Vaatasin seda videot ja 500 eurone kast, ning ikka pandi kaasa PCI-e 3.0 kaabel
Suht pointless kast, sama raha eest on teisi samas mõõdus kaste ning mahutavad 2 radikat dual loopiks ja ei ole sellist piixu kokkupanekul.
Hästi natuke suurem, aga mahutab mATX plaadi, lihtsam kokku panna/juppe vahetada ja odavam ka. _________________ Müüa 3D-printer
Hunnik DVD filme oksjonil: link
Päris head lisad. Loodan, et väga kirveks ei aja. Ning võiks siis tulla ilma lisadeta, ning lihtsalt v.2.0 korpusest.
Kui endal radikas ja PSU olemas.
Ma muidugi just 2kuud tagasi ostsin tutika omale
Hetkel on 2x240mm radikat sees. Tahtsin ka oma 280mm EK oma panna, kuid liiga paks oli (44mm) ning ei saanud ka pikkusega siiski hakkama.
Nüüd tuleb kohe kaasa selline Mitte vast küll nii paks
ATX ametlikku adapterit kuvab ka juba ladudes, aga hetkel veel out of stock, 10-15 euri nr200 jaoks neile kes mõnda Seasonic Focus plus toidet tahaks kasutada (hea lühike).
Oskab keegi öelda Fractal Design Node 304 näitab GPU max paksus 45mm aga mu GPU 49mm kas on mingi lootus, et mahutab 4 lisa mm ära? _________________ Teisipäeval vaktsineeritakse meid kõiki maavärina vastu. Olge siis valmis!
Kus oleks hea valik 4U korpuseid? Soodsamapoolseid - 150 eur max. 15 x 3.5" kettakohta.
https://www.servercase.co.uk kust plaanisin osta on valik väga kokkukuivanud. _________________ 17/1/2023, Scart: "Selle sajandi senise möödunud aja üks suuremaid skandaale on hetkel lahti rullumas..."
Kuigi ventide mõttes muljetavaldav siis tekib küsimus, et kas õhuvoolu mõttes on kõige parem kui kaks venti puhuvad eri nurgaalt õhku nö. ristipidi kokku? Suures plaanis muidugi pole vahet, sest kui massiliselt suruda õhku sisse siis küll see õhk ka välja läheb aga tekib natuke siuke "küll ta läheb kui jõud taga ütles karu kui suvel suusatas" tunne. Puhtalt loogilisest küljest näeks olukorda kus õhuvoolavus oleks ühes suunas >läbi< kasti võimalikult väikese takistusega ja sujuv ja nii pole ka 20 venti kasti vaja. Sesmõttes on hea näha kuidas igivana SS Raven troonib siiani vägakõrgel kohal ehk ideeliselt on tegu õige suunaga - lihtsalt tänaseks on ammu need kolakad ravenid kus ka 5,25 siinid jne. ajale kõvasti jalgu jäänud ja toimund palju muutusi nagu pmst. kastis on aint plate ja grafakaart suurematest detailidest ja muu on kas kõik integreeritud või juba väga väike a'la 2,5 SSD kuskil tagakaane vahel Teiseks on tekib see küss, et peenike tolmufilter keerab kõvasti õhuvoolu pekki, sisuliselt lahtine aga laseb liigapalju tolmu kasti sisse. Ehk siis tegelt mõistlik natuke suurema mustriga mesh mis staatilsiega võtab enamuse tolmust kinni ja samas ei takista õhuvoolu a'la Lian Li mesh2, Phanteks P500 jne.
Muidugi igasugu toolless disain on väga vinksvonks.
Tomorrow, suht positiivne? Video lõpu ütlesid selgelt välja, et tahavad ise ehitama hakata enda kasti ehk siis suurim kiidulaul mis võimalik;)
Ma ka ei saa aru, kuidas ülevalt kinnine kast nii jahedaks saadi, aga ju siis tõesti suurte ventikatega toore jõuga puhutakse õhku läbi. Igaljuhul hea näha, et ajal kus GPU-d ja CPU-d võtavad min 300W\tk, siis on ka vastavad kastid tulemas, mis selle sooja kõik välja uhuvad. CM HAF X vääriline järglane lõpuks...
Ülevalt kinni oleks probleemiks kui oleks passiivjahutus ja loodaksid loomulikule konvektsioonile.
Antud korpuses puhutakse alt otse GPU-le mis tavaliselt on sellises "surnud tsoonis" eest tuleb küll õhku peale aga see vähe.
Tagumine osa on täiesti avatud võid kokku aruvtada, mis õhuhulk sealt välja läheb (sum(kõik ventilaatorid) = palju toorest jõudu).
Endal Define 7 ja GPU ei jää no. "tuulekanalisse" st. eest lükatakse küll õhku peale aga tagant võiks ka väljatõmme olla mehhaaniline
GPU juures (hetkel võrega PCIe pesade korpusekatted), midagi taolist https://www.youtube.com/watch?v=PHp1yrjlMz0 sobiks kui 2 GPU-d ja muid kaarte poleks.
Fan Hub välja (või aftermarket vastu vahetada) ja good to go.
Hea näide kus "bad marketing is marketing". Minu jaoks + kirjas ja paistab korralik korpus olevat järgmiseks võtta, korralik HAF korpus on CM HAF X saati puudu olnud.
Ja siis on "teised firmad khmgigabytekhm", kes ei saa aastagagi mahapõlevaid tooteid omaks võetud.
Inter tech on üks odavaim mida võtta, Coolermasteril oli ka midagi aga neid ei toodeta enam. 250-300 ringis olid. _________________ Lae pildid -> pilt.io
Hetkel, kahjuks, tundub ainuke reaalselt saadaolev valik Codegen. _________________ 17/1/2023, Scart: "Selle sajandi senise möödunud aja üks suuremaid skandaale on hetkel lahti rullumas..."
Seda veebilehte tean hästi, neil oli enne kõvasti parem valik. Üle 300 eur pole plaanis kulutada. Pigem poole vähem. _________________ 17/1/2023, Scart: "Selle sajandi senise möödunud aja üks suuremaid skandaale on hetkel lahti rullumas..."
