uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Duroni küpsetamine. Nüüd duroni kellamine. märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2, 3, 4, 5  järgmine
Mirkel
Mirkel
sõnum 03.12.2004 19:07:39 Duroni küpsetamine. Nüüd duroni kellamine. vasta tsitaadiga
Niisiis sai hea mobo hangitud.
Panin oma d1.3 peale. (hiljem mõtlesin uuema panna)
kõik oli nagu paigaldatud ning korras. kuid nagu teate siis duronil on 100fsb (200 dualfakk) icon_rolleyes.gif
no ma ei kujutand ettegi et siukestel mobodel on vaja mingit jumperit tõsta selleks et saada fsb 100 peale.
ehmm... siis panin pistiku sisse ja mobo standby tuli läks põlema... siis power ning pilti ei tulnd. siis läks 10 sekki aega ning kusagilt prose poolt hakkas midagi piiksuma (üürgama)....sniff-sniff...kärssab? AAARGH
jooksin pistiku poole ning tirisin välja.
arvate kui dumb tunne mul juba oli.
fsb kohta avastasin muidugi hiljem. (mitte manualist icon_evil.gif )
mis arvate? prose õhtal?
pilti igatahes ei tule. enam piiksumist ei ole. (jumper ka maas icon_razz1.gif )
viimati muutis Mirkel 18.12.2004 15:40:21, muudetud 3 korda
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 57
One
sõnum 03.12.2004 19:24:03 vasta tsitaadiga
proovi kellegi sõbra prosega ja vaata kas töötab...
Mirkel
Mirkel
sõnum 03.12.2004 19:55:25 vasta tsitaadiga
esmaspäeval tuleb sõbra 1ghz duron mängu.
ja siis ON jumper maas!!!
a seal on mingid LEDid ka. mis neist põlama peavad ja mis mitte? standby led... ning mingid led1, led2, led3 ja led4. mul põlesid need kõik icon_confused.gif
reimers66
reimers66
sõnum 03.12.2004 19:58:30 vasta tsitaadiga
igal emaplaadil on ju jumperiga FSB valimine ehk siis 100,133/166,200
Kommentaarid: 65 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 60
One
sõnum 03.12.2004 20:00:12 vasta tsitaadiga
eee
see jumper nüüd küll seda proset maha ei põletanud!!
ja tee lihtsalt cmos ennem kui uue prose sisse paned!
ega siis prose maha ei põle kui klokk liiga suur on.
asi ei lähe lihtsalt tööle ja hakkab huilgama - kui sul miskit aga kärssas siis oli jahutus valesti peal.
kordan veelgi, 2 päeva tagasi testisin seda mobot bartoni ja tbirdiga ning töötas mõlemaga veatult icon_rolleyes.gif
arm2004
arm2004
sõnum 03.12.2004 20:01:34 vasta tsitaadiga
erm, mina pole küll kuulnud enne, et prose liig kõrge FSB pärast maha sureb icon_confused.gif
nooope!
One
sõnum 03.12.2004 20:03:30 vasta tsitaadiga
arm2004 kirjutas:
no mida!!! see mobo oli ju minu oma ennem!!! kuidas ta sai õhtal olla kui ma paar päeva tagasi teda testisin?
töötas tbird 1,2ghz-i ja barton 2500+ iga probleemideta - ilma jumperit käppimata! icon_confused.gif
Mirkel
Mirkel
sõnum 03.12.2004 20:06:44 vasta tsitaadiga
mobo tundub küll korras olevat. piiksumine ja kõik tuli socketi poolt. ja ainuke asi mis kärrsas või tegutses oli prose.
mobol kõik ledid põlevad korralikult ning blablalba....
nüüdki süüdistan cmosi jama (loe: minu viga)
hmm...oskate öelda millised need duron 1000mhz on? kas morganid kõik? kas fsb ikka 100?
PS: prose kärsahais on vastik. terve kast haiseb selle pisinatukese törtsu haisu pärast icon_evil.gif
arm2004
arm2004
sõnum 03.12.2004 20:12:16 vasta tsitaadiga
voltc kirjutas:
arm2004 kirjutas:
ma ei süüdista kedagi, aga natuke uskumatu, et kõrge FSB pärast prose maha sureb icon_rolleyes.gif
ega sa voltc mäleta, palju sul viimati volti oli sätitud bios'est?
äkist harrastasid überklokki (a'la 2V icon_razz.gif ) ja see suretas maha? icon_smile.gif
nooope!
One
sõnum 03.12.2004 20:13:43 vasta tsitaadiga
arm2004 kirjutas:
2v on DFI max üldse ja ise ei andnud kunagi üle 1,95v
viimati andsin 1,85v ning peale 2500mhz-i peal benchimist ja masina laiali lammutamist sai cmos tehtud!
Mirkel
Mirkel
sõnum 03.12.2004 20:16:22 vasta tsitaadiga
duroni mõrvamüsteerium.
ega ma väga ei põe. paras käkk oli see duron!
a aga. tbirdil fsb? 133 ei olnd we?
muidu on seal ju aint see üks jumper. ühes asendis. kui on sees siis fsb on üle 100. kui väljas siis 100.
ota voltc... sa tegid clear cmosi enne ära?
One
sõnum 03.12.2004 20:16:23 vasta tsitaadiga
aga jah, kui asi enam üldse häält ei tee siis 2 võimalust - kas mobo või prose...
aga siiski ei suuda uskuda, et liiga suur fsb/pinge või mõni muu asi kohe suudaks prose tappa!
oli ikka jahutus prosel korralikult peal? vanem amd sureb ju alla 1 sekiga...
arm2004
arm2004
sõnum 03.12.2004 20:17:16 vasta tsitaadiga
nooope!
One
sõnum 03.12.2004 20:18:37 vasta tsitaadiga
Stärmän kirjutas:
tegin cmosi enne plaadi pakkimist!
ja seda jumperit ei käppinud ma üldse... seda fsb jumperit siis!
muidu tbird oli lahtise kordajaga ja defauldiks pani plaat ühel korral 12x100
samas teisel korral 9x133... aga no mul töötas 7x200 ka probleemideta icon_rolleyes.gif
Zooter
Zooter
sõnum 03.12.2004 20:20:21 vasta tsitaadiga
Kui prose core kärssas, siis 99%, et jahutus valesti, kui mobo socket või midagi sellist kärssas, siis...?
Kommentaarid: 65 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 63
reimers66
reimers66
sõnum 03.12.2004 20:20:57 vasta tsitaadiga
tavaliselt kui prose ära vahetada teeb plate ise clear cmosi
One
sõnum 03.12.2004 20:22:45 vasta tsitaadiga
äkki keegi targem kontakteerub Stärmän-iga ja vaatab üle mis siis ikkagi surnud on? ise ei viitsiks küll selle pärast linna sõitma hakata icon_neutral.gif
Mirkel
Mirkel
sõnum 03.12.2004 20:25:32 vasta tsitaadiga
no hetkel ple veel mõtet tulla...
ma veel nats mässan. ning kui täielikus lootusetuses siis lasen kellelgi katsetada.
a noh hetkel siis kaon. olen sõbra pool. sest endal arvuti ei tööta 8)
arm2004
arm2004
sõnum 03.12.2004 20:29:03 vasta tsitaadiga
reimers66 kirjutas:
ja mis mobo seda teeb?
kui ise läksin Tbred'ilt Barton'ile üle (11x215), siis asi ei võtnud pilti ette. Bios'is olid ikka samad seaded icon_rolleyes.gif manuaalne clear cmos aitas...
nooope!
Elof
Elof
sõnum 03.12.2004 20:29:37 vasta tsitaadiga
Zooter kirjutas:
WRIV jalad ülespidi paigaldada ja võib suhteliselt sarnase effekti tõesti saavutada. Ei pruugi tähelegi panna, et valesti asi ja tundubki müstika ...
reimers66
reimers66
sõnum 03.12.2004 20:35:49 vasta tsitaadiga
arm2004 kirjutas:
reimers66 kirjutas:
mul epoxid on küll ära nullinud prose setingud
arm2004
arm2004
sõnum 03.12.2004 21:05:32 vasta tsitaadiga
minu Abit ega ka Gigabyte seda ei teinud...
nooope!
Zooter
Zooter
sõnum 03.12.2004 21:35:26 vasta tsitaadiga
Minu MSI ka mitte..
sõnum 03.12.2004 21:58:14 vasta tsitaadiga
hmm, liig kõrge fsb pärast prose ei põle? mul on üks d750 mis pärast 133 siinil katsetust enam pilti ette ei võta. asi milleski muus?
- londiste
reimers66
reimers66
sõnum 03.12.2004 21:59:35 vasta tsitaadiga
arm2004 kirjutas:
prose ja FSB ju tunneb ikka uuena ära icon_question.gif või ei tunna icon_question.gif
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Duroni küpsetamine. Nüüd duroni kellamine. mine lehele 1, 2, 3, 4, 5  järgmine
