Terminator III
24.06.2003 15:50:52
Kas keegi aitaks Pentium III klokkimisel |
| Mul on pentium II 700 mhz, graafikakaart geforce4 titanium 64 mb, 192 mb rdram
| Kommentaarid: 201 loe/lisa |
15 :: |
21 :: |
61 |
Terminator III
24.06.2003 15:59:16
| Kust ma peaksin alustama???
15 :: |
21 :: |
61 |
praetor
24.06.2003 16:04:26
Loomulikult siinikiiruse tõstmisest. Emaplaadi Bios-is peaks Speed/voltage(vms.) alt valida Bus Frequency kiiruseid. P3-l peaks see 100 olema, sa võid ju tõsta seda esialgu näiteks 105mhz peale. Juba peakski kiirus tõusma 735MHz ni. Siis nagu proovigi kiirusi tõsta niikaua, kuni masin pildi tasku paneb . Siis tee biosi reset ning tõsta kiirus taas viimasele korralikult töötanud variandile(näiteks 7*108=756MHz).
_________________ http://www.arvutiexpert.ee/pood - Sülearvutite varuosad Soodukas -50%
http://www.almond.ee - Tasuta veebipõhine kassa- ja laoprogramm |
| Kommentaarid: 220 loe/lisa |
195 |
Siil udus
24.06.2003 16:12:36
jap ja kontrolli temeratuuri ka igaks juhuks vahepeal
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
25 |
Superglue
24.06.2003 16:19:08
P3 on 133 siiniga praetor,
viimati muutis Superglue 24.06.2003 16:31:53, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
58 |
Terminator III
24.06.2003 16:28:48
| KAS see P3 on 133 siinigapraetor tähendab seda et ma võin siinikiirust panna 133 või mida???
15 :: |
21 :: |
61 |
Terminator III
24.06.2003 16:30:08
| Ja ma panin 105 mhz peale ja mul on nüüd protsessori kiirus 735 mhz.Mida soovitate kas klokkan veel???
15 :: |
21 :: |
61 |
Superglue
24.06.2003 16:33:03
| Hmm sul vist ikka 100 siiniga P3. Mu sõbra P3 800 on 6x133. Kloki nii kaua kui masin enam tööle ei lähe.
58 |
thunderz
24.06.2003 16:33:15
| Superglue kirjutas: |
| P3 on 133 siinigapraetor, |
on 100mhz siiniga P3 ja 133mhz siiniga P3.
näiteks 700mhz p3 on 100mhz siiniga,
aga 733mhz p3 on 133mhz siiniga.
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
46 |
praetor
24.06.2003 16:35:02
| P3 on 133 siiniga praetor, |
Antud P3 on küll 100MHz siiniga!
_______
Teema algatajale: Kle põhimõtteliselt võid veel tõsta ju. Proovi mingi 109 panna.
195 |
Terminator III
24.06.2003 16:40:11
| Mul oli süsteemi temp. 32 kraadi celsuse järgi ja prosa temp. 51 kraadi celsuse järgi
15 :: |
21 :: |
61 |
Superglue
24.06.2003 16:40:52
| P3 on 51C palju. Sul kas jama jahutus või pasta "hapuks" läinud.
58 |
Terminator III
24.06.2003 16:41:15
| aga mis siis on kui arvuti tööle ei lähe ja kas pentium III prosa võib ülekuumeneda ka vä või sulada
15 :: |
21 :: |
61 |
raido357
24.06.2003 16:43:47
| v6iksid natuke parema jahutuse muretseda prosele, 51 elab veel küll, aga kui juba 60 l2heb siis ikka 2ra kaugemale kloki. ja vaata yle ka prose cooler 2kki tolmune et sellepärast nii kõrge temp.
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
praetor
24.06.2003 16:47:10
Jap 60 on ka minu arvates piir, millest yle ei oleks tark astuda. Aga yldislet võid veel klokkida... proovi 109, vaata mis teeb.
Kui arvuti tööle ei lähe, siis eemalda biosi patarei, või reseti bios jumperi abil(jumper patarei läheduses, vt. emaplaadi manuaali). ENNE PATAREI EEMALDAMIST NING BIOSI RESETTIMIST ARVUTI VOOLUVÕRGUST KAHTI YHENDADA!!!!
195 |
Terminator III
24.06.2003 16:52:56
| Aga mul tulid seal valikud ette seal oli 100 mhz mille peal mul oligi siis tuli 105 mhz mille peale ma panin siis tuli alles 114mhz.Kuidas ma saan panna 109????
15 :: |
21 :: |
61 |
Terminator III
24.06.2003 16:53:48
| Ja mul pole emaplaadi manuaali kust ma saaksin teada mis emaplaat mul on???
15 :: |
21 :: |
61 |
praetor
24.06.2003 16:56:22
Sisoft Sandra programm peaks siin abiks olema. Otsi www.google.com
Aga sa pane siis 114, ning proovi sellega. Kui ei funka, siis patarei välja, hoiad 5seki väljas, paned sisse tagasi ning kõik peaks endine olema.
195 |
Terminator III
24.06.2003 16:58:30
| See patarei on seal arvuti sees ikka vä????Ja milline see välja näeb??
15 :: |
21 :: |
61 |
praetor
24.06.2003 17:01:18
Arvuti sees emaplaadi peal. Patarei moodi näeb välja , selline suur ja hõbedane, hakkab kohe silma.
Okih edu sulle, ma nüüd paariks tunniks arvuti tagant minema...
Ja tahan tagasitulles muljeid kuulda
195 |
thunderz
46 |
Terminator III
24.06.2003 17:32:57
See SiSoftware Sandra näitab: Board temp. 33 kraadi
CPU temp. 79,5 kraadi DOSis näitas 51 kraadi
Power/AUX temp 49,5 kraadi
Milles värk on kas prosa temperatuur tõuseb kui arvuti ei ole DOSis
15 :: |
21 :: |
61 |
painkillah
24.06.2003 17:43:02
pmst peaks nagu tõusma jah..win ju koormab arvutit...aga kui see sisoft tõtt räägib siis käbe bioss nulli muidu saad õhtuks emaplaadikreemi
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
6 :: |
86 |
Terminator III
24.06.2003 17:47:46
| MIDA?????Seletage lahti.Kas ma saaksin siis ohutult klokkata edasi vä????Aga kas oleks niimoodi võimalik et panen prosa 900 mhz peale ja ostan selle jaoks uue jahuti??
15 :: |
21 :: |
61 |
Superglue
24.06.2003 17:58:30
| Puhasta jahuti. Kui sul toitekas jahuti ees tõsta mujale. Vaheta termopastat.
58 |
rasm007
24.06.2003 18:01:13
| Terminator III kirjutas: |
| MIDA?????Seletage lahti.Kas ma saaksin siis ohutult klokkata edasi vä????Aga kas oleks niimoodi võimalik et panen prosa 900 mhz peale ja ostan selle jaoks uue jahuti?? |
Väike vihje, et see 100 mega ei tasu mingit uue cooleri ostmist ära, sest see ei muuda eriliselt midagi!!!!
Muidu kui sind väga huvitab vaata www.tomshardware.com lehelt p3 mingi yle 600 mega klokkimise kohta oli seal mingi teibi õpetus...
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
14 |
praetor
195 |
Terminator III
24.06.2003 23:20:58
| Ma panin 900 mhz peale ja töötab täiesti normaalselt.Ja mis asi on termopasta.Palun kirjutage see vastus mulle mailile:estonianboy14@hotmail.com
15 :: |
21 :: |
61 |
Terminator III
24.06.2003 23:22:12
15 :: |
21 :: |
61 |
daman
24.06.2003 23:32:19
Väga suur osa 100Mhz siiniga 700Mhz P3 klokkuvad täiesti probleemivabalt 133x7 peale ehk siis 933Mhz -ni. Enda isend nii õnnestunud ei olnud kuid stabiilse 875Mhz sai kätte küll.
_________________ Täna on see homme, mida sa eile kartsid. |
44 |
suurpealik
25.06.2003 02:26:46
Osta endale tasemel vent, mingi spire toode vms, nagu spire whisperrock 3-4 või falconrock 2. Pane vahele AS3-e hõbepastat (kui seda ei ole, siis pane tavalist 15 eeqst termopastat), tõsta volte ja jälgi tempi, kui temp on alla 50 kraadi, siis on täitsa hüvä, aga kui temp on suurem, siis vaata endale vingemat jahuti. Abiks kindlasti vesijahutus. Sul on arvatavasti coppermine 700E P3 prose, see läheb kindlasti üle 900 välja, aga kindlasti on vaja volte tõsta. Kahjuks konkreetne isend ei kannata püsivalt üle 700 hoidmist, aga noh, mida mina ka tean. Hyva jaani teile kõigile!
| Kommentaarid: 227 loe/lisa |
195 |
Terminator III
25.06.2003 11:42:46
| Mul on 800 mhz ja prosa temp. on kuskil 50 kraadi.Soovitage mis ma tegema peaks kas nii jätma või tavaliseks tagasi panema???
15 :: |
21 :: |
61 |
rasm007
25.06.2003 11:46:32
| Mul on 800 mhz ja prosa temp. on kuskil 50 kraadi.Soovitage mis ma tegema peaks kas nii jätma või tavaliseks tagasi panema??? |
See pole väga ull temp...aga ise vaata kuida see temp jääb kui ta järsku viskab ca 60 siis jah ei tasu riskida....Kuigi intel peaks ennast ise kinni viskama!!!
14 |
Terminator III
25.06.2003 11:47:36
aa tnx
siis on normaalne
15 :: |
21 :: |
61 |
rasm007
14 |
OskarR89
26.06.2003 14:12:37
Aga aidake mind Prose on P3 550mhz
video geforce 256 pro 32mb
ja rammi 384 sdram
Millest ma alustan
139 |
suurpealik
26.06.2003 15:04:44
| malcom kirjutas: |
ja rammi 384 sdram
Millest ma alustan |
A14 klemm 2ra teipida, volte t6sta ja minek
195 |
praetor
27.06.2003 11:57:34
ja rammi 384 sdram
Millest ma alustan
Loe see eelnev tekst läbi, mis siin teemas kirjutatud on. Põhimõtteliselt peaksid samasugused lihtsad võtted sind ka aitama.
195 |
millivatt
27.06.2003 12:10:12
| malcom kirjutas: |
ja rammi 384 sdram
Samm 1:
alustuseks võiks pisut viitsimist olla ja emaplaadi tootja ja mudel välja selgitada. Kui mobo tootja on Intel, siis klokkida ei saa...
Samm 2(eeldusel et mobo tootja pole Intel):
Loe vanemaid teemasid. Paljudel siinviibijatel pole viitsimist igale soovijale personaalset step-by-step õpetust kirjutada.
Samm 3:
abi küsi siis, kui sa oled eelneva läbinud ja ikka on probleeme...
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
praetor
28.06.2003 00:31:09
Või kiru millivatti, et ta lapsukese omapead klokkima jättis ja kogemata masina maha põletas
ok ok ei põle läbi midagi sul. Lähene asjale julgelt, kuid mõõdukalt ja loe palju foorumi teemasid, kus klokkimisest juttu.
195 |
Terminator III
28.06.2003 11:34:05
| Tnx kõigile kes mind aitasid mul on arvuti nüüd 795 mhz ja rammid on ka kiiremad.Aga kas tõesti intelit klokkida ei saa.Mul sõbral on see ja ta tahtis ka klokkida???
15 :: |
21 :: |
61 |
praetor
195 |
OskarR89
29.06.2003 10:10:48
Kuidas sa sandraga tempi vaatad??
139 |
OskarR89
139 |
Ihv
29.06.2003 11:03:31
no mina loen küll välja et emme tootjaks on chaintech
| Kommentaarid: 88 loe/lisa |
74 |
billtuk007
29.06.2003 11:04:03
| malcom kirjutas: |
Kuidas sa sandraga tempi vaatad?? |
temp vaatad mainboard informationist
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
OskarR89
29.06.2003 11:09:44
Ei saa siis kiilub kinni nende 440bx emmedega ei saa sinna vaadata
139 |
OskarR89
29.06.2003 11:23:15
No et siis saab nagu kohe biosest klokkima hakata vä?
139 |
OskarR89
29.06.2003 11:43:28
Ma keerasin biosest 600mhz peale. Aga ta näitab mul ikka 550mhz aga keerasin 600 peale
139 |
Terminator III
15 :: |
21 :: |
61 |
