uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Duroni küpsetamine. Nüüd duroni kellamine. märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2, 3  järgmine
Mirkel
Mirkel
sõnum 03.12.2004 20:07:39 Duroni küpsetamine. Nüüd duroni kellamine. vasta tsitaadiga
Niisiis sai hea mobo hangitud.
Panin oma d1.3 peale. (hiljem mõtlesin uuema panna)
kõik oli nagu paigaldatud ning korras. kuid nagu teate siis duronil on 100fsb (200 dualfakk) icon_rolleyes.gif
no ma ei kujutand ettegi et siukestel mobodel on vaja mingit jumperit tõsta selleks et saada fsb 100 peale.
ehmm... siis panin pistiku sisse ja mobo standby tuli läks põlema... siis power ning pilti ei tulnd. siis läks 10 sekki aega ning kusagilt prose poolt hakkas midagi piiksuma (üürgama)....sniff-sniff...kärssab? AAARGH
jooksin pistiku poole ning tirisin välja.
arvate kui dumb tunne mul juba oli.
fsb kohta avastasin muidugi hiljem. (mitte manualist icon_evil.gif )
mis arvate? prose õhtal?
pilti igatahes ei tule. enam piiksumist ei ole. (jumper ka maas icon_razz1.gif )
viimati muutis Mirkel 18.12.2004 16:40:21, muudetud 3 korda
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 57
One
sõnum 03.12.2004 20:24:03 vasta tsitaadiga
proovi kellegi sõbra prosega ja vaata kas töötab...
Mirkel
Mirkel
sõnum 03.12.2004 20:55:25 vasta tsitaadiga
esmaspäeval tuleb sõbra 1ghz duron mängu.
ja siis ON jumper maas!!!
a seal on mingid LEDid ka. mis neist põlama peavad ja mis mitte? standby led... ning mingid led1, led2, led3 ja led4. mul põlesid need kõik icon_confused.gif
reimers66
reimers66
sõnum 03.12.2004 20:58:30 vasta tsitaadiga
igal emaplaadil on ju jumperiga FSB valimine ehk siis 100,133/166,200
Kommentaarid: 65 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 60
One
sõnum 03.12.2004 21:00:12 vasta tsitaadiga
eee
see jumper nüüd küll seda proset maha ei põletanud!!
ja tee lihtsalt cmos ennem kui uue prose sisse paned!
ega siis prose maha ei põle kui klokk liiga suur on.
asi ei lähe lihtsalt tööle ja hakkab huilgama - kui sul miskit aga kärssas siis oli jahutus valesti peal.
kordan veelgi, 2 päeva tagasi testisin seda mobot bartoni ja tbirdiga ning töötas mõlemaga veatult icon_rolleyes.gif
arm2004
arm2004
sõnum 03.12.2004 21:01:34 vasta tsitaadiga
erm, mina pole küll kuulnud enne, et prose liig kõrge FSB pärast maha sureb icon_confused.gif
nooope!
One
sõnum 03.12.2004 21:03:30 vasta tsitaadiga
arm2004 kirjutas:
no mida!!! see mobo oli ju minu oma ennem!!! kuidas ta sai õhtal olla kui ma paar päeva tagasi teda testisin?
töötas tbird 1,2ghz-i ja barton 2500+ iga probleemideta - ilma jumperit käppimata! icon_confused.gif
Mirkel
Mirkel
sõnum 03.12.2004 21:06:44 vasta tsitaadiga
mobo tundub küll korras olevat. piiksumine ja kõik tuli socketi poolt. ja ainuke asi mis kärrsas või tegutses oli prose.
mobol kõik ledid põlevad korralikult ning blablalba....
nüüdki süüdistan cmosi jama (loe: minu viga)
hmm...oskate öelda millised need duron 1000mhz on? kas morganid kõik? kas fsb ikka 100?
PS: prose kärsahais on vastik. terve kast haiseb selle pisinatukese törtsu haisu pärast icon_evil.gif
arm2004
arm2004
sõnum 03.12.2004 21:12:16 vasta tsitaadiga
voltc kirjutas:
arm2004 kirjutas:
ma ei süüdista kedagi, aga natuke uskumatu, et kõrge FSB pärast prose maha sureb icon_rolleyes.gif
ega sa voltc mäleta, palju sul viimati volti oli sätitud bios'est?
äkist harrastasid überklokki (a'la 2V icon_razz.gif ) ja see suretas maha? icon_smile.gif
nooope!
One
sõnum 03.12.2004 21:13:43 vasta tsitaadiga
arm2004 kirjutas:
2v on DFI max üldse ja ise ei andnud kunagi üle 1,95v
viimati andsin 1,85v ning peale 2500mhz-i peal benchimist ja masina laiali lammutamist sai cmos tehtud!
Mirkel
Mirkel
sõnum 03.12.2004 21:16:22 vasta tsitaadiga
duroni mõrvamüsteerium.
ega ma väga ei põe. paras käkk oli see duron!
a aga. tbirdil fsb? 133 ei olnd we?
muidu on seal ju aint see üks jumper. ühes asendis. kui on sees siis fsb on üle 100. kui väljas siis 100.
ota voltc... sa tegid clear cmosi enne ära?
One
sõnum 03.12.2004 21:16:23 vasta tsitaadiga
aga jah, kui asi enam üldse häält ei tee siis 2 võimalust - kas mobo või prose...
aga siiski ei suuda uskuda, et liiga suur fsb/pinge või mõni muu asi kohe suudaks prose tappa!
oli ikka jahutus prosel korralikult peal? vanem amd sureb ju alla 1 sekiga...
arm2004
arm2004
sõnum 03.12.2004 21:17:16 vasta tsitaadiga
nooope!
One
sõnum 03.12.2004 21:18:37 vasta tsitaadiga
Stärmän kirjutas:
tegin cmosi enne plaadi pakkimist!
ja seda jumperit ei käppinud ma üldse... seda fsb jumperit siis!
muidu tbird oli lahtise kordajaga ja defauldiks pani plaat ühel korral 12x100
samas teisel korral 9x133... aga no mul töötas 7x200 ka probleemideta icon_rolleyes.gif
Zooter
Zooter
sõnum 03.12.2004 21:20:21 vasta tsitaadiga
Kui prose core kärssas, siis 99%, et jahutus valesti, kui mobo socket või midagi sellist kärssas, siis...?
Kommentaarid: 65 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 63
reimers66
reimers66
sõnum 03.12.2004 21:20:57 vasta tsitaadiga
tavaliselt kui prose ära vahetada teeb plate ise clear cmosi
One
sõnum 03.12.2004 21:22:45 vasta tsitaadiga
äkki keegi targem kontakteerub Stärmän-iga ja vaatab üle mis siis ikkagi surnud on? ise ei viitsiks küll selle pärast linna sõitma hakata icon_neutral.gif
Mirkel
Mirkel
sõnum 03.12.2004 21:25:32 vasta tsitaadiga
no hetkel ple veel mõtet tulla...
ma veel nats mässan. ning kui täielikus lootusetuses siis lasen kellelgi katsetada.
a noh hetkel siis kaon. olen sõbra pool. sest endal arvuti ei tööta 8)
arm2004
arm2004
sõnum 03.12.2004 21:29:03 vasta tsitaadiga
reimers66 kirjutas:
ja mis mobo seda teeb?
kui ise läksin Tbred'ilt Barton'ile üle (11x215), siis asi ei võtnud pilti ette. Bios'is olid ikka samad seaded icon_rolleyes.gif manuaalne clear cmos aitas...
nooope!
Elof
Elof
sõnum 03.12.2004 21:29:37 vasta tsitaadiga
Zooter kirjutas:
WRIV jalad ülespidi paigaldada ja võib suhteliselt sarnase effekti tõesti saavutada. Ei pruugi tähelegi panna, et valesti asi ja tundubki müstika ...
reimers66
reimers66
sõnum 03.12.2004 21:35:49 vasta tsitaadiga
arm2004 kirjutas:
reimers66 kirjutas:
mul epoxid on küll ära nullinud prose setingud
arm2004
arm2004
sõnum 03.12.2004 22:05:32 vasta tsitaadiga
minu Abit ega ka Gigabyte seda ei teinud...
nooope!
Zooter
Zooter
sõnum 03.12.2004 22:35:26 vasta tsitaadiga
Minu MSI ka mitte..
sõnum 03.12.2004 22:58:14 vasta tsitaadiga
hmm, liig kõrge fsb pärast prose ei põle? mul on üks d750 mis pärast 133 siinil katsetust enam pilti ette ei võta. asi milleski muus?
- londiste
reimers66
reimers66
sõnum 03.12.2004 22:59:35 vasta tsitaadiga
arm2004 kirjutas:
prose ja FSB ju tunneb ikka uuena ära icon_question.gif või ei tunna icon_question.gif
TXX
sõnum 03.12.2004 23:59:05 vasta tsitaadiga
Minu Abit nullis iga kord biose peale prose mahavõtmist/vahetamist.
Kommentaarid: 92 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 86
arm2004
arm2004
sõnum 04.12.2004 00:47:45 vasta tsitaadiga
reimers66 kirjutas:
arm2004 kirjutas:
isegi 200Mz peal ei tunne, vaid lihtsalt näitab megapurtse... (kuigi peaks olema Barton 3200+)
nooope!
One
sõnum 04.12.2004 00:52:38 vasta tsitaadiga
arm2004
arm2004
sõnum 04.12.2004 01:08:39 vasta tsitaadiga
eelmisest omanikust on v. 24 peal ning enne, kui keegi head põhjendust ei too, ei uuenda (ei usu flopidesse icon_smile.gif ).
btw, mis üldse eelised on v. 24 vs. v.28?
nooope!
Elof
Elof
sõnum 04.12.2004 01:27:38 vasta tsitaadiga
arm2004 kirjutas:
Kui sul on NF7-S rev2 siis on kõige uuem bios sellele d26!. Kodulehel on erinevad bios'id kahe eri revisioni NF7-S'dele.
Kõige parem on aga "Manta rays XT"+ SATA-BIOS'iga v4250 versioon - http://www.hot.ee/elof/NF7D_26.BIN
Sellega saab FSB 240-ligi 8) ja pentsumargid on ka kõige paremad
Ja Abit'il on Flashmenu ! Sellega lükkad otse akendest uue BIOS'i peale
viimati muutis Elof 06.12.2004 00:33:59, muudetud 1 kord
Mirkel
Mirkel
sõnum 04.12.2004 23:35:52 vasta tsitaadiga
a ikkagi...
rääkige mulle duron 1ghz-st.
ning mis tootjad neil on? morgan icon_mad.gif ?
ning hmm... rääkige kuidas panete teie jahutit peale. mina panen algul ühe otsa, kus on väiksem klambri pool socketi külge ning siis vaikselt kruvikaga lükkan teise otsa peale...
mul on tunne et too prose kärssas läbi kuna ma panin algul jahuti klambri pikema otsa ning siis jurasin lühema sinna socketi otsa.
kas mingi chance on, et mobo läks läbi, kui prose jahtuti oli valesti peal.
One
sõnum 04.12.2004 23:42:28 vasta tsitaadiga
panid jahuti valet pidi peale? vaata radikal on reeglina all see soon, ühte pidi puutub tald corega normaalselt kokku, teist pidi jääb pool coret paljaks...
Mirkel
Mirkel
sõnum 04.12.2004 23:48:31 vasta tsitaadiga
eiei
a mis te arvate kas mobo võis ka minna?
One
sõnum 04.12.2004 23:49:51 vasta tsitaadiga
aga reeglina kui prose sureb siis moba jääb ellu - loodame, et ka praegu oli nii...
Mirkel
Mirkel
sõnum 05.12.2004 00:40:31 vasta tsitaadiga
a uuest prosest siis. (duron 1ghz)
1. et kas asi jookseb ikka 100 fsb peal?
2. ning mis tootjaid te teate, mis on teinud 1 GHz-d duroneid? ma tahaks teada mis duroni ma saaks icon_rolleyes.gif ...
Oraff
Oraff
sõnum 05.12.2004 00:45:32 vasta tsitaadiga
Stärmän kirjutas:
1.FSB on jah 100(def.)
2. WTF? Duronil on üks ja ainus tootha! AMD!
Kommentaarid: 94 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 86
Mirkel
Mirkel
sõnum 05.12.2004 00:52:32 vasta tsitaadiga
oi sry.
panin veits valesti
tähendab et kas asi on morgan vms?
One
sõnum 05.12.2004 00:53:29 vasta tsitaadiga
Mirkel
Mirkel
sõnum 05.12.2004 00:56:22 vasta tsitaadiga
deemet.
nii et klokkida nagu eriti vist ei anna jah.
kas kõik 1ghz on morganid? ei mingit lootust?
One
sõnum 05.12.2004 01:02:13 vasta tsitaadiga
klokkida kannatab kõike - oleneb kui palju!
aga vaata kas asja tööle saad...
Mirkel
Mirkel
sõnum 05.12.2004 01:13:39 vasta tsitaadiga
vaatan.
ja seekord teen 9x lõika ja 1x käivita (mitte kärsata).
voltc: sa midagi neist LEDidest jagad seal? manual jms oli kuidagi hädine...
LED1,-2,-3,-4.
One
sõnum 05.12.2004 01:15:40 vasta tsitaadiga
üldiselt ma neid led-e ei vahtinud - kui tuli pilt ette siis tuli, kui ei siis cmos ja kellad väiksemaks icon_biggrin.gif
Elof
Elof
sõnum 05.12.2004 01:18:05 vasta tsitaadiga
Stärmän, oled sa ikka 100% kindel, et cooleri kinnitusklemmi keskmine toetuspunkt asus just core peal ?
Eespool kirjas, et panid alul suurema kinnituse ning siis lühema ... miks - kas ruumi polnud ? Siis võib täiesti vabalt valepidi panna, ilma et märkaks.
Ma ei tea kas ma olen paranoiline aga ma ajaks ikka seda liini, ühtegi mõistlikumat versiooni pole veel välja käidud. See seletaks ka kärsaka - pasta kuumenes üle ...
Mirkel
Mirkel
sõnum 05.12.2004 01:28:57 vasta tsitaadiga
eiei
valepidi ma ei pannud! kindlalt.
pastat panen ka extriimli vähe. ning hõõrun mingi venna riiulilt leitud korvpallikaardiga sildedaks (sirged ja teravad ääred)
a muidu. kui muidu oli fsb suurem kui sada. mis see järgmine def aste on? 133? no aga kordajad jäid ju deffi, kuid kuna jumper peal takistamas siis pidi fsb jääma 133 vms peale. 13*133=kärsahais
Elof
Elof
sõnum 05.12.2004 11:32:55 vasta tsitaadiga
Ei tea, mul on alati töötanud korraga nii 100mhz kui ka kõrgem fsb, isegi 200 icon_rolleyes.gif
Olgu jumper mismooodi tahes. Ainult siis kui jumper 100mhz "rezhiimile" pandud, siis max. FSB = madalam
Selline asi ei pane midagi kärssama.
elukaz
elukaz
sõnum 05.12.2004 12:34:19 vasta tsitaadiga
Kui radikas kindlalt õieti peal, siis oleks ta pidanud ikka nii tuliseks minema et näpud villis.
AMD poolt lubatud piirid on 90..100 kraadi, prose häving toimub alles 110+ kraadi ringis.
Järelikult pidi siis radikas olema ca 100 kraadi, mis on raskesti usutav, ammugi veel 10 sekundiga.
Jäävad siis variandid: jahutus oli kehvalt peal või ei põlenud prose läbi ja sel juhul pidi suits tulema emaplaadist.
Termopastaga on nii, et pigem rohkem kui vähem.
Paned palju, väheneb soojusjuhtimine õige natuke.
Paned vähe, jääb õhuvahe mis võib viia põlemiseni.
Nii väikese kristalliga nagu amd prosed on, ei saagi palju panna sest ülejääk pressitakse ääre vahelt välja.
Olen prooviks pannud vene kpt-8 pastat paksu kihi, vahe as5-ga on paar kraadi.
Mirkel
Mirkel
sõnum 05.12.2004 12:36:30 vasta tsitaadiga
no mulle üha enam tundub et jahuti ei olnud ühtlaselt core peal. thumbs_down.gif
One
sõnum 05.12.2004 12:47:12 vasta tsitaadiga
kordan veelkord: Stärmän võta kasvõi TanElofJ-ga ühendust ja vaadake koos asi üle..
Elof
Elof
sõnum 06.12.2004 00:35:32 vasta tsitaadiga
Stärmän kirjutas:
Kui nii siis ei pruugi midagi olla nii kiiresti läbi lännu
voltc kirjutas:
Nojah, miks ka mitte kui mujal ei saa siis võin oma masinas juppe testida
Mirkel
Mirkel
sõnum 06.12.2004 16:02:04 vasta tsitaadiga
oki.
olen koolis.
TanElofJ: kui ma seda tööle ei saa, siis oleks super kui sa viitsiksid proovida. kus metsa ääres sa elad siis? lootuse pst, kreegimetsa ääres...?
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Duroni küpsetamine. Nüüd duroni kellamine. mine lehele 1, 2, 3  järgmine
