mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 51, 52, 53 ... 387, 388, 389  järgmine
Alla 1 aasta
11%
 11%  [ 43 ]
1-3 aastat
34%
 34%  [ 131 ]
4-6 aastat
24%
 24%  [ 94 ]
7-10 aastat
16%
 16%  [ 63 ]
11-13 aastat
7%
 7%  [ 28 ]
14-16 aastat
3%
 3%  [ 14 ]
17-20 aastat
1%
 1%  [ 4 ]
Üle 20 aasta
1%
 1%  [ 5 ]
hääli kokku : 382
sõnum 16.11.2017 00:43:10 vasta tsitaadiga
DVDRW kirjutas:
Kui seda pilti vaadates ilmub 4:4:4 siis on pilt õige:
http://madshi.net/madVR/ChromaRes.png
No kodus on 4:4:4,tööarvuti ekraanilt vaadates ei saanud shittagi aru.
DVDRW kirjutas:
Sellega ka hea testida kas on PC RGB mode
https://i.imgur.com/unbaVUt.png
Sinine tekst punasel taustal (udune) reedab kohe kui ei ole Full RGB.
Ma näen nendel punastel ribadel selget kirja, mis sellest järeldama peaks?
Kommentaarid: 133 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 120
Pindit
sõnum 16.11.2017 12:29:48 vasta tsitaadiga
Sony KD65XE9005 1896.86 €
VS
Sony KD75XE9005 3499,00 €
Vahe on 1603€ 10" eest! See ei ole normaalne - või on? Kas keegi teadma kogemuste põhjal hindade langusest miskit rääkida?
sõnum 16.11.2017 12:34:32 vasta tsitaadiga
Pindit, täiesti normaalne vahe. 65 icon_arrow.gif ja üles toimub meeletu hinnatõus
Ja tegelikult on asi lihtne. Asi on lcd vahvli suuruses ja selle lõikamises
Ma hetkel ei leia linki, aga probleem on, et 75" ülejäägiga pole eriti midagi peale hakata
oliver.
sõnum 16.11.2017 12:36:31 vasta tsitaadiga
Vaata hinnavahet 75" ja 88" vahel, +13" eest saad 10k juurde laduda icon_smile.gif
Draqula
sõnum 16.11.2017 13:20:32 vasta tsitaadiga
Sama asi ka rehvide puhul: 17 tollist kõrgematel toimub jõhker hüpe ülespoole.
Aeg maha 1p
sõnum 16.11.2017 13:39:57 vasta tsitaadiga
Kõigel on mingisugune mõõt-maht-mõõde, mille eest bang for buck suhe paigast läheb. Mälupulkade puhul nt. 256GB mõistlik, sealt edasi hüppeline kasv hinnas... seega, jah, normaalne.
Kommentaarid: 195 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 181
MaxPower
sõnum 16.11.2017 15:12:41 vasta tsitaadiga
inczp
sõnum 18.11.2017 22:19:31 vasta tsitaadiga
Philips ja DVB-T2 e MUX7, kas see eeldab asukoha riigiks valida midagi muud või sobib ka Eesti. Tarvis ühe sugulase telerit häälestada, muud MUX-d suutis leida ja kanalid sisse lugeda, aga MUX7 ei suutnud. V.o on viga ka antennis, esialgu arvasin et ei saa Orissaare pealt signaali, et võtab Männamaad, aga kui MUX-d 2 ja 3 suutis ära lugeda, siis ikkagi tekkis kahtlus, et äkki Eesti ei sobi. Soomet katsetasin, aga siis see üldse ei suutnud muud sisse lugeda kui vabalevi.
sõnum 19.11.2017 12:03:48 vasta tsitaadiga
asukoht? antennis võib ka viga olla, sest mux7 on nõrk. mis masti võtad?
Hooldatud (puhastatud, installitud) sülearvutid - https://www.yaga.ee/mox-fulder
https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856/ värskeim loetelu. ca 100km raadiuses võin täna/homme ära ka tuua.
Kommentaarid: 1104 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 704
inczp
sõnum 19.11.2017 12:47:08 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Asukoht Pammana ps Saaremaal, võtma peaks sel juhul Orissaaret.
sõnum 19.11.2017 13:05:16 vasta tsitaadiga
E24 mida philips ei oska otsida vaid sagedust 498 (digitaalse vastuvõtu test) peab tulema, sest võimsust on sealt oluliselt rohkem peal kui nt mux1 hel. jagureid on? vana, musta kaablit on? sellel vene kaablil on 450-500mhz vahel korralik sumbuvuse lang, kui see mängus on, kaob su mux7 sinna. kaabli ja antennivahetus ei tee paha. triax-52 ja ilmastikukindel uus must kaabel õue, vajadusel võim aga enne jagurit.. zuumtv jutud.. parandatud küll neid asju.
inczp
sõnum 19.11.2017 13:24:57 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Seda MHz meetodit saigi otsides kasutatud. Arvan et antenn nigel ja mast madal, antenniks nn kalarest. Kaabel valge seega mitte päris nõuka ajast. Mul sellest ajast alles kui vabalevi vaadatud sai Iskra, peaks ehk äkki neile seda pakkuma. 578MHz pealt luges selle Mux-i sisse mis sel sagedusel on, K34 vist.
sõnum 19.11.2017 14:01:59 vasta tsitaadiga
see "jurakas" mis kahest kohast vastu toru kinnitub ning all toas toiteplokk on? sellega on nii ja naa. kõolt olen sellega koerut võtnud, telliskivist koerut võtnud.. valgast valgjärvet.. igasugu läbule on ülitundlik ja suur osa hädadest algavad ja lõpevad hapuks läinud toiteplokis. mina vahetaks koos kaabliga välja.
see iskra on ka selline nii ja naa. kaabel tuleb enne paigaldamist välja vahetada. tal jookseb läbi alumise poole kaabel ette ning ees kinnitub vaskkaabel teraskruviga alumiiniumraami külge. plastmassist kate käib sinna lihtsalt pressides peale ming kuidas see roostetada oskab seal, mõtle ise. kui on hirmus soov seda kasutada, tuleb kõik puhtaks teha ning hästi paksu määrdeainet kah panna, et võimalikult kaua püsiks. lisaks kipuvad need plastsillad mis kahte poolt eraldi hoiavad, ajapikku rabedaks minema. paar tükki on peos lahti kukkunud. antennikaabli paigaldamisel sisemine ja varjestus kokku jääda ei tohi. seles suhtes on triax asjad paremad, et antennikaabel läheb lihtsalt keeratavaga liblika külge ja kõik. kummist kate mis ühendusele peale käib, on kaasas. mustal välikaablil on sumbuvus väiksem ja " rasketes oludes" sellest ka abi olnud.
https://www.levira.ee/saatejaamad.pdf E34 pole selle tabeli järgi kuskil mux7.
inczp
sõnum 19.11.2017 15:35:28 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Seda ma ütelnudki et E34 on MUX7, see on Orissaare pealt miski muu nr-ga MUX, mille signaal tuli kätte, olid seal TV6, RTL, Eurospordid jne.
sõnum 19.11.2017 16:33:02 vasta tsitaadiga
Vaata saatejaamade tabelit.. või mis sa viimasega öelda tahad?
inczp
sõnum 19.11.2017 17:52:59 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Mux-2 oli see, mille signaal, saatejaamade tabeli järgi, ka kohale jõudis, seega antenn oli Orissaarde suunatud. Enne polnud mahti vaadata, mis selle Mux-i nr oli.
sõnum 19.11.2017 18:04:51 vasta tsitaadiga
vaata võimsusi kah. mux7 peab jõudma.
inczp
sõnum 19.11.2017 18:23:33 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Tulevikus tegelen, pole praegu enam sealmail. Nad ise võiksid ju samuti sellega hakkama saada, aga isegi sealsel nooremal põlvkonnal pole nõnda palju tehnilist taipu s.t puldiga ei osata peale nr-ga kanalite vahetamise muud teha - menüüd, noole klahvid, kinnitamine jne on juba umbluud neile.
Teleri mudel tundub olevat Philips PHS4032/12. Ei hakka neile ütlema, mitme euroga nad hävisid, et nad selle Euronicsist soetasid.
sõnum 19.11.2017 18:25:54 vasta tsitaadiga
las olla, t2 pealt tuleb asi, mis on nii ehk naa olemas. bilibzit CI mooduli külge panna on muidgu tase omaette. ilma tehnilise taibuta inimestele hakka rääikma " miks t2 on parem kui mux1.. " on nagu seale sidrunit näidata.
tann84
tann84
sõnum 20.11.2017 17:18:42 vasta tsitaadiga
Kas keegi omale Soomest on telerit tellinud või ostnud? Vaatasin, et Sony KD-55XE9005 on antud lehel päris hea hinnaga .võrreldes siinsete e-poodidega
https://www.verkkokauppa.com/fi/product/54463/htmnx/Sony-KD-55XE9005-55-Android-4K-HDR-Ultra-HD-Smart-LED-televi
PSN: karl877
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 35
sõnum 20.11.2017 17:20:34 vasta tsitaadiga
tann84, siin on läbi käinud, et on käidud ja ostetud küll.
Eckerölinel hetkel ka pakkumine, autoga pilet edasi-tagasi 78 € icon_biggrin.gif
HV valuutakalkulaator
Kommentaarid: 461 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 12 :: 7 :: 356
somnambuul
sõnum 20.11.2017 20:18:08 vasta tsitaadiga
Tanel kirjutas:
sõnum 20.11.2017 20:27:21 vasta tsitaadiga
MaxPower
sõnum 20.11.2017 20:54:52 vasta tsitaadiga
tann84 kirjutas:
tõesti hea hind...suvel sai endalegi üks OLED soomest ostetud
tann84
tann84
sõnum 20.11.2017 21:06:19 vasta tsitaadiga
somnambuul kirjutas:
Tanel kirjutas:
Väga hea, kuigi ootan veel natuke ja vaatan kas 55 B7V OLED’i hind ka muutub jõulude raames😊
PSN: karl877
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Telerite üldteema vol. 2 (Küsitlus: Kui vana on sinu igapäevaselt enimkasutatav teler?) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 51, 52, 53 ... 387, 388, 389  järgmine
