjuhendis või uksel oleval reklaamlehekesel kirjas? Siis on ju hästi, mina kahjuks lugeda ei viitsinud.
sõnum 13.07.2025 13:17:24 vasta tsitaadiga
Nomaitea, mul köök mingi 17a nüüdseks vana juba, Zanussi int. külmik, 3-4 korda selle aja jooksul vast sulatanud, ennekõike sügavkülma pärast mis igapäevase näppimise tõttu jääse läinud.
time123
time123
sõnum 30.08.2025 06:52:21 vasta tsitaadiga
time123 kirjutas:
Lõpuks sain aru, mis põhjustab minu lae LED lampide aeg-ajalt esinevat sisselülitust suvalisel ajahetkel - Bosch külmiku kompressori sisse/väljalülitus. Sama põhjustab ka LG monitori black-outi 5 sekundiks. Ei LED trafo ega LG monitori toiteadapter pole külmikuga ühise kaabli otsas, ainult RVK on ühine kilbis. Üks rist ja viletsus see Bosch.
sõnum 30.08.2025 09:09:53 vasta tsitaadiga
Kõik bosch asjad...kiidan...ei midagi ei vilgu ega streigi....
sõnum 30.08.2025 12:59:47 vasta tsitaadiga
time123 kirjutas:
Kehv (oksüdeerunud) ühendus kusagil ikkagi? Emb-kumb, kas ülekoormus või annab mingit häiret võrku käivitumisel. Vigane võrgufilter?
elukaz
elukaz
sõnum 30.08.2025 13:05:18 vasta tsitaadiga
Või pikad juhtmed enne kilpi et rikkeka juures pingelang tekib käivitusel. Kui on faase valida siis midagi ümber tõsta.
Kommentaarid: 189 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 152
uus teema   vasta Ärifoorumid »  Ostuabi/hinnapäring »  Abi köögitehnika ostmisel mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 48, 49, 50, 51  järgmine
