uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Kas keegi aitaks Pentium III klokkimisel märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2, 3, 4, 5  järgmine
Terminator III
sõnum 24.06.2003 14:50:52 Kas keegi aitaks Pentium III klokkimisel vasta tsitaadiga
Mul on pentium II 700 mhz, graafikakaart geforce4 titanium 64 mb, 192 mb rdram
Kommentaarid: 201 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 15 :: 21 :: 61
Terminator III
sõnum 24.06.2003 14:59:16 vasta tsitaadiga
Kust ma peaksin alustama???
praetor
praetor
sõnum 24.06.2003 15:04:26 vasta tsitaadiga
Loomulikult siinikiiruse tõstmisest. Emaplaadi Bios-is peaks Speed/voltage(vms.) alt valida Bus Frequency kiiruseid. P3-l peaks see 100 olema, sa võid ju tõsta seda esialgu näiteks 105mhz peale. Juba peakski kiirus tõusma 735MHz ni. Siis nagu proovigi kiirusi tõsta niikaua, kuni masin pildi tasku paneb icon_razz.gif . Siis tee biosi reset ning tõsta kiirus taas viimasele korralikult töötanud variandile(näiteks 7*108=756MHz).
http://www.arvutiexpert.ee/pood - Sülearvutite varuosad Soodukas -50%
http://www.almond.ee - Tasuta veebipõhine kassa- ja laoprogramm
Kommentaarid: 220 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 195
Siil udus
Siil udus
sõnum 24.06.2003 15:12:36 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 28 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 25
Superglue
Superglue
sõnum 24.06.2003 15:19:08 vasta tsitaadiga
P3 on 133 siiniga praetor,
viimati muutis Superglue 24.06.2003 15:31:53, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 58
Terminator III
sõnum 24.06.2003 15:28:48 vasta tsitaadiga
KAS see P3 on 133 siinigapraetor tähendab seda et ma võin siinikiirust panna 133 või mida???
Terminator III
sõnum 24.06.2003 15:30:08 vasta tsitaadiga
Ja ma panin 105 mhz peale ja mul on nüüd protsessori kiirus 735 mhz.Mida soovitate kas klokkan veel???
Superglue
Superglue
sõnum 24.06.2003 15:33:03 vasta tsitaadiga
Hmm sul vist ikka 100 siiniga P3. Mu sõbra P3 800 on 6x133. Kloki nii kaua kui masin enam tööle ei lähe.
thunderz
thunderz
sõnum 24.06.2003 15:33:15 vasta tsitaadiga
Superglue kirjutas:
P3 on 133 siinigapraetor,
on 100mhz siiniga P3 ja 133mhz siiniga P3.
näiteks 700mhz p3 on 100mhz siiniga,
aga 733mhz p3 on 133mhz siiniga.
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 46
praetor
praetor
sõnum 24.06.2003 15:35:02 vasta tsitaadiga
Superglue kirjutas:
_______
Teema algatajale: Kle põhimõtteliselt võid veel tõsta ju. Proovi mingi 109 panna.
Terminator III
sõnum 24.06.2003 15:40:11 vasta tsitaadiga
Mul oli süsteemi temp. 32 kraadi celsuse järgi ja prosa temp. 51 kraadi celsuse järgi
Superglue
Superglue
sõnum 24.06.2003 15:40:52 vasta tsitaadiga
P3 on 51C palju. Sul kas jama jahutus või pasta "hapuks" läinud.
Terminator III
sõnum 24.06.2003 15:41:15 vasta tsitaadiga
aga mis siis on kui arvuti tööle ei lähe ja kas pentium III prosa võib ülekuumeneda ka vä või sulada
raido357
sõnum 24.06.2003 15:43:47 vasta tsitaadiga
v6iksid natuke parema jahutuse muretseda prosele, 51 elab veel küll, aga kui juba 60 l2heb siis ikka 2ra kaugemale kloki. ja vaata yle ka prose cooler 2kki tolmune et sellepärast nii kõrge temp.
praetor
praetor
sõnum 24.06.2003 15:47:10 vasta tsitaadiga
Jap 60 on ka minu arvates piir, millest yle ei oleks tark astuda. Aga yldislet võid veel klokkida... proovi 109, vaata mis teeb.
Kui arvuti tööle ei lähe, siis eemalda biosi patarei, või reseti bios jumperi abil(jumper patarei läheduses, vt. emaplaadi manuaali). ENNE PATAREI EEMALDAMIST NING BIOSI RESETTIMIST ARVUTI VOOLUVÕRGUST KAHTI YHENDADA!!!!
Terminator III
sõnum 24.06.2003 15:52:56 vasta tsitaadiga
Aga mul tulid seal valikud ette seal oli 100 mhz mille peal mul oligi siis tuli 105 mhz mille peale ma panin siis tuli alles 114mhz.Kuidas ma saan panna 109????
Terminator III
sõnum 24.06.2003 15:53:48 vasta tsitaadiga
Ja mul pole emaplaadi manuaali kust ma saaksin teada mis emaplaat mul on???
praetor
praetor
sõnum 24.06.2003 15:56:22 vasta tsitaadiga
Sisoft Sandra programm peaks siin abiks olema. Otsi www.google.com
Aga sa pane siis 114, ning proovi sellega. Kui ei funka, siis patarei välja, hoiad 5seki väljas, paned sisse tagasi ning kõik peaks endine olema.
Terminator III
sõnum 24.06.2003 15:58:30 vasta tsitaadiga
See patarei on seal arvuti sees ikka vä????Ja milline see välja näeb??
praetor
praetor
sõnum 24.06.2003 16:01:18 vasta tsitaadiga
Arvuti sees emaplaadi peal. Patarei moodi näeb välja icon_lol.gif , selline suur ja hõbedane, hakkab kohe silma.
Okih edu sulle, ma nüüd paariks tunniks arvuti tagant minema...
thunderz
thunderz
sõnum 24.06.2003 16:04:23 vasta tsitaadiga
Terminator III kirjutas:
veidi parem ja freeware on : AIDA32
http://www.aida32.hu/download/aida32pe_361.exe
Terminator III
sõnum 24.06.2003 16:32:57 vasta tsitaadiga
See SiSoftware Sandra näitab: Board temp. 33 kraadi
CPU temp. 79,5 kraadi DOSis näitas 51 kraadi
Power/AUX temp 49,5 kraadi
Milles värk on kas prosa temperatuur tõuseb kui arvuti ei ole DOSis
painkillah
painkillah
sõnum 24.06.2003 16:43:02 vasta tsitaadiga
pmst peaks nagu tõusma jah..win ju koormab arvutit...aga kui see sisoft tõtt räägib siis käbe bioss nulli muidu saad õhtuks emaplaadikreemi
Terminator III
sõnum 24.06.2003 16:47:46 vasta tsitaadiga
MIDA?????Seletage lahti.Kas ma saaksin siis ohutult klokkata edasi vä????Aga kas oleks niimoodi võimalik et panen prosa 900 mhz peale ja ostan selle jaoks uue jahuti??
Superglue
Superglue
sõnum 24.06.2003 16:58:30 vasta tsitaadiga
Puhasta jahuti. Kui sul toitekas jahuti ees tõsta mujale. Vaheta termopastat.
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Kas keegi aitaks Pentium III klokkimisel mine lehele 1, 2, 3, 4, 5  järgmine
