praegune kellaaeg 16.06.2024 12:58:50
sõnum |
Lauri_s
18.07.2022 07:59:51
ShiiL kirjutas: |
Kas on olemas voolumõõtjat, mis logiks elektrikatkestusi? Hetkel on qubino 3f smart meter kuid sellelt sellist rida välja ei loe. Ära tüütavad suvalisel voolukatkestused liitumispunktist (ka naabrid pimedad ning el. arvesti pime). Katkestused mõnest minutist 10-15 minutini. Õhuliin kaabliga. Päikesega arvasin, et ülekoormus mingil pargil sama liini otsas kuid tuulevaikse ilmaga ja õhtul kell 23? Kontroller HC3. |
Pane HC3 UPSi taha ja ongi logger olemas. Paned jälgima kas Qubino 3F vastab või mitte, kui ei vasta siis "lipuke püsti".
RassK
19.07.2022 00:49:39
UPSi tagant saab juba paremat infot UPSi enda käest. Mul esineb mingeid imelikke <1s katkestusi. Pollimisel võimatu kätte saada sellist katkestust.
LKits
Lauri_s
19.07.2022 09:50:57
RassK kirjutas: |
UPSi tagant saab juba paremat infot UPSi enda käest. Mul esineb mingeid imelikke <1s katkestusi. Pollimisel võimatu kätte saada sellist katkestust. |
Just nii.
degreal
20.07.2022 16:49:41
Mis oleks odavaim moodus 20 kaitsme voolutarbe logimiseks? Täpsus +/- 20% oleks enam kui küll. Hetkel kogemus Shelly 3EM-iga. Sellel ainult 3 kanalit ja trafod on ilgelt suured. Tahaks 10+ kanalit ja kas pisikesi trafosid ei saa?
jkddp
aivar75
31.07.2022 21:40:12
Tere
Tellisin siis algatuseks omale paar WS-EUK02 lülitit ning ka aqara sensori.
Lülitid kenasti paigas ja seadistatud dockeris (kuigi peale sonoff usb coordinaatori liigutamist serverist eemale).
Nüüd aga mure kus sensorit ei leita asukoha kauguse tõttu.
Siit ka küsimus, et mida ma saaks kasutada mesh/brridge seadmena/seadmetena.
PS! tegu on "no neutral" seadistusega igal pool ehk lülitid ja releed jäävad mängust välja ja samuti pirnid.
Alguses mõtlesin muretseda selle TRÅDFRI repeateri aga seda meil ei müüda.
Tulevikus proovin kasutusele võtta ka mõned esp32 baasil seadmeid kuna sellega saan presence detectionit teha ja wifi signaaliga muret pole kuna metsas ainuke.
LKits
Alan
31.07.2022 23:00:27
LKits kirjutas: |
See on täitsa huvitav teema. Kust kohast üldse leida seadmel seda infot, kas on "mesh" võimekus või mitte? |
Afaik on see juba Zigbee ja Z-Wave protokolli nö. "sisse kirjutatud", et iga zigbee ja z-wave paaritatud seade oskab kõrval olevatega omavahel "võrku" laiendada.
Kontrollisin oma teadmisi, nii on:
tsitaat: |
A key component of the Zigbee protocol is the ability to support mesh networking. |
tsitaat: |
Z-Wave is based on a mesh network topology. This means each (non-battery) device installed in the network becomes a signal repeater. |
Ehk siis nö. iga z-wave/zigbee nutipirn ja lüliti on omakorda extender. Mida rohkem seadmeid, seda paremini kodu kaetud. Z-Wave on 900mhz, Zigbee on 2.4GHz, seega Z-Wave levib läbi seinte ja kaugemale paremini.
LKits kirjutas: |
Et näiteks Aqara nutipistik SP-EUC01, siis kas sel on "repeater" funktsionaalsus? |
See on Zigbee protokollil põhinev lüliti, seega ta on ise ka järgmistele seadmetele "repeater", just.
Markos
31.07.2022 23:55:51
tsitaat: |
Afaik on see juba Zigbee ja Z-Wave protokolli nö. "sisse kirjutatud", et iga zigbee ja z-wave paaritatud seade oskab kõrval olevatega omavahel "võrku" laiendada. |
Ega ikka ei oska küll. "Oskavad" vaid välise toitega seadmed, sest patakatega asjad, andurid jms, magavad suure osa ajast, ning ärkavad vaid eventi peale, mis tähendab, et nende kaudu ruutimine on mõttetu. Ka on nende saatjad madala vooluarbega, ehk siis vähevõimsad, arusaadavatel põhjustel.
tsitaat: |
See on Zigbee protokollil põhinev lüliti, seega ta on ise ka järgmistele seadmetele "repeater", just. |
Nii ei saa öelda, et zigbee ja siis kohe automaatselt on. See maailm on kirju, zigbeel on 2.0 ja 3.0 protokollid, mis omavahel võiksid olla tagasiühilduvad, aga reaalsuses ei pruugi see eri tootjate lõikes nii olla. Mul tõmbasid näiteks zb 2.0 seadmed terve võrgu maha, kui ruuteriteks hakkasid. Samamoodi ei pruugi erinevate tootjate seadmed omavahel sõbralikult koeksisteerida. Mul on kastitäis zb seadmeid, mis on probleemseks osutunud, st ei suuda teistega koostööd teha ja tekitavad võrgus ebastabiilsust.
tsitaat: |
Mul on selliseid 2tk võrgus, router, aga ei ruudi ühtegi seadet, võimalik, et juhus, võimalik, et ei taha seda teha, samas vanem versioon (neljakandiline), selle kaudu ruudib küll, ja probleeme pole. Niiet kokkuvõttes on kõik puhas katsetamise värk.
tsitaat: |
PS! tegu on "no neutral" seadistusega igal pool ehk lülitid ja releed jäävad mängust välja ja samuti pirnid. |
Ja kuidas sa seda probleemi siis lahendada kavatsed ? "No neutral" ei ole ruuter, sellesama madala voolutarbe teema tõttu. Repeaterid on nagu juba eelpool öeldud vaid püsitoitega seadmed, so sa pead paigaldama omale, kas mingid nutipistikud, releed või pirnid. See Tradfri repealter oli Ikeas vahepeal saadaval, nüüd tundub, et on maha võetud.
Esimene küsimus oleks kohe, kui kaua patakad kestavad ? Teine asi, oleks mõelda kõigepealt laiemalt, mida tulevikus veel plaanis teha on. Selge, on see, et pidevalt tuleb uusi ideid, kuid mingi kondikava võiks paika saada. Ehk, kui plaanis ei ole laieneda, siis võta need termostaadid (juhul, kui liiga tihti patakaid vahetama ei pea) ja ela nendega. Muul juhul alustaks omale kõigepealt keskseadme valimisega, või siis valiks termostaadid potentsiaalse järgi, et tulevikus ei peaks uusi ostma. Nedis pole näiteks Homey, ega Fibaro (zigbee!) poolt toetatud, HA külge vist on saadud probleemidega. Alati võib ennast muigugi ka vendor lockida ja leppida siis nende toodetega, mis olemas on.
01.08.2022 00:00:23
Kindel laks termostaat on a'la Danfoss Ally, kuigi natuke kallim (~70€ saab hetkel kätte).
viimati muutis mikk36 01.08.2022 00:01:55, muudetud 1 kord |
aivar75
01.08.2022 00:02:15
[quote="Markos"]
tsitaat: |
Ja kuidas sa seda probleemi siis lahendada kavatsed ? "No neutral" ei ole ruuter, sellesama madala voolutarbe teema tõttu. Repeaterid on nagu juba eelpool öeldud vaid püsitoitega seadmed, so sa pead paigaldama omale, kas mingid nutipistikud, releed või pirnid. See Tradfri repealter oli Ikeas vahepeal saadaval, nüüd tundub, et on maha võetud. |
Ma vist leidsin juba ka omamoodi lahenduse.
Kuna mul juba zigbee usb 3 dongel on coordinaator siis ostan teise juurde ja flashing routeriks (kui router kohe tööle ei hakka siis flashin ka coordinaatori sest see stock hetkel).
ja panen selle routeri usb mobiili laadijaga seina kuskile.
source: https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware
01.08.2022 00:04:33
Miks nutipirnid valikust välja jäävad ruuteritena?
LKits
Alan
01.08.2022 02:28:55
LKits kirjutas: |
Kuidas nutipirn router on, kui tollel pole pidevalt toidet? |
Nutipirni mõte on tegelikult, et tal on pidevalt toide: nii nagu põlema lülitamine, käib ka kustu lülitamine - mitte füüsilise elektriahela lõhkumisega
Viise nutikalt pirne põlema saada on mitu, esmased mis pähe tulevad:
A) Nutilüliti, mis saadab vajutamisel signaali (näiteks keskseadmesse), kust otsustatakse loogika põhjal, et ahaa - lüliti X1 vajutati, nüüd lülitame sisse pirnid Y1, Y5 ja tõmbame kardinad ka ette. Selline lüliti ise elektriahelat ei katkesta. Küll aga saab tema abil saata signaali järgmisesse nuti-releesse, mis siis ka elektriahelat lülitab. Sellist tüüpi lülitiga saab juhtida nutipirne või eraldi nutirelee taga olevaid klassikalisi pirne (või siis sisuliselt ükskõik mida teha).
B) Nutilüliti koos releega, mis ühendub elektriahela vahele ja lülitab/katkestab ka nagu klassikaline lüliti, selle vahega, et lülitust saab vajadusel ka eemalt teha (näiteks keskseadmest ja/või äpist). Sellega saab lülitada ka klassikalisi pirne.
C) Nutipirn, mis vajab pidevat voolu ja mille lülitus toimub pirni sees, mitte väljas, st. ei taha eraldi lülitit. Tihti toimivad nad tavaliste lülititega kui klassikaline pirn, lihtsalt tema eemalt juhtimine kaob koos "ruutimise" võimega, kui klassikalise lülitiga ta välja lülitada. Eelkõige siiski on mõeldud koos töötama A tüüpi lülitiga (läbi keskseadme, äpi jne tuleva sündmuse peale).
LKits
Markos
01.08.2022 11:37:07
LKits kirjutas: |
Millega soovitaksite asendada põrandakütte termostaati?
Ei tahaks justkui mingit fäänsi-päänsit ilge võimsa displeiga värki. Eesmärk ikkagi nutistada automaatikaga, reeglitega, mitte, et peaks kusagilt tikutopis suuruselt ekraanilt infot lugema.
Hetkel lüliti selline, Devireg 530:
Nutikam versioon on touch, aga kuna sa ekraanilt seadistada ei soovi, siis Heatit või Qubino, üks on display'ga ja teine ilma, mõlemad z-wave.
LKits
TT
01.08.2022 12:04:54
Endal sama mure. Vannituppa tarvis tark paneel leida. Samuti eelistaks Zigbee signaaliga aparaati. Hoian silmad valikutele lahti
_________________ Things ThaT You own end up Owning you! |
Markos
01.08.2022 14:32:33
LKits kirjutas: |
Nojah... ei viitsi kahte erinevat nutitehnoloogiat kasutama hakata. hetkel Zigbee3 ning äkki ikka leian ka sobiva termostaadi. |
Praktika näitab, et segakasutus on paraku reaalne stsenaarium, kuna osad tooted on ühele, teised teisele tehnoloogiale, lisaks lööb zigbee z-wavet ka kõvasti hinnaga. Homey on selles mõtes hea leiutis, et võtab kõik kenasti kokku, aga võid ka ise teha, pane HA'le mõlemad raadiopulgad külge ja anna minna.
RassK
01.08.2022 14:44:24
Vahepeal suutis märkamatult Fibaro ka oma kaualubatud zigbee toe tuua HC3'le. Hetkel veel puudu BLE LE aga ma ei teagi peast, kas selle toe jaoks on üldse kiip lisatud.
Ise küll zigbee'd ei kasuta, siiani kõik z-wave peal aetud saanud (või üle neti http liidesed). Nüüd vahepeal tuli veel üle juhtme liidestusi: mp-bus, mis on VAV klappide juhtmiseks single wire bus. Viimase küll konverteerin kontrolleriga Modbus'iks. Modbusi ennast (2 wire bus) küll otseselt ei kasuta aga pigem Modbus TCP'sse mähituna, et lihtsalt skriptida ühendus üle neti.
Ehk sisuliselt nagu Markos ütles, kui tahta erinevaid süsteeme näperdada võib pilt kirjuks minna.
VR53
01.08.2022 21:23:09
See uus Heatit ZM mudel tundub päris hea olema, aga pole veel ise proovinud.
Olen vaid kasutanud sarnast Qubino mudelit ja puuduseks võiks tuua selle, et vaikimisi pole võimalik kütmist elektri börsihinna järgi juhtida. Tihti arvatakse, et elektrihinna järgi juhtimine ei tasu ära, aga samas, kui odava elektriga kütta pind pidevalt soojaks, siis see ei jõua kalli elektrihinna ajal maha jahtuda. Või siis ongi termostaadile ette nähtud, et päevas peab kütma igal juhul 3h põrandatemperatuuri säilitamiseks, aga ise leiab selleks kõige soodsama aja, näiteks www.elektrikell.ee tuleva info järgi. Keegi SmartThingsi jaoks handlerit ei taha kirjutada?
Mul on ühes puumajas vannitoa põrandapind väikese inertsiga, temperatuur tõuseb 1h jooksul juba 3C. Betooni on ainult 1cm ja see on isoleeritud ümbrusest ilma külmasildadeta. Seal oleks selline lahendus kindlasti kasuks, kuna elektrihind kõigub mõni päev 100x (0.7 kuni 70senti/kWh).
Samas betoonmajas on vannitoa põrandabetoon külmasillana ühenduses teiste tubade betooniga ja seal on inerts väga suur (temperatuur tõueb 1-2C päevas).
Olemas on Themo termostaat, aga see on kahjuks WiFi baasil ja hind 149EUR ka ei kutsu kohe ostma, kui on mitu tk vaja.
_________________ Uued Lenovo sülearvutid: www.lenovoarvutid.ee
Markos
01.08.2022 22:36:34
tsitaat: |
Olen vaid kasutanud sarnast Qubino mudelit ja puuduseks võiks tuua selle, et vaikimisi pole võimalik kütmist elektri börsihinna järgi juhtida. Tihti arvatakse, et elektrihinna järgi juhtimine ei tasu ära, aga samas, kui odava elektriga kütta pind pidevalt soojaks, siis see ei jõua kalli elektrihinna ajal maha jahtuda. Või siis ongi termostaadile ette nähtud, et päevas peab kütma igal juhul 3h põrandatemperatuuri säilitamiseks, aga ise leiab selleks kõige soodsama aja, näiteks www.elektrikell.ee tuleva info järgi. Keegi SmartThingsi jaoks handlerit ei taha kirjutada? icon_smile.gif |
Mismõttes vaikimisi pole võimalik ? Qubino on loll z-wave termostaat, mis oskab hoida vaid etteantud temperatuuri, igasugu muu loogika peab tulema väljast. El hinna järgi juhtimise "võlusi" näen ma hetkel, kus hetkel siis soojuspumba sooja vee tootmine on lubatud päeva kolmel kõige odavamal tunnil. Paraku on seda viimase 48h jooksul olnud korra 24h jooksul ja soojapaagi inerts ei ole nii suur, jõuab eco tempini ja hakkab ikkagi kütma, peab veel rohkem maha keerama, aga, kas siis ka mingi sääst tuleb sellest ei viitsi hetkel arvutada, igastahes, kui hakkad börsi järgi kütma, siis võib juhtuda, et istud külmas ja jahutad oma elamise maha, ning pärast pead punn põhjas kõige kallimal ajal ikkagi kütma ja oma lollust kiruma. Ehk siis teoreetiliselt tore, praktikas käitub börs nagu jumal juhatab. Kuni suve alguseni polnud mingit hinda vaja jälgida, panid taimerid öötundidele ja võisid kindel olla, et saad piisavalt soodsalt. Praegust see enam nii ei ole.
LKits
Markos
01.08.2022 23:25:04
LKits kirjutas: |
Ega seda pole ka väga lihtne välja selgitada, mis see soodne börsihind nüüd siis on, millal kütta võiks. |
Kui sul on vaja 24h sees kütta, siis on nobrainer arvutada kütmiseks kuluv aeg n, ning võtta siis selle 24h sees n kõige soodsamat tundi. Catch on muidugi selles, et need ei pruugi olla ka järjestikused. Homey jaoks on Heat Contolleri nimeline äpp, kus saab igasugu reegleid börsile rakendada ja siis nende alustel seadmeid juhtida.
lisa lemmikuks |
