sõnum |
KillFrenzy
08.08.2021 15:02:19
Etz, kirjutasingi ju, et wifi otsas 60mega. See technicolor üle wifi paneb pika puuga dg301 le.
_________________ M: SFP Telia GPON võrgu jaoks - 40€ |
Kommentaarid: 151 loe/lisa |
133 |
olafsand
09.08.2021 11:28:12
Betamax kirjutas: |
Mõningad huvitavad tähelepanekud selle Telia X2 ruuteriga.
2,4GHz ja 5GHz on ühe võrgunime all. Vanematel versioonidel oli eraldi võrgud. Äge ja tegelikult mulle meeldib see asi, aga antud juhul tekitas probleeme. WiFi-printeri seadistamisel ei suuda Brotheri tarkvara leida printerit, sest printeril ainult 2,4GHz ja kõik muud seadmed kontoris 5GHz ühendatud. Nojah, polnud muud teha ja lülitasin 5Ghz välja. Voila - printer leiti üles.
Kuna ümberringi võrke palju polnud, siis alguses mõtlesin, et jätan 2,4GHz peale, sest printimine... Tutkit. Kui 5GHz välja lülitada, siis ei saanud enam ükski MacBook võrku. Viskab ette teate "The Wi-Fi network requires a WPA2 password" ja kõik. Windowsi läpakad, iOS ja Androidi telefonid on kenasti võrguga ühendatud, aga 3-4 aastat vanad MacBook Prod ei tööta. Alguses mõtlesin, et see mingi nutika halduse süsteem segab, sest selle WiFi oli samal kanalil ruuteri omaga. Muutsin kanalit korduvalt, ikka sama teema. Panin korraks 5GHz tagasi sisse ja MacBookid kenasti ühendatud. 2,4GHz tagasi - ei ühenda.
Suhteliselt nõme situatsioon kokkuvõttes. Mitte, et ma tagurlane oleks, aga see kokkulöödud WiFi pole just kõige ägedam lahendus alati. |
Mul on sama ruuter käigus. Nutipirnid jne istuvad 2,4 peal ja telefonid on 5ghz wifi peal. Ehk siis levib 1 wifi, aga seadmed näevad ise mõlemat sagedust ja töötavad kõik kenasti koos.
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
57 |
09.08.2021 18:24:21
Kas vasepaari otsas oleva 50/10 ühenduse jaoks on minimaalselt Inteno DG200 vaja või ajaks ka vanake DG301A asja ära?
Kommentaarid: 163 loe/lisa |
152 |
09.08.2021 18:28:03
Ajab DG301 asja ära.
Kommentaarid: 133 loe/lisa |
120 |
KillFrenzy
09.08.2021 18:40:40
bladerunner, pmst. on tegu ühe ja sama asjaga. DG200 pole ainult dect tuge.
133 |
ollumees
10.08.2021 14:55:45
Paluks natuke targemate abi VDSL2 seadistamisel Draytek Vigor2862ac mudeliga. DSL tuleb ilusti sisse aga kahjuks ei suuda sealt interneti välja võluda . Kas keegi suudab pildilt tuvastada, kuhu on vale linnuke või number sattunud?
55 |
KillFrenzy
10.08.2021 15:07:20
PPPoE disable.
Vdsl custmor enable. See 101 korja ära service alt.
133 |
ollumees
10.08.2021 23:44:54
KillFrenzy, suur tänu abi eest! Seaded muudetud ning kõik toimib.
55 |
KillFrenzy
11.08.2021 00:05:42
Kui telekat vaja parema kvaliteediga näha, siis tuleks vlan 4 tag'da näiteks mingisse lan porti ja ainult boks sinna auku panna, iseasi kas see seade seda võimaldab.
133 |
Osiris
12.08.2021 19:22:44
Kuskil Põlva lähedal äike. Vihmasadu. Telia VDSL2 ühendus kukub iga x ajatagant maha
Riket ei registreeritud seletab telia helpdesk
Vast jääb see pendeldamine järele.
Kommentaarid: 114 loe/lisa |
102 |
A.S.
12.08.2021 19:46:50
Ära sa mingil juhul ruuterit liini küljest lahti ühenda, muidu ei saagi teada, millal pendeldamine järele jääb.
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
33 |
RCC
12.08.2021 20:08:09
missioonikriitilisi ühendusi ei ühendatagi lahti, kujutad sa ette, et tlns müristab ja lhv näiteks tõmmab kohvimasinad seinast.
_________________ piirkonnas on tõrge - turutõrge. mullnett, 1ns , 870M iops, 1tb/s |
Kommentaarid: 183 loe/lisa |
8 :: |
146 |
13.08.2021 13:34:13
RCC kirjutas: |
missioonikriitilisi ühendusi ei ühendatagi lahti, kujutad sa ette, et tlns müristab ja lhv näiteks tõmmab kohvimasinad seinast. |
Olen üpris kindel, et tal seal Põlva korteris on missioonikriitiline VDSL2 Telia Intenoga, mille küljes kogu Põlva linn oma teenustega.
Kommentaarid: 690 loe/lisa |
532 |
KillFrenzy
16.08.2021 23:43:14
Uus X2 ruuter ja miski xeroxi printer, karjub koguaeg, et network cable disconnected. Intenoga töötab ilusti.
Sai ruuterist pandud 100M peale see port, sama seis.
On veel midagi proovida, enne kui kuvaldaga kõik puruks peksta?
133 |
17.08.2021 04:09:21
Vaheta kaablit? Xeroxi firmware uuendatud?
532 |
maxic
17.08.2021 07:39:49
kellelgi kogemust Genexis Pure ED500 ruuteriga? Panin Inteno asemele Genexise. Internet töötab aga DigiTV's ei näita pilti. Saatekava uuendab ning saab ruuterit hallata jne aga pilti ning heli kätte ei saa. Kui panna Inteno ruuter tagasi külge, siis töötab kõik ilusti. Mis seal valesti võib olla?
Vahetust soovitati Telia tehniku poolt, sest väidetavalt Inteno ruuteril on probleeme konkreetse DSL ühendusega.
Kommentaarid: 88 loe/lisa |
83 |
17.08.2021 08:25:50
123
Kommentaarid: 223 loe/lisa |
192 |
KillFrenzy
17.08.2021 10:05:19
Betamax, kaablid vahetatud, fw peab uurima.
133 |
17.08.2021 10:26:41
Millise nimega aparaat see Xerox sul on?
532 |
Noormees16
17.08.2021 11:10:14
Terv
Kas mõni Telia tehnik ka siin on, kes oskab pisut aidata?
Nimelt:
Kodus on võrgukaust, ütleme nimega //proovikas ning arvuti tahab mul sinna syncida. Syncimine ebaõnnestub või jääb ketrama, sest tahab koguaeg pöörduda //proovikas poole, AGA //proovikas asub hoopis Telia digiboksi poolel ning tahab sinna syncida.
Kui reaalne see on ning mis võiks olla lahenduseks? Kas ma pean omal muutma ära //testikas?
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
25 |
17.08.2021 11:31:31
Aga proovida nagu ise ei julge et mis juhtub kui kausta nime muuta?
152 |
Noormees16
17.08.2021 11:42:22
Mul on tegelikult peidetud küsimus, millele võiks mõni tehnik vastata.
Kas Telia digiboksil on võrgukausta pöördumine ning kas minu asjad võivad saada syncitud sinna
25 |
KillFrenzy
17.08.2021 12:08:20
Betamax kirjutas: |
Millise nimega aparaat see Xerox sul on? |
B1025
133 |
17.08.2021 12:17:36
Proovi firmware'i uuendus ära teha, kui võimalik, ja factory reset.
532 |
KillFrenzy
17.08.2021 12:22:13
Vist ei eksisteeri ühtegi FW upgrade, peab õhtul katsetama seda reseti.
133 |
