praegune kellaaeg 11.11.2026 03:33:15
Lauri_s
18.07.2022 06:59:51
| ShiiL kirjutas: |
| Kas on olemas voolumõõtjat, mis logiks elektrikatkestusi? Hetkel on qubino 3f smart meter kuid sellelt sellist rida välja ei loe. Ära tüütavad suvalisel voolukatkestused liitumispunktist (ka naabrid pimedad ning el. arvesti pime). Katkestused mõnest minutist 10-15 minutini. Õhuliin kaabliga. Päikesega arvasin, et ülekoormus mingil pargil sama liini otsas kuid tuulevaikse ilmaga ja õhtul kell 23? Kontroller HC3. |
Pane HC3 UPSi taha ja ongi logger olemas. Paned jälgima kas Qubino 3F vastab või mitte, kui ei vasta siis "lipuke püsti".
RassK
18.07.2022 23:49:39
| UPSi tagant saab juba paremat infot UPSi enda käest. Mul esineb mingeid imelikke <1s katkestusi. Pollimisel võimatu kätte saada sellist katkestust.
LKits
Lauri_s
19.07.2022 08:50:57
| RassK kirjutas: |
| UPSi tagant saab juba paremat infot UPSi enda käest. Mul esineb mingeid imelikke <1s katkestusi. Pollimisel võimatu kätte saada sellist katkestust. |
Just nii.
degreal
20.07.2022 15:49:41
| Mis oleks odavaim moodus 20 kaitsme voolutarbe logimiseks? Täpsus +/- 20% oleks enam kui küll. Hetkel kogemus Shelly 3EM-iga. Sellel ainult 3 kanalit ja trafod on ilgelt suured. Tahaks 10+ kanalit ja kas pisikesi trafosid ei saa?
jkddp
aivar75
31.07.2022 20:40:12
Tere
Tellisin siis algatuseks omale paar WS-EUK02 lülitit ning ka aqara sensori.
Lülitid kenasti paigas ja seadistatud dockeris (kuigi peale sonoff usb coordinaatori liigutamist serverist eemale).
Nüüd aga mure kus sensorit ei leita asukoha kauguse tõttu.
Siit ka küsimus, et mida ma saaks kasutada mesh/brridge seadmena/seadmetena.
PS! tegu on "no neutral" seadistusega igal pool ehk lülitid ja releed jäävad mängust välja ja samuti pirnid.
Alguses mõtlesin muretseda selle TRÅDFRI repeateri aga seda meil ei müüda.
Tulevikus proovin kasutusele võtta ka mõned esp32 baasil seadmeid kuna sellega saan presence detectionit teha ja wifi signaaliga muret pole kuna metsas ainuke.
LKits
Alan
31.07.2022 22:00:27
| LKits kirjutas: |
| See on täitsa huvitav teema. Kust kohast üldse leida seadmel seda infot, kas on "mesh" võimekus või mitte? |
Afaik on see juba Zigbee ja Z-Wave protokolli nö. "sisse kirjutatud", et iga zigbee ja z-wave paaritatud seade oskab kõrval olevatega omavahel "võrku" laiendada.
Kontrollisin oma teadmisi, nii on:
| A key component of the Zigbee protocol is the ability to support mesh networking. |
| Z-Wave is based on a mesh network topology. This means each (non-battery) device installed in the network becomes a signal repeater. |
Ehk siis nö. iga z-wave/zigbee nutipirn ja lüliti on omakorda extender. Mida rohkem seadmeid, seda paremini kodu kaetud. Z-Wave on 900mhz, Zigbee on 2.4GHz, seega Z-Wave levib läbi seinte ja kaugemale paremini.
| LKits kirjutas: |
| Et näiteks Aqara nutipistik SP-EUC01, siis kas sel on "repeater" funktsionaalsus? |
See on Zigbee protokollil põhinev lüliti, seega ta on ise ka järgmistele seadmetele "repeater", just.
Markos
31.07.2022 22:55:51
| Afaik on see juba Zigbee ja Z-Wave protokolli nö. "sisse kirjutatud", et iga zigbee ja z-wave paaritatud seade oskab kõrval olevatega omavahel "võrku" laiendada. |
Ega ikka ei oska küll. "Oskavad" vaid välise toitega seadmed, sest patakatega asjad, andurid jms, magavad suure osa ajast, ning ärkavad vaid eventi peale, mis tähendab, et nende kaudu ruutimine on mõttetu. Ka on nende saatjad madala vooluarbega, ehk siis vähevõimsad, arusaadavatel põhjustel.
| See on Zigbee protokollil põhinev lüliti, seega ta on ise ka järgmistele seadmetele "repeater", just. |
Nii ei saa öelda, et zigbee ja siis kohe automaatselt on. See maailm on kirju, zigbeel on 2.0 ja 3.0 protokollid, mis omavahel võiksid olla tagasiühilduvad, aga reaalsuses ei pruugi see eri tootjate lõikes nii olla. Mul tõmbasid näiteks zb 2.0 seadmed terve võrgu maha, kui ruuteriteks hakkasid. Samamoodi ei pruugi erinevate tootjate seadmed omavahel sõbralikult koeksisteerida. Mul on kastitäis zb seadmeid, mis on probleemseks osutunud, st ei suuda teistega koostööd teha ja tekitavad võrgus ebastabiilsust.
Mul on selliseid 2tk võrgus, router, aga ei ruudi ühtegi seadet, võimalik, et juhus, võimalik, et ei taha seda teha, samas vanem versioon (neljakandiline), selle kaudu ruudib küll, ja probleeme pole. Niiet kokkuvõttes on kõik puhas katsetamise värk.
| PS! tegu on "no neutral" seadistusega igal pool ehk lülitid ja releed jäävad mängust välja ja samuti pirnid. |
Ja kuidas sa seda probleemi siis lahendada kavatsed ? "No neutral" ei ole ruuter, sellesama madala voolutarbe teema tõttu. Repeaterid on nagu juba eelpool öeldud vaid püsitoitega seadmed, so sa pead paigaldama omale, kas mingid nutipistikud, releed või pirnid. See Tradfri repealter oli Ikeas vahepeal saadaval, nüüd tundub, et on maha võetud.
Esimene küsimus oleks kohe, kui kaua patakad kestavad ? Teine asi, oleks mõelda kõigepealt laiemalt, mida tulevikus veel plaanis teha on. Selge, on see, et pidevalt tuleb uusi ideid, kuid mingi kondikava võiks paika saada. Ehk, kui plaanis ei ole laieneda, siis võta need termostaadid (juhul, kui liiga tihti patakaid vahetama ei pea) ja ela nendega. Muul juhul alustaks omale kõigepealt keskseadme valimisega, või siis valiks termostaadid potentsiaalse järgi, et tulevikus ei peaks uusi ostma. Nedis pole näiteks Homey, ega Fibaro (zigbee!) poolt toetatud, HA külge vist on saadud probleemidega. Alati võib ennast muigugi ka vendor lockida ja leppida siis nende toodetega, mis olemas on.
31.07.2022 23:00:23
Kindel laks termostaat on a'la Danfoss Ally, kuigi natuke kallim (~70€ saab hetkel kätte).
viimati muutis mikk36 31.07.2022 23:01:55, muudetud 1 kord |
aivar75
31.07.2022 23:02:15
[quote="Markos"]
Ja kuidas sa seda probleemi siis lahendada kavatsed ? "No neutral" ei ole ruuter, sellesama madala voolutarbe teema tõttu. Repeaterid on nagu juba eelpool öeldud vaid püsitoitega seadmed, so sa pead paigaldama omale, kas mingid nutipistikud, releed või pirnid. See Tradfri repealter oli Ikeas vahepeal saadaval, nüüd tundub, et on maha võetud. |
Ma vist leidsin juba ka omamoodi lahenduse.
Kuna mul juba zigbee usb 3 dongel on coordinaator siis ostan teise juurde ja flashing routeriks (kui router kohe tööle ei hakka siis flashin ka coordinaatori sest see stock hetkel).
ja panen selle routeri usb mobiili laadijaga seina kuskile.
source: https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware
31.07.2022 23:04:33
| Miks nutipirnid valikust välja jäävad ruuteritena?
LKits
Alan
01.08.2022 01:28:55
| LKits kirjutas: |
| Kuidas nutipirn router on, kui tollel pole pidevalt toidet? |
Nutipirni mõte on tegelikult, et tal on pidevalt toide: nii nagu põlema lülitamine, käib ka kustu lülitamine - mitte füüsilise elektriahela lõhkumisega
Viise nutikalt pirne põlema saada on mitu, esmased mis pähe tulevad:
A) Nutilüliti, mis saadab vajutamisel signaali (näiteks keskseadmesse), kust otsustatakse loogika põhjal, et ahaa - lüliti X1 vajutati, nüüd lülitame sisse pirnid Y1, Y5 ja tõmbame kardinad ka ette. Selline lüliti ise elektriahelat ei katkesta. Küll aga saab tema abil saata signaali järgmisesse nuti-releesse, mis siis ka elektriahelat lülitab. Sellist tüüpi lülitiga saab juhtida nutipirne või eraldi nutirelee taga olevaid klassikalisi pirne (või siis sisuliselt ükskõik mida teha).
B) Nutilüliti koos releega, mis ühendub elektriahela vahele ja lülitab/katkestab ka nagu klassikaline lüliti, selle vahega, et lülitust saab vajadusel ka eemalt teha (näiteks keskseadmest ja/või äpist). Sellega saab lülitada ka klassikalisi pirne.
C) Nutipirn, mis vajab pidevat voolu ja mille lülitus toimub pirni sees, mitte väljas, st. ei taha eraldi lülitit. Tihti toimivad nad tavaliste lülititega kui klassikaline pirn, lihtsalt tema eemalt juhtimine kaob koos "ruutimise" võimega, kui klassikalise lülitiga ta välja lülitada. Eelkõige siiski on mõeldud koos töötama A tüüpi lülitiga (läbi keskseadme, äpi jne tuleva sündmuse peale).
LKits
Markos
01.08.2022 10:37:07
| LKits kirjutas: |
Millega soovitaksite asendada põrandakütte termostaati?
Ei tahaks justkui mingit fäänsi-päänsit ilge võimsa displeiga värki. Eesmärk ikkagi nutistada automaatikaga, reeglitega, mitte, et peaks kusagilt tikutopis suuruselt ekraanilt infot lugema.
Hetkel lüliti selline, Devireg 530:
Nutikam versioon on touch, aga kuna sa ekraanilt seadistada ei soovi, siis Heatit või Qubino, üks on display'ga ja teine ilma, mõlemad z-wave.
LKits
TT
01.08.2022 11:04:54
Endal sama mure. Vannituppa tarvis tark paneel leida. Samuti eelistaks Zigbee signaaliga aparaati. Hoian silmad valikutele lahti
_________________ Things ThaT You own end up Owning you! |
Markos
01.08.2022 13:32:33
| LKits kirjutas: |
| Nojah... ei viitsi kahte erinevat nutitehnoloogiat kasutama hakata. hetkel Zigbee3 ning äkki ikka leian ka sobiva termostaadi. |
Praktika näitab, et segakasutus on paraku reaalne stsenaarium, kuna osad tooted on ühele, teised teisele tehnoloogiale, lisaks lööb zigbee z-wavet ka kõvasti hinnaga. Homey on selles mõtes hea leiutis, et võtab kõik kenasti kokku, aga võid ka ise teha, pane HA'le mõlemad raadiopulgad külge ja anna minna.
RassK
01.08.2022 13:44:24
Vahepeal suutis märkamatult Fibaro ka oma kaualubatud zigbee toe tuua HC3'le. Hetkel veel puudu BLE LE aga ma ei teagi peast, kas selle toe jaoks on üldse kiip lisatud.
Ise küll zigbee'd ei kasuta, siiani kõik z-wave peal aetud saanud (või üle neti http liidesed). Nüüd vahepeal tuli veel üle juhtme liidestusi: mp-bus, mis on VAV klappide juhtmiseks single wire bus. Viimase küll konverteerin kontrolleriga Modbus'iks. Modbusi ennast (2 wire bus) küll otseselt ei kasuta aga pigem Modbus TCP'sse mähituna, et lihtsalt skriptida ühendus üle neti.
Ehk sisuliselt nagu Markos ütles, kui tahta erinevaid süsteeme näperdada võib pilt kirjuks minna.
VR53
01.08.2022 20:23:09
See uus Heatit ZM mudel tundub päris hea olema, aga pole veel ise proovinud.
Olen vaid kasutanud sarnast Qubino mudelit ja puuduseks võiks tuua selle, et vaikimisi pole võimalik kütmist elektri börsihinna järgi juhtida. Tihti arvatakse, et elektrihinna järgi juhtimine ei tasu ära, aga samas, kui odava elektriga kütta pind pidevalt soojaks, siis see ei jõua kalli elektrihinna ajal maha jahtuda. Või siis ongi termostaadile ette nähtud, et päevas peab kütma igal juhul 3h põrandatemperatuuri säilitamiseks, aga ise leiab selleks kõige soodsama aja, näiteks www.elektrikell.ee tuleva info järgi. Keegi SmartThingsi jaoks handlerit ei taha kirjutada?
Mul on ühes puumajas vannitoa põrandapind väikese inertsiga, temperatuur tõuseb 1h jooksul juba 3C. Betooni on ainult 1cm ja see on isoleeritud ümbrusest ilma külmasildadeta. Seal oleks selline lahendus kindlasti kasuks, kuna elektrihind kõigub mõni päev 100x (0.7 kuni 70senti/kWh).
Samas betoonmajas on vannitoa põrandabetoon külmasillana ühenduses teiste tubade betooniga ja seal on inerts väga suur (temperatuur tõueb 1-2C päevas).
Olemas on Themo termostaat, aga see on kahjuks WiFi baasil ja hind 149EUR ka ei kutsu kohe ostma, kui on mitu tk vaja.
_________________ Uued Lenovo sülearvutid: www.lenovoarvutid.ee
Markos
01.08.2022 21:36:34
| Olen vaid kasutanud sarnast Qubino mudelit ja puuduseks võiks tuua selle, et vaikimisi pole võimalik kütmist elektri börsihinna järgi juhtida. Tihti arvatakse, et elektrihinna järgi juhtimine ei tasu ära, aga samas, kui odava elektriga kütta pind pidevalt soojaks, siis see ei jõua kalli elektrihinna ajal maha jahtuda. Või siis ongi termostaadile ette nähtud, et päevas peab kütma igal juhul 3h põrandatemperatuuri säilitamiseks, aga ise leiab selleks kõige soodsama aja, näiteks www.elektrikell.ee tuleva info järgi. Keegi SmartThingsi jaoks handlerit ei taha kirjutada? icon_smile.gif |
Mismõttes vaikimisi pole võimalik ? Qubino on loll z-wave termostaat, mis oskab hoida vaid etteantud temperatuuri, igasugu muu loogika peab tulema väljast. El hinna järgi juhtimise "võlusi" näen ma hetkel, kus hetkel siis soojuspumba sooja vee tootmine on lubatud päeva kolmel kõige odavamal tunnil. Paraku on seda viimase 48h jooksul olnud korra 24h jooksul ja soojapaagi inerts ei ole nii suur, jõuab eco tempini ja hakkab ikkagi kütma, peab veel rohkem maha keerama, aga, kas siis ka mingi sääst tuleb sellest ei viitsi hetkel arvutada, igastahes, kui hakkad börsi järgi kütma, siis võib juhtuda, et istud külmas ja jahutad oma elamise maha, ning pärast pead punn põhjas kõige kallimal ajal ikkagi kütma ja oma lollust kiruma. Ehk siis teoreetiliselt tore, praktikas käitub börs nagu jumal juhatab. Kuni suve alguseni polnud mingit hinda vaja jälgida, panid taimerid öötundidele ja võisid kindel olla, et saad piisavalt soodsalt. Praegust see enam nii ei ole.
LKits
Markos
01.08.2022 22:25:04
| LKits kirjutas: |
| Ega seda pole ka väga lihtne välja selgitada, mis see soodne börsihind nüüd siis on, millal kütta võiks. |
Kui sul on vaja 24h sees kütta, siis on nobrainer arvutada kütmiseks kuluv aeg n, ning võtta siis selle 24h sees n kõige soodsamat tundi. Catch on muidugi selles, et need ei pruugi olla ka järjestikused. Homey jaoks on Heat Contolleri nimeline äpp, kus saab igasugu reegleid börsile rakendada ja siis nende alustel seadmeid juhtida.
aivar75
01.08.2022 22:29:43
Tere
Olen nüüd mitu päeva uurimustööd teinud esp32 plaatide kohapealt ja ikka targemaks pole saanud.
Oskab siin keegi soovitada koos lingiga vms mida võiksin soetada kui tahan 4-5 bluetooth sensorit ühe esp32 plaadiga kokku "siduda" ja üle wifi HA-sse kokku korjata.
kas see peaks olema esp32-h2 või esp32-c3 kitid? või miskit muud. plaanis oleks see panna kuskile keset maja loodetavasti mis kõik sensorid kokku korjaks ja kui ka ei korja siis lisaksin uue esp32 plaadi mujale ja lisaks need sensorid sinna.
Kuna tegu on suht mobiili laadija otsas elava isikuga siis ainult korpus ja olekski mure murtud.
EDIT: Support for the ESP32-S2 and ESP32-C3 is currently in development (source esphome). ehk see välistab minu kirjutatud 1 plaatidest kohe
viimati muutis aivar75 01.08.2022 23:36:36, muudetud 1 kord |
LKits
01.08.2022 23:25:03
| Markos kirjutas: |
| LKits kirjutas: |
Kui sul on vaja 24h sees kütta, siis on nobrainer arvutada kütmiseks kuluv aeg n, ning võtta siis selle 24h sees n kõige soodsamat tundi. Catch on muidugi selles, et need ei pruugi olla ka järjestikused. Homey jaoks on Heat Contolleri nimeline äpp, kus saab igasugu reegleid börsile rakendada ja siis nende alustel seadmeid juhtida. |
| ot: |
Ja kuidas sa tead, mis on 24h kõige soodsam tund?
On see praegu? On see 3h pärast? Minevikus ei saa ju ometigi kütta, kui oli kõige soodsam hind.
Hetkel näitab 56,58 senti/kWh, kell 00:00 kuni 01:00 näitab 18,05 senti/kWh
On see 18 senti soodsaim lähima 24h jooksul? Või äkki on hoopis 6 senti kella 01:00 kuni 02:00-st?
Ilmselgelt, kui saad ajastada paari-kolme tunni peale päevas, siis kuni 06:00 on soodne, näiteks 04:00-06:00 või 03:00-06:00, seda pea iga päev. Aga jätkuvalt, mitte garanteeritult. |
RassK
02.08.2022 00:13:42
LKits, börsi hinnad on päev ette teada.
| aivar75 kirjutas: |
Tere
EDIT: Support for the ESP32-S2 and ESP32-C3 is currently in development (source esphome). ehk see välistab minu kirjutatud 1 plaatidest kohe |
HA ise pole piisavalt lähedal, et BT kaudu info otse võtta?
aivar75
02.08.2022 00:55:12
| RassK kirjutas: |
| aivar75 kirjutas: |
Tere
HA ise pole piisavalt lähedal, et BT kaudu info otse võtta? |
Kahjuks HA asub maja kõige kaugemas nurgas ja kaugeim device on risti diagonaalis ning kahjuks hetkel HA asukohta muuta ei saa.
-vodafone-
02.08.2022 09:18:23
| Miski BT gateway kuhugi sobivasse asukohta panna?
Markos
02.08.2022 11:38:08
| Mul on lihtsalt üksainumas küsimus, miks te ehitatate oma nutikodud bt peale ? Täiesti sobimatu protokoll ja nagu näha, siis meshi puudumine tekitab hulgaliselt probleeme rangega.
RassK
02.08.2022 11:50:10
| BLE LE peale on ilmselt oluliselt lihtsam leida sensoreid / beaconeid, mis on väga väiksed ja töötavad miski nööppataka pealt. Ala mingi taimekasvatussensorid jne.
Markos
02.08.2022 14:06:26
| RassK kirjutas: |
| BLE LE peale on ilmselt oluliselt lihtsam leida sensoreid / beaconeid, mis on väga väiksed ja töötavad miski nööppataka pealt. Ala mingi taimekasvatussensorid jne. |
ZB omad töötavad ka nööp- liitiumpatakate pealt (3V) ja kahe aasta jooksul pole ma mitte ühelgi sensoril veel patakat vahetama pidanud, samas teevad sensorid tööd kogu aeg, erinevalt lülititest, mis ärkvad vaid vajutuse peale. Seal vist sureb patakas oma loomuliku tühjenemise peale ära.
oliver989
jaank
02.08.2022 18:57:06
Mootoriga ruloode osas kogemusi? 40 või 50mm toru?
Esialgne Somfy pakkumine ei tundunud eriti atraktiivne.
oliver989
02.08.2022 19:27:49
https://zigbee.blakadder.com/Aqara_SRSC-M01.html
Hiljuti paigaldasin omale 3mx2m pimendava ruloo, 50mm toru ja 3d prinditud adapterid mootorile.
Kõigepealt ostsin mootori ära ja siis hakkasin uurima kes sobiva ruloo teeks. Algselt mõtlesin, et suht lihtne asi ju. Eriti kui firmad päevast päeva ruloosid vorbivad, aga ei tahtnud/saanud keegi aidata
Natuke internetis kolamist ja printisin ise vajalikud jubinad. Lõpuks lasin 50mm toruga ruloo teha ja kõik sobis ilusti. Kogukulu oli umbes 350€.
Somfy lahendus ei tundunud lihtsasti HA-ga integreeritav olevat, seega ei hakanud seda uurimagi. Kui saladus pole, siis mis hinda küsiti?
jaank
02.08.2022 21:56:27
200-300 euri lisaks tavalisele kardinale.
muidu nagu polekski hullu, aga sama somfy mootori saab saksast 100€ga.
degreal
02.08.2022 22:49:36
| Markos kirjutas: |
| RassK kirjutas: |
ZB omad töötavad ka nööp- liitiumpatakate pealt (3V) ja kahe aasta jooksul pole ma mitte ühelgi sensoril veel patakat vahetama pidanud, samas teevad sensorid tööd kogu aeg, erinevalt lülititest, mis ärkvad vaid vajutuse peale. Seal vist sureb patakas oma loomuliku tühjenemise peale ära. |
SNZB-02 küll hästi vastu ei pea. Kui samas toas zb ruuterit pole siis saab mõne kuuga tühjaks. Ostsin paarisaja euri eest neid andureid. Iga paari päeva tagant tuleb mõnel patakaid vahetada.
LKits
Markos
03.08.2022 10:03:56
| degreal kirjutas: |
| Markos kirjutas: |
| RassK kirjutas: |
SNZB-02 küll hästi vastu ei pea. Kui samas toas zb ruuterit pole siis saab mõne kuuga tühjaks. Ostsin paarisaja euri eest neid andureid. Iga paari päeva tagant tuleb mõnel patakaid vahetada. |
Hea info, siis tasub neist eemale hoida. Mul on kõiks lülitid ja sensorid Aqara omad. Ruutereid on muidugi ka mingi 35 tk üle maja, peaks olema hästi kaetud.
nexus4
03.08.2022 10:48:19
| Odavat wifi põhist temp andurit mis home assistanti külge kerge paaritada?
LKits
03.08.2022 10:48:45
On kellelgi kogemust, kuidas olemasolev ukselukk muuta nii öelda nutikaks, NFC lugejaga?
Ei soovi tervet lukusüsteemi ringi vahetada ning mõtlesin, et:
* Väljapoole jääb NFC lugeja, mingi plaadi laadne toodang;
* Seespool on "liblikas", mille peale saaks panna mootori;
* Ning kui väljapool NFC-ga piiksutatakse, siis mootor teeb vurr-vurr ja keerab liblika lahti;
* Samuti peaks olema juhitav nutilahenduste teel ehk saab kaugelt avada Home Assistant kaudu;
* Ilmselgelt peab olema asi turvaline ehk lihtsalt NFC lugeja "juhtmete kallal nokitsedes" ei tohi toas seespool "tarkus" (s.h mootor) tööle hakata;
McCoy
RassK
03.08.2022 10:57:08
| LKits kirjutas: |
* Ilmselgelt peab olema asi turvaline ehk lihtsalt NFC lugeja "juhtmete kallal nokitsedes" ei tohi toas seespool "tarkus" (s.h mootor) tööle hakata; |
Uurisin ise ka pikalt, suht häda ja viletsus selle piiksutajaga peaks mainima. Ilmselt kiibihaldussoft rohkem kontorite jaoks tehtud.
Endal Danalock z-wave ning Fibaro z-wave keyfob. Üldiselt on nii, et liftist ukseni ca 7m, selle ajaga kuni ukseni jõuad on uks lukust lahti.
Pm nagu auto pult, saad kodu kiirelt valve alla ka lasta, vms soovid on, kombinatsioone on palju.
Ainukene värk, et see Danalock ikka ei toimi mul hästi. Viimane FW keeras üldse avamise täiesti pekki, kalibratsioon läheb juba paari avamisega paigast.
jaank
03.08.2022 11:34:23
kuidas lärmiga lood?
LKits
03.08.2022 12:10:03
| RassK kirjutas: |
| LKits kirjutas: |
Ainukene värk, et see Danalock ikka ei toimi mul hästi. Viimane FW keeras üldse avamise täiesti pekki, kalibratsioon läheb juba paari avamisega paigast. |
Nojah, see variant oleks ka sobilik, mis läheb lihtsalt sissepoole liblika peale, sest kui kodu ukseni jõudes ühendub telefon juba toas olevasse wifisse - saan automaatika seadistada.
Ning võtmega avamine jääb jätkuvalt alles, sest lukku ei modifitseeri.
Selge, uurin edasi, äkki on mingi Zigbee mootor olemas, mida saaks kohandada.
Markos
03.08.2022 14:30:23
Sul on seal mingi muu häda siis, mul pole peale viimast fw uuendust (0.20.2) küll mingit probleemi kalibratsiooniga, kenasti end to end käib ja avatud/suletud juba mitukümmend korda vähemalt. Üldiselt danalock töötab väga hästi, mul on bt versioon koos danabridgega. Ainuke suur miinus on auto lockiga see, et tal võiks mingi magnetsensor olla sees, et tuvastaks, kui uks lahti, siis ei lükkaks keelt välja.
| Nojah, see variant oleks ka sobilik, mis läheb lihtsalt sissepoole liblika peale, sest kui kodu ukseni jõudes ühendub telefon juba toas olevasse wifisse - saan automaatika seadistada. |
Danalock teeb ise ukse lahti, kui sul app installitud ja aktiivne, asud unlock perimeetris, ning jõuad luku bt levialasse. Seda funktsiooni saab muidugi ise sisse ja välja lülitada, nagu ka auto lock'i. Pole midagi aretama vaja hakatagi, põhimõtteliselt bolt on lahendus, 15 min ja käib, kui sul just mingi imelik lukk ei ole, millele see asi selga ei istu. Lukusüdamik jääb originaal ja võtmega avamine backupiks.
rex
03.08.2022 14:37:33
| Markos kirjutas: |
| Ainuke suur miinus on auto lockiga see, et tal võiks mingi magnetsensor olla sees, et tuvastaks, kui uks lahti, siis ei lükkaks keelt välja. |
Tood "autolock" tarkuse hub'i ja kasutad suvalist ukseandurit.
Markos
03.08.2022 14:50:15
| rex kirjutas: |
| Markos kirjutas: |
Tood "autolock" tarkuse hub'i ja kasutad suvalist ukseandurit. |
Kui see on toodav, ukseandur on nagunii olemas. Siiani olen aru saanud, et bt/zb/zw kaudu saab vaid statust ja lock/unlock käske saata.
McCoy
03.08.2022 14:57:24
| jaank kirjutas: |
kuidas lärmiga lood? |
Teeb veidi häält küll. Kõrval toast on ikka kuulda kui töötab
