06.05.2020 17:14:15
longtaim nõusii.. mis ei tähenda seda, et midagi ei parandada. lihtsalt ei satu pildimaterjali. nüüd sattus.
tekkis üks 15r3521. "heli pole". kõrvaklappidest aga tuleb nii, et kärtsub. mõtlesin, et vist on pistik ära rapitud.. see selleks. aga kui peale 2 minutit youtubes vent täiel rinnal vuhama kukkus, tuli kõhtu vaadata.
põhjus, miks heli ei ole.
eelnevalt on keegi selle masinaga midagi teinud. puruks on murtud üks jahutuse kinnitus, ära on keeratud korpuse küljest kaks mutrit. kahekomponentne epo aitas..
nii peab olema.
*telefoni kaamera on loll. telefoni vahetada ei viitsi.
eelmine suurem remontimise projekt on kuskile tekitatud n5010 katki läinud biosi parandamise lugu.
| Kommentaarid: 1147 loe/lisa |
722 |
Laifstaile
06.05.2020 18:14:59
| ma arvasin peale esimest pilti vaadatate, et omast arust nagu ei ole tilkagi võtnud teravat, aga pilt on udune....
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
24 |
722 |
The_Boss
06.05.2020 18:51:51
Laud on hästi fookuses vähemalt
284 |
06.05.2020 19:04:00
Kõlarite juhe ühendamata. Tavaline viga. Mõnel odavläpakal pole sees õigupoolest midagi peale emaplaadi, aga lintkaableid ja pistikuid on sellel see-eest rohkem kui rubla eest. Omalgi juhtunud, et mõni lintkaabel või pistik jäänud kusagile varju. Tulemuseks jälle miljoni kruvi lahtikeeramine
561 |
722 |
Laifstaile
06.05.2020 20:10:04
siis fookus kaugus ala 80cm
24 |
06.06.2020 14:37:41
vahelduseks parandasin ühte backard - belli.
eelnevalt oli keegi menetlenud laadimispesa. kuumaliim aga on pehme.
kohustuslik kollikutsikas ventikavahel.
et seda laadimispesa oleks emaplaadist eraldi võimalik menetleda, tuli ühest vanast kliendikaardist 1 vahesein lani pesa vahele teha.
1400mhz e-äpu+3gbram+60gb ssd = win10 32bit on isegi natuke kasutatav..
722 |
Laifstaile
06.06.2020 16:27:23
soovitus teistele vaadake pisipilte ärge avage neid sutsu fookusest väljas...
laurix kindlat meelt sellist nikerdust tehes
24 |
jnt
106 |
Maldur
08.06.2020 12:01:44
Viimastest piltidest tagantpoolt kolmas on huvitav - teed suureks, vahid taustamustrit ja mõtled millal teravaks läheb... ja siis märkad mingit niiti vms vasakul pool .
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
722 |
Mnator
09.06.2020 08:38:47
| laurx kirjutas: |
| ühel hetkel läks xcover4 ja tagumine kaamera selliseks. |
kas siis on üldse mõtet neid pilte siia postitada?
mis neis nii hädavajalikku pidi olema?
722 |
30.08.2020 10:45:00
vostro 5470. " ekraani veaga, välise monitoriga töötab".
engineer oli lvds i kuumaliimiga ekraanikorpuse külge kleepinud. murdis seda avamisel sulgemisel kuni elektronid enam läbi ei käinud. eemaldasin, mudisin ning sain korraks pildi mis läks edasisel mudimisel halliks,valgeks ja mustaks.
case closed..
"eeldamine on kõigi per.sekeeramiste ema"
probook 4540s, ati videoga. algselt sees 1366x768 paneel.
mõtlesin, et noh, panen 1600x900 paneeli asemele. tulemus selline:
läheb vana tagasi.
722 |
04.10.2020 13:39:05
https://www.asus.com/Laptops/X553SA/
tulid ühest kohast kaks sellist läpakat. mõlemal olla laadimispesa emaplaadilt lahti. ühel hetkel hakkan nokkima.
e: igav.
kaks üheusugust asust, kaks ühesugust laadijat. kuna mõlemad laadijad ei lae, ju siis on emaplaadilt pistik katki. võtsin kapist oma laadija ja laevad mõlemad. pole smart, peab olema 19v otsal peal, on ca 3. juhe katki.
link
selline laadija. pistikusse on valatud tükk elektroonikaplaati, millele on joodetud pistik ise, diood ja takisti. pistik on lahti murtud jootest. laadijal endal 19V kenasti olemas.
722 |
722 |
Laifstaile
10.11.2020 18:04:45
põrand....laminaatparketti ja vaiba liite koht....kas veel täpsemalt....
ei aga tegelt valgus?....ma ei oska muud pakkuda...tundub et kruvi lasti läbi....või hõõrus parkett selle puru...
24 |
722 |
14.11.2020 11:24:22
| laurx kirjutas: |
| inimene toppis optika laminaadi all oleva vati alla ja trampis seal peal mingi aja. laser valgustab kohta, kust kiud katki on. |
Kuidas tagasi monteerisid?
Panid uue ja samasse kohta, et ka aastakese pärast leiba oleks?
| Kommentaarid: 232 loe/lisa |
195 |
722 |
elukaz
16.11.2020 17:17:22
Kõri pole moes või ei mahu?
| Kommentaarid: 191 loe/lisa |
154 |
29.11.2020 10:17:42
Neil tinginustel ei mahtunuks ka.
näpus on nüüd käinud kaks lenovot ryzeniga, millel ekraanid katki.
thing is, et on muutunud ekraani mõõtmed. neisse lenovotesse ei istu tavaline FHD, vaid kasutusel on mõõt, mis on ca 1cm kitsam. pistik on samas kohas aga ekraan korpusesse ei mahu. hetkel tundub, et ainus koht , kellel need ekraanid reaalselt eestis kohapeal on, on lenovo arvutid tallinnas. tellimise peale tulevad ca 2 päevaga kohale. lett oli 90midagi + km. neid ekraane on kahte tüüpi - kõrvadega ja ilma kõrvadeta. kõrvadega on nagu tavaliselt ehk siis 4 kruvi hoiavad seda korpuses aga ilma kõrvadeta ekraanid on liimitud kahepoolse teibiga ülevalt alla paremas ja vasakus servas. lahti saamiseks on sul vaja lasta kuus kruvi (1 üleval, 2 all) lahti nii palju, et saad sõrmed ekraani tagantpoolt vahele ja fööni. juuksekuivatusföön sobib) ning pangakaarti. esialgu pead sõrmega pinget hoidma kui föönitad ja ekraan lahti hakkab tulema, pärast lükkad pangakaardi vahele ning lased allapoole sooja. tuleb lahti küll, arvutikoja pets kirjeldas seda kui väga valulist protsessi. uue paigaldamisel tasub külge jäänud kahepoolne teip uuesti soojendada, et paremini liimiks. kogu ekraan püsib koos suuresti kahepoolse teibi tõttu.
kes sellise ryzeni ära lõhub siis teadku, et 100-110 eurot on ekraan koos vahetusega. vahetus õnneks väga kaua aega ei võta.
722 |
29.11.2020 10:36:57
laurx, üsna värsked masinad, mis nende ekraanidega siis juhtus?
Aga ekraanid on neil soodsad küll siis....
195 |
722 |
