haigo
17.01.2009 00:47:51
HD4830 ei võta pilti ette |
Sai ühel masinal välja vahetatud X800XL kaart HD4830 vastu, aga tööle ei suutnud saada. DVI ega VGA kaudu pilti ei tule.
Emaplaat (EP-9NPA+Ultra näitab koodi "FF" nagu vana kaardigagi. Vendid värgid kõik töötavad, võtsin muud asjad järelt ära ka igaks juhuks, aga ei midagi.
HD4830 Datasheetist paistab, et minimum 1GB system memory.
Kas selles võibki viga olla, vist on ainult 512 MB?
Või tänapäeval keegi pole proovinud nii vähese mäluga masinat käima ajada enam
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
52 |
kaspar16
17.01.2009 00:48:55
| võib olla küll jah asi mälutaga kinni, aga võib ka olla see, et toide jääb lahjaks
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
30 |
haigo
17.01.2009 10:22:34
Miski Chieftec kast on, vist 500+W, ühendasin kettad ja dvdrom'i lahti ka. ei midagi.
Kas on selline juhus võimalik, et mälu lisamisega võtab pildi ette?
Ehk et oleksin väga tänulik kui keegi viitsiks HD48.. masinat üritada käivitada 512MB mäluga.
52 |
kaspar16
17.01.2009 17:21:13
ma arvan etb asi kipub siis ikka mälu taha kinni jääma
kas sul ddr või ddr2 mälud?
30 |
Marie
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
kaspar16
17.01.2009 18:52:00
| kui kaardil pole toide taga siis hakkab piiksuma
30 |
apelsin16
17.01.2009 18:53:03
| kaspar16 kirjutas: |
| kui kaardil pole toide taga siis hakkab piiksuma |
oleneb emaplaadist.
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
57 |
kaspar16
17.01.2009 19:52:59
| no ja kui post koodid näitavad ff, siis peab ikka vooluga ok olema
30 |
haigo
17.01.2009 22:08:50
| Marie kirjutas: |
| Videokaardi lisa toide ikka ühendatud, kaart korralikult pesas, seda 512MB mäluga juttu küll ei usu, BIOS-e tasemel pildi peaks ikka ette vedama. |
Õigesti arvad, panin 512 MB juurde ja ei kedagi. Lisatoide on küljes. Eks peab siis korraks proovima mingis teises masinas ka, enne kui tagasi saadab.
Plaat piiksub nagu veidi pikemalt käivitades, aga ei oska arvata mis ta öelda tahab
52 |
apelsin16
17.01.2009 22:09:28
| biosi update tahab äkki.
57 |
kaspar16
18.01.2009 01:07:11
| apelsin16 kirjutas: |
| biosi update tahab äkki. |
ei tahaks uskuda eriti, et see loeb aga tõesti võib olla et kaart on peetis, kuna ta peaks ikka käivitades mingi pildi ette võtma
30 |
apelsin16
18.01.2009 01:18:32
ei tahaks uskuda eriti, et see loeb aga tõesti võib olla et kaart on peetis, kuna ta peaks ikka käivitades mingi pildi ette võtma |
ta ju alguses kirjutab et teise kaardiga annab sama vea.
siis on äkki asi pesas.
57 |
haigo
18.01.2009 11:55:14
| Ei anna sama viga, vana kaardiga on kõik ok. FF kood ja masin toimib, uue kaardiga ka FF aga ei midagi.
52 |
kaspar16
18.01.2009 13:00:20
| aga proovi seda videot asiis kuskil teises masinas
30 |
haigo
19.01.2009 15:16:57
| Teises masinas töötab kurjam. Ei leia ka kuskilt 9NPA ja HD4830 sobivuse v. mittesobivuse kohta infot.
52 |
One
19.01.2009 16:06:41
| tee mobole bios update
728 |
haigo
19.01.2009 18:36:39
Tegin ära, ei ole abi kahjuks. Piiksub "pikk-lühike-lühike" veakoodiga 26 (manualis "reserved") mille kohta netist leiab ainult minusuguseid appihüüdjaid. Tundub video veakood olevat... aga mis viga seda ei tea.
Kui kaart üldse välja võtta, on täpselt sama teema. Siis ongi vist nii, et lihtsalt ei sobi ei tea millepärast?
52 |
apelsin16
19.01.2009 18:50:18
| see 6pin juhe on küljes?
57 |
haigo
19.01.2009 18:51:23
| Jah.
52 |
apelsin16
19.01.2009 18:52:29
| siis on toidenõrk. mis tolles teises kastis toiteks oli?
57 |
haigo
20.01.2009 17:14:33
Kuna teises masinas oli miski codegen, millel 6pin lisaotsa polegi, siis kasutasin sama toidet e. Chieftec 410W
Veel mõtteid kellelgi? Või viskan metsa?
52 |
One
20.01.2009 17:26:59
| ju siis antud mobo ei saa antud kaardiga lihtsalt läbi
728 |
kaspar16
20.01.2009 23:41:14
| no ei saa olla selline jama et mobo ei saa läbi ainuke asi et pci-e siini kiirus peab olema sama mis kaardil
30 |
haigo
21.01.2009 00:02:54
| mis see tähendab? PCI-E 16x peaksid mõlemad olema.
52 |
kaspar16
21.01.2009 01:01:09
njah, aga ma usun et need on ka mõlemad 16x
ega emmel integreeritud videot ei juhtu olema?
30 |
haigo
21.01.2009 01:07:07
| Ei ole, integreeritud videoga masinas töötas.
52 |
heikis
21.01.2009 01:36:25
võimalik, et tegu on PCI-E 2.0 ühilduvusprobleemiga PCI-E 1.0 emaplaadil. ainsaks lahenduseks on videokaardi bios update.
kuigi ma arvan, et nii kaua väljas olnud pci-e2 standardiga on need probleemid biosides likvideeritud. aga kes teab...
| Kommentaarid: 339 loe/lisa |
291 |
kaspar16
21.01.2009 02:02:20
aga kas selle monitori tule võtab põlema v mitte?
mis monitori liidesega vana video oli ja millisega uus on
30 |
haigo
21.01.2009 02:19:06
| heikis kirjutas: |
Hmm... seda ei oska küll kuskilt leida. HIS-i kaardile leidsin, aga see oli muu probleemi lahendamiseks.
Ei võta mitte midagi põlema, nagu polekski kaarti sees. Vana oli DVI uus on nii VGA kui DVI.
52 |
kaspar16
21.01.2009 10:13:08
| äkki sul seed-sub to dvi junn mingi tmoodi läbi(eeldades , et monitoril on d-sub juhe)
30 |
haigo
21.01.2009 12:20:09
| Olen nüüdseks juba leidnud mingit infot, et PCI-E 2.0 kaardid on ühilduvad PCI-E 1.1 pesaga, aga ei pruugi olla 1.0a pesaga. Nii tore.
52 |
kaspar16
21.01.2009 14:08:47
mis chipiga kaart sul ennem peal oli? nvidia?
sets ma lugesin midagi välja, et see mobo toodeti vist mingi nforce4 chpiga et mingi nvidia jaoks vist ja atit äkki ei toeta siis?
30 |
21.01.2009 14:13:23
see on nii vana plaat. seal peal ei peagi ued kaardid by def töötama. kui on, siis plaadi biosi update abiks aga see ei pruugi aidata. plaadi kaasajastamine oleks mõttekam. kogu pott koos plaadi prose ja vana kaardiga realiseerida, panna natu raha juurde ja osta mõistlikumat rauda.
725 |
heikis
21.01.2009 14:31:41
sets ma lugesin midagi välja, et see mobo toodeti vist mingi nforce4 chpiga et mingi nvidia jaoks vist ja atit äkki ei toeta siis? |
toetab vanemadi atisid vabalt.
291 |
kaspar16
21.01.2009 14:42:25
| siis ma arvan et oleks jah mõttekas uuendada mobo
30 |
haigo
21.01.2009 14:59:28
| laurx kirjutas: |
| plaadi kaasajastamine oleks mõttekam. kogu pott koos plaadi prose ja vana kaardiga realiseerida, panna natu raha juurde ja osta mõistlikumat rauda. |
Läksin jah juba seda teed, tänud kõigile.
52 |
