sõnum |
zebra1
23.05.2014 14:02:51
installi vähem appe
Parem öelge, kuidas saada tagasi valjuhääldit kasutades mikrofon peale Black uuendust :S Enne blacki polnud probleemi, aga nüüd ei tööta mikker üldse, kui kasutada muud režiimi, kui normaalne kõne. Ka peakomplekti kasutades mikker ei funka :S
Lumia 925 siis nutikaks..
Kommentaarid: 181 loe/lisa |
166 |
lopes39
30.05.2014 01:21:56
Mida tähendab ekraani üleval toksates kolm kaldus lainet ?
Mul varem pole seda olnud ja vahel telefon ei ole häält teinud, vaid on vibra peal kui helistatakse.
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
freestyler
30.05.2014 01:41:21
need lained tähendavad, et vibra on sees
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
Raibert
30.05.2014 09:14:46
Need lained tähendavad, et ainult vibra on sees, telefon hääletu peal.
10 |
Q.
31.05.2014 22:40:38
meie kirjutas: |
Q. kirjutas: |
Ei hakka ise jalgratast leiutama, seega küsin siit. Plaanis vahelduseks Samsungid ja HTC'd nurka visata ja võtta ligi Nokia. Päris tippmudeleid ei vaata, hinnaklass võiks jääda 300-400€ kanti. Hetkel on silma jäänud Lumia 920 või 925, aga ehk on mõni parem soovitus? Võiksid kindlasti süüa ka win phone 8.1'te. |
Mine võta mõlemad kätte ning saad aru, et 925 on see, mida tahad. |
Sul oli õigus. Sai 925 ligi võetud. Hetkel väga rahul.
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
lopes39
01.06.2014 15:27:05
Kas lumia 520-l on see bing otsingus saadaval muusika tuvastuse app ? Kuna mul on ainult qr koodi ikoon all ja ei oska otsida selleks appi ka.
Vaatasin et sõbra paar kuud vanema telefonil lumia 630-l oli see olemas. Ja yt videos näitas, et need on all musta joone peal. Kuid oli spetsiaalselt lumia telefonidele.
Aix
01.06.2014 15:41:48
See peaks sõltuma telefoni regioonist. Eesti omal ei tohiks olla.
Kommentaarid: 397 loe/lisa |
332 |
R A T
01.06.2014 22:49:39
Aix kirjutas: |
See peaks sõltuma telefoni regioonist. Eesti omal ei tohiks olla. |
Suht värdjalikult see nii on jah, kui telefon on Eesti regioonis, siis bye bye muusikatuvastus (see on mingi legal issue).
Kasuta Shazami.
_________________ Jogani pogani pooh |
Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
lopes39
02.06.2014 10:34:13
No jah, Mul sõbral töötas ja ta on Eestist. Tal on muidugi lumia 630 3.8" ekraaniga.
Ja ta ei ole väga appi kasutaja ja telefonile Update tegija.
TT
02.06.2014 10:50:33
lopes39 kirjutas: |
Ja ta ei ole väga appi kasutaja ja telefonile Update tegija. |
Lumia 620 vast kui 3.8" ekraaniga.
_________________ Things ThaT You own end up Owning you! |
Kommentaarid: 302 loe/lisa |
267 |
GertR
02.06.2014 10:58:10
lopes39 kirjutas: |
Vahet ei ole kas su sõber on Eestist või Somaaliast. Telefonis paned käsitsi Country/Region "United Kingdom" näiteks ning ongi muusikatuvastus olemas.
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
lopes39
03.06.2014 13:39:13
No jah vahetasin selle regiooni Ühendkuningriigiks ja siis vajutasin nupule taas käivitu ja ikka ei ole seda teemat.
Aix
03.06.2014 15:13:43
Võibolla on mingit factory resetti ka vaja... Just selle regioonijama pärast ma ei ole enda omal julgenud Eesti peale veel pannagi
332 |
GertR
03.06.2014 15:17:50
Aix kirjutas: |
Võibolla on mingit factory resetti ka vaja... Just selle regioonijama pärast ma ei ole enda omal julgenud Eesti peale veel pannagi |
No ei tohiks, sest samamoodi sain ka Cortanat kasutada (asukohaks siis USA.) Muidugi mul telefonikeel ka Inglise, võibolla see määrab midagi
skyhigh
04.06.2014 09:48:51
Lumia 720 kukkus laualt subwoofri magneti otsa, ekraani kattev klaas sodi. Eestis on see vahetus päris kena hinnaga, läbi ebay saaks hiinast ilma nokia logota esipaneeli ca 10€ eest. Kui see ise ära vahetada, kuidas garantiiga lood jäävad?
04.06.2014 10:11:41
Siis pole enam garantiid. Eriti veel, kui mingi suvalise hiinaka sinna külge kruvid.
Kommentaarid: 691 loe/lisa |
533 |
olafsand
04.06.2014 10:51:37
Ekraani puruks kukkunud asjal pole ju nagunii garantiid enam, niiet väga vahet pole kus või millega vahetada.
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
57 |
peps71
04.06.2014 11:15:28
lopes39 kirjutas: |
No jah vahetasin selle regiooni Ühendkuningriigiks ja siis vajutasin nupule taas käivitu ja ikka ei ole seda teemat. |
Minul ka niimoodi ei õnnestunud. Lisaks ei toiminud ka enam mobiil-ID (sõnum koodiga tuli telefoni aga pin1 sisestamisel ja saatmisel ei jõudund väljasaadetav sõnum kuidagi kohale). Kui muutis regiooni tagasi eestiks ning taaskäivitasin telefoni, toimis mobiil-ID ilusti.
31 |
R A T
04.06.2014 12:09:28
Mobiil-ID probleem on mobiiID teenuspakkuja probleem, mul oli sama lugu ja uurisin pangast järgi.
See on üldjuhul ajutine.
Aga minuarust telefon peale mingit update vaatab Sinu SIM kaardi järgi ka asukohta, mitte ei toetu sinu menüüvalikule.
30 |
heff
04.06.2014 13:41:28
skyhigh kirjutas: |
Lumia 720 kukkus laualt subwoofri magneti otsa, ekraani kattev klaas sodi. Eestis on see vahetus päris kena hinnaga, läbi ebay saaks hiinast ilma nokia logota esipaneeli ca 10€ eest. Kui see ise ära vahetada, kuidas garantiiga lood jäävad? |
Hiinast ekraanide tellimise kogemuse põhjal julgeks kahelda, kas see ikka on ilma logota. Tihti ebays pole logoga, aga kui kohale jõuab, siis logo ikka küljes ja tegi originaaltootega. Oleneb muidugi kas pead silmas tervet paneeli või ainult klaasi.
Kui täitsa puhtalt ja veatult vahetad siis on võimalik ka garantii säilimine, lihtsalt ei märgata mingit muutust. Ise paaril LG G2-l niimoodi vahetanud ja pole kuidagi aru saada, et ekraani oleks vahetatud, kuigi ka "hiinakas" asemele pandud. Aga eks oleneb telefonist ka, kui lihtne see vahetus on. Muidugi Lumia 720 on küllalt keeruliselt kokku pandud, seega "puhas" vahetus on üsnagi keeruline.
Kommentaarid: 102 loe/lisa |
93 |
p2ep
04.06.2014 14:16:23
Ahoi, Lumiate ja Mobiil-ID kasutajajad!
Kas uuemad taipavad PINi sisestamiseks numbriklaviatuuri ette manada või tuleb kogu klaver ekraanile (nagu Lumia 610-l)?
28 |
TT
04.06.2014 14:18:01
p2ep kirjutas: |
Kas uuemad taipavad PINi sisestamiseks numbriklaviatuuri ette manada või tuleb kogu klaver ekraanile (nagu Lumia 610-l)? |
1020 puhul tuleb terve klaviatuur.
267 |
peps71
04.06.2014 15:53:39
R A T kirjutas: |
Aga minuarust telefon peale mingit update vaatab Sinu SIM kaardi järgi ka asukohta, mitte ei toetu sinu menüüvalikule. |
Probleem kerkis esile siis, kui olin regiooni UK-s muutnud. Kui muutsin tagasi eesti regiooni peale, töötas mobiil-ID uuesti.
31 |
R A T
05.06.2014 12:51:23
peps71 kirjutas: |
R A T kirjutas: |
Probleem kerkis esile siis, kui olin regiooni UK-s muutnud. Kui muutsin tagasi eesti regiooni peale, töötas mobiil-ID uuesti. |
Ma arvan, et kui paned praegu UK peale, siis läheb korda tagasi.
Ise olen US-i peal (olen ka UK peal olnud) ja sellist probleemi pole olnud.
Küll aga on ajutisi tõrkeid esinenud, suhtlesin ühe panga arendusmehega, kes ütles, et mobiil-ID autentimisserveritega on timeoute ja lagi viimasel ajal esinenud.
30 |
skyhigh
06.06.2014 00:00:30
Nüüd ütles 720 kõrvaklapipesa üles. On ikka üks õnnetu mudel küll, ekraani ega mehaaniliste nuppude probleemidest ei hakka rääkimagi...
