jaanx
18.02.2004 11:36:56
Gforce 4 MX 440 jamab |
Äkki oskab keegi aidata, probleem selline, et mängides jääb pilt seisma(jookseb kokku) ning kui ootad natuke (nii u. 5-20seki) siis saad jälle minut või paar mängida siis kordub jälle sama asi.
Aga kui tõmban mem clocki (400@332) ning prose oma (270@251) alla siis nagu töötaks normaalselt.
Muidu default clock ongi 400/250
Milles probleem???
Tänud kui keegi aidata oskab.
| Kommentaarid: 150 loe/lisa |
140 |
jaanx
18.02.2004 11:49:48
P.S. Kaarti sai kahes teises arvutis ka proovitud ikke sama jama
140 |
DigeBeni
18.02.2004 12:27:59
... oled uurinud, kui kuumaks see kaart läheb ? Ehk on abiks mõni lisavent kaardi jaoks muretseda ...
163 |
jaanx
18.02.2004 14:44:40
| Kuumaks ta küll ei lähe. Kaardile on peale pandud Ti4200 originaal jahutus. Isegi vent on väljas, kuna tundus, et kui vent töötas siis tegi neid n.ö. crashe rohkem. Praegu on siis passiiv jahutus aga kaart on tunduvalt jahedam kui mõnel tuttaval.
140 |
MadMan
18.02.2004 16:29:27
kindel, et radika ja GPU vahel pastat piisavalt ja kenasti tihedalt koos?
_________________ Ikka Saab
~~NetMusique~~ |
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
29 |
DigeBeni
18.02.2004 20:40:58
... siis võib probleem olla põhjustatud hoopis millestki muust, kontrolli masin mõne spioonivara (SpyBot, Ad-aware) ja viirusetõrjega üle. Sulge mängimise ajal absoluutselt kõik mängimiseks mittevajalikud programmid ja võrgukaart lülita välja (disable). Samuti paigalda uued draiverid emaplaadi kiibistikule, videokaardile (ka. DX) ja kõigele muule, mis arvuti tööks vajalik ...
163 |
arm2004
18.02.2004 20:44:41
muide, igast mõttetute programmide sulgemiseks on üks päris tore asi leiutatud - EndItAll
selle saab siit
_________________ nooope! |
97 |
jaanx
20.02.2004 10:40:45
Lasin selle EndItAll proge peale. Pani nii palju asju kinni kui võimalik, aga abi sellest ei olnud, kuna ikke kaart jooksis kokku. Imelik on ka see, mida jahedam kaart on, seda tihedamini pange paneb. Aga kui kaardile uus bios peale lasta??? Oleks kasu??? Juhul kui oleks siis kust saaks uue biose. Bioseditor peaks mul olemas olema.
140 |
jaanx
21.02.2004 22:44:16
Äkki oskab keegi veel nõu anda
140 |
MadMan
21.02.2004 22:48:01
vaata jahutus üle ikka. kirjelduse järgi on täpselt nii, et mängides kuumeneb üle ja siis jahtub natuke (laseb edasi mängida) ja siis jälle.
võta radikas maha, vaata kas pasta on kenasti laiali määrdunud ja annab tihedasti ühendust. pane tagasi ja pane ka vent tööle.
Kuigi 440 kaardid olid suht vähenõudlikud jahutuse suhtes, siis natsa peab neil ikka seda olema. praegu tundub, et pole üldse.
~~NetMusique~~ |
29 |
iguaan
21.02.2004 22:54:40
proovi nii et downclocki näiteks algul mälu siis akka mengima pane def tagasi ja underclocki GPU. nii saad tiada milles probleem on ja asi vähe lihtsam lahendada.
EDIT: või lase piale uued driverid endal sama kaardil (nvivdia) peal omega 1.4523a driverid ja asi isegi ylekellatud GPU 199@301 ja MEM 332@384. mõlemad läevad veel GPU @370 ja MEM @400 kuid siis asi kahtlane veidike (voltmodi vaja oleks teha)
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
71 |
jaanx
21.02.2004 23:12:49
Pastat on seal vaata et rohkem kui küll.
Ma sain teada seda, et sellel kaardil oli kunagi vent maha põlend äkki on see kuidagi mõjutanud???
140 |
MadMan
21.02.2004 23:32:04
siis kaart tuksis? misasi põletab vendi maha? peab ikka mega vool olema.
~~NetMusique~~ |
29 |
jaanx
22.02.2004 10:30:10
Imelik on asja juures veel see, et Unreal touramenti ja call of duty-it laseb pelada aga GTA vice mitte.(teeb restarti)
Muidu konf. järgmine:
Athlon 1800+ (1.53@1.61)
Mälu 256 sdram
Maxtor 80 gb
Peaks nagu saama
Iga tahes äkki kellelgi on pakkuda sipa kõvemat kaarti kui see MX 440.
140 |
hotsepp
22.02.2004 10:37:21
| Mul on ka sama kaart - Gainward toode ja mina olen igati rahul. Laseb klokkida nii, et hirmus aga otstarvet selleks ei näe. Mängib tänapäeva mänge kõiki ka default sagedustel.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
jaanx
03.04.2004 23:14:35
OK võiks teemat jätkata, kuna ma tõesti ei saa aru mis selle kaardiga on. Ostin endale uue emaplaadi Epox 8rda3i, selle plaadi peal töötab normaalselt ning kui proovisin selliste plaatide peal nagu: Abit Kt7e, Abit BW7, mingi Qdi plaadi, siis veel Chaintech mobo peal - ei tööta normalselt(v.t. esimest postitust)
Driveri versioonid olid olid samad.HELP
140 |
iguaan
03.04.2004 23:16:27
vb siis sattunud sitt video, millele ei meeldi miskiperast vanemad emmed
71 |
jaanx
03.04.2004 23:26:31
Muide 8rda3i peal lasi klokkida ka näit. GPU oli 270@310 ning MEM 400@500mhz ning tegi 3dmarki kenasti lõpuni
140 |
razor
04.04.2004 01:18:17
hehe, endale sattus selline GTS, mis vana emme peal (MSI K7T Turbo2) andis memerroreid - värvilised kuubikud ja imelikud sümbolid kõikjal. proovisin Abit NF7 peal, kõik ok. ostsin siis endale Epoxi emme, NF2 kiibistikuga, kõik korras. kummaline, emaplaat oli 100% korras
120 |
