uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  HD4830 ei võta pilti ette märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
haigo
haigo
sõnum 16.01.2009 23:47:51 HD4830 ei võta pilti ette vasta tsitaadiga
Sai ühel masinal välja vahetatud X800XL kaart HD4830 vastu, aga tööle ei suutnud saada. DVI ega VGA kaudu pilti ei tule.
Emaplaat (EP-9NPA+Ultra näitab koodi "FF" nagu vana kaardigagi. Vendid värgid kõik töötavad, võtsin muud asjad järelt ära ka igaks juhuks, aga ei midagi.
HD4830 Datasheetist paistab, et minimum 1GB system memory.
Kas selles võibki viga olla, vist on ainult 512 MB?
Või tänapäeval keegi pole proovinud nii vähese mäluga masinat käima ajada enam icon_smile.gif
Kommentaarid: 54 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 52
kaspar16
kaspar16
sõnum 16.01.2009 23:48:55 vasta tsitaadiga
võib olla küll jah asi mälutaga kinni, aga võib ka olla see, et toide jääb lahjaks
Kommentaarid: 40 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 30
haigo
haigo
sõnum 17.01.2009 09:22:34 vasta tsitaadiga
Miski Chieftec kast on, vist 500+W, ühendasin kettad ja dvdrom'i lahti ka. ei midagi.
Kas on selline juhus võimalik, et mälu lisamisega võtab pildi ette?
Ehk et oleksin väga tänulik kui keegi viitsiks HD48.. masinat üritada käivitada 512MB mäluga.
kaspar16
kaspar16
sõnum 17.01.2009 16:21:13 vasta tsitaadiga
ma arvan etb asi kipub siis ikka mälu taha kinni jääma
kas sul ddr või ddr2 mälud?
Marie
Marie
sõnum 17.01.2009 16:32:00 vasta tsitaadiga
Videokaardi lisa toide ikka ühendatud, kaart korralikult pesas, seda 512MB mäluga juttu küll ei usu, BIOS-e tasemel pildi peaks ikka ette vedama.
kaspar16
kaspar16
sõnum 17.01.2009 17:52:00 vasta tsitaadiga
kui kaardil pole toide taga siis hakkab piiksuma
apelsin16
apelsin16
sõnum 17.01.2009 17:53:03 vasta tsitaadiga
kaspar16 kirjutas:
oleneb emaplaadist.
kaspar16
kaspar16
sõnum 17.01.2009 18:52:59 vasta tsitaadiga
no ja kui post koodid näitavad ff, siis peab ikka vooluga ok olema
haigo
haigo
sõnum 17.01.2009 21:08:50 vasta tsitaadiga
Marie kirjutas:
Õigesti arvad, panin 512 MB juurde ja ei kedagi. Lisatoide on küljes. Eks peab siis korraks proovima mingis teises masinas ka, enne kui tagasi saadab.
Plaat piiksub nagu veidi pikemalt käivitades, aga ei oska arvata mis ta öelda tahab icon_rolleyes.gif
apelsin16
apelsin16
sõnum 17.01.2009 21:09:28 vasta tsitaadiga
biosi update tahab äkki.
kaspar16
kaspar16
sõnum 18.01.2009 00:07:11 vasta tsitaadiga
apelsin16 kirjutas:
ei tahaks uskuda eriti, et see loeb aga tõesti võib olla et kaart on peetis, kuna ta peaks ikka käivitades mingi pildi ette võtma
apelsin16
apelsin16
sõnum 18.01.2009 00:18:32 vasta tsitaadiga
kaspar16 kirjutas:
apelsin16 kirjutas:
ta ju alguses kirjutab et teise kaardiga annab sama vea.
siis on äkki asi pesas.
haigo
haigo
sõnum 18.01.2009 10:55:14 vasta tsitaadiga
Ei anna sama viga, vana kaardiga on kõik ok. FF kood ja masin toimib, uue kaardiga ka FF aga ei midagi.
kaspar16
kaspar16
sõnum 18.01.2009 12:00:20 vasta tsitaadiga
aga proovi seda videot asiis kuskil teises masinas
haigo
haigo
sõnum 19.01.2009 14:16:57 vasta tsitaadiga
Teises masinas töötab kurjam. Ei leia ka kuskilt 9NPA ja HD4830 sobivuse v. mittesobivuse kohta infot.
One
sõnum 19.01.2009 15:06:41 vasta tsitaadiga
tee mobole bios update
haigo
haigo
sõnum 19.01.2009 17:36:39 vasta tsitaadiga
Tegin ära, ei ole abi kahjuks. Piiksub "pikk-lühike-lühike" veakoodiga 26 (manualis "reserved") mille kohta netist leiab ainult minusuguseid appihüüdjaid. Tundub video veakood olevat... aga mis viga seda ei tea.
Kui kaart üldse välja võtta, on täpselt sama teema. Siis ongi vist nii, et lihtsalt ei sobi ei tea millepärast?
apelsin16
apelsin16
sõnum 19.01.2009 17:50:18 vasta tsitaadiga
see 6pin juhe on küljes?
haigo
haigo
sõnum 19.01.2009 17:51:23 vasta tsitaadiga
Jah.
apelsin16
apelsin16
sõnum 19.01.2009 17:52:29 vasta tsitaadiga
siis on toidenõrk. mis tolles teises kastis toiteks oli?
haigo
haigo
sõnum 20.01.2009 16:14:33 vasta tsitaadiga
Kuna teises masinas oli miski codegen, millel 6pin lisaotsa polegi, siis kasutasin sama toidet icon_smile.gif e. Chieftec 410W
Veel mõtteid kellelgi? Või viskan metsa?
One
sõnum 20.01.2009 16:26:59 vasta tsitaadiga
ju siis antud mobo ei saa antud kaardiga lihtsalt läbi
kaspar16
kaspar16
sõnum 20.01.2009 22:41:14 vasta tsitaadiga
no ei saa olla selline jama et mobo ei saa läbi ainuke asi et pci-e siini kiirus peab olema sama mis kaardil
haigo
haigo
sõnum 20.01.2009 23:02:54 vasta tsitaadiga
mis see tähendab? PCI-E 16x peaksid mõlemad olema.
kaspar16
kaspar16
sõnum 21.01.2009 00:01:09 vasta tsitaadiga
njah, aga ma usun et need on ka mõlemad 16x
ega emmel integreeritud videot ei juhtu olema?
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  HD4830 ei võta pilti ette mine lehele 1, 2  järgmine
