uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Nokia Lumia nutitelefonide üldteema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 90, 91, 92 ... 125, 126, 127  järgmine
zebra1
zebra1
sõnum 23.05.2014 14:02:51 vasta tsitaadiga
Parem öelge, kuidas saada tagasi valjuhääldit kasutades mikrofon peale Black uuendust :S Enne blacki polnud probleemi, aga nüüd ei tööta mikker üldse, kui kasutada muud režiimi, kui normaalne kõne. Ka peakomplekti kasutades mikker ei funka :S
Lumia 925 siis nutikaks..
Kommentaarid: 182 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 167
lopes39
lopes39
sõnum 30.05.2014 01:21:56 vasta tsitaadiga
Mida tähendab ekraani üleval toksates kolm kaldus lainet ?
Mul varem pole seda olnud ja vahel telefon ei ole häält teinud, vaid on vibra peal kui helistatakse.
freestyler
sõnum 30.05.2014 01:41:21 vasta tsitaadiga
need lained tähendavad, et vibra on sees
Raibert
sõnum 30.05.2014 09:14:46 vasta tsitaadiga
Need lained tähendavad, et ainult vibra on sees, telefon hääletu peal.
Q.
Q.
sõnum 31.05.2014 22:40:38 vasta tsitaadiga
meie kirjutas:
Q. kirjutas:
Ei hakka ise jalgratast leiutama, seega küsin siit. Plaanis vahelduseks Samsungid ja HTC'd nurka visata ja võtta ligi Nokia. Päris tippmudeleid ei vaata, hinnaklass võiks jääda 300-400€ kanti. Hetkel on silma jäänud Lumia 920 või 925, aga ehk on mõni parem soovitus? Võiksid kindlasti süüa ka win phone 8.1'te.
Mine võta mõlemad kätte ning saad aru, et 925 on see, mida tahad.
Sul oli õigus. Sai 925 ligi võetud. Hetkel väga rahul.
lopes39
lopes39
sõnum 01.06.2014 15:27:05 vasta tsitaadiga
Kas lumia 520-l on see bing otsingus saadaval muusika tuvastuse app ? Kuna mul on ainult qr koodi ikoon all ja ei oska otsida selleks appi ka.
Vaatasin et sõbra paar kuud vanema telefonil lumia 630-l oli see olemas. Ja yt videos näitas, et need on all musta joone peal. Kuid oli spetsiaalselt lumia telefonidele.
Aix
Aix
sõnum 01.06.2014 15:41:48 vasta tsitaadiga
See peaks sõltuma telefoni regioonist. Eesti omal ei tohiks olla.
Kommentaarid: 411 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 343
R A T
R A T
sõnum 01.06.2014 22:49:39 vasta tsitaadiga
Aix kirjutas:
Suht värdjalikult see nii on jah, kui telefon on Eesti regioonis, siis bye bye muusikatuvastus (see on mingi legal issue).
Kasuta Shazami.
lopes39
lopes39
sõnum 02.06.2014 10:34:13 vasta tsitaadiga
No jah, Mul sõbral töötas ja ta on Eestist. Tal on muidugi lumia 630 3.8" ekraaniga.
Ja ta ei ole väga appi kasutaja ja telefonile Update tegija.
TT
sõnum 02.06.2014 10:50:33 vasta tsitaadiga
lopes39 kirjutas:
Lumia 620 vast kui 3.8" ekraaniga.
Things ThaT You own end up Owning you!
Kommentaarid: 306 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 270
GertR
GertR
sõnum 02.06.2014 10:58:10 vasta tsitaadiga
lopes39 kirjutas:
Vahet ei ole kas su sõber on Eestist või Somaaliast. Telefonis paned käsitsi Country/Region "United Kingdom" näiteks ning ongi muusikatuvastus olemas.
lopes39
lopes39
sõnum 03.06.2014 13:39:13 vasta tsitaadiga
No jah vahetasin selle regiooni Ühendkuningriigiks ja siis vajutasin nupule taas käivitu ja ikka ei ole seda teemat.
Aix
Aix
sõnum 03.06.2014 15:13:43 vasta tsitaadiga
Võibolla on mingit factory resetti ka vaja... Just selle regioonijama pärast ma ei ole enda omal julgenud Eesti peale veel pannagi icon_mad.gif
GertR
GertR
sõnum 03.06.2014 15:17:50 vasta tsitaadiga
Aix kirjutas:
No ei tohiks, sest samamoodi sain ka Cortanat kasutada (asukohaks siis USA.) Muidugi mul telefonikeel ka Inglise, võibolla see määrab midagi icon_rolleyes.gif
skyhigh
sõnum 04.06.2014 09:48:51 vasta tsitaadiga
Lumia 720 kukkus laualt subwoofri magneti otsa, ekraani kattev klaas sodi. Eestis on see vahetus päris kena hinnaga, läbi ebay saaks hiinast ilma nokia logota esipaneeli ca 10€ eest. Kui see ise ära vahetada, kuidas garantiiga lood jäävad?
sõnum 04.06.2014 10:11:41 vasta tsitaadiga
Siis pole enam garantiid. Eriti veel, kui mingi suvalise hiinaka sinna külge kruvid.
Kommentaarid: 733 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 554
olafsand
olafsand
sõnum 04.06.2014 10:51:37 vasta tsitaadiga
Ekraani puruks kukkunud asjal pole ju nagunii garantiid enam, niiet väga vahet pole kus või millega vahetada.
Kommentaarid: 61 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
peps71
sõnum 04.06.2014 11:15:28 vasta tsitaadiga
lopes39 kirjutas:
Minul ka niimoodi ei õnnestunud. Lisaks ei toiminud ka enam mobiil-ID (sõnum koodiga tuli telefoni aga pin1 sisestamisel ja saatmisel ei jõudund väljasaadetav sõnum kuidagi kohale). Kui muutis regiooni tagasi eestiks ning taaskäivitasin telefoni, toimis mobiil-ID ilusti.
R A T
R A T
sõnum 04.06.2014 12:09:28 vasta tsitaadiga
Mobiil-ID probleem on mobiiID teenuspakkuja probleem, mul oli sama lugu ja uurisin pangast järgi.
See on üldjuhul ajutine.
Aga minuarust telefon peale mingit update vaatab Sinu SIM kaardi järgi ka asukohta, mitte ei toetu sinu menüüvalikule.
heff
sõnum 04.06.2014 13:41:28 vasta tsitaadiga
skyhigh kirjutas:
Hiinast ekraanide tellimise kogemuse põhjal julgeks kahelda, kas see ikka on ilma logota. Tihti ebays pole logoga, aga kui kohale jõuab, siis logo ikka küljes ja tegi originaaltootega. Oleneb muidugi kas pead silmas tervet paneeli või ainult klaasi.
Kui täitsa puhtalt ja veatult vahetad siis on võimalik ka garantii säilimine, lihtsalt ei märgata mingit muutust. Ise paaril LG G2-l niimoodi vahetanud ja pole kuidagi aru saada, et ekraani oleks vahetatud, kuigi ka "hiinakas" asemele pandud. Aga eks oleneb telefonist ka, kui lihtne see vahetus on. Muidugi Lumia 720 on küllalt keeruliselt kokku pandud, seega "puhas" vahetus on üsnagi keeruline.
Kommentaarid: 103 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 94
p2ep
sõnum 04.06.2014 14:16:23 vasta tsitaadiga
Ahoi, Lumiate ja Mobiil-ID kasutajajad!
Kas uuemad taipavad PINi sisestamiseks numbriklaviatuuri ette manada või tuleb kogu klaver ekraanile (nagu Lumia 610-l)?
TT
sõnum 04.06.2014 14:18:01 vasta tsitaadiga
p2ep kirjutas:
1020 puhul tuleb terve klaviatuur.
peps71
sõnum 04.06.2014 15:53:39 vasta tsitaadiga
R A T kirjutas:
Probleem kerkis esile siis, kui olin regiooni UK-s muutnud. Kui muutsin tagasi eesti regiooni peale, töötas mobiil-ID uuesti.
R A T
R A T
sõnum 05.06.2014 12:51:23 vasta tsitaadiga
peps71 kirjutas:
R A T kirjutas:
Ma arvan, et kui paned praegu UK peale, siis läheb korda tagasi.
Ise olen US-i peal (olen ka UK peal olnud) ja sellist probleemi pole olnud.
Küll aga on ajutisi tõrkeid esinenud, suhtlesin ühe panga arendusmehega, kes ütles, et mobiil-ID autentimisserveritega on timeoute ja lagi viimasel ajal esinenud.
skyhigh
sõnum 06.06.2014 00:00:30 vasta tsitaadiga
Nüüd ütles 720 kõrvaklapipesa üles. On ikka üks õnnetu mudel küll, ekraani ega mehaaniliste nuppude probleemidest ei hakka rääkimagi...
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Nokia Lumia nutitelefonide üldteema mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 90, 91, 92 ... 125, 126, 127  järgmine
