uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Gforce 4 MX 440 jamab märgi kõik teemad loetuks
jaanx
jaanx
sõnum 18.02.2004 11:36:56 Gforce 4 MX 440 jamab vasta tsitaadiga
Äkki oskab keegi aidata, probleem selline, et mängides jääb pilt seisma(jookseb kokku) ning kui ootad natuke (nii u. 5-20seki) siis saad jälle minut või paar mängida siis kordub jälle sama asi. icon_sad.gif
Aga kui tõmban mem clocki (400@332) ning prose oma (270@251) alla siis nagu töötaks normaalselt.
Muidu default clock ongi 400/250
Milles probleem???
Tänud kui keegi aidata oskab.
Kommentaarid: 150 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 140
jaanx
jaanx
sõnum 18.02.2004 11:49:48 vasta tsitaadiga
P.S. Kaarti sai kahes teises arvutis ka proovitud ikke sama jama icon_neutral.gif
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 18.02.2004 12:27:59 vasta tsitaadiga
... oled uurinud, kui kuumaks see kaart läheb ? Ehk on abiks mõni lisavent kaardi jaoks muretseda ...
jaanx
jaanx
sõnum 18.02.2004 14:44:40 vasta tsitaadiga
Kuumaks ta küll ei lähe. Kaardile on peale pandud Ti4200 originaal jahutus. Isegi vent on väljas, kuna tundus, et kui vent töötas siis tegi neid n.ö. crashe rohkem. Praegu on siis passiiv jahutus aga kaart on tunduvalt jahedam kui mõnel tuttaval.
MadMan
MadMan
sõnum 18.02.2004 16:29:27 vasta tsitaadiga
kindel, et radika ja GPU vahel pastat piisavalt ja kenasti tihedalt koos?
Ikka Saab
~~NetMusique~~
Kommentaarid: 31 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 29
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 18.02.2004 20:40:58 vasta tsitaadiga
... siis võib probleem olla põhjustatud hoopis millestki muust, kontrolli masin mõne spioonivara (SpyBot, Ad-aware) ja viirusetõrjega üle. Sulge mängimise ajal absoluutselt kõik mängimiseks mittevajalikud programmid ja võrgukaart lülita välja (disable). Samuti paigalda uued draiverid emaplaadi kiibistikule, videokaardile (ka. DX) ja kõigele muule, mis arvuti tööks vajalik ...
arm2004
arm2004
sõnum 18.02.2004 20:44:41 vasta tsitaadiga
muide, igast mõttetute programmide sulgemiseks on üks päris tore asi leiutatud - EndItAll thumbs_up.gif
nooope!
jaanx
jaanx
sõnum 20.02.2004 10:40:45 vasta tsitaadiga
Lasin selle EndItAll proge peale. Pani nii palju asju kinni kui võimalik, aga abi sellest ei olnud, kuna ikke kaart jooksis kokku. Imelik on ka see, mida jahedam kaart on, seda tihedamini pange paneb. icon_eek.gif Aga kui kaardile uus bios peale lasta??? Oleks kasu??? Juhul kui oleks siis kust saaks uue biose. Bioseditor peaks mul olemas olema.
jaanx
jaanx
sõnum 21.02.2004 22:44:16 vasta tsitaadiga
MadMan
MadMan
sõnum 21.02.2004 22:48:01 vasta tsitaadiga
vaata jahutus üle ikka. kirjelduse järgi on täpselt nii, et mängides kuumeneb üle ja siis jahtub natuke (laseb edasi mängida) ja siis jälle.
võta radikas maha, vaata kas pasta on kenasti laiali määrdunud ja annab tihedasti ühendust. pane tagasi ja pane ka vent tööle.
Kuigi 440 kaardid olid suht vähenõudlikud jahutuse suhtes, siis natsa peab neil ikka seda olema. praegu tundub, et pole üldse.
Ikka Saab
~~NetMusique~~
iguaan
iguaan
sõnum 21.02.2004 22:54:40 vasta tsitaadiga
proovi nii et downclocki näiteks algul mälu siis akka mengima pane def tagasi ja underclocki GPU. nii saad tiada milles probleem on ja asi vähe lihtsam lahendada.
EDIT: või lase piale uued driverid endal sama kaardil (nvivdia) peal omega 1.4523a driverid ja asi isegi ylekellatud GPU 199@301 ja MEM 332@384. mõlemad läevad veel GPU @370 ja MEM @400 kuid siis asi kahtlane veidike (voltmodi vaja oleks teha)
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 71
jaanx
jaanx
sõnum 21.02.2004 23:12:49 vasta tsitaadiga
Pastat on seal vaata et rohkem kui küll.
Ma sain teada seda, et sellel kaardil oli kunagi vent maha põlend äkki on see kuidagi mõjutanud??? icon_eek.gif icon_eek.gif
MadMan
MadMan
sõnum 21.02.2004 23:32:04 vasta tsitaadiga
siis kaart tuksis? misasi põletab vendi maha? peab ikka mega vool olema.
Ikka Saab
~~NetMusique~~
jaanx
jaanx
sõnum 22.02.2004 10:30:10 vasta tsitaadiga
Imelik on asja juures veel see, et Unreal touramenti ja call of duty-it laseb pelada aga GTA vice mitte.(teeb restarti)
Muidu konf. järgmine:
Athlon 1800+ (1.53@1.61)
Mälu 256 sdram
Maxtor 80 gb
Iga tahes äkki kellelgi on pakkuda sipa kõvemat kaarti kui see MX 440.
hotsepp
hotsepp
sõnum 22.02.2004 10:37:21 vasta tsitaadiga
Mul on ka sama kaart - Gainward toode ja mina olen igati rahul. Laseb klokkida nii, et hirmus aga otstarvet selleks ei näe. Mängib tänapäeva mänge kõiki ka default sagedustel.
Kommentaarid: 16 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 14
jaanx
jaanx
sõnum 03.04.2004 23:14:35 vasta tsitaadiga
OK võiks teemat jätkata, kuna ma tõesti ei saa aru mis selle kaardiga on. Ostin endale uue emaplaadi Epox 8rda3i, selle plaadi peal töötab normaalselt ning kui proovisin selliste plaatide peal nagu: Abit Kt7e, Abit BW7, mingi Qdi plaadi, siis veel Chaintech mobo peal - ei tööta normalselt(v.t. esimest postitust)
Driveri versioonid olid olid samad.HELP
iguaan
iguaan
sõnum 03.04.2004 23:16:27 vasta tsitaadiga
vb siis sattunud sitt video, millele ei meeldi miskiperast vanemad emmed icon_rolleyes.gif
jaanx
jaanx
sõnum 03.04.2004 23:26:31 vasta tsitaadiga
Muide 8rda3i peal lasi klokkida ka näit. GPU oli 270@310 ning MEM 400@500mhz ning tegi 3dmarki kenasti lõpuni icon_smile.gif
razor
sõnum 04.04.2004 01:18:17 vasta tsitaadiga
hehe, endale sattus selline GTS, mis vana emme peal (MSI K7T Turbo2) andis memerroreid - värvilised kuubikud ja imelikud sümbolid kõikjal. proovisin Abit NF7 peal, kõik ok. ostsin siis endale Epoxi emme, NF2 kiibistikuga, kõik korras. kummaline, emaplaat oli 100% korras icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 132 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
