uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Kasulikud näpunäited »  Piltlikud olukorrad elust enesest, ehk selgitav fotomaterjal arvutite parandamisel. märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 16, 17, 18 ... 23, 24, 25  järgmine
sõnum 06.05.2020 17:14:15 vasta tsitaadiga
longtaim nõusii.. mis ei tähenda seda, et midagi ei parandada. lihtsalt ei satu pildimaterjali. nüüd sattus.
tekkis üks 15r3521. "heli pole". kõrvaklappidest aga tuleb nii, et kärtsub. mõtlesin, et vist on pistik ära rapitud.. see selleks. aga kui peale 2 minutit youtubes vent täiel rinnal vuhama kukkus, tuli kõhtu vaadata.
põhjus, miks heli ei ole.
eelnevalt on keegi selle masinaga midagi teinud. puruks on murtud üks jahutuse kinnitus, ära on keeratud korpuse küljest kaks mutrit. kahekomponentne epo aitas..
nii peab olema.
*telefoni kaamera on loll. telefoni vahetada ei viitsi.
eelmine suurem remontimise projekt on kuskile tekitatud n5010 katki läinud biosi parandamise lugu.
Kommentaarid: 1147 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 722
Laifstaile
sõnum 06.05.2020 18:14:59 vasta tsitaadiga
ma arvasin peale esimest pilti vaadatate, et omast arust nagu ei ole tilkagi võtnud teravat, aga pilt on udune....
sõnum 06.05.2020 18:32:09 vasta tsitaadiga
Mobla tagumine kaamera on kannis, ma ei viitsi moblat vajetada ja teen seni kui käib"tahanteada" t.
The_Boss
The_Boss
sõnum 06.05.2020 18:51:51 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 360 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 284
sõnum 06.05.2020 19:04:00 vasta tsitaadiga
Kõlarite juhe ühendamata. Tavaline viga. Mõnel odavläpakal pole sees õigupoolest midagi peale emaplaadi, aga lintkaableid ja pistikuid on sellel see-eest rohkem kui rubla eest. Omalgi juhtunud, et mõni lintkaabel või pistik jäänud kusagile varju. Tulemuseks jälle miljoni kruvi lahtikeeramine icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 746 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 561
sõnum 06.05.2020 19:49:55 vasta tsitaadiga
Laud
põrand..
Laifstaile
sõnum 06.05.2020 20:10:04 vasta tsitaadiga
icon_lol.gif icon_lol.gif siis fookus kaugus ala 80cm
sõnum 06.06.2020 14:37:41 vasta tsitaadiga
vahelduseks parandasin ühte backard - belli.
eelnevalt oli keegi menetlenud laadimispesa. kuumaliim aga on pehme.
kohustuslik kollikutsikas ventikavahel.
et seda laadimispesa oleks emaplaadist eraldi võimalik menetleda, tuli ühest vanast kliendikaardist 1 vahesein lani pesa vahele teha.
1400mhz e-äpu+3gbram+60gb ssd = win10 32bit on isegi natuke kasutatav..
Laifstaile
sõnum 06.06.2020 16:27:23 vasta tsitaadiga
soovitus teistele vaadake pisipilte ärge avage neid sutsu fookusest väljas...
jnt
jnt
sõnum 08.06.2020 11:50:43 vasta tsitaadiga
Ega jah, palju parem pole, kui tahanteada pildid - tahanteada'l on pisipildid ainult, laurx'il on fookusest nii väljas pildid, et ainult pisipilt kõlbabki tarbimiseks. icon_biggrin.gif
Vaata siia, äkki müün midagi põnevat -> https://www.osta.ee/index.php?fuseaction=listing.seller&q[seller]=jnt
Kommentaarid: 115 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 106
Maldur
sõnum 08.06.2020 12:01:44 vasta tsitaadiga
Viimastest piltidest tagantpoolt kolmas on huvitav - teed suureks, vahid taustamustrit ja mõtled millal teravaks läheb... ja siis märkad mingit niiti vms vasakul pool icon_smile.gif.
sõnum 08.06.2020 21:03:12 vasta tsitaadiga
ühel hetkel läks xcover4 ja tagumine kaamera selliseks.
Mnator
sõnum 09.06.2020 08:38:47 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
kas siis on üldse mõtet neid pilte siia postitada?
mis neis nii hädavajalikku pidi olema?
sõnum 23.06.2020 14:11:53 vasta tsitaadiga
ma pean mingi järgmise pildikasti otsima ilmselt. sekord ei hakanud kätte.
E#
pesumasin atlant 60Y107-000 hakkas andma F4 errorit.
http://oshibki-bytovoj-tehniki.com/en/washing-machine-error-codes/atlant/f4
F4 The second indicator is on. Broken drain pump Check drain system, pump, filters, control module.
noh..
https://en.techinfus.com/dlya-chistoty-i-poryadka/stiralnaya-mashina/atlant-oshibka-f4-chto-delat.html
soovitab puhastada. ma mõtlesin ise kah, et peab karule kõhtu vaatama. vaatasin.
hetkel peseb põrandakaltsu.
pump mis katki võinuks olla veakoodi järgi
DP25-2001
https://mastergood.com.ua/p889582635-pompa-35w-dp25.html
sõnum 30.08.2020 10:45:00 vasta tsitaadiga
vostro 5470. " ekraani veaga, välise monitoriga töötab".
engineer oli lvds i kuumaliimiga ekraanikorpuse külge kleepinud. murdis seda avamisel sulgemisel kuni elektronid enam läbi ei käinud. eemaldasin, mudisin ning sain korraks pildi mis läks edasisel mudimisel halliks,valgeks ja mustaks.
case closed..
"eeldamine on kõigi per.sekeeramiste ema"
probook 4540s, ati videoga. algselt sees 1366x768 paneel.
mõtlesin, et noh, panen 1600x900 paneeli asemele. tulemus selline:
sõnum 04.10.2020 13:39:05 vasta tsitaadiga
https://www.asus.com/Laptops/X553SA/
tulid ühest kohast kaks sellist läpakat. mõlemal olla laadimispesa emaplaadilt lahti. ühel hetkel hakkan nokkima.
e: igav.
kaks üheusugust asust, kaks ühesugust laadijat. kuna mõlemad laadijad ei lae, ju siis on emaplaadilt pistik katki. võtsin kapist oma laadija ja laevad mõlemad. pole smart, peab olema 19v otsal peal, on ca 3. juhe katki.
link
selline laadija. pistikusse on valatud tükk elektroonikaplaati, millele on joodetud pistik ise, diood ja takisti. pistik on lahti murtud jootest. laadijal endal 19V kenasti olemas.
sõnum 10.11.2020 17:50:39 vasta tsitaadiga
Q: mis on pildil ja kuidas see sai juhtuda?
Laifstaile
sõnum 10.11.2020 18:04:45 vasta tsitaadiga
põrand....laminaatparketti ja vaiba liite koht....kas veel täpsemalt.... icon_lol.gif
ei aga tegelt valgus?....ma ei oska muud pakkuda...tundub et kruvi lasti läbi....või hõõrus parkett selle puru...
sõnum 10.11.2020 18:09:35 vasta tsitaadiga
inimene toppis optika laminaadi all oleva vati alla ja trampis seal peal mingi aja. laser valgustab kohta, kust kiud katki on.
sõnum 14.11.2020 11:24:22 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Kuidas tagasi monteerisid?
Panid uue ja samasse kohta, et ka aastakese pärast leiba oleks? icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 232 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 195
sõnum 14.11.2020 12:42:42 vasta tsitaadiga
Metall liistu alla lasin kuumaliimiga laminaadi ääre alla kinni nii, et liisu või laminaadi alla ei liiguks. Pidi sealt edasi laminaatima nii, et jääb vahe ja metall liist peale.
elukaz
elukaz
sõnum 16.11.2020 17:17:22 vasta tsitaadiga
Kõri pole moes või ei mahu?
Kommentaarid: 191 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 154
sõnum 29.11.2020 10:17:42 vasta tsitaadiga
Neil tinginustel ei mahtunuks ka.
näpus on nüüd käinud kaks lenovot ryzeniga, millel ekraanid katki.
thing is, et on muutunud ekraani mõõtmed. neisse lenovotesse ei istu tavaline FHD, vaid kasutusel on mõõt, mis on ca 1cm kitsam. pistik on samas kohas aga ekraan korpusesse ei mahu. hetkel tundub, et ainus koht , kellel need ekraanid reaalselt eestis kohapeal on, on lenovo arvutid tallinnas. tellimise peale tulevad ca 2 päevaga kohale. lett oli 90midagi + km. neid ekraane on kahte tüüpi - kõrvadega ja ilma kõrvadeta. kõrvadega on nagu tavaliselt ehk siis 4 kruvi hoiavad seda korpuses aga ilma kõrvadeta ekraanid on liimitud kahepoolse teibiga ülevalt alla paremas ja vasakus servas. lahti saamiseks on sul vaja lasta kuus kruvi (1 üleval, 2 all) lahti nii palju, et saad sõrmed ekraani tagantpoolt vahele ja fööni. juuksekuivatusföön sobib) ning pangakaarti. esialgu pead sõrmega pinget hoidma kui föönitad ja ekraan lahti hakkab tulema, pärast lükkad pangakaardi vahele ning lased allapoole sooja. tuleb lahti küll, arvutikoja pets kirjeldas seda kui väga valulist protsessi. uue paigaldamisel tasub külge jäänud kahepoolne teip uuesti soojendada, et paremini liimiks. kogu ekraan püsib koos suuresti kahepoolse teibi tõttu.
kes sellise ryzeni ära lõhub siis teadku, et 100-110 eurot on ekraan koos vahetusega. vahetus õnneks väga kaua aega ei võta.
sõnum 29.11.2020 10:36:57 vasta tsitaadiga
laurx, üsna värsked masinad, mis nende ekraanidega siis juhtus? icon_eek.gif
sõnum 29.11.2020 10:40:48 vasta tsitaadiga
ämblikuks.
miumeelest jäeti mõlemale mingi asi kaane vahele kui masin kinni pandi. thinkpad E590 (vist oli) küll metallist ekraanikorpusega aga V15-iil puhas plastmass..
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Kasulikud näpunäited »  Piltlikud olukorrad elust enesest, ehk selgitav fotomaterjal arvutite parandamisel. mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 16, 17, 18 ... 23, 24, 25  järgmine
