Mirkel
03.12.2004 20:07:39
Duroni küpsetamine. Nüüd duroni kellamine. |
Niisiis sai hea mobo hangitud.
Panin oma d1.3 peale. (hiljem mõtlesin uuema panna)
kõik oli nagu paigaldatud ning korras. kuid nagu teate siis duronil on 100fsb (200 dualfakk)
no ma ei kujutand ettegi et siukestel mobodel on vaja mingit jumperit tõsta selleks et saada fsb 100 peale.
ehmm... siis panin pistiku sisse ja mobo standby tuli läks põlema... siis power ning pilti ei tulnd. siis läks 10 sekki aega ning kusagilt prose poolt hakkas midagi piiksuma (üürgama)....sniff-sniff...kärssab? AAARGH
jooksin pistiku poole ning tirisin välja.
arvate kui dumb tunne mul juba oli.
fsb kohta avastasin muidugi hiljem. (mitte manualist )
mis arvate? prose õhtal?
pilti igatahes ei tule. enam piiksumist ei ole. (jumper ka maas )
viimati muutis Mirkel 18.12.2004 16:40:21, muudetud 3 korda |
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
57 |
One
03.12.2004 20:24:03
kui prose pees siis mobo enam ei piiksu jah
proovi kellegi sõbra prosega ja vaata kas töötab...
728 |
Mirkel
03.12.2004 20:55:25
esmaspäeval tuleb sõbra 1ghz duron mängu.
ja siis ON jumper maas!!!
a seal on mingid LEDid ka. mis neist põlama peavad ja mis mitte? standby led... ning mingid led1, led2, led3 ja led4. mul põlesid need kõik
57 |
reimers66
03.12.2004 20:58:30
| igal emaplaadil on ju jumperiga FSB valimine ehk siis 100,133/166,200
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
60 |
One
03.12.2004 21:00:12
eee
see jumper nüüd küll seda proset maha ei põletanud!!
ja tee lihtsalt cmos ennem kui uue prose sisse paned!
ega siis prose maha ei põle kui klokk liiga suur on.
asi ei lähe lihtsalt tööle ja hakkab huilgama - kui sul miskit aga kärssas siis oli jahutus valesti peal.
kordan veelgi, 2 päeva tagasi testisin seda mobot bartoni ja tbirdiga ning töötas mõlemaga veatult
728 |
arm2004
03.12.2004 21:01:34
erm, mina pole küll kuulnud enne, et prose liig kõrge FSB pärast maha sureb
ma pakuks, et pigem mobo oli enne õhtal
_________________ nooope! |
97 |
One
03.12.2004 21:03:30
| arm2004 kirjutas: |
ma pakuks, et pigem mobo oli enne õhtal  |
no mida!!! see mobo oli ju minu oma ennem!!! kuidas ta sai õhtal olla kui ma paar päeva tagasi teda testisin?
töötas tbird 1,2ghz-i ja barton 2500+ iga probleemideta - ilma jumperit käppimata!
728 |
Mirkel
03.12.2004 21:06:44
mobo tundub küll korras olevat. piiksumine ja kõik tuli socketi poolt. ja ainuke asi mis kärrsas või tegutses oli prose.
mobol kõik ledid põlevad korralikult ning blablalba....
nüüdki süüdistan cmosi jama (loe: minu viga)
hmm...oskate öelda millised need duron 1000mhz on? kas morganid kõik? kas fsb ikka 100?
PS: prose kärsahais on vastik. terve kast haiseb selle pisinatukese törtsu haisu pärast
57 |
arm2004
03.12.2004 21:12:16
| voltc kirjutas: |
| arm2004 kirjutas: |
töötas tbird 1,2ghz-i ja barton 2500+ iga probleemideta - ilma jumperit käppimata!  |
ma ei süüdista kedagi, aga natuke uskumatu, et kõrge FSB pärast prose maha sureb
ega sa voltc mäleta, palju sul viimati volti oli sätitud bios'est?
äkist harrastasid überklokki (a'la 2V ) ja see suretas maha?
97 |
One
03.12.2004 21:13:43
| arm2004 kirjutas: |
äkist harrastasid überklokki (a'la 2V ) ja see suretas maha?  |
2v on DFI max üldse ja ise ei andnud kunagi üle 1,95v
viimati andsin 1,85v ning peale 2500mhz-i peal benchimist ja masina laiali lammutamist sai cmos tehtud!
728 |
Mirkel
03.12.2004 21:16:22
duroni mõrvamüsteerium.
ega ma väga ei põe. paras käkk oli see duron!
a aga. tbirdil fsb? 133 ei olnd we?
muidu on seal ju aint see üks jumper. ühes asendis. kui on sees siis fsb on üle 100. kui väljas siis 100.
ota voltc... sa tegid clear cmosi enne ära?
57 |
One
03.12.2004 21:16:23
aga jah, kui asi enam üldse häält ei tee siis 2 võimalust - kas mobo või prose...
mobol igatahes garantii olemas kui asi selles peaks olema
aga siiski ei suuda uskuda, et liiga suur fsb/pinge või mõni muu asi kohe suudaks prose tappa!
oli ikka jahutus prosel korralikult peal? vanem amd sureb ju alla 1 sekiga...
728 |
arm2004
03.12.2004 21:17:16
nojah, siis on asi beyond my knowledge
97 |
One
03.12.2004 21:18:37
| Stärmän kirjutas: |
| ota voltc... sa tegid clear cmosi enne ära? |
tegin cmosi enne plaadi pakkimist!
ja seda jumperit ei käppinud ma üldse... seda fsb jumperit siis!
muidu tbird oli lahtise kordajaga ja defauldiks pani plaat ühel korral 12x100
samas teisel korral 9x133... aga no mul töötas 7x200 ka probleemideta
728 |
Zooter
03.12.2004 21:20:21
| Kui prose core kärssas, siis 99%, et jahutus valesti, kui mobo socket või midagi sellist kärssas, siis...?
63 |
reimers66
03.12.2004 21:20:57
| tavaliselt kui prose ära vahetada teeb plate ise clear cmosi
60 |
One
03.12.2004 21:22:45
äkki keegi targem kontakteerub Stärmän-iga ja vaatab üle mis siis ikkagi surnud on? ise ei viitsiks küll selle pärast linna sõitma hakata
728 |
Mirkel
03.12.2004 21:25:32
no hetkel ple veel mõtet tulla...
ma veel nats mässan. ning kui täielikus lootusetuses siis lasen kellelgi katsetada.
a noh hetkel siis kaon. olen sõbra pool. sest endal arvuti ei tööta 8)
57 |
arm2004
03.12.2004 21:29:03
| reimers66 kirjutas: |
| tavaliselt kui prose ära vahetada teeb plate ise clear cmosi |
ja mis mobo seda teeb?
kui ise läksin Tbred'ilt Barton'ile üle (11x215), siis asi ei võtnud pilti ette. Bios'is olid ikka samad seaded manuaalne clear cmos aitas...
97 |
Elof
03.12.2004 21:29:37
| Zooter kirjutas: |
| Kui prose core kärssas, siis 99%, et jahutus valesti, kui mobo socket või midagi sellist kärssas, siis...? |
WRIV jalad ülespidi paigaldada ja võib suhteliselt sarnase effekti tõesti saavutada. Ei pruugi tähelegi panna, et valesti asi ja tundubki müstika ...
175 |
reimers66
03.12.2004 21:35:49
| arm2004 kirjutas: |
kui ise läksin Tbred'ilt Barton'ile üle (11x215), siis asi ei võtnud pilti ette. Bios'is olid ikka samad seaded manuaalne clear cmos aitas... |
mul epoxid on küll ära nullinud prose setingud
60 |
arm2004
03.12.2004 22:05:32
minu Abit ega ka Gigabyte seda ei teinud...
97 |
Zooter
03.12.2004 22:35:26
| Minu MSI ka mitte..
63 |
03.12.2004 22:58:14
hmm, liig kõrge fsb pärast prose ei põle? mul on üks d750 mis pärast 133 siinil katsetust enam pilti ette ei võta. asi milleski muus?
_________________ - londiste
217 |
reimers66
03.12.2004 22:59:35
| arm2004 kirjutas: |
| minu Abit ega ka Gigabyte seda ei teinud... |
prose ja FSB ju tunneb ikka uuena ära või ei tunna
60 |
TXX
03.12.2004 23:59:05
| Minu Abit nullis iga kord biose peale prose mahavõtmist/vahetamist.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
86 |
arm2004
04.12.2004 00:47:45
| arm2004 kirjutas: |
prose ja FSB ju tunneb ikka uuena ära või ei tunna  |
ei tundnud
selles point oligi
isegi 200Mz peal ei tunne, vaid lihtsalt näitab megapurtse... (kuigi peaks olema Barton 3200+)
97 |
One
04.12.2004 00:52:38
tee bios update siis
728 |
arm2004
04.12.2004 01:08:39
eelmisest omanikust on v. 24 peal ning enne, kui keegi head põhjendust ei too, ei uuenda (ei usu flopidesse ).
btw, mis üldse eelised on v. 24 vs. v.28?
97 |
Elof
04.12.2004 01:27:38
| arm2004 kirjutas: |
btw, mis üldse eelised on v. 24 vs. v.28? |
Kui sul on NF7-S rev2 siis on kõige uuem bios sellele d26!. Kodulehel on erinevad bios'id kahe eri revisioni NF7-S'dele.
Kõige parem on aga "Manta rays XT"+ SATA-BIOS'iga v4250 versioon - http://www.hot.ee/elof/NF7D_26.BIN
Sellega saab FSB 240-ligi 8) ja pentsumargid on ka kõige paremad
Ja Abit'il on Flashmenu ! Sellega lükkad otse akendest uue BIOS'i peale
viimati muutis Elof 06.12.2004 00:33:59, muudetud 1 kord |
175 |
Mirkel
04.12.2004 23:35:52
a ikkagi...
rääkige mulle duron 1ghz-st.
kas fsb ikka 100?
ning mis tootjad neil on? morgan ?
ning hmm... rääkige kuidas panete teie jahutit peale. mina panen algul ühe otsa, kus on väiksem klambri pool socketi külge ning siis vaikselt kruvikaga lükkan teise otsa peale...
mul on tunne et too prose kärssas läbi kuna ma panin algul jahuti klambri pikema otsa ning siis jurasin lühema sinna socketi otsa.
kas mingi chance on, et mobo läks läbi, kui prose jahtuti oli valesti peal.
57 |
One
04.12.2004 23:42:28
panid jahuti valet pidi peale? vaata radikal on reeglina all see soon, ühte pidi puutub tald corega normaalselt kokku, teist pidi jääb pool coret paljaks...
seega paned asja valet pidi ja tulemuseks kärsahais
728 |
Mirkel
04.12.2004 23:48:31
eiei
nii dumb ma ka pole
a mis te arvate kas mobo võis ka minna?
57 |
One
04.12.2004 23:49:51
proovi teise prosega - ennustada on võimatu
aga reeglina kui prose sureb siis moba jääb ellu - loodame, et ka praegu oli nii...
728 |
Mirkel
05.12.2004 00:40:31
a uuest prosest siis. (duron 1ghz)
1. et kas asi jookseb ikka 100 fsb peal?
2. ning mis tootjaid te teate, mis on teinud 1 GHz-d duroneid? ma tahaks teada mis duroni ma saaks ...
57 |
Oraff
05.12.2004 00:45:32
| Stärmän kirjutas: |
2. ning mis tootjaid te teate, mis on teinud 1 GHz-d duroneid? ma tahaks teada mis duroni ma saaks ... |
1.FSB on jah 100(def.)
2. WTF? Duronil on üks ja ainus tootha! AMD!
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
86 |
Mirkel
05.12.2004 00:52:32
oi sry.
panin veits valesti
tähendab et kas asi on morgan vms?
57 |
One
05.12.2004 00:53:29
arvata on, et morgan
728 |
Mirkel
05.12.2004 00:56:22
deemet.
nii et klokkida nagu eriti vist ei anna jah.
kas kõik 1ghz on morganid? ei mingit lootust?
57 |
One
05.12.2004 01:02:13
vaata kõigepeal kas asja tööle saad
klokkida kannatab kõike - oleneb kui palju!
aga vaata kas asja tööle saad...
728 |
Mirkel
05.12.2004 01:13:39
vaatan.
ja seekord teen 9x lõika ja 1x käivita (mitte kärsata).
voltc: sa midagi neist LEDidest jagad seal? manual jms oli kuidagi hädine...
LED1,-2,-3,-4.
57 |
One
05.12.2004 01:15:40
üldiselt ma neid led-e ei vahtinud - kui tuli pilt ette siis tuli, kui ei siis cmos ja kellad väiksemaks
728 |
Elof
05.12.2004 01:18:05
Stärmän, oled sa ikka 100% kindel, et cooleri kinnitusklemmi keskmine toetuspunkt asus just core peal ?
Eespool kirjas, et panid alul suurema kinnituse ning siis lühema ... miks - kas ruumi polnud ? Siis võib täiesti vabalt valepidi panna, ilma et märkaks.
Ma ei tea kas ma olen paranoiline aga ma ajaks ikka seda liini, ühtegi mõistlikumat versiooni pole veel välja käidud. See seletaks ka kärsaka - pasta kuumenes üle ...
175 |
Mirkel
05.12.2004 01:28:57
eiei
valepidi ma ei pannud! kindlalt.
pastat panen ka extriimli vähe. ning hõõrun mingi venna riiulilt leitud korvpallikaardiga sildedaks (sirged ja teravad ääred)
a muidu. kui muidu oli fsb suurem kui sada. mis see järgmine def aste on? 133? no aga kordajad jäid ju deffi, kuid kuna jumper peal takistamas siis pidi fsb jääma 133 vms peale. 13*133=kärsahais
57 |
Elof
05.12.2004 11:32:55
Ei tea, mul on alati töötanud korraga nii 100mhz kui ka kõrgem fsb, isegi 200
Olgu jumper mismooodi tahes. Ainult siis kui jumper 100mhz "rezhiimile" pandud, siis max. FSB = madalam
Selline asi ei pane midagi kärssama.
175 |
elukaz
05.12.2004 12:34:19
Kui radikas kindlalt õieti peal, siis oleks ta pidanud ikka nii tuliseks minema et näpud villis.
AMD poolt lubatud piirid on 90..100 kraadi, prose häving toimub alles 110+ kraadi ringis.
Järelikult pidi siis radikas olema ca 100 kraadi, mis on raskesti usutav, ammugi veel 10 sekundiga.
Jäävad siis variandid: jahutus oli kehvalt peal või ei põlenud prose läbi ja sel juhul pidi suits tulema emaplaadist.
Termopastaga on nii, et pigem rohkem kui vähem.
Paned palju, väheneb soojusjuhtimine õige natuke.
Paned vähe, jääb õhuvahe mis võib viia põlemiseni.
Nii väikese kristalliga nagu amd prosed on, ei saagi palju panna sest ülejääk pressitakse ääre vahelt välja.
Olen prooviks pannud vene kpt-8 pastat paksu kihi, vahe as5-ga on paar kraadi.
158 |
Mirkel
05.12.2004 12:36:30
no mulle üha enam tundub et jahuti ei olnud ühtlaselt core peal.
57 |
One
05.12.2004 12:47:12
kordan veelkord: Stärmän võta kasvõi TanElofJ-ga ühendust ja vaadake koos asi üle..
olete ju mõlemad nõmmelt
728 |
Elof
06.12.2004 00:35:32
| Stärmän kirjutas: |
no mulle üha enam tundub et jahuti ei olnud ühtlaselt core peal.  |
Kui nii siis ei pruugi midagi olla nii kiiresti läbi lännu
| voltc kirjutas: |
olete ju mõlemad nõmmelt  |
Nojah, miks ka mitte kui mujal ei saa siis võin oma masinas juppe testida
175 |
Mirkel
06.12.2004 16:02:04
oki.
olen koolis.
sain prose kätte. ning kaon kohe koju katsetama...
TanElofJ: kui ma seda tööle ei saa, siis oleks super kui sa viitsiksid proovida. kus metsa ääres sa elad siis? lootuse pst, kreegimetsa ääres...?
57 |
