uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  HD2600XT fps märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
ampsu
ampsu
sõnum 30.04.2011 21:30:21 HD2600XT fps vasta tsitaadiga
Igas mängus FPS väga madal ja kui graafika settinguid muudan, siis ikka täpselt sama fps.
Youtube 360p hakib, Media playeris videod hakivad.
Milles probleem?Underclockitud ei tohiks olla (GPU-Z näitab default clocke).Overclockinud ka ei ole.
Olen proovinud kõige uuemaid draivereid, vanemaid, neid mis kaardiga kaasa tulid ja omegaid, aga probleem ikka sama.
Kommentaarid: 109 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 4 :: 97
T1111
sõnum 01.05.2011 02:21:33 vasta tsitaadiga
Vblla ongi aeglane kaart lihtsalt, gt 220 on oma 3 korda kiirem. Sõltub ka resolutsioonist 1024x768 on sellele paras.
Kommentaarid: 88 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 80
ViskeRelv
ViskeRelv
sõnum 01.05.2011 07:33:36 vasta tsitaadiga
T1111, ära aja pada, 2600XT on suht normaalne kaart veel.
ampsu, uuri temperatuurid üle.
Kommentaarid: 187 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 167
ampsu
ampsu
sõnum 01.05.2011 07:33:47 vasta tsitaadiga
T1111 kirjutas:
Youtube low graafika peal hakib kokku ja isegi Age of Empires 2 lagib.
Kaart peaks ise olema 8600-ga võrdne.Mänge ma mängin 640*480, aga ikka midagi ei funksi.Müüja proovis vahepeal uuesti oma arvutis ja seal oli kõik korras.
Braien
Braien
sõnum 01.05.2011 08:17:10 vasta tsitaadiga
Ehk siis pole videokaardis, ehk on ülejäänud arvuti setupis asi. icon_rolleyes.gif
Mis prose, palju mälu?
ampsu
ampsu
sõnum 01.05.2011 08:34:29 vasta tsitaadiga
AMD Athlon 4400+ x2
1GB Kingston 800Mhz
500GB WD 7200rpm
Xilence XP500 500W
Age of empires 2 jaoks peaks piisav olema?Mul 64MB integreeritud kaardiga jookseb isegi HD youtubes, aga sellega mitte.
Praegult on mul passiivjahutusega versioon.Sellel idles 47 ja loadis kuskil 60, aga aktiivjahutusega oli sama probleem.
flameas
flameas
sõnum 01.05.2011 08:36:43 vasta tsitaadiga
Imelik sel juhul. temp ei tundu eriti kõrge olevat ja youtubet peaks ikka lõdvalt laskma icon_rolleyes.gif Probleem algas nii öelda "lambist" siis?
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 81
ampsu
ampsu
sõnum 01.05.2011 08:48:59 vasta tsitaadiga
flameas kirjutas:
Ostsin kaardi ja kohe alguses selline probleem.Müüja andis proovida sama tootja oma, aga passiivjahutusega versiooni ja sellel ka kohe sma probleem.
rewer
rewer
sõnum 01.05.2011 10:11:45 vasta tsitaadiga
Neid 2600 XT-si on päris erinevaid, suurim erinevus peks olema mälus mida kasutatakse(DDR2/GDDR3/GDDR4). Milline versioon sul on?
256MB 2600XT GDDR3 on suht võrdne 7900GSi ja 8600GTSiga, vanemate mängudega/juutuubiga ei tohiks probleeme olla.
Testi 3D mark 03ga ja anna teada palju punkte said.
Kommentaarid: 1309 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 922
ampsu
ampsu
sõnum 01.05.2011 10:20:40 vasta tsitaadiga
rewer kirjutas:
Passiivjahutusega versioon on GDDR3, aga aktiivjahutus GDDR4
Braien
Braien
sõnum 01.05.2011 11:10:59 vasta tsitaadiga
Aga kui driverid peale lasid, vana kaardi omad lasid ikka maha?
ampsu
ampsu
sõnum 01.05.2011 11:18:47 vasta tsitaadiga
braien334 kirjutas:
Jah, ma tegin isegi formati igaksjuhuks, et vanadest Nvidia saastast lahti saada.Driver Cleaneriga lasin ka kõik puhtaks.
Sellised asjad tulid.Seal nagu FPS vähemalt üle 50ne, aga COD1 640*480+kõik setid low on fps mingi 20.
Braien
Braien
sõnum 01.05.2011 11:24:18 vasta tsitaadiga
Aga äkki teeksid gpu-z screeni?
Kas protsessori temperatuuri oled vaadanud?, ehk polegi videokaardis asi.
ampsu
ampsu
sõnum 01.05.2011 11:35:13 vasta tsitaadiga
prose tempid Idles 42 keskmiselt.COD1 loadis oli 55.
1dumbpcuser
sõnum 01.05.2011 11:51:17 vasta tsitaadiga
Sul on peal OMega moditud draiverid, proovi AMD originaale icon_rolleyes.gif
M:
Kommentaarid: 102 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 97
rewer
rewer
sõnum 01.05.2011 11:55:53 vasta tsitaadiga
Endal sama kaart arvutis ja proovisin 03, prose on P4 3.2GHz
Soovitaks ka proovida ATI enda drivereid.
ampsu
ampsu
sõnum 01.05.2011 12:02:22 vasta tsitaadiga
Ma ennem mainisin, et olen juba proovinud ATI omasid, Gigabyte kodukalt, plaadipealt ja omegaid.Eks proovin uuesti, siis aATI omadega.
1dumbpcuser
sõnum 01.05.2011 12:25:58 vasta tsitaadiga
Uusim draiver on 11.4c Hotfix: http://support.amd.com/us/kbarticles/Pages/AMDCatalyst114chotfix.aspx
M:
ampsu
ampsu
sõnum 01.05.2011 12:59:52 vasta tsitaadiga
1dumbpcuser kirjutas:
Panin selle ka peale ja ikka sama probleem.
scream
scream
sõnum 01.05.2011 13:10:02 vasta tsitaadiga
Ka sul direct x on uusim installitud? Kui pole siis siit saad http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=2da43d38-db71-4c1b-bc6a-9b6652cd92a3
ampsu
ampsu
sõnum 01.05.2011 13:35:59 vasta tsitaadiga
9.0c on ammu installitud juba.
T1111
sõnum 01.05.2011 13:53:26 vasta tsitaadiga
Mõni screenshot mängust oleks abi, vblla on jäänud AA kuskil sätetes peale, teatavasti ei saand isegi AA-d kasutada hd 2900xt-l.
Braien
Braien
sõnum 01.05.2011 13:56:20 vasta tsitaadiga
T1111, Mida sa ajad, isegi radeon 7500 sai AA-d kasutada.
T1111
sõnum 01.05.2011 14:01:45 vasta tsitaadiga
braien334 kirjutas:
Sa vblla said kll, doom1 läks ka tööle eks.
tonis.lind
sõnum 01.05.2011 20:21:35 vasta tsitaadiga
ampsu,
... parem kontrolli kas su PCI Express pistik on korras ja töötab ilusti
mis emaplaat sul on?
T1111,
HD 2600XT peaks sellist mängu nagu Age of Empires 2 jooksutama rahulikult täiesti max seadetes 60+ frame rate'iga
ära tule seletama et arvutusvõimsusest puudu jääb 1240x1024 res'i puhul ei näe ma mingit mõtet võimsamal kaardil ja isegi 1680x1050 puhul on see kaart veel täiesti piisava võimekusega...
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  HD2600XT fps mine lehele 1, 2  järgmine
