uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Dell E6440 ei jooksuta midagi märgi kõik teemad loetuks
Ulfus
Aeg Maha 2a
sõnum 22.11.2018 16:18:59 Dell E6440 ei jooksuta midagi vasta tsitaadiga
Killing flooris saan 15-20 fps multiplayeris.
Huvitaval kombel teises laptopis milles on rangelt nõrgem riistvara (Asus X55A) saan vähemalt 30-40.
Radeon HD 8690M draiverid on installeeritud Delli veebisaidilt.
Spec: i5, 8gb ram, ssd, Intel HD 4600 + Radeon HD 8690M
Need mingid teised
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 17
Ernits
Ernits
sõnum 22.11.2018 16:27:08 vasta tsitaadiga
Ilmselt kasutab integreeritud videot, kas Catalystis on mõni võimalus sättida, kumba videokaarti kasutada?
Kommentaarid: 99 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 86
commer
commer
sõnum 22.11.2018 16:33:49 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 921 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 2 :: 711
Ulfus
Aeg Maha 2a
sõnum 22.11.2018 16:37:08 vasta tsitaadiga
Okei tegelt madalamaid sätteid kasutades vähem jõudlust nõudval kaardil sain siiski rohkem fpsi.
Aga see integreeritud video peaks ju piisavalt tugev olema.
AMD draivereid installides kerasin windowsi täiesti tuksi, sest ta annab inteli omade puhul ka errori et ainult delli omasid võtab
Need mingid teised
Ernits
Ernits
sõnum 22.11.2018 16:43:30 vasta tsitaadiga
Ulfus, aga kasuta siis Delli lehel olevaid draivereid: https://www.dell.com/support/home/ee/en/eebsdt1/product-support/product/latitude-e6440-laptop/drivers
Samas, kui X552 on Pentium Dual-Core ja kasutab ka int. videot, peaks Dell paremini jooksma iga nurga pealt isegi siis, kui Radeoni ei kasuta.
Ulfus
Aeg Maha 2a
sõnum 22.11.2018 19:36:30 vasta tsitaadiga
Nii, mängisin nüüd league of legendsit ja esimesed 2-3 minutit on FPS 100, siis läheb vaikselt alla kuni 30ni ja mida rohkem alla läheb, seda suuremaks muutub graafika hakkimine ja virvendamine.
Samas fps võib ka olla 50, aga tänu graafika hakkimisele on efektiivselt 15-20. Kui päris 30ni läheb ka näidatav FPS siis hakkab graafika virvendama nagu pooleldi valmis tehtud animatsioon.
Paistab mingisugune GPU throttlimine. Seda graafika virvendamist esines ka killing flooris, kuigi vähem.
Lisaks: kui Intel graafika maha lasta siis on mängudes FPS igal pool 1-5, aga kui Radeon graafika maha lasta siis ei muutu midagi....
Küsimus: kas tegu on vigase laptopiga või on seesugune asi normaalne? Kas saaksin müüjalt selle eest raha tagasi küsida. Siin ( https://www.youtube.com/watch?v=-AWgQ2rYZ4s ) on näiteks video kuidas mängitakse suuremat jõudlust tahtvat mängu ilma lagita samal masinal. Draiverid peaksid küll nüüd õiged olema.
Need mingid teised
Ernits
Ernits
sõnum 22.11.2018 19:51:26 vasta tsitaadiga
Vaata näiteks HWMonitor-iga temperatuurid üle.
Ulfus
Aeg Maha 2a
sõnum 22.11.2018 22:18:00 vasta tsitaadiga
Tempid: CPU 85-90, GPU'd 80-85. Natuke kõrged on.
Aga kui ma tegin frapsiga video sellest, siis seda kohutavat lagi mida mina nägin ei näita üldse. Siis on GPU-monitori ühendusega midagi viga? Tempid ei tohiks siis probleem olla.
Kui FPS olekski 30-50 poleks väga viga, aga kohutav lag on kohati.
E: testisin chivalry medieval warfarei (uuem mäng) ja jookseb sujuvalt. Samas killing floor on jälle seda virvendust täis. Võib olla intel gpu pole vanemate mängude jaoks kõlbulik?
Need mingid teised
Ariel, MM
sõnum 22.11.2018 23:33:47 vasta tsitaadiga
Ulfus kirjutas:
Ilmselt arvab mäng, et peaks jooksma Inteli graafikal ja sellepärast Radeoni driverite eemaldamine seda ei mõjutagi. Inteli maha võtmine sunnib tõenäoliselt töötama generic driver'i abil ja see... noh, on piisavalt hea, et kuvada pilti, kuni sa parema oled leidnud ja paigaldanud. Pane Inteli omad tagasi, siis Radeon. Kui Delli lehelt pärit driverid, siis peaks need olema aastast 2015, kui mälu ei peta, aga kusagil Control Centeris saad sundida mängu AMD kaardiga töötama. Võid muidugi ka AMD lehelt kõige värskemad hankida, aga minu E6540 puhul, milles on 8790m, üritab Win10 igal võimalikul juhul neid vanade Delli pakutavatega üle kirjutada (tehes selle käigus mingi katkise rosolje, nii et group policy abil selle keelamine on igati hea mõte)
Frapsi käivitamine võis olla just see, mis Radeoni kasutamise peale surus, ning sellepärast oligi parem tulemus. Aga tuliseks kippus Radeon minema ka mul...
The_Boss
The_Boss
sõnum 22.11.2018 23:43:35 vasta tsitaadiga
Ulfus, kasutad juhuslikult Discordi ka? Kui jah, siis disable seal Overlay.
Kommentaarid: 360 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 284
JRISETH
sõnum 23.11.2018 00:20:38 vasta tsitaadiga
The_Boss kirjutas:
ding ding ding! 940MX GPU-ga läpakal oli selle tõttu FPS drop kohutav.
Kommentaarid: 232 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 203
The_Boss
The_Boss
sõnum 23.11.2018 00:53:05 vasta tsitaadiga
JRISETH, ega see väga palju vist confist ei olene. LoL + Discord Overlay lihtsalt võrdubki langevad FPS-ga.
