dexter666
03.10.2005 18:55:47
Temperatuur Amd Sempron 2800+ |
Oman Amd Sempron 2800+ @ 2ghz, Epox 8RDA+ ja Excelstor 80gb hdd.
Prose temp on pidevalt 50 kraadi, HDD 40 kraadi ja mobo 32kraadi idle-s. Full loadi puhul pole vaadanud. Siit küsimus, kas need tempid on normaalsed?
Ja kui palju umbes casefan tempi alla tõmbaks?
| Kommentaarid: 93 loe/lisa |
85 |
yourfriend
03.10.2005 18:56:56
tempid jah normaalsed... ma arvan et mingi 3-5 kraadi tõmbaks alla..
88 |
allar4
03.10.2005 19:10:27
| yourfriend kirjutas: |
| tempid jah normaalsed... ma arvan et mingi 3-5 kraadi tõmbaks alla.. |
Tempid jah selle kohta normid...aga kui veel korpusele lisa fanid paned, siis kukub temp kõvasti...arvan et isegi rohkem kui 5 kraadi!
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
36 |
yourfriend
03.10.2005 19:13:55
| allar4 kirjutas: |
Tempid jah selle kohta normid...aga kui veel korpusele lisa fanid paned, siis kukub temp kõvasti...arvan et isegi rohkem kui 5 kraadi! |
Ise panin ka lisafani korpusele, mul langes mingi 4-5 kraadi.. vb napilt ka 6 kraadi...
88 |
peab meeldima.
03.10.2005 21:54:08
Sempronid ongi üldiselt nii kuumad. Tean 2-te inimest, kelledest ühel oli Sempron 2500+ ja 51 kraadi püsivalt. Teisel oli kah 2800+ ja püsiv temperatuur oli ~53 kraadi.
_________________ Arbeit macht frei. |
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
61 |
dexter666
04.10.2005 11:50:31
tnx vastamast.
85 |
Tbit
04.10.2005 11:57:54
tegelt wr4 peaks ikka idle ~40c ringis olema, aga nagu aru saan sul stock ja umbne case siis pole ime, seal sees läheb vist päris saunaks, paned oma merisea mängimise ajaks leili võtma videokaardi peale
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus |
230 |
dexter666
04.10.2005 13:12:50
Cooler-Arctic Cooling- Copper Silent 2 rev 2
see jahutab proset, mitte stock soc a jahuti.
85 |
Rick
11.10.2005 21:36:27
| Mul on Sempron 2800+, klokitud 3100 peale (1800MHz). Temperatuur alla 40 koguaeg, inbox jahutus, case fane pole. Fantastiline
dexter666
11.10.2005 22:34:26
sul soc 754?
Mul soc a sempron 2800+ ja 2ghz
85 |
themm
17.10.2005 21:48:28
| minul ka soc a ja sempron 2800+ 2ghz, peal inbox jahutus ja temp idles nii 30 ja muidu koormusega 40. Oleneb ka sellest kui suures korpuses see sul on, kui on micro atx korpus ja muiud lisavente pole siis võtab tõesti kuumaks sest õhk ei käi ju ringi, võid proovida nii et võtad kaane maha ja vaata siis mis näitab ning muiudgi võid vaadata kas ikka pastat ka on. endal on 350w atx korpus ja pole probleemi
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
24 |
RKsilver
17.10.2005 21:57:48
| dexter666 kirjutas: |
sul soc 754?
Mul soc a sempron 2800+ ja 2ghz |
socket 754 ja socket a sempronitel on suur vahe temperatuurides
s754 sempronil vaevalt temp 40'C läheb aga socket a-l on koguaeg 40'C
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
140 |
allar4
17.10.2005 21:59:08
| mul ka soc A aga ei ole koguaeg 40...
36 |
RKsilver
17.10.2005 22:00:00
| allar4 kirjutas: |
| mul ka soc A aga ei ole koguaeg 40... |
oleneb mis jahuti peal on
140 |
yourfriend
17.10.2005 22:13:44
mul soc A, vasktallaga, alumiiniumradikas coolermaster vendiga, 2500+ klokitud ~2100mhz peale ja temp on 37 kraadi..
88 |
dexter666
17.10.2005 22:23:26
| mul siis lihtsalt kuum isend juhtunud, jahutiks vasktallaga arctic cooler, kast atx ilma lisaventiteta ehk umbne.
85 |
yourfriend
17.10.2005 22:29:12
| mul siis lihtsalt kuum isend juhtunud, jahutiks vasktallaga arctic cooler, kast atx ilma lisaventiteta ehk umbne. |
Asi võib ka pisiasjas olla, ennem oli palju termopastat millest aru ei saanud ja temp oli koguaeg 55 kraadi, siis võtsin vähemaks et õrnalt läbi kumaks ja nüüd siis 35-38 kraadi.
88 |
dexter666
17.10.2005 22:30:44
kohe kasti kallale pastat rookima
85 |
yourfriend
17.10.2005 22:52:05
kohe kasti kallale pastat rookima  |
kui teda tõesti palju seal siis see õige tegu
88 |
dexter666
18.10.2005 14:46:58
nii võtsin pastat vähemaks ja temp hetkel 50 kraadi ning tõuseb
85 |
themm
18.10.2005 17:33:25
| tavaliselt socket a prosedel pole seda pastaty erit maha võtta kuskilt kuna pind on väike, nii et otsi uus cooler või võta vana pasta maha ja pane teine soovitavalt hall pasta, näiteks mx-1 kuigi seda kehv määrida
24 |
dexter666
18.10.2005 21:05:32
no hetkel panen tagasi vana pasta, mis hoidis 10 kraadi tempi madalamana kui ilma.
Hetkel 60 kraadi
Edit: panin paksult termopastat ja temperatuur nüüd 46-47 kraadi
85 |
themm
23.10.2005 22:10:27
| vahel ka probleem selles et cooleril on sensor vahel mis cooleril ei luba täisväimsule töötada, vanematel platedel oleks soovitav see sensor ära läigata ning siis hakkab cooler täisvõimsusel tööle nii 3000 põõret minutis ja temp nii 45 kraadi keskmiselt
24 |
virks
23.10.2005 22:28:35
| 2800+ @ 2.2 volano 9 radikas ja mingi korpuse vent - 44-48 kraadi
| Kommentaarid: 526 loe/lisa |
420 |
dexter666
24.10.2005 12:35:52
| themm kirjutas: |
| vahel ka probleem selles et cooleril on sensor vahel mis cooleril ei luba täisväimsule töötada, vanematel platedel oleks soovitav see sensor ära läigata ning siis hakkab cooler täisvõimsusel tööle nii 3000 põõret minutis ja temp nii 45 kraadi keskmiselt |
Selles võib probleem ollagi, sest vent töötab ~2000rpm
85 |
