uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Kasulikud näpunäited »  Piltlikud olukorrad elust enesest, ehk selgitav fotomaterjal arvutite parandamisel. märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 13, 14, 15 ... 23, 24, 25  järgmine
NATAS999
sõnum 20.07.2018 10:03:22 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
mingi tuttava tuttava tuttava kast.. " ei saa sisse ".. keegi on w10homele mingi parooli toppinud ja seda muutnud.. poleks pidanud kasti lahti keerama..
joomingu käigus oli keegi kasti külje maha kruvind ja sisse oksendand?
sõnum 20.07.2018 10:51:06 vasta tsitaadiga
NATAS999 kirjutas:
laurx kirjutas:
Prussakajunnid ju. Teisel pildil laibad näha...
Kommentaarid: 746 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 561
Draqula
sõnum 20.07.2018 12:29:37 vasta tsitaadiga
Auron kirjutas:
Mina ei suuda aru saada inimestest kes ostavad 1000 eurase telefoni aga orikas laadija jaoks raha ei jätku enam vaid vaja mingi hiinakaga rottida.
Eks see jääb teadlikkuse ja edevuse taha:
1) Nad ei tea, et see über-odav asi võib olla reaalselt ohtlik
2) Laadija ei pea naabrist parem olema, kuna seda pole erinevalt telefonist tavaliselt näha icon_razz.gif
The_Boss
The_Boss
sõnum 20.07.2018 12:34:13 vasta tsitaadiga
Draqula, ja kui olekski näha, näeks samasugune välja. Lahti tegemata teeb vahet ainult kaalu, laadimiskiiruse või põletusjälgede järgi icon_biggrin.gif (või miniatuurset teksti lugedes. Tänapäeval ei pane nad sinna õuna logogi enam.)
Kommentaarid: 360 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 284
DVDRW
DVDRW
sõnum 31.08.2018 09:34:17 vasta tsitaadiga
Tutikad HP Elitebook 830 G5 läpakad.
Osadel ventikad plärisevad kohe karbist välja võttes.
Ühel touchpad logiseb.
sõnum 15.09.2018 21:29:23 vasta tsitaadiga
lappisin kahte läpakat vahelduseks. latitude d531 ja aspire 5349. latikas on vana amd, aspire on teise kolmanda gene I . latikas sai uue hinge ja pasta ning täitsa kõva tükk umbes kümme aastat uuema acer (perser) iga võrreldes. acerit ei pildistanud aga keegi on sees kallal käind enne mind ja pannud prose, mida support listis polegi. muu hulgas pannud valesti wifi antenni juhtme ja see on läinud katki hinge juurest.. sai mingi i3 e sisse ja korpusesse kerasse mingi teise masina wifiantenni aga vedel on ikka see acer..
Kommentaarid: 1146 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 722
sõnum 27.09.2018 20:48:07 vasta tsitaadiga
kõnts nimega lenovo b50-10
serv jäi ikkagi irvitama sutsu aga vähemalt hing hoiab natukenegi. hinge õlitasin ära, et nii palju ei murraks. kaks kuud maks..
sõnum 27.09.2018 20:57:41 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 229 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 194
sõnum 27.09.2018 21:52:54 vasta tsitaadiga
mingi kahekomponentne donedeali okse. mul see epopluss otsas mida ma tavaliselt olen kasutanud siukstel puhkudel.
Villemk2
Villemk2
sõnum 27.09.2018 22:58:24 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 127 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 119
sõnum 11.10.2018 12:29:56 vasta tsitaadiga
kuna odri "garantiiremont" vms ta ongi, ei suutnud kolme päeva jooksul isegi mitte vastata, kas neil on või ei ole nende oma sitatükikesele varuosi, tuli hakata lappima. enduro 314cs ips.
käkil on terve hing korpuse tükiga koos kere küljest ära. korpus koosneb kahest osast: metall ja plast. metall on ka ära murdunud, ilmselt kasutaja ignoreeris kuni lõpliku lahtitulemiseni tõika, et arvutit hoiab koos veel vaid odav hiina metall..
metallileht on hinge vahele painutatud ja tehtud sinna 90kraadine nurk, mis on puhtalt maha murdunud. ma üritan teha sedasi, et täidan allpool oleva plasti epoga ära ja selleks, et epo saaks valguda ja siduda läbi pleki, puurisin augu. teine auk peaks saama pisikese plastikruvi, et kindlamalt fikseerida. hiljem võtan suure jootekolvi ja joodan selle serva ära, parem ikka kui lahtiselt seal.. alumise plaadi küljest on ära kruvi " seib" millele kruvi toetub. selle liimisin tagasi.
to be continued..
hetk tagasi laekus ordi vaste, et mõlemad detailid on siiski võimalik saada ja kokku ca 41€ ning 4-8 nädalat..
lõpptulemus.
sõnum 12.10.2018 18:04:12 vasta tsitaadiga
täna puutusin kokku kaabeldusega, mis tehtud kuus seitse aastat tagasi ehitatud majja. algselt on peale telia optika tulekut puuritud majast välja, üle fassaadi mingisse tuppa uus kaabel ja pandud sinna ruuter, kust läheb pistikust pööningule, pööningul on kaabliotste vahel klotsid ja klemmliist.. kogu teema hakkas sellest, et telekat ei saanud peale kolimist panna sinna seina kuhu oleks tahtnud. eelmine omanik ütles, et ah sealt ülevalt ühendad kokku ja töötab.. tegelikult oli cat5 t klemmliistuga ühendatud kahe keerupaariga ning cat pesast cat pessa on pikendatud. need ka kenasti klemmidega kokku pandud.. ma tekitasin olukorra, kus ruuter on pööningul ja teeb fifit ning pool maja on teleka, pool maja interneti jaoks, kusjuures kasutada saab korraga üht pesa, kui on soov rohkemat kasutada, tuleb neti poolel kasutada svitsi..
sõnum 08.11.2018 09:52:40 vasta tsitaadiga
tahetakse ekraanivahetust sellises seisus masinale.
tundub olema slim, lisaks on katki terve ekraanikorpus..
Laifstaile
sõnum 16.11.2018 19:01:01 vasta tsitaadiga
Naise vana samsung on samas seisus, ei hakanud midagi seal parandama, kohe uus.
sõnum 16.11.2018 20:56:42 vasta tsitaadiga
Mis vanast sai? Jupid kuluvad kohati ära.
arm2004
arm2004
sõnum 16.11.2018 21:08:24 vasta tsitaadiga
jummel tänatud, et ennast sellistest risudest distantseerinud icon_razz.gif esialgu sai välja filtreeritud inimesed kellelt üldse midagi vastu võtan. ja septembris sai neist viimane miski Lenovo B50-30 käkilt Dell Latitude E7240 ehk kasutatud äriklassi peale veenddud (sama masin samas poes nüüd 140€ kallim icon_razz1.gif ).
laurx, avalda oma hinnapoliitika? ilmselgelt sa ei tee seda raha pärast (see viimane risu maksab õigel ajal ja kohas ehk 10€?). puhtalt sotstöö?
nooope!
toooomas
sõnum 16.11.2018 21:27:21 vasta tsitaadiga
Eks ka challenge
sõnum 16.11.2018 21:30:14 vasta tsitaadiga
Et oskused rooste ei lähe. 70 on algselt lepitud, ehk veab välja.. inimene peab muidu uue odavsaasta ostma. Vaatab, vbla peab vääringus sobiva terve masina asemele andma ja see jääb doonoriks vms..
arm2004
arm2004
sõnum 16.11.2018 22:46:19 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
aga kes need inimesed on? sõbrad või tuttava-isa-lehma-ristiemad? ja kas teed kojukutseid?
ma olen ühe kojukutse teinud, noore ja lollina. Peale seda sai selgeks, et võõras keskkonnas väheste kaasasolevate vahenditega liiga palju ära ei tee..
toooomas
sõnum 16.11.2018 23:10:45 vasta tsitaadiga
Laifstaile
sõnum 17.11.2018 10:36:58 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
vedeleb kapis, plaan on puhtaks teha HDD siis ära anda. Pean sind meeles kui selle ära saan tehtud. icon_wink.gif
sõnum 17.11.2018 15:21:53 vasta tsitaadiga
toooomas, ka vähem. Konkreetne kaader ostis mult ühe sotsiaalptojekti korras tehtud c2d suvel okidoki kaudu..
Auron
Auron
sõnum 17.11.2018 19:27:10 vasta tsitaadiga
Ise ei viitsi enam ammu läpakate ehitamisega jebida - kui siis hooldus, detaili vahetus a'la ketas, mälud ja kogu moos. Mõne puhul peab ka jahtuse ligi pääsemiseks pmst algosadeks võtma ja no ei viitsi. Mõni aeg tagasi läks terve kapitäis läppareid utiili kuna naine virises, et mis kogud neid - oleks teand oleks ära annetand laurx'le.
Kommentaarid: 155 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 132
sõnum 09.12.2018 10:57:25 vasta tsitaadiga
Siin on parandajaid veel. Probleeme tekitab tooraine puudus.
laurx kirjutas:
võtsin selle eile lahti. lisaks piltidele on emaplaat erinevate sekreetidega kaetud ja vajab pesemist. kapis olev ekraan on 30pin, vaja on 40pin slim ekraani.. hetkeseisuga on lauapeal D620, mis sai väikse ssd ja saab hetkel värsket wini.. vähemalt saab töötava masina.. ma ei tea, kas see risu jäetakse mulle või mis sellest saab.. kui mulle jäetakse, jääb järgmisele projektile jupidoonoriks..
mõnele inimesele ( perekonnale ) kohe ei sobi sellised asjad: suvel soetati mu käest üks vana fusu, sellele oli keegi laadijajuhtmesse jooksnud ja emaplaadilt pistiku ära rebinud.. üsna tüütu masin et lahti vötta.. ilmselt viin neile ühe lauaka, mida ma ei suuda realiseerida: 19" 4:3, athlon64 4000+x2, 3giga mälu, 80giga ketast..
oma masina sisu pärast kahte aastat.
sõnum 22.02.2019 21:02:35 vasta tsitaadiga
Täna sain lõpuks kasutajalt selle arvuti kätte. Töötab, kusjuures. Töötas sellisena viimased paar aastat. Lihtsalt kahes tükis ja metallosadelt saab (hetkel veel nõrku) elektrilööke icon_lol.gif
Nüüd oleks vaja üht surnud emaplaadiga T410s isendit. Või siis tellin pizza ja tõstan sisu selle karbi sisse.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Kasulikud näpunäited »  Piltlikud olukorrad elust enesest, ehk selgitav fotomaterjal arvutite parandamisel. mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 13, 14, 15 ... 23, 24, 25  järgmine
