praegune kellaaeg 01.06.2024 14:45:56
sõnum |
06.05.2020 18:14:15
longtaim nõusii.. mis ei tähenda seda, et midagi ei parandada. lihtsalt ei satu pildimaterjali. nüüd sattus.
tekkis üks 15r3521. "heli pole". kõrvaklappidest aga tuleb nii, et kärtsub. mõtlesin, et vist on pistik ära rapitud.. see selleks. aga kui peale 2 minutit youtubes vent täiel rinnal vuhama kukkus, tuli kõhtu vaadata.
põhjus, miks heli ei ole.
eelnevalt on keegi selle masinaga midagi teinud. puruks on murtud üks jahutuse kinnitus, ära on keeratud korpuse küljest kaks mutrit. kahekomponentne epo aitas..
nii peab olema.
*telefoni kaamera on loll. telefoni vahetada ei viitsi.
eelmine suurem remontimise projekt on kuskile tekitatud n5010 katki läinud biosi parandamise lugu.
_________________ Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER! https://www.yaga.ee/mox-fulder
https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856/ värskeim loetelu. |
Kommentaarid: 1104 loe/lisa |
704 |
Laifstaile
06.05.2020 19:14:59
ma arvasin peale esimest pilti vaadatate, et omast arust nagu ei ole tilkagi võtnud teravat, aga pilt on udune....
Kommentaarid: 25 loe/lisa |
24 |
06.05.2020 19:32:09
Mobla tagumine kaamera on kannis, ma ei viitsi moblat vajetada ja teen seni kui käib"tahanteada" t.
704 |
The_Boss
06.05.2020 19:51:51
Laud on hästi fookuses vähemalt
Kommentaarid: 347 loe/lisa |
276 |
06.05.2020 20:04:00
Kõlarite juhe ühendamata. Tavaline viga. Mõnel odavläpakal pole sees õigupoolest midagi peale emaplaadi, aga lintkaableid ja pistikuid on sellel see-eest rohkem kui rubla eest. Omalgi juhtunud, et mõni lintkaabel või pistik jäänud kusagile varju. Tulemuseks jälle miljoni kruvi lahtikeeramine
Kommentaarid: 689 loe/lisa |
532 |
06.05.2020 20:49:55
põrand..
704 |
Laifstaile
06.05.2020 21:10:04
siis fookus kaugus ala 80cm
24 |
06.06.2020 15:37:41
vahelduseks parandasin ühte backard - belli.
eelnevalt oli keegi menetlenud laadimispesa. kuumaliim aga on pehme.
kohustuslik kollikutsikas ventikavahel.
et seda laadimispesa oleks emaplaadist eraldi võimalik menetleda, tuli ühest vanast kliendikaardist 1 vahesein lani pesa vahele teha.
1400mhz e-äpu+3gbram+60gb ssd = win10 32bit on isegi natuke kasutatav..
704 |
Laifstaile
06.06.2020 17:27:23
soovitus teistele vaadake pisipilte ärge avage neid sutsu fookusest väljas...
laurix kindlat meelt sellist nikerdust tehes
24 |
jnt
08.06.2020 12:50:43
Ega jah, palju parem pole, kui tahanteada pildid - tahanteada'l on pisipildid ainult, laurx'il on fookusest nii väljas pildid, et ainult pisipilt kõlbabki tarbimiseks.
Lihtsalt tähelepanek.
_________________ Seisab keldris vana 386-486-Pentium1? Räägime! Ehk saan vanakesele uue elu anda.
Vaata siia, äkki müün midagi põnevat -> https://www.osta.ee/index.php?fuseaction=listing.seller&q[seller]=jnt |
Kommentaarid: 106 loe/lisa |
99 |
Maldur
08.06.2020 13:01:44
Viimastest piltidest tagantpoolt kolmas on huvitav - teed suureks, vahid taustamustrit ja mõtled millal teravaks läheb... ja siis märkad mingit niiti vms vasakul pool .
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
08.06.2020 22:03:12
ühel hetkel läks xcover4 ja tagumine kaamera selliseks.
704 |
Mnator
09.06.2020 09:38:47
laurx kirjutas: |
ühel hetkel läks xcover4 ja tagumine kaamera selliseks. |
kas siis on üldse mõtet neid pilte siia postitada?
mis neis nii hädavajalikku pidi olema?
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
23.06.2020 15:11:53
ma pean mingi järgmise pildikasti otsima ilmselt. sekord ei hakanud kätte.
E#
pesumasin atlant 60Y107-000 hakkas andma F4 errorit.
http://oshibki-bytovoj-tehniki.com/en/washing-machine-error-codes/atlant/f4
F4 The second indicator is on. Broken drain pump Check drain system, pump, filters, control module.
noh..
https://en.techinfus.com/dlya-chistoty-i-poryadka/stiralnaya-mashina/atlant-oshibka-f4-chto-delat.html
soovitab puhastada. ma mõtlesin ise kah, et peab karule kõhtu vaatama. vaatasin.
hetkel peseb põrandakaltsu.
pump mis katki võinuks olla veakoodi järgi
DP25-2001
https://mastergood.com.ua/p889582635-pompa-35w-dp25.html
704 |
30.08.2020 11:45:00
vostro 5470. " ekraani veaga, välise monitoriga töötab".
engineer oli lvds i kuumaliimiga ekraanikorpuse külge kleepinud. murdis seda avamisel sulgemisel kuni elektronid enam läbi ei käinud. eemaldasin, mudisin ning sain korraks pildi mis läks edasisel mudimisel halliks,valgeks ja mustaks.
case closed..
"eeldamine on kõigi per.sekeeramiste ema"
probook 4540s, ati videoga. algselt sees 1366x768 paneel.
mõtlesin, et noh, panen 1600x900 paneeli asemele. tulemus selline:
läheb vana tagasi.
704 |
04.10.2020 14:39:05
https://www.asus.com/Laptops/X553SA/
tulid ühest kohast kaks sellist läpakat. mõlemal olla laadimispesa emaplaadilt lahti. ühel hetkel hakkan nokkima.
e: igav.
kaks üheusugust asust, kaks ühesugust laadijat. kuna mõlemad laadijad ei lae, ju siis on emaplaadilt pistik katki. võtsin kapist oma laadija ja laevad mõlemad. pole smart, peab olema 19v otsal peal, on ca 3. juhe katki.
link
selline laadija. pistikusse on valatud tükk elektroonikaplaati, millele on joodetud pistik ise, diood ja takisti. pistik on lahti murtud jootest. laadijal endal 19V kenasti olemas.
704 |
10.11.2020 18:50:39
Q: mis on pildil ja kuidas see sai juhtuda?
704 |
Laifstaile
10.11.2020 19:04:45
põrand....laminaatparketti ja vaiba liite koht....kas veel täpsemalt....
ei aga tegelt valgus?....ma ei oska muud pakkuda...tundub et kruvi lasti läbi....või hõõrus parkett selle puru...
24 |
10.11.2020 19:09:35
inimene toppis optika laminaadi all oleva vati alla ja trampis seal peal mingi aja. laser valgustab kohta, kust kiud katki on.
704 |
14.11.2020 12:24:22
laurx kirjutas: |
inimene toppis optika laminaadi all oleva vati alla ja trampis seal peal mingi aja. laser valgustab kohta, kust kiud katki on. |
Kuidas tagasi monteerisid?
Panid uue ja samasse kohta, et ka aastakese pärast leiba oleks?
Kommentaarid: 223 loe/lisa |
192 |
14.11.2020 13:42:42
Metall liistu alla lasin kuumaliimiga laminaadi ääre alla kinni nii, et liisu või laminaadi alla ei liiguks. Pidi sealt edasi laminaatima nii, et jääb vahe ja metall liist peale.
704 |
elukaz
16.11.2020 18:17:22
Kõri pole moes või ei mahu?
Kommentaarid: 179 loe/lisa |
145 |
29.11.2020 11:17:42
Neil tinginustel ei mahtunuks ka.
näpus on nüüd käinud kaks lenovot ryzeniga, millel ekraanid katki.
thing is, et on muutunud ekraani mõõtmed. neisse lenovotesse ei istu tavaline FHD, vaid kasutusel on mõõt, mis on ca 1cm kitsam. pistik on samas kohas aga ekraan korpusesse ei mahu. hetkel tundub, et ainus koht , kellel need ekraanid reaalselt eestis kohapeal on, on lenovo arvutid tallinnas. tellimise peale tulevad ca 2 päevaga kohale. lett oli 90midagi + km. neid ekraane on kahte tüüpi - kõrvadega ja ilma kõrvadeta. kõrvadega on nagu tavaliselt ehk siis 4 kruvi hoiavad seda korpuses aga ilma kõrvadeta ekraanid on liimitud kahepoolse teibiga ülevalt alla paremas ja vasakus servas. lahti saamiseks on sul vaja lasta kuus kruvi (1 üleval, 2 all) lahti nii palju, et saad sõrmed ekraani tagantpoolt vahele ja fööni. juuksekuivatusföön sobib) ning pangakaarti. esialgu pead sõrmega pinget hoidma kui föönitad ja ekraan lahti hakkab tulema, pärast lükkad pangakaardi vahele ning lased allapoole sooja. tuleb lahti küll, arvutikoja pets kirjeldas seda kui väga valulist protsessi. uue paigaldamisel tasub külge jäänud kahepoolne teip uuesti soojendada, et paremini liimiks. kogu ekraan püsib koos suuresti kahepoolse teibi tõttu.
kes sellise ryzeni ära lõhub siis teadku, et 100-110 eurot on ekraan koos vahetusega. vahetus õnneks väga kaua aega ei võta.
704 |
29.11.2020 11:36:57
laurx, üsna värsked masinad, mis nende ekraanidega siis juhtus?
Aga ekraanid on neil soodsad küll siis....
192 |
29.11.2020 11:40:48
ämblikuks.
miumeelest jäeti mõlemale mingi asi kaane vahele kui masin kinni pandi. thinkpad E590 (vist oli) küll metallist ekraanikorpusega aga V15-iil puhas plastmass..
704 |
lisa lemmikuks |
