Kui vana on sinu igapäevaselt enimkasutatav teler? |
Alla 1 aasta |
11% |
[ 43 ] |
1-3 aastat |
34% |
[ 131 ] |
4-6 aastat |
24% |
[ 92 ] |
7-10 aastat |
16% |
[ 61 ] |
11-13 aastat |
7% |
[ 28 ] |
14-16 aastat |
3% |
[ 14 ] |
17-20 aastat |
1% |
[ 4 ] |
Üle 20 aasta |
1% |
[ 5 ] |
hääli kokku : 378 |
sõnum |
16.11.2017 00:43:10
No kodus on 4:4:4,tööarvuti ekraanilt vaadates ei saanud shittagi aru.
DVDRW kirjutas: |
Sellega ka hea testida kas on PC RGB mode
https://i.imgur.com/unbaVUt.png
Sinine tekst punasel taustal (udune) reedab kohe kui ei ole Full RGB. |
Ma näen nendel punastel ribadel selget kirja, mis sellest järeldama peaks?
Kommentaarid: 133 loe/lisa |
120 |
Pindit
16.11.2017 12:29:48
Sony KD65XE9005 1896.86 €
VS
Sony KD75XE9005 3499,00 €
Vahe on 1603€ 10" eest! See ei ole normaalne - või on? Kas keegi teadma kogemuste põhjal hindade langusest miskit rääkida?
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
16.11.2017 12:34:32
Pindit, täiesti normaalne vahe. 65 ja üles toimub meeletu hinnatõus
Võta seda kui rikkurimaksu
Ja tegelikult on asi lihtne. Asi on lcd vahvli suuruses ja selle lõikamises
Ma hetkel ei leia linki, aga probleem on, et 75" ülejäägiga pole eriti midagi peale hakata
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
oliver.
16.11.2017 12:36:31
Vaata hinnavahet 75" ja 88" vahel, +13" eest saad 10k juurde laduda
Kommentaarid: 280 loe/lisa |
239 |
Draqula
16.11.2017 13:20:32
Sama asi ka rehvide puhul: 17 tollist kõrgematel toimub jõhker hüpe ülespoole.
Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
Aeg maha 1p
16.11.2017 13:39:57
Kõigel on mingisugune mõõt-maht-mõõde, mille eest bang for buck suhe paigast läheb. Mälupulkade puhul nt. 256GB mõistlik, sealt edasi hüppeline kasv hinnas... seega, jah, normaalne.
Kommentaarid: 195 loe/lisa |
181 |
MaxPower
16.11.2017 15:12:41
OLED-l on ka väga korralik hinnavahe...65" VS 77"
Kommentaarid: 11 loe/lisa |
inczp
18.11.2017 22:19:31
Philips ja DVB-T2 e MUX7, kas see eeldab asukoha riigiks valida midagi muud või sobib ka Eesti. Tarvis ühe sugulase telerit häälestada, muud MUX-d suutis leida ja kanalid sisse lugeda, aga MUX7 ei suutnud. V.o on viga ka antennis, esialgu arvasin et ei saa Orissaare pealt signaali, et võtab Männamaad, aga kui MUX-d 2 ja 3 suutis ära lugeda, siis ikkagi tekkis kahtlus, et äkki Eesti ei sobi. Soomet katsetasin, aga siis see üldse ei suutnud muud sisse lugeda kui vabalevi.
19.11.2017 12:03:48
asukoht? antennis võib ka viga olla, sest mux7 on nõrk. mis masti võtad?
_________________ Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER! https://www.yaga.ee/mox-fulder
https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856/ värskeim loetelu. 25.05 ilmselt Tallinnas |
Kommentaarid: 1104 loe/lisa |
704 |
inczp
19.11.2017 12:47:08
laurx kirjutas: |
asukoht? antennis võib ka viga olla, sest mux7 on nõrk. mis masti võtad? |
Asukoht Pammana ps Saaremaal, võtma peaks sel juhul Orissaaret.
19.11.2017 13:05:16
E24 mida philips ei oska otsida vaid sagedust 498 (digitaalse vastuvõtu test) peab tulema, sest võimsust on sealt oluliselt rohkem peal kui nt mux1 hel. jagureid on? vana, musta kaablit on? sellel vene kaablil on 450-500mhz vahel korralik sumbuvuse lang, kui see mängus on, kaob su mux7 sinna. kaabli ja antennivahetus ei tee paha. triax-52 ja ilmastikukindel uus must kaabel õue, vajadusel võim aga enne jagurit.. zuumtv jutud.. parandatud küll neid asju.
704 |
inczp
19.11.2017 13:24:57
laurx kirjutas: |
E24 mida philips ei oska otsida vaid sagedust 498 (digitaalse vastuvõtu test) peab tulema, sest võimsust on sealt oluliselt rohkem peal kui nt mux1 hel. jagureid on? vana, musta kaablit on? sellel vene kaablil on 450-500mhz vahel korralik sumbuvuse lang, kui see mängus on, kaob su mux7 sinna. kaabli ja antennivahetus ei tee paha. triax-52 ja ilmastikukindel uus must kaabel õue, vajadusel võim aga enne jagurit.. zuumtv jutud.. parandatud küll neid asju. |
Seda MHz meetodit saigi otsides kasutatud. Arvan et antenn nigel ja mast madal, antenniks nn kalarest. Kaabel valge seega mitte päris nõuka ajast. Mul sellest ajast alles kui vabalevi vaadatud sai Iskra, peaks ehk äkki neile seda pakkuma. 578MHz pealt luges selle Mux-i sisse mis sel sagedusel on, K34 vist.
19.11.2017 14:01:59
tsitaat: |
see "jurakas" mis kahest kohast vastu toru kinnitub ning all toas toiteplokk on? sellega on nii ja naa. kõolt olen sellega koerut võtnud, telliskivist koerut võtnud.. valgast valgjärvet.. igasugu läbule on ülitundlik ja suur osa hädadest algavad ja lõpevad hapuks läinud toiteplokis. mina vahetaks koos kaabliga välja.
see iskra on ka selline nii ja naa. kaabel tuleb enne paigaldamist välja vahetada. tal jookseb läbi alumise poole kaabel ette ning ees kinnitub vaskkaabel teraskruviga alumiiniumraami külge. plastmassist kate käib sinna lihtsalt pressides peale ming kuidas see roostetada oskab seal, mõtle ise. kui on hirmus soov seda kasutada, tuleb kõik puhtaks teha ning hästi paksu määrdeainet kah panna, et võimalikult kaua püsiks. lisaks kipuvad need plastsillad mis kahte poolt eraldi hoiavad, ajapikku rabedaks minema. paar tükki on peos lahti kukkunud. antennikaabli paigaldamisel sisemine ja varjestus kokku jääda ei tohi. seles suhtes on triax asjad paremad, et antennikaabel läheb lihtsalt keeratavaga liblika külge ja kõik. kummist kate mis ühendusele peale käib, on kaasas. mustal välikaablil on sumbuvus väiksem ja " rasketes oludes" sellest ka abi olnud.
https://www.levira.ee/saatejaamad.pdf E34 pole selle tabeli järgi kuskil mux7.
704 |
inczp
19.11.2017 15:35:28
laurx kirjutas: |
tsitaat: |
https://www.levira.ee/saatejaamad.pdf E34 pole selle tabeli järgi kuskil mux7. |
Seda ma ütelnudki et E34 on MUX7, see on Orissaare pealt miski muu nr-ga MUX, mille signaal tuli kätte, olid seal TV6, RTL, Eurospordid jne.
19.11.2017 16:33:02
Vaata saatejaamade tabelit.. või mis sa viimasega öelda tahad?
704 |
inczp
19.11.2017 17:52:59
laurx kirjutas: |
Vaata saatejaamade tabelit.. või mis sa viimasega öelda tahad? |
Mux-2 oli see, mille signaal, saatejaamade tabeli järgi, ka kohale jõudis, seega antenn oli Orissaarde suunatud. Enne polnud mahti vaadata, mis selle Mux-i nr oli.
19.11.2017 18:04:51
vaata võimsusi kah. mux7 peab jõudma.
704 |
inczp
19.11.2017 18:23:33
laurx kirjutas: |
vaata võimsusi kah. mux7 peab jõudma. |
Tulevikus tegelen, pole praegu enam sealmail. Nad ise võiksid ju samuti sellega hakkama saada, aga isegi sealsel nooremal põlvkonnal pole nõnda palju tehnilist taipu s.t puldiga ei osata peale nr-ga kanalite vahetamise muud teha - menüüd, noole klahvid, kinnitamine jne on juba umbluud neile.
Teleri mudel tundub olevat Philips PHS4032/12. Ei hakka neile ütlema, mitme euroga nad hävisid, et nad selle Euronicsist soetasid.
19.11.2017 18:25:54
las olla, t2 pealt tuleb asi, mis on nii ehk naa olemas. bilibzit CI mooduli külge panna on muidgu tase omaette. ilma tehnilise taibuta inimestele hakka rääikma " miks t2 on parem kui mux1.. " on nagu seale sidrunit näidata.
704 |
tann84
Kommentaarid: 45 loe/lisa |
20.11.2017 17:20:34
tann84, siin on läbi käinud, et on käidud ja ostetud küll.
Eckerölinel hetkel ka pakkumine, autoga pilet edasi-tagasi 78 €
_________________ HV valuutakalkulaator |
Kommentaarid: 461 loe/lisa |
12 :: |
7 :: |
356 |
somnambuul
20.11.2017 20:18:08
Tanel kirjutas: |
Eckerölinel hetkel ka pakkumine, autoga pilet edasi-tagasi 78 € |
Tallink isegi odavam, verkkokauppale lähemal ka
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
54 |
12 :: |
7 :: |
356 |
MaxPower
20.11.2017 20:54:52
tõesti hea hind...suvel sai endalegi üks OLED soomest ostetud
tann84
20.11.2017 21:06:19
somnambuul kirjutas: |
Tanel kirjutas: |
Tallink isegi odavam, verkkokauppale lähemal ka |
Väga hea, kuigi ootan veel natuke ja vaatan kas 55 B7V OLED’i hind ka muutub jõulude raames😊
_________________ PSN: karl877 |
