sõnum |
caramis
16.07.2015 09:49:16
Keskklassi pole mõtet vee alla panna. Sealt saadav kasutegur on niivõrd väike, et see ei tasu end ära. 290(X) või GTX780 on see ots, kuhu võid vesijahutuse panna
_________________ 3D-printimine mahus kuni 320x320x380mm, küsi lisa! |
Kommentaarid: 155 loe/lisa |
133 |
Kriisa H
16.07.2015 10:06:26
Olgu, eks viskan hetkel need mõtted peast välja. Kasuteguri suhtes mind ei huvita OC või temperatuurid vaid, et saaks kasti veel vaiksemaks.
_________________ xxx |
Kommentaarid: 87 loe/lisa |
72 |
Revilo
16.07.2015 10:24:53
Kes üldse vajab graafikakaardi jahutust, ma siin tegin case fanidega väikse overkilli - toppisin 2 120mm 1200rpm ventikati ette ning N200 kaasa tulev 80mm küljepeale exhaustiks ja nüüd gpu temperatuur püsib üldiselt mängides 58 kraadi ehk mu MSI R9 380 semipassive jahutus isegi ei aktiveeru.
Tegelt ma muidugi hetkel ei saa kontrollida 80mm ventika kiirust ja kuna see on peaks olema 3000 rpm limiidiga siis teeb põrgumüra aga ikkagi vähemalt graafikaart on täiesti passive.
viimati muutis Revilo 16.07.2015 10:30:07, muudetud 1 kord |
16.07.2015 10:24:55
vaikust taga ajades ja keskklassi kaartidega vaata lihtsalt võimalikult suure radika poole. arcticu xtremed on suhteliselt lihtne ja hea valik.
_________________ - londiste
Kommentaarid: 238 loe/lisa |
213 |
SilQ
16.07.2015 13:28:46
Lihtsam vast ongi kas minna fan profiili kallale või teine asi mida veel tasub kesklassi kaardiga teha on see, nagu eelnevalt öeldud siis originaali ventikad koos raamiga eemaldada ja selle originaal radika külge/peale installida 2x92mm või 2x120mm vendid. Tavaliste 25mm paksuste õhuliiktamine on 4x parem kui nendel videokaartide omadel ja saab väiksema pöördega rohkem õhku lihtsalt liigutada. Välimus ei jää eriti ilus, aga vaikus vähemalt majas.
205 |
olafsand
16.07.2015 14:42:40
SilQ, nagu ma siin ka kirjutasin, siis Toxicut selline lahendus näiteks maha ei jahuta. Hea küll, põlema ei lase just minna, aga 70c vs 100c minule hingerahu ei andnud ja valisin lärmakuse kasuks.
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
57 |
Kriisa H
16.07.2015 14:47:45
Hetkel on max kraadid olnud 68 full loadis mitmeid tundi istunud kaardil. Hetkel seda ümber ehitama ei hakka, kuna vaja garantiise pöörduda aga proovin selle GTX 760 sli kombo ära ja vaatab kuidas see vuhin seal on.
72 |
SilQ
16.07.2015 18:24:10
olafsand, Ei oska kohe midagi kosta selle sinu asja peale. Vendid peaks jaksama õhku liigutada, pöördeid oleks võinud rohkem olla. Samas olen ma Toxicu biosi lasknud Club3d kaardile mida jahutasid 2x92 venti mille max rpm oli 1800 ja nad said ilusti hakkam. Aga kuna kasti jahutus oli kehva siis pikematel mängudel ronis sinna 90 lähedale mille peale lasin toxicu biosi originaali vastu tagasi.
Ainuke asi mis ma arvan mis sul võis valesti minna on see, et sa oleks pidanud oma fan profiili msi afterburneriga ümber tegema. Toxicu vent käib 6v peal mingi 2500rpmi, arctic 400-500, ilmselt sellest jäi talle vahepeal väheks ja kuskil 80 kraadi peal paneb ta alles juurde mis võib hiljaks jääda. Ma ei tea kas sa seda tegid.
205 |
olafsand
16.07.2015 21:14:39
SilQ, ei teinud seda jah kahjuks. Võibolla oleks tõesti mõjunud. Samas 80 juures jah läks vent 100% peale, aga see ei pidurdanud tembikasvu 100ni
57 |
Revilo
20.07.2015 12:20:27
londiste kirjutas: |
vaikust taga ajades ja keskklassi kaartidega vaata lihtsalt võimalikult suure radika poole. arcticu xtremed on suhteliselt lihtne ja hea valik. |
Ma arvan, et ma rohkem hetkel ei viitsi jamada , ostan pwm splitteri, et exhaust ventid oleks kontrollitavad ja korras. GTA 5 lõpuks saab 60 kraadi kätte aga gpu ventid 40%-50% peal ei tee erilist häält erinevalt maksimumiga jooksvast exhaust ventist.
213 |
caramis
21.07.2015 13:06:44
Eestis 7970 ref. veeplokki eksisteerib või tuleb ikka Saksast kirve hinnaga osta? otseselt nagu kaart jõudluse osas nõrgaks ei jää, kannatab 1200+ kellasid ka, aga see ref. jahuti undab meeletult ja kerge kopika eest ei peaks kaardivahetust ka ette nagu võtma. ei ole ref. jahutit praegu pealt ka kakkuma veel hakanud, kuigi uudishimu nagu on, aga lootus temperatuure alla saada on õhkõrn, sest eelmise omaniku jutu järgi on sellel tehasepasta kuradi hästi settinud ja kontakt olevat mega võrreldes teistega. samas jällegi, kaart on aastast 2012 mis pastat tehases üldse alla määritakse? parem või halvem kui NT-H1 või MX4?
133 |
21.07.2015 13:10:45
ma ei muretseks väga pasta pärast. kui just mingid 10a vanad varud pole, siis laota seda, mida käepärast on
213 |
caramis
21.07.2015 13:40:44
ma ei muretseks väga pasta pärast. kui just mingid 10a vanad varud pole, siis laota seda, mida käepärast on |
selge värk, õhtul võtan ette asja. ettevaatlikult peab muidugi majandama, et termopatju ära ei rikuks. eks annan siis teada, mis tulemuseks sain
133 |
30.07.2015 22:32:06
keegi gtx970 vrmide temperatuuri või nende jahutamist on jälginud?
praegu on kaardil algselt peal olnud jahutuse pealtnäha mõistlik vrm radikas seal peal aga ilma otse peale puhuva vendita läheb see päris kiirelt nii kuumaks, et näppu vastas hoida ei saa. tunde järgi nii 70+c (krdi odav ir termomeeter just nüüd ikaldab). 120mm vent otse peale puhumas on (taas tunde järgi) ~50c.
ma tean jah, et vrmid lastakse ka 100+c ilma et midagi juhtuks, aga natukene nõutuks teeb. nvidia raisk ei reporti vrmi temperatuure ka softis.
gpu on väga korras, 48-50c (kuna kaardi enda vendiprofiil mängib 50c juures vendikiirustega)
213 |
Dev Grex
Kommentaarid: 343 loe/lisa |
293 |
31.07.2015 12:32:00
http://www.antec.com/product.php?id=2768&pid=17&lan=us
+ ratsitud bracket
kaardil algselt peal olnud jahutus näeb välja selline:
puutepunktid on see pisikene alumiiniumividin gpu peal ja seesama vrmi radikas - kust jah, bloweriga (kuuma) õhku läbi pumbatakse.
213 |
caramis
15.08.2015 15:08:03
kas Gigabyte Radeon HD 7970 OC 3GB GDDR5 (GV-R797OC-3GD) on ref. PCB-ga? kuidas selle VRMi jahutit paremaks teha annab? mul on mõttes kuskilt üks surnud 7970/280X selle suure kuuleriga sebida ja siis see jahuti peale toppida. soojade ilmadega tahab ref. turbiin veidi liiga palju pöördeid anda ja ega ei taha seda ref. jahutit retsida ka
133 |
Liil6u
15.08.2015 16:06:37
caramis kirjutas: |
kas Gigabyte Radeon HD 7970 OC 3GB GDDR5 (GV-R797OC-3GD) on ref. PCB-ga? kuidas selle VRMi jahutit paremaks teha annab? mul on mõttes kuskilt üks surnud 7970/280X selle suure kuuleriga sebida ja siis see jahuti peale toppida. soojade ilmadega tahab ref. turbiin veidi liiga palju pöördeid anda ja ega ei taha seda ref. jahutit retsida ka |
Mul 1 290x radikas. Kakapüti oma. Originaalis oli 3 venti peal. Vente enam alles pole. Tea, kas see ei istu peale? Sefiiri 7970 radikas peaks ka olema. 2 vendiga originaalis. Vente enam pole.
_________________ Parem Hilja, kui Helga. |
Kommentaarid: 111 loe/lisa |
101 |
caramis
15.08.2015 16:35:02
Liil6u kirjutas: |
caramis kirjutas: |
Mul 1 290x radikas. Kakapüti oma. Originaalis oli 3 venti peal. Vente enam alles pole. Tea, kas see ei istu peale? Sefiiri 7970 radikas peaks ka olema. 2 vendiga originaalis. Vente enam pole. |
ventide puudjääk ei morjenda, tähtis on sobivus kinnitusavadega ja väga priima on ka mälukiipide unisinki alla saamine nagu mainitud GB mudelil on. senimaani leidsin ainsa probleemi seoses VRMi radikaga, mis on tegelikkuseses täiesti olematu junn.
2013a sain veidi feimi GTX465 Windforce 2X tuuninguga, mis väga metsiku ilme sai pilt spoileris, kõrval on ASUS GTX580 DCu2 3-slotter. originaaltuulikud olid omadega üsna läbi ja temperatuurid ei olnud ka minu jaoks piisavalt head ja nii sai siis korpuseventide paigaldus ette võetud. olin tulemusega väga rahul
kas saaksid jahuti tallast foto teha, aukude diagonaalid ära mõõta?
133 |
Liil6u
16.08.2015 14:55:23
caramis kirjutas: |
Liil6u kirjutas: |
caramis kirjutas: |
kas saaksid jahuti tallast foto teha, aukude diagonaalid ära mõõta? |
Homme sheerin infot. Saavad ka tulevased, kes sama mure ees vähe targemaks.
Edit.
290x windforce vasakul ja 7970 dual x paremal
Auguvahed on täpselt samad ~ 55mm (mitte diagonaalid)
101 |
-kasutaja-
Kommentaarid: 31 loe/lisa |
30 |
caramis
17.08.2015 22:59:20
kas shroudid kaotsi läinud?
133 |
Liil6u
101 |
caramis
09.09.2015 13:23:18
sarnase põhimõtte järgi olen korpuse vente kinnitanud. elastsed silikoonpuksid ventikate kinnituseks on megahead asjandused. kõval kummil pole mõtet
133 |
