tarmo242
04.08.2009 23:32:26
| sama asi mis ämbril eespool sellel lehel,kavad saab kätte,proovisin neid
Oskar.r
04.08.2009 23:56:05
Kopeeri istalleri kaustast 'Samurize' kausta sisu enda samurize kausta. Teiseks ava samurize\packages\saatekavad.sam fail.
Nii peaks tööle hakkama, aga ei tea mis seda põhjustab kui juba teisel kasutajal selline probleem. Muidu huvi pärast, kas samurize programm ise asub ikka kaustas ...\Program Files\samurize ?
tarmo242
05.08.2009 11:41:49
samurize asub program files\samumrize aga ikka on nullide rida
ämber
06.08.2009 01:23:40
| siis kustutagi see guide ära ning kasuta neid run.... käsklusi.
The_Boss
16.08.2009 12:39:23
http://www.upload.ee/files/156123/untitled2.JPG.html --bugfixed.
Minu conf siis. Copy paste teistelt confidelt, vaatasin kuidas tehtud ja tegin ise uue confi kokku. 1 viga saatekavas sees, pärast vaatan yle tolle.
Aga selline kysimus, et kuidas ilmateatele pildid lisada, et nad muutuks nii, nagu www.weather.com-s on?
Keegi valmis utorrenti ja winampi confi saaks anda?
Kui kõik vajalik olemas, siis paigutan ymber ning annan uue pildi.
EDIT: TV3 progressbar oli TV1000 oma...muutsin ära, nüüd korras.
EDIT: Sain ilmateate korda. Viga oli selles, et ta otsis pilte program files alt, aga mul samurize C:/Samurai all.
Võibolla teen hiljem piltidega õpetuse telekava ja ilmateate kohta.
Pilti veel ei saa, sest läpparis avastasin selle vea ja pole lauakas veel muutnud.
Kerjus
16.08.2009 20:35:14
Minu conf siis, õnnestus saada kasutaja funky_monk config, mille ümber tegin...
http://www.upload.ee/image/164186/Untitled.jpg
Kas keegi saaks anda confi, milles on bittorrent
viimati muutis Kerjus 19.08.2009 10:17:30, muudetud 1 kord |
tarmo242
17.08.2009 22:33:12
| mul kõik kanalid töötavad peale etv... proovisin neid run käsklusi ka uuesti
18.08.2009 01:02:14
kuidas skine vahetada saab, kuidagi ei õnnestu see ?
kuigi saatekavad töötabad kõik ok
Oskar.r
18.08.2009 05:26:00
jeesus188, skini pead vajadusel ise looma, teine skin on iseenesest esimeses postis olemas .sam failina, mille saab lasta peale siis, kui originaalskin juba töötab.
tarmo242, kui ainult etv ei tööta, siis viga arvatavasti selles, et jäi 'yes' valimata, kui programm (tegelikult command prompt) saateid installimise lõpus küsis. Run käsklused peaksid aitama.
tarmo242
18.08.2009 16:10:40
tarmo242, kui ainult etv ei tööta, siis viga arvatavasti selles, et jäi 'yes' valimata, kui programm (tegelikult command prompt) saateid installimise lõpus küsis. Run käsklused peaksid aitama.[/quote]
ma ütlesin et proovisin run käskluseid...proovisin neid uuesti midagi ei mõjunud
ämber
30.08.2009 13:24:40
| proovi korra edit config file, sealt vajutad selle riba peale, mis peaks näitama protsente, siis paremalt source, global settings ja test dl.
radok
30.08.2009 14:26:10
| Pole veel aru saanud, kuid kui palju selline asi kaalub? Etsiis mingi 5 kanali kava + need vajalikud programmid, mitu mega, giga mul arvutisse juurde tuleb?
ämber
30.08.2009 14:35:54
| minu samurize kaust on 23.8 mb. need kanalid võtavad olematu ruumi ära ning samurize programm ise on 23 mb.
radok
30.08.2009 14:42:36
| Selge, aitäh kiire vastuse eest.
HA
23.09.2009 02:10:54
äkki kasutaja funky_monk jagaks oma confi kõigile?
The_Boss
23.09.2009 19:27:37
Kodu saan, siis võib kh...aga ei iga inimene peab selle ümber tegema, et töötaks.
http://www.upload.ee/files/201567/minuconftest.ini.html
isko
24.09.2009 05:18:09
mina seda tööle igatahes ei saanud
edit; tööle sain aga kuhu .ini fail laadida?
edit2; sain kõik tööle
edit3: kuidas saaks kanaleid juurde lisada näiteks tv6?
The_Boss
24.09.2009 15:03:14
kasuta teemaalgataja setupit, vali sealt tv6 ning copy paste minu (nüüd siis sinu) confi. Mina tegin igatahes niimoodi, kui midagi vaja oli.
Kas kõik funktsioonid muidu töötavad? Pildi võid kh lisada
nivek
11.10.2009 19:44:17
| Mitte midagi ei saa aru , õpetuses pole piisavalt õpetust :d Tahaks väga tööle saada , mõni oskaja lisagu msn -i äkki ?
The_Boss
11.10.2009 21:17:48
Ega ma isegi aru ei saa, koba peale olen paar korda tööle saanud. (mõtlen täpsemalt telekava) Vahepeal töötab ja vahepeal mitte...Teised asjad, mis mul vaja on olnud, olen tööle saanud küll. Kuhu muidu "kinni jääd"?
Muide...mul sai telekava mingi aeg otsa...nullid tulid ja ma ei viitsinud sellega tegeleda. Mõni päev läks mööda ja ta uuendas ise ära.
Oskar.r
18.10.2009 23:20:41
Eks see paistab kogu aeg problemaatiline plug'in olevat, aga siiamaani on vähemalt minu läpakal küll asi töötanud. Paistab, et samurize'i kokkupakkimisel muutuvad mingid parameetrid, et see config ei hakka teises arvutis alati kohe korralikult tööle (nagu ennemainitud ühe kanali saatekavad asenduvad teistega jne.), aga kui ise pärast installi kõik kriitilise pilguga üle käia, peaks asja korralikult tööle saama. Viimane eeldab siis juba mõningasi teadmisi Samurize programmist.
Miks vahepeal ei taha uuendada on arvatavast viga märgitud juba esimeses postis: "kontrollib iga kolme päeva tagant kell 14:00 ja tõmbab alla 2 nädala saatekavad."- ehk siis, kui sel kellaajal on arvuti väljas, ei saa programm end uuendada ja tekivadki taustale nullid. Seda kellaaega saab muuta config editorist.
Õpetust väga ei olegi vaja, lihtsalt avada lahtipakkides .bat lõpuga fail. Seejärel on kõik eesti keeles juhendid olemas. Sel hetkel kui küsib, kus on samurize programm, siis sinna kirjutada ainult (kõvaketta/partisiooni) täht, mitte kogu teed programmini- ühel kasutajal oli sellega probleeme.
Kui ikka tekib probleeme, siis saab alati siit teemast küsida, paistab et paar kasutajat on asjaga juba korralikult kursis. Probleemi võiks muidugi rohkem paremini väljendada, et mitte lihtsalt "ei saa hakkama".
mhei
20.02.2010 18:00:00
proovin seda win 7 peal tööle panna, aga ei taha fungata....
panin ta XP SP 3 na aga ikka mitte midagi...
äkki saaks abi
_________________ ツ |
The_Boss
20.02.2010 23:53:38
Paari proovimise peale sain kunagi suvel 7 peal käima. Pead ta lihtsalt õigesse kohta instllima, ei oska öelda ka kuhu/mis nimega.
mhei
21.02.2010 04:56:46
abi::::
rocky87
08.06.2010 22:05:31
Re: Desktopile eesti telekava (aka samurize + xmltv ja axtv) |
| 3mad2 kirjutas: |
Installimiseks pakkida rar fail lahti ja käivitada 'installer.bat'. Esiteks küsib, mis partisioonil samurize on installitud (näiteks c või d jne, ilma koolonita). Ülejäänu peaks olema arusaadav, valida ainult Automaatne install ja järgida käsklusi. Loodetavasti peaks installimine sellega piirduma, kui tekib probleeme, võin aidata.
(Kui küsib kanalite liste, siis soovitatavalt valida kõik 'yes', vastasel juhul võib samurize konfiguratsioon lolliks/vigaseks minna.)
Kellele välimus ei meeldi, saab seda väga lihtsalt ise muuta. Ülearused kanalid saab kustutada.
Edit: kuna see õpetus paistab populaarsust kogumas, siis peaks ära mainima mehe nimega 'Cougar', kes on tv_grab_ee autor (faili, mida xmltv kasutab internetist kavade tõmbamiseks).  |
Kas oleksi nii lahke ja paneksid mõne juba toimiva kuskile valmiskujul või midagi? Ei saa kohe mitte kuidagi asja toimima
Olen juba pikemat aega pusinud aga mõistus otsas :S
Mulle annab koguaeg teate:
xmltvpath: 0
Samupath: C\Samurize\
Ette tänades!!!
viimati muutis rocky87 08.06.2010 22:30:55, muudetud 2 korda |
