zebra1
23.05.2014 13:02:51
installi vähem appe
Parem öelge, kuidas saada tagasi valjuhääldit kasutades mikrofon peale Black uuendust :S Enne blacki polnud probleemi, aga nüüd ei tööta mikker üldse, kui kasutada muud režiimi, kui normaalne kõne. Ka peakomplekti kasutades mikker ei funka :S
Lumia 925 siis nutikaks..
| Kommentaarid: 184 loe/lisa |
167 |
lopes39
30.05.2014 00:21:56
Mida tähendab ekraani üleval toksates kolm kaldus lainet ?
Mul varem pole seda olnud ja vahel telefon ei ole häält teinud, vaid on vibra peal kui helistatakse.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
freestyler
30.05.2014 00:41:21
| need lained tähendavad, et vibra on sees
Raibert
30.05.2014 08:14:46
| Need lained tähendavad, et ainult vibra on sees, telefon hääletu peal.
10 |
Q.
31.05.2014 21:40:38
| meie kirjutas: |
| Q. kirjutas: |
| Ei hakka ise jalgratast leiutama, seega küsin siit. Plaanis vahelduseks Samsungid ja HTC'd nurka visata ja võtta ligi Nokia. Päris tippmudeleid ei vaata, hinnaklass võiks jääda 300-400€ kanti. Hetkel on silma jäänud Lumia 920 või 925, aga ehk on mõni parem soovitus? Võiksid kindlasti süüa ka win phone 8.1'te. |
Mine võta mõlemad kätte ning saad aru, et 925 on see, mida tahad. |
Sul oli õigus. Sai 925 ligi võetud. Hetkel väga rahul.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
lopes39
01.06.2014 14:27:05
Kas lumia 520-l on see bing otsingus saadaval muusika tuvastuse app ? Kuna mul on ainult qr koodi ikoon all ja ei oska otsida selleks appi ka.
Vaatasin et sõbra paar kuud vanema telefonil lumia 630-l oli see olemas. Ja yt videos näitas, et need on all musta joone peal. Kuid oli spetsiaalselt lumia telefonidele.
Aix
01.06.2014 14:41:48
| See peaks sõltuma telefoni regioonist. Eesti omal ei tohiks olla.
| Kommentaarid: 418 loe/lisa |
348 |
R A T
01.06.2014 21:49:39
| Aix kirjutas: |
| See peaks sõltuma telefoni regioonist. Eesti omal ei tohiks olla. |
Suht värdjalikult see nii on jah, kui telefon on Eesti regioonis, siis bye bye muusikatuvastus (see on mingi legal issue).
Kasuta Shazami.
31 |
lopes39
02.06.2014 09:34:13
No jah, Mul sõbral töötas ja ta on Eestist. Tal on muidugi lumia 630 3.8" ekraaniga.
Ja ta ei ole väga appi kasutaja ja telefonile Update tegija.
TT
02.06.2014 09:50:33
| lopes39 kirjutas: |
Ja ta ei ole väga appi kasutaja ja telefonile Update tegija. |
Lumia 620 vast kui 3.8" ekraaniga.
_________________ Things ThaT You own end up Owning you! |
276 |
GertR
02.06.2014 09:58:10
| lopes39 kirjutas: |
Vahet ei ole kas su sõber on Eestist või Somaaliast. Telefonis paned käsitsi Country/Region "United Kingdom" näiteks ning ongi muusikatuvastus olemas.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
lopes39
03.06.2014 12:39:13
| No jah vahetasin selle regiooni Ühendkuningriigiks ja siis vajutasin nupule taas käivitu ja ikka ei ole seda teemat.
Aix
03.06.2014 14:13:43
Võibolla on mingit factory resetti ka vaja... Just selle regioonijama pärast ma ei ole enda omal julgenud Eesti peale veel pannagi
348 |
GertR
03.06.2014 14:17:50
| Aix kirjutas: |
Võibolla on mingit factory resetti ka vaja... Just selle regioonijama pärast ma ei ole enda omal julgenud Eesti peale veel pannagi  |
No ei tohiks, sest samamoodi sain ka Cortanat kasutada (asukohaks siis USA.) Muidugi mul telefonikeel ka Inglise, võibolla see määrab midagi
skyhigh
04.06.2014 08:48:51
| Lumia 720 kukkus laualt subwoofri magneti otsa, ekraani kattev klaas sodi. Eestis on see vahetus päris kena hinnaga, läbi ebay saaks hiinast ilma nokia logota esipaneeli ca 10€ eest. Kui see ise ära vahetada, kuidas garantiiga lood jäävad?
04.06.2014 09:11:41
| Siis pole enam garantiid. Eriti veel, kui mingi suvalise hiinaka sinna külge kruvid.
571 |
olafsand
04.06.2014 09:51:37
| Ekraani puruks kukkunud asjal pole ju nagunii garantiid enam, niiet väga vahet pole kus või millega vahetada.
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
62 |
peps71
04.06.2014 10:15:28
| lopes39 kirjutas: |
| No jah vahetasin selle regiooni Ühendkuningriigiks ja siis vajutasin nupule taas käivitu ja ikka ei ole seda teemat. |
Minul ka niimoodi ei õnnestunud. Lisaks ei toiminud ka enam mobiil-ID (sõnum koodiga tuli telefoni aga pin1 sisestamisel ja saatmisel ei jõudund väljasaadetav sõnum kuidagi kohale). Kui muutis regiooni tagasi eestiks ning taaskäivitasin telefoni, toimis mobiil-ID ilusti.
R A T
04.06.2014 11:09:28
Mobiil-ID probleem on mobiiID teenuspakkuja probleem, mul oli sama lugu ja uurisin pangast järgi.
See on üldjuhul ajutine.
Aga minuarust telefon peale mingit update vaatab Sinu SIM kaardi järgi ka asukohta, mitte ei toetu sinu menüüvalikule.
31 |
heff
04.06.2014 12:41:28
| skyhigh kirjutas: |
| Lumia 720 kukkus laualt subwoofri magneti otsa, ekraani kattev klaas sodi. Eestis on see vahetus päris kena hinnaga, läbi ebay saaks hiinast ilma nokia logota esipaneeli ca 10€ eest. Kui see ise ära vahetada, kuidas garantiiga lood jäävad? |
Hiinast ekraanide tellimise kogemuse põhjal julgeks kahelda, kas see ikka on ilma logota. Tihti ebays pole logoga, aga kui kohale jõuab, siis logo ikka küljes ja tegi originaaltootega. Oleneb muidugi kas pead silmas tervet paneeli või ainult klaasi.
Kui täitsa puhtalt ja veatult vahetad siis on võimalik ka garantii säilimine, lihtsalt ei märgata mingit muutust. Ise paaril LG G2-l niimoodi vahetanud ja pole kuidagi aru saada, et ekraani oleks vahetatud, kuigi ka "hiinakas" asemele pandud. Aga eks oleneb telefonist ka, kui lihtne see vahetus on. Muidugi Lumia 720 on küllalt keeruliselt kokku pandud, seega "puhas" vahetus on üsnagi keeruline.
98 |
p2ep
04.06.2014 13:16:23
Ahoi, Lumiate ja Mobiil-ID kasutajajad!
Kas uuemad taipavad PINi sisestamiseks numbriklaviatuuri ette manada või tuleb kogu klaver ekraanile (nagu Lumia 610-l)?
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
28 |
TT
04.06.2014 13:18:01
| p2ep kirjutas: |
Kas uuemad taipavad PINi sisestamiseks numbriklaviatuuri ette manada või tuleb kogu klaver ekraanile (nagu Lumia 610-l)? |
1020 puhul tuleb terve klaviatuur.
276 |
peps71
04.06.2014 14:53:39
| R A T kirjutas: |
Aga minuarust telefon peale mingit update vaatab Sinu SIM kaardi järgi ka asukohta, mitte ei toetu sinu menüüvalikule. |
Probleem kerkis esile siis, kui olin regiooni UK-s muutnud. Kui muutsin tagasi eesti regiooni peale, töötas mobiil-ID uuesti.
R A T
05.06.2014 11:51:23
| peps71 kirjutas: |
| R A T kirjutas: |
Probleem kerkis esile siis, kui olin regiooni UK-s muutnud. Kui muutsin tagasi eesti regiooni peale, töötas mobiil-ID uuesti. |
Ma arvan, et kui paned praegu UK peale, siis läheb korda tagasi.
Ise olen US-i peal (olen ka UK peal olnud) ja sellist probleemi pole olnud.
Küll aga on ajutisi tõrkeid esinenud, suhtlesin ühe panga arendusmehega, kes ütles, et mobiil-ID autentimisserveritega on timeoute ja lagi viimasel ajal esinenud.
31 |
skyhigh
05.06.2014 23:00:30
| Nüüd ütles 720 kõrvaklapipesa üles. On ikka üks õnnetu mudel küll, ekraani ega mehaaniliste nuppude probleemidest ei hakka rääkimagi...
taxpayer
06.06.2014 17:04:59
skyhigh, võimalik, et oled lihtsalt raske näpuga ja sobilikum telefon oleks Sonim või Cat
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
29 |
Anti
08.06.2014 21:09:17
| Kuidas spetsialistid hindavad lumia 520 telefoni? Eelkõige huvitab menüüde sujuvus ja appide avanemise/updatemise kiirus. Kodanikul, kes telefonist huvitatud on momendil 3a vana galaxy ace, mis vaevleb sügavalt eelmainitud probleemide käes.
240 |
R A T
08.06.2014 21:52:30
Niipalju, kui mina 520 näppinud olen, oli ta väga kiire ja sujuv.
Äppide vahel vahetumine võtab pisut aega (kõikidel windows phonedel, sest äppid suspenditakse) aga see annab sulle oluliselt rohkem akukestvust ja sellega harjub ruttu. Androidid üldjuhul multitaskivad ja see võib alguses harjumatu tunduda, et WP seda ei tee...
Menüüde liikumine ise on sujuv, nagu windows phonedel ikka.
Ma nüüd ei tea, kas 520 saab ka WP8.1 update, seda tasub uurida. Kui ei saa, siis ma vaataks mingi teise mudeli.
Muidu julgen soovitada küll, eriti arvestades, et see ju ei maksa suurt midagi...
Ära pead ainult unustama high-end mängud, mis vajavad rohkem rami (GTA San Andreas ja mingid muud 3D mängud) ja pead arvestama pisut kehvema kaameraga...
31 |
Forss
08.06.2014 21:54:22
Kõik WP8 telefonid saavad 8.1 uuenduse.
Lumia 520 väga hea telefon oma hinna kohta
Anti
08.06.2014 21:56:47
mängimist telefoniga ei toimu. Pigem elementaarsed asjad nagu mail, foto, facebook ja internet. Praegune galaxy ace on ikka tõsine peavalu selliste toimetuste osas.
viimati muutis Anti 08.06.2014 21:57:07, muudetud 1 kord |
240 |
Ertai
08.06.2014 21:57:05
| Forss kirjutas: |
Lumia 520 väga hea telefon oma hinna kohta |
oman seda telefoni ja praegu olen väga rahul, aasta on kasutuses olnud. (mõni kuu peale)
Tahaks muidugi ilmselt midagi uuemat, aga ilmselt järgmise kevadeni kestab kenasti ära.
Mida paremat tahaks ?
Välk, võibolla parem kaamera. Rohkem ei oskagi midagi öelda.
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
47 |
08.06.2014 22:02:32
| Anti kirjutas: |
| mängimist telefoniga ei toimu. Pigem elementaarsed asjad nagu mail, foto, facebook ja internet. Praegune galaxy ace on ikka tõsine peavalu selliste toimetuste osas. |
Foto osas peab arvestama, et välku pole.
571 |
Anti
08.06.2014 22:10:19
ok, tänud. Välgu puudumine ei sega.
Kui keegi tahab oma 520-st loobuda, andke märke.
240 |
lopes39
09.06.2014 16:24:19
Anti, See telefon maksab poes 100 eurot. Milleks seda veel kasutatult osta ?
Mul saab varsti aasta täis selle kasutamisest ja siiani pole sellega probleeme olnud. Kõik toimib kiirelt ja mugavalt.
Välk võiks tõesti olla, aga samas palju selle telefoniga ikka neid pilte teeb.
Ertai
09.06.2014 16:50:58
125€ vist kui täpne olla on hind ?
Mul on üle aasta veidi olnud ja vennal ka. Tal lakkas fotoka küljenupp töötamast eile.Mul hakkas see ekraaninupp jurama, aga õnneks saan nüüd kasutada doubletapi.
Muidu on okei, eks meil ole maha ka kukkunud telefon mõned korrad
47 |
571 |
mingivend
12.06.2014 20:22:01
Küljenupud neil kipuvad jamama jah, minu omal läks ekraani nupp läbi 3-4 kuuga. Samal ajal hakkas kõrvaklapi pesa ka segast panema. Telefoni arvates olid mul pidevalt klapid järgi ühendatud, seega kõne ajal kõlar ja mikrofon ei töötanud. Garantiis lasin need vead kõrvaldada ja rohkem pole midagi ette heita.
Pärast 8.1 peale panekut muutus ikka märksa asjalikumaks, samas neid funktsioone oleks eeldanud juba algselt, nt appide ja helina volüümi eraldi reguleerimine, notification värgendus jms.
Kõige suurem mäng, mida olen proovinud oli Six Guns vms, kaalus ca 1GB ja nägi välja umbes nagu GTA3, see jooksis küll puhtalt.
Aku kestab päeva lõpuni ilusti, GPS, 3G, Wifi sees, mitmed kõned ja netis käimised. Kes plaanib pikemalt Waze kasutada, sel on küll autolaadijat vaja, 4-5 tunniga tõmbab tühjaks muidu. Waze taustal jooksmine tuleks ära keelata, see võtab mitu tundi akust maha.
Puudust tunnen välgust, pigem taskulambist.
Piltide kvaliteet on OK, aga seebikarbiga võrdlust ei kannata.
Genert
12.06.2014 21:16:23
Mul läks Nokia Lumia 520 mudelil ekraan katki 3 kuuga.
Lihtsalt vaatasin filmi ja ekraan läks läbi.
Siiski olles telefoni omanik peaaegu aasta siis võin öelda, et see on kiire ja sujuv, kuid hiljuti olen märganud, et jõnksutab, kui mälu hakkab täis saama.
Aga muidu täiesti normaalne telefon.
Taskulamp/välk võiks olla siis oleks tipp-topp.
Puuduseks võiks tulla taskulambi/välgu puudumise, 512mb RAM aga võiks olla 1GB RAM, siis saaks kõiki mänge mängida ning ekraan on halb (N).
Pimedas näeb väga hästi ja vihmasel päeval ka aga ekraan peegeldab ja on väga raske näha päikelisepaistelise ilmaga, isegi kui ekraani heledus on maksimaalse peal.
Kui võimalik, osta Lumia 600 seeria telefon, sest sel parem ekraan ja kui võimalik, muretse mälukaart, sest mälu saab täis kiirest ja oled rohkem rahul.
_________________ Wannapreneur - Front-End Wizard
http://genert.github.io/
viimati muutis Genert 13.06.2014 09:41:21, muudetud 1 kord |
13.06.2014 09:29:52
| Lumia 520 küljenupud pole eriti hästi läbi mõeldud. Kui kaant ära võtta ja seejärel tagasi panna, ei pruugi nupud õiges asendis olla, mille tulemusena need tunduvad kinni kiiluvat. Olen kaht õnnetut kasutajat kohanud, kes plaanisid oma telefoni juba garantiisse saata samasuguse probleemiga.
571 |
Anti
13.06.2014 09:47:18
Sai ka ära ostetud 520. Üldiselt on kõik priima , aga see suure raadiusega tagakorpuse serv + matt pind muudavad telefoni näpuvahel päris libedaks ja veits kontrollimatuks. Eriti naisterahva väiksema käe puhul.
Aga wm8 on küll tuus. Mõtlesin, et peaks vist ka ifoonist ajutiselt loobuma ja seda proovima. Äkki hakkab meeldima.
240 |
13.06.2014 10:19:18
Soovitan sellise asja hankida
Ostsin sarnase asjanduse Lumia 820 jaoks pärast korduvaid situatsioone, kus telefon libeduse tõttu näppude vahelt pudenes. Õnneks küll diivanile või autoistmele.
571 |
Ertai
13.06.2014 11:58:27
Betamax,
Kus selline asi saadaval on ?
47 |
peps71
13.06.2014 12:43:56
| Ertai kirjutas: |
Betamax,
Kus selline asi saadaval on ? |
Igas normaalses mobiilitarvikutega tegelevas poes + osta.ee-s pakutakse neid ka
571 |
Anti
13.06.2014 13:40:57
| jube kole asi ikka. Rääkides siis on kogu see kupatus sul koos ühiskaartide- ja õieli kaanega näo ees?
240 |
Aix
13.06.2014 13:41:54
| Kui soovi on, võin aidata ebayst tellimisega ka. Eesti telefonipoed nöörivad ikka päris palju selliste jubinate eest.
348 |
lopes39
13.06.2014 14:28:52
Genert, Oleneb mida sa oma telefoniga teed. Minul pole mälu küll täis saanud. Samas ma ei mängi telefoniga ja muusikat on ka miski 2GB ainult. Hiljuti lisasin ka 8GB sd kaardi juurde aga see rohkem sellepärast, et kui telefoni vahetan kunagi siis lihtsam oleks muusika ja muu saast üle vedamine.
mingivend, Mul on aasta olnud 520 ja kõik nupud töötavad ja klappi auk ei ole ka probleemiks olnud. Välku/lampi pole, kuid saab teha telefonile miski valge pildi ja siis sellega valgustada. Mul on IE vahekaartides kõigile ristile vajutades tekib valge lehekülg, mda ma siis kasutan taskulambina. Ega ta sedasi just palju ei valgusta, aga piisavalt palju, et pimedas oma ette näha kuhu astud. Ma muidugi pole seda välis tingimustes proovinud, kuid kodus öösel kott pimedas olen sellega väga kergelt pellari üles leidnud.
mingivend, lumia 520-l pole veel Windows 8.1 peal. See tuleb alles suvel või mõne kuu jooksul.
Magnetid ja tehnika ei sobi kokku. Seega väga küll ei soovitaks osta miskeid korpuseid või ümbrikke mis telefoni ümber käivad ja sulguvad magnetiga.
olafsand
13.06.2014 14:35:09
lopes39, developer on 8.1 kätte saanud juba, muidu ta ei kirjutaks ju, et 8.1 on asjalik
62 |
lopes39
13.06.2014 16:10:43
| olafsand, No developer pole kõigile ka ju ja developer ei tule sul automaatselt Update-ga ka. Pealegi developer-ga pole vast midagi teha ka kui sa appide arendaja pole.
mingivend
13.06.2014 16:48:44
| No mina panin ta peamiselt nende kahe funktsiooni pärast, mis ma nimetasin. Ei viitsi oodata pool aastat selliste basic asjade järgi.
