uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Kas keegi aitaks Pentium III klokkimisel märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2, 3  järgmine
Terminator III
sõnum 24.06.2003 14:50:52 Kas keegi aitaks Pentium III klokkimisel vasta tsitaadiga
Mul on pentium II 700 mhz, graafikakaart geforce4 titanium 64 mb, 192 mb rdram
Kommentaarid: 201 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 15 :: 21 :: 61
Terminator III
sõnum 24.06.2003 14:59:16 vasta tsitaadiga
Kust ma peaksin alustama???
praetor
praetor
sõnum 24.06.2003 15:04:26 vasta tsitaadiga
Loomulikult siinikiiruse tõstmisest. Emaplaadi Bios-is peaks Speed/voltage(vms.) alt valida Bus Frequency kiiruseid. P3-l peaks see 100 olema, sa võid ju tõsta seda esialgu näiteks 105mhz peale. Juba peakski kiirus tõusma 735MHz ni. Siis nagu proovigi kiirusi tõsta niikaua, kuni masin pildi tasku paneb icon_razz.gif . Siis tee biosi reset ning tõsta kiirus taas viimasele korralikult töötanud variandile(näiteks 7*108=756MHz).
http://www.arvutiexpert.ee/pood - Sülearvutite varuosad Soodukas -50%
http://www.almond.ee - Tasuta veebipõhine kassa- ja laoprogramm
Kommentaarid: 220 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 195
Siil udus
Siil udus
sõnum 24.06.2003 15:12:36 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 28 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 25
Superglue
Superglue
sõnum 24.06.2003 15:19:08 vasta tsitaadiga
P3 on 133 siiniga praetor,
viimati muutis Superglue 24.06.2003 15:31:53, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 58
Terminator III
sõnum 24.06.2003 15:28:48 vasta tsitaadiga
KAS see P3 on 133 siinigapraetor tähendab seda et ma võin siinikiirust panna 133 või mida???
Terminator III
sõnum 24.06.2003 15:30:08 vasta tsitaadiga
Ja ma panin 105 mhz peale ja mul on nüüd protsessori kiirus 735 mhz.Mida soovitate kas klokkan veel???
Superglue
Superglue
sõnum 24.06.2003 15:33:03 vasta tsitaadiga
Hmm sul vist ikka 100 siiniga P3. Mu sõbra P3 800 on 6x133. Kloki nii kaua kui masin enam tööle ei lähe.
thunderz
thunderz
sõnum 24.06.2003 15:33:15 vasta tsitaadiga
Superglue kirjutas:
P3 on 133 siinigapraetor,
on 100mhz siiniga P3 ja 133mhz siiniga P3.
näiteks 700mhz p3 on 100mhz siiniga,
aga 733mhz p3 on 133mhz siiniga.
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 46
praetor
praetor
sõnum 24.06.2003 15:35:02 vasta tsitaadiga
Superglue kirjutas:
_______
Teema algatajale: Kle põhimõtteliselt võid veel tõsta ju. Proovi mingi 109 panna.
Terminator III
sõnum 24.06.2003 15:40:11 vasta tsitaadiga
Mul oli süsteemi temp. 32 kraadi celsuse järgi ja prosa temp. 51 kraadi celsuse järgi
Superglue
Superglue
sõnum 24.06.2003 15:40:52 vasta tsitaadiga
P3 on 51C palju. Sul kas jama jahutus või pasta "hapuks" läinud.
Terminator III
sõnum 24.06.2003 15:41:15 vasta tsitaadiga
aga mis siis on kui arvuti tööle ei lähe ja kas pentium III prosa võib ülekuumeneda ka vä või sulada
raido357
sõnum 24.06.2003 15:43:47 vasta tsitaadiga
v6iksid natuke parema jahutuse muretseda prosele, 51 elab veel küll, aga kui juba 60 l2heb siis ikka 2ra kaugemale kloki. ja vaata yle ka prose cooler 2kki tolmune et sellepärast nii kõrge temp.
praetor
praetor
sõnum 24.06.2003 15:47:10 vasta tsitaadiga
Jap 60 on ka minu arvates piir, millest yle ei oleks tark astuda. Aga yldislet võid veel klokkida... proovi 109, vaata mis teeb.
Kui arvuti tööle ei lähe, siis eemalda biosi patarei, või reseti bios jumperi abil(jumper patarei läheduses, vt. emaplaadi manuaali). ENNE PATAREI EEMALDAMIST NING BIOSI RESETTIMIST ARVUTI VOOLUVÕRGUST KAHTI YHENDADA!!!!
Terminator III
sõnum 24.06.2003 15:52:56 vasta tsitaadiga
Aga mul tulid seal valikud ette seal oli 100 mhz mille peal mul oligi siis tuli 105 mhz mille peale ma panin siis tuli alles 114mhz.Kuidas ma saan panna 109????
Terminator III
sõnum 24.06.2003 15:53:48 vasta tsitaadiga
Ja mul pole emaplaadi manuaali kust ma saaksin teada mis emaplaat mul on???
praetor
praetor
sõnum 24.06.2003 15:56:22 vasta tsitaadiga
Sisoft Sandra programm peaks siin abiks olema. Otsi www.google.com
Aga sa pane siis 114, ning proovi sellega. Kui ei funka, siis patarei välja, hoiad 5seki väljas, paned sisse tagasi ning kõik peaks endine olema.
Terminator III
sõnum 24.06.2003 15:58:30 vasta tsitaadiga
See patarei on seal arvuti sees ikka vä????Ja milline see välja näeb??
praetor
praetor
sõnum 24.06.2003 16:01:18 vasta tsitaadiga
Arvuti sees emaplaadi peal. Patarei moodi näeb välja icon_lol.gif , selline suur ja hõbedane, hakkab kohe silma.
Okih edu sulle, ma nüüd paariks tunniks arvuti tagant minema...
thunderz
thunderz
sõnum 24.06.2003 16:04:23 vasta tsitaadiga
Terminator III kirjutas:
veidi parem ja freeware on : AIDA32
http://www.aida32.hu/download/aida32pe_361.exe
Terminator III
sõnum 24.06.2003 16:32:57 vasta tsitaadiga
See SiSoftware Sandra näitab: Board temp. 33 kraadi
CPU temp. 79,5 kraadi DOSis näitas 51 kraadi
Power/AUX temp 49,5 kraadi
Milles värk on kas prosa temperatuur tõuseb kui arvuti ei ole DOSis
painkillah
painkillah
sõnum 24.06.2003 16:43:02 vasta tsitaadiga
pmst peaks nagu tõusma jah..win ju koormab arvutit...aga kui see sisoft tõtt räägib siis käbe bioss nulli muidu saad õhtuks emaplaadikreemi
Terminator III
sõnum 24.06.2003 16:47:46 vasta tsitaadiga
MIDA?????Seletage lahti.Kas ma saaksin siis ohutult klokkata edasi vä????Aga kas oleks niimoodi võimalik et panen prosa 900 mhz peale ja ostan selle jaoks uue jahuti??
Superglue
Superglue
sõnum 24.06.2003 16:58:30 vasta tsitaadiga
Puhasta jahuti. Kui sul toitekas jahuti ees tõsta mujale. Vaheta termopastat.
rasm007
rasm007
sõnum 24.06.2003 17:01:13 vasta tsitaadiga
Väike vihje, et see 100 mega ei tasu mingit uue cooleri ostmist ära, sest see ei muuda eriliselt midagi!!!!
Muidu kui sind väga huvitab vaata www.tomshardware.com lehelt p3 mingi yle 600 mega klokkimise kohta oli seal mingi teibi õpetus...
Kommentaarid: 15 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 14
praetor
praetor
sõnum 24.06.2003 21:18:03 vasta tsitaadiga
Teibinipp funkab vist AMD-del ainult...
Terminator III
sõnum 24.06.2003 22:20:58 vasta tsitaadiga
Ma panin 900 mhz peale ja töötab täiesti normaalselt.Ja mis asi on termopasta.Palun kirjutage see vastus mulle mailile:estonianboy14@hotmail.com
Terminator III
sõnum 24.06.2003 22:22:12 vasta tsitaadiga
daman
sõnum 24.06.2003 22:32:19 vasta tsitaadiga
Väga suur osa 100Mhz siiniga 700Mhz P3 klokkuvad täiesti probleemivabalt 133x7 peale ehk siis 933Mhz -ni. Enda isend nii õnnestunud ei olnud kuid stabiilse 875Mhz sai kätte küll.
Täna on see homme, mida sa eile kartsid.
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 44
suurpealik
suurpealik
sõnum 25.06.2003 01:26:46 vasta tsitaadiga
Osta endale tasemel vent, mingi spire toode vms, nagu spire whisperrock 3-4 või falconrock 2. Pane vahele AS3-e hõbepastat (kui seda ei ole, siis pane tavalist 15 eeqst termopastat), tõsta volte ja jälgi tempi, kui temp on alla 50 kraadi, siis on täitsa hüvä, aga kui temp on suurem, siis vaata endale vingemat jahuti. Abiks kindlasti vesijahutus. Sul on arvatavasti coppermine 700E P3 prose, see läheb kindlasti üle 900 välja, aga kindlasti on vaja volte tõsta. Kahjuks konkreetne isend ei kannata püsivalt üle 700 hoidmist, aga noh, mida mina ka tean. Hyva jaani teile kõigile! beer_yum.gif icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 227 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 195
Terminator III
sõnum 25.06.2003 10:42:46 vasta tsitaadiga
Mul on 800 mhz ja prosa temp. on kuskil 50 kraadi.Soovitage mis ma tegema peaks kas nii jätma või tavaliseks tagasi panema???
rasm007
rasm007
sõnum 25.06.2003 10:46:32 vasta tsitaadiga
See pole väga ull temp...aga ise vaata kuida see temp jääb kui ta järsku viskab ca 60 siis jah ei tasu riskida....Kuigi intel peaks ennast ise kinni viskama!!!
Terminator III
sõnum 25.06.2003 10:47:36 vasta tsitaadiga
aa tnx
siis on normaalne
rasm007
rasm007
sõnum 25.06.2003 11:00:38 vasta tsitaadiga
Siin on sulle link teibi trikist http://www.tomshardware.com/cpu/20000511/pentiumiii-09.html#how_to_force_any_100_mhz_cpu_to_run_at_133_mhz
OskarR89
OskarR89
sõnum 26.06.2003 13:12:37 vasta tsitaadiga
Aga aidake mind Prose on P3 550mhz
video geforce 256 pro 32mb
ja rammi 384 sdram
Millest ma alustan
Kommentaarid: 152 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 139
suurpealik
suurpealik
sõnum 26.06.2003 14:04:44 vasta tsitaadiga
malcom kirjutas:
ja rammi 384 sdram
Millest ma alustan
praetor
praetor
sõnum 27.06.2003 10:57:34 vasta tsitaadiga
ja rammi 384 sdram
Millest ma alustan
Loe see eelnev tekst läbi, mis siin teemas kirjutatud on. Põhimõtteliselt peaksid samasugused lihtsad võtted sind ka aitama.
millivatt
millivatt
sõnum 27.06.2003 11:10:12 vasta tsitaadiga
malcom kirjutas:
ja rammi 384 sdram
Millest ma alustan
Samm 1:
alustuseks võiks pisut viitsimist olla ja emaplaadi tootja ja mudel välja selgitada. Kui mobo tootja on Intel, siis klokkida ei saa...
Samm 2(eeldusel et mobo tootja pole Intel):
Loe vanemaid teemasid. Paljudel siinviibijatel pole viitsimist igale soovijale personaalset step-by-step õpetust kirjutada.
Samm 3:
abi küsi siis, kui sa oled eelneva läbinud ja ikka on probleeme...
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 27
praetor
praetor
sõnum 27.06.2003 23:31:09 vasta tsitaadiga
Või kiru millivatti, et ta lapsukese omapead klokkima jättis ja kogemata masina maha põletas icon_biggrin.gif
ok ok ei põle läbi midagi sul. Lähene asjale julgelt, kuid mõõdukalt ja loe palju foorumi teemasid, kus klokkimisest juttu. thumbs_up.gif
Terminator III
sõnum 28.06.2003 10:34:05 vasta tsitaadiga
Tnx kõigile kes mind aitasid mul on arvuti nüüd 795 mhz ja rammid on ka kiiremad.Aga kas tõesti intelit klokkida ei saa.Mul sõbral on see ja ta tahtis ka klokkida???
praetor
praetor
sõnum 28.06.2003 10:41:05 vasta tsitaadiga
Tõmba programm nimega Cpufsb (otsi www.google.com) ning sellega saad ka inteli emaplaate klokkida.
OskarR89
OskarR89
sõnum 29.06.2003 09:10:48 vasta tsitaadiga
Kuidas sa sandraga tempi vaatad??
OskarR89
OskarR89
sõnum 29.06.2003 09:34:39 vasta tsitaadiga
kas selle pildi järgi ütleb ära kas mul on inteli emme või ei http://www.zone.ee/malcom2002/untitled2.bmp
Ihv
sõnum 29.06.2003 10:03:31 vasta tsitaadiga
malcom kirjutas:
Kommentaarid: 88 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 74
billtuk007
billtuk007
sõnum 29.06.2003 10:04:03 vasta tsitaadiga
malcom kirjutas:
temp vaatad mainboard informationist
OskarR89
OskarR89
sõnum 29.06.2003 10:09:44 vasta tsitaadiga
Ei saa siis kiilub kinni nende 440bx emmedega ei saa sinna vaadata icon_wink.gif
OskarR89
OskarR89
sõnum 29.06.2003 10:23:15 vasta tsitaadiga
no mina loen küll välja et emme tootjaks on chaintech
No et siis saab nagu kohe biosest klokkima hakata vä?
OskarR89
OskarR89
sõnum 29.06.2003 10:43:28 vasta tsitaadiga
Ma keerasin biosest 600mhz peale. Aga ta näitab mul ikka 550mhz aga keerasin 600 peale icon_cry.gif
Terminator III
sõnum 29.06.2003 10:47:27 vasta tsitaadiga
Kas sul on Intel vä, kui on siis tõmba endale CPUfsb aadressilt http://www.totalshareware.com/asp/download.asp?application=9237&company=9468 ja sellega saab klokkida windowsis
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Kas keegi aitaks Pentium III klokkimisel mine lehele 1, 2, 3  järgmine
