McKlein
08.11.2002 15:33:23
AMD k-6 2 overclock |
Mul Amd K6 2 (100*5) aga liigutaks seda asja nii et oleks (112*4.5) kiirus suureneks 4 mhz aga ühelt kodukalt lugesin et jõudlus peaks kasvama 14% aga on see ka tegelikult nii?
Ja teine küsimus, ka nii väike muudatus võib põhjustada prose läbipõlemist?
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
pipraonu
08.11.2002 15:44:22
läbi vaevalt et midagi kohe põleb. Kui arvuti mingil hetkel ennast üles ei boodi, siis tavaliselt piisab mobol default settingutele üleminekust.
Kui su emme kannatab 114MHz siini, siis prose kannatab ka vabalt 5*114.
Võimalik, et mälu või video ei kannata sellist 14% overclocki ja lihtsalt "jooksevad kokku"
114Mhzne siin annab tõepoolest matemaatiliselt vaadatuna 14% suurema jõudluse kui 100Mhzne siin, kui seda siiski ainult andmete edastamisel emaplaadil. Kõik sõltub sellest, milline arvuti komponent parajasti koormatud on. Vint jm lisaseadmed töötavad ikka oma tempos. Nii et päris 14% kiiremini arvuti oma asju veel ajama ei hakka.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
23 |
McKlein
08.11.2002 15:50:34
| Pentiumi prosed on aegade algusest kaitstud läbipõlemise eest, AMD-le on lisatud selline wärk alles hiljem külge kas antud prose on kaitstud?
JT17
08.11.2002 15:58:25
Endal samuti K6-2 500MHz. Töötab juba aasta aega 5,5x95=523MHz.
Võib olla kannatab sinu konkreetne eskemplar ka kordajat 6. (K6-2 loeb kordajat 2 kordajana 6).
95 |
JT17
08.11.2002 16:03:28
| Eelmise jätkuks: K6-2-ga enne kui kukud seda klokkima, tasuks jahutus ülevaadata. Algselt oli neil paljudel radika all mingi liimitud fooliumi vms latakas. Kisu see sitt sealt ära, tõmba atsetooniga puhtaks ja pane radiaks termopastaga prose peale tagasi.
95 |
olc
08.11.2002 16:25:11
| need k6'd ei klokku ju yldse, proovisin omal ka upitada ylespoole... 100*5,5 veel miskit moodi töötas...kuid ebastabiilne....
| Kommentaarid: 141 loe/lisa |
129 |
posthuman
09.11.2002 01:40:21
| heh, proovisin siis tuttaval k62 ära ka klokata 400mhz 433mhz peale.aga näe, kohe pani puusse,kui winni pääsesin ja filmi vaatama kukkusin. nii,et klokata neid vast ei kannata eriti.
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
67 |
pppp
09.11.2002 18:37:06
| Kas K6-2 klokkijad pinget ka proovisid tõsta? Aga muidu jah, ega neid K6-2 üldjuhul eriti klokkida ei anna.
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
65 |
janisp
10.11.2002 22:25:59
| Endal on jooksnud amd k6-2 400@450 mingit pikemat aega ja pole midagi veel juhtunud (termopastaga). Olen proovinud ka @500 kuid siis on raskusi windowsi bootimisega. Sain ta tööle ainult siis kui lasin aknast külma õhku lahtisesse korpusesse. Emaplaadiks on mingi kehv acorp ali chipsetiga. Lubab siini kiirust kuni 100 Mhz. @475 Mhz on ka võimalik asi tööle saada kuid jääb natuke ebastabiilseks.
g-nome
10.11.2002 22:35:18
| mul k6 400 proovisin...max oli 450, kuid siis ka mingi 30 mintsa töötas ja jooksis kokku :L .Fan on ka nii kuda ta on noh
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Oraff
11.11.2002 00:59:39
link :: sealt saab uurida
niih ise panin oma k6-2 380 t88le 450(100*4,5) ja siiani t88tab v2ga stabiilselt
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
84 |
priit
11.11.2002 01:28:09
| McKlein kirjutas: |
| Pentiumi prosed on aegade algusest kaitstud läbipõlemise eest, AMD-le on lisatud selline wärk alles hiljem külge kas antud prose on kaitstud? |
Muideks, ühelgi Pentiumil kuni P3/Coppermine'ni polnud mingeid läbipõlemise eest kaitsmise featuure. Ka K6'tel pole, aga niisama lihtsalt neid ära kärsatada ikka ei saa (kui just väga ei taha, süsteem lihtsalt hangus/crashis jupp aega enne kui suitsu tuli). K6-2 overclokkimise juures annab tõesti enim effekti siinikiiruse tõstmine, kuna sellel protsessoril polnud integreeritud L2 cache'i. Enamasti K6-2'sid eriti üle 550Mhz vägistada ei anna, siinikiiruse tõstmisel kipub esimesena minestama emaplaadil olev L2 cache, mille disable'misel kaotataks jõudluses arvatavasti märksa rohkem kui ühegi overclockimisega juurde saadaks. Minu soovitus oleks 500Mhz K6-2 üldse rahule jätta, seda lihtsalt ei anna oluliselt suuremat performance'i välja pigistada
Ainukesed K6 mudelid, mida tõesti väga lihtsalt overclockida andis, olid viimasena valmistatud "+"-mudelid, mida tehti 0.18 mikronilises tehnoloogias läpakate jaoks. Mul on endalgi kodus ühes masinas K6-2+/450Mhz, mis teeb default voltage ja suvalise pentuka cooleriga 600Mhz (450Mhz peal töötab väga hästi ka passiivse jahutusega või üldse "paljalt" ). Prose kordajat saab reaalajas OS'ist tarkvaraliselt vahetada...
| Kommentaarid: 204 loe/lisa |
168 |
madest
28.02.2003 16:21:29
| k6-2 500@550 no problem @ all
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
mots
28.02.2003 16:44:58
| 550mhz - mõningad emaplaadid siiski ei kannata - pingestabikad lähevad liiga tuliseks - tuttav alles lasi ühe plaadi ribadeks
olc
28.02.2003 16:52:25
| mots kirjutas: |
| 550mhz - mõningad emaplaadid siiski ei kannata - pingestabikad lähevad liiga tuliseks - tuttav alles lasi ühe plaadi ribadeks |
veel vanemat teemat ei leidnud?
129 |
plugger
28.02.2003 17:02:37
| Jeap, ise ka surunud K6-2 500 pealt 550 peale kordaja töstmisea, jooksis ilusti..... seniks kuni midagi powerit nõudvat teha ei üritanud, kui kukkusid mitut proget korraga avama või midagi taolist siis viskas lihtsalt proge kinni.. a noh mis sellest 500 ikka piinata, ta niigi nõrk...
Zorg
Batareimees
128 |
eeRuheeRu
01.03.2003 20:22:36
kle ütleme ausalt K6-2 on ikke nii sitt prose, et kloki või ära kloki sittagi juurde ei saa, bljad ühe K6-2 333Mhz-ga lammutasin setit hiljuti 192 tundi läks ühe paketi jaoks. P3600 tegi sama asja ~35h
_________________ M:Corsair 512MB CL2 PC3200, Spire cooler WR3 90.- |
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
Arvo Cobrietti
01.03.2003 21:46:20
vau!
puusse ei pannud millegagi?
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
Virtuoso
01.03.2003 23:34:12
| eeRuheeRu kirjutas: |
| kle ütleme ausalt K6-2 on ikke nii sitt prose, et kloki või ära kloki sittagi juurde ei saa, bljad ühe K6-2 333Mhz-ga lammutasin setit hiljuti 192 tundi läks ühe paketi jaoks. P3600 tegi sama asja ~35h |
khm... veidrad arvud tunduvad. Mul 1.3 cellu teeb 7tunniga ära.
| Kommentaarid: 170 loe/lisa |
147 |
Arvo Cobrietti
01.03.2003 23:46:25
| nujahh, vast ikka 360MHz pidas silmas HV juuser eeRuheeRu
37 |
Virtuoso
02.03.2003 00:02:44
Eh ma lugesin välja PIII 600Mhz
147 |
Arvo Cobrietti
02.03.2003 14:21:47
jah, mõtleski vist nii
37 |
WoS
02.03.2003 15:16:42
| üldiselt ma ei tea, mida see tom kunagi oma testiga tegi, kus võttis proselt cooleri ära ja siis amd'd põlema läksid. Mul kah siin amd-k6-2 500mhz masinas ja eile juhtus selline lugu, et panin siis winampi mängima ning hakkas ette viskama igasugu kahtlaseid erroreid ja enam windoozasse ei bootinud kah. Mingi poole tunni pärast õnnestus jälle tööle panna ja töötas mingi tunnike enne kui otsad andis. Mõtlesin siis, et persse kah jääb hommikuks. Hommikul siis kasti lahti tehes avastasin, et prose vent ei tööta. Sai see viga parandatud ja siiani veel kõik kenasti töötab...ptüi, ptüi, ptüi
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
XYZ
02.03.2003 17:22:35
| WoS kirjutas: |
| üldiselt ma ei tea, mida see tom kunagi oma testiga tegi, kus võttis proselt cooleri ära ja siis amd'd põlema läksid. Mul kah siin amd-k6-2 500mhz masinas ja eile juhtus selline lugu, et panin siis winampi mängima ning hakkas ette viskama igasugu kahtlaseid erroreid ja enam windoozasse ei bootinud kah. Mingi poole tunni pärast õnnestus jälle tööle panna ja töötas mingi tunnike enne kui otsad andis. Mõtlesin siis, et <b>piixu</b> kah jääb hommikuks. Hommikul siis kasti lahti tehes avastasin, et prose vent ei tööta. Sai see viga parandatud ja siiani veel kõik kenasti töötab...ptüi, ptüi, ptüi |
Kui lõputult võib jamajutte rääkida. Kui vanu teemasid oleksid lugenud, siis vast oleks kohale jõudnud, et kõnealuses testis võeti kogu jahutus täielikult maha. Sinul jäi ju radikas peale, ainult vent seisis. Sama meetodiga üritas vahepeal amd ju maailmagi lollitada, et jäeti radikas peale ja näidati, et prose peab mitu minutit kauem vastu kui inteli oma, millel oli kogu jahutus eemaldatud.
Aitab vast sellisest demagoogiast.
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
