uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  Desktopile eesti telekava (aka samurize + xmltv ja axtv) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6  järgmine
tarmo242
sõnum 04.08.2009 22:32:26 vasta tsitaadiga
sama asi mis ämbril eespool sellel lehel,kavad saab kätte,proovisin neid
Oskar.r
Oskar.r
sõnum 04.08.2009 22:56:05 vasta tsitaadiga
Kopeeri istalleri kaustast 'Samurize' kausta sisu enda samurize kausta. Teiseks ava samurize\packages\saatekavad.sam fail.
Nii peaks tööle hakkama, aga ei tea mis seda põhjustab kui juba teisel kasutajal selline probleem. Muidu huvi pärast, kas samurize programm ise asub ikka kaustas ...\Program Files\samurize ?
tarmo242
sõnum 05.08.2009 10:41:49 vasta tsitaadiga
samurize asub program files\samumrize aga ikka on nullide rida icon_confused.gif
ämber
sõnum 06.08.2009 00:23:40 vasta tsitaadiga
siis kustutagi see guide ära ning kasuta neid run.... käsklusi.
The_Boss
The_Boss
sõnum 16.08.2009 11:39:23 vasta tsitaadiga
http://www.upload.ee/files/156123/untitled2.JPG.html --bugfixed.
Minu conf siis. Copy paste teistelt confidelt, vaatasin kuidas tehtud ja tegin ise uue confi kokku. 1 viga saatekavas sees, pärast vaatan yle tolle.
Aga selline kysimus, et kuidas ilmateatele pildid lisada, et nad muutuks nii, nagu www.weather.com-s on?
Keegi valmis utorrenti ja winampi confi saaks anda?
Kui kõik vajalik olemas, siis paigutan ymber ning annan uue pildi.
EDIT: TV3 progressbar oli TV1000 oma...muutsin ära, nüüd korras.
EDIT: Sain ilmateate korda. Viga oli selles, et ta otsis pilte program files alt, aga mul samurize C:/Samurai all.
Võibolla teen hiljem piltidega õpetuse telekava ja ilmateate kohta.
Pilti veel ei saa, sest läpparis avastasin selle vea ja pole lauakas veel muutnud.
Kerjus
sõnum 16.08.2009 19:35:14 vasta tsitaadiga
Minu conf siis, õnnestus saada kasutaja funky_monk config, mille ümber tegin...
http://www.upload.ee/image/164186/Untitled.jpg
Kas keegi saaks anda confi, milles on bittorrent
viimati muutis Kerjus 19.08.2009 09:17:30, muudetud 1 kord
tarmo242
sõnum 17.08.2009 21:33:12 vasta tsitaadiga
mul kõik kanalid töötavad peale etv... proovisin neid run käsklusi ka uuesti
sõnum 18.08.2009 00:02:14 vasta tsitaadiga
kuidas skine vahetada saab, kuidagi ei õnnestu see ?
Oskar.r
Oskar.r
sõnum 18.08.2009 04:26:00 vasta tsitaadiga
jeesus188, skini pead vajadusel ise looma, teine skin on iseenesest esimeses postis olemas .sam failina, mille saab lasta peale siis, kui originaalskin juba töötab. thumbs_up.gif
tarmo242, kui ainult etv ei tööta, siis viga arvatavasti selles, et jäi 'yes' valimata, kui programm (tegelikult command prompt) saateid installimise lõpus küsis. Run käsklused peaksid aitama.
tarmo242
sõnum 18.08.2009 15:10:40 vasta tsitaadiga
tarmo242, kui ainult etv ei tööta, siis viga arvatavasti selles, et jäi 'yes' valimata, kui programm (tegelikult command prompt) saateid installimise lõpus küsis. Run käsklused peaksid aitama.[/quote]
ma ütlesin et proovisin run käskluseid...proovisin neid uuesti midagi ei mõjunud
ämber
sõnum 30.08.2009 12:24:40 vasta tsitaadiga
proovi korra edit config file, sealt vajutad selle riba peale, mis peaks näitama protsente, siis paremalt source, global settings ja test dl.
radok
sõnum 30.08.2009 13:26:10 vasta tsitaadiga
Pole veel aru saanud, kuid kui palju selline asi kaalub? Etsiis mingi 5 kanali kava + need vajalikud programmid, mitu mega, giga mul arvutisse juurde tuleb?
ämber
sõnum 30.08.2009 13:35:54 vasta tsitaadiga
minu samurize kaust on 23.8 mb. need kanalid võtavad olematu ruumi ära ning samurize programm ise on 23 mb.
radok
sõnum 30.08.2009 13:42:36 vasta tsitaadiga
Selge, aitäh kiire vastuse eest.
HA
HA
sõnum 23.09.2009 01:10:54 vasta tsitaadiga
The_Boss
The_Boss
sõnum 23.09.2009 18:27:37 vasta tsitaadiga
Kodu saan, siis võib kh...aga ei iga inimene peab selle ümber tegema, et töötaks.
http://www.upload.ee/files/201567/minuconftest.ini.html
isko
sõnum 24.09.2009 04:18:09 vasta tsitaadiga
edit; tööle sain aga kuhu .ini fail laadida?
edit3: kuidas saaks kanaleid juurde lisada näiteks tv6?
The_Boss
The_Boss
sõnum 24.09.2009 14:03:14 vasta tsitaadiga
kasuta teemaalgataja setupit, vali sealt tv6 ning copy paste minu (nüüd siis sinu) confi. Mina tegin igatahes niimoodi, kui midagi vaja oli.
Kas kõik funktsioonid muidu töötavad? Pildi võid kh lisada
nivek
sõnum 11.10.2009 18:44:17 vasta tsitaadiga
Mitte midagi ei saa aru , õpetuses pole piisavalt õpetust :d Tahaks väga tööle saada , mõni oskaja lisagu msn -i äkki ?
The_Boss
The_Boss
sõnum 11.10.2009 20:17:48 vasta tsitaadiga
Ega ma isegi aru ei saa, koba peale olen paar korda tööle saanud. (mõtlen täpsemalt telekava) Vahepeal töötab ja vahepeal mitte...Teised asjad, mis mul vaja on olnud, olen tööle saanud küll. Kuhu muidu "kinni jääd"?
Muide...mul sai telekava mingi aeg otsa...nullid tulid ja ma ei viitsinud sellega tegeleda. Mõni päev läks mööda ja ta uuendas ise ära.
Oskar.r
Oskar.r
sõnum 18.10.2009 22:20:41 vasta tsitaadiga
Eks see paistab kogu aeg problemaatiline plug'in olevat, aga siiamaani on vähemalt minu läpakal küll asi töötanud. Paistab, et samurize'i kokkupakkimisel muutuvad mingid parameetrid, et see config ei hakka teises arvutis alati kohe korralikult tööle (nagu ennemainitud ühe kanali saatekavad asenduvad teistega jne.), aga kui ise pärast installi kõik kriitilise pilguga üle käia, peaks asja korralikult tööle saama. Viimane eeldab siis juba mõningasi teadmisi Samurize programmist.
Miks vahepeal ei taha uuendada on arvatavast viga märgitud juba esimeses postis: "kontrollib iga kolme päeva tagant kell 14:00 ja tõmbab alla 2 nädala saatekavad."- ehk siis, kui sel kellaajal on arvuti väljas, ei saa programm end uuendada ja tekivadki taustale nullid. Seda kellaaega saab muuta config editorist.
Õpetust väga ei olegi vaja, lihtsalt avada lahtipakkides .bat lõpuga fail. Seejärel on kõik eesti keeles juhendid olemas. Sel hetkel kui küsib, kus on samurize programm, siis sinna kirjutada ainult (kõvaketta/partisiooni) täht, mitte kogu teed programmini- ühel kasutajal oli sellega probleeme. icon_smile.gif
Kui ikka tekib probleeme, siis saab alati siit teemast küsida, paistab et paar kasutajat on asjaga juba korralikult kursis. Probleemi võiks muidugi rohkem paremini väljendada, et mitte lihtsalt "ei saa hakkama".
mhei
mhei
sõnum 20.02.2010 17:00:00 vasta tsitaadiga
proovin seda win 7 peal tööle panna, aga ei taha fungata....
panin ta XP SP 3 na aga ikka mitte midagi...
äkki saaks abi
The_Boss
The_Boss
sõnum 20.02.2010 22:53:38 vasta tsitaadiga
Paari proovimise peale sain kunagi suvel 7 peal käima. Pead ta lihtsalt õigesse kohta instllima, ei oska öelda ka kuhu/mis nimega.
mhei
mhei
sõnum 21.02.2010 03:56:46 vasta tsitaadiga
abi::::
rocky87
sõnum 08.06.2010 21:05:31 Re: Desktopile eesti telekava (aka samurize + xmltv ja axtv) vasta tsitaadiga
3mad2 kirjutas:
Installimiseks pakkida rar fail lahti ja käivitada 'installer.bat'. Esiteks küsib, mis partisioonil samurize on installitud (näiteks c või d jne, ilma koolonita). Ülejäänu peaks olema arusaadav, valida ainult Automaatne install ja järgida käsklusi. Loodetavasti peaks installimine sellega piirduma, kui tekib probleeme, võin aidata.
(Kui küsib kanalite liste, siis soovitatavalt valida kõik 'yes', vastasel juhul võib samurize konfiguratsioon lolliks/vigaseks minna.)
Kellele välimus ei meeldi, saab seda väga lihtsalt ise muuta. Ülearused kanalid saab kustutada.
Edit: kuna see õpetus paistab populaarsust kogumas, siis peaks ära mainima mehe nimega 'Cougar', kes on tv_grab_ee autor (faili, mida xmltv kasutab internetist kavade tõmbamiseks). thumbs_up.gif
Kas oleksi nii lahke ja paneksid mõne juba toimiva kuskile valmiskujul või midagi? Ei saa kohe mitte kuidagi asja toimima icon_redface.gif icon_confused.gif icon_sad.gif
Olen juba pikemat aega pusinud aga mõistus otsas :S
Mulle annab koguaeg teate:
xmltvpath: 0
Samupath: C\Samurize\
Ette tänades!!!
viimati muutis rocky87 08.06.2010 21:30:55, muudetud 2 korda
uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  Desktopile eesti telekava (aka samurize + xmltv ja axtv) mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6  järgmine
