NATAS999
20.07.2018 10:03:22
| laurx kirjutas: |
mingi tuttava tuttava tuttava kast.. " ei saa sisse ".. keegi on w10homele mingi parooli toppinud ja seda muutnud.. poleks pidanud kasti lahti keerama.. |
joomingu käigus oli keegi kasti külje maha kruvind ja sisse oksendand?
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
20.07.2018 10:51:06
| NATAS999 kirjutas: |
| laurx kirjutas: |
joomingu käigus oli keegi kasti külje maha kruvind ja sisse oksendand? |
Prussakajunnid ju. Teisel pildil laibad näha...
| Kommentaarid: 742 loe/lisa |
560 |
Draqula
20.07.2018 12:29:37
| Auron kirjutas: |
| Mina ei suuda aru saada inimestest kes ostavad 1000 eurase telefoni aga orikas laadija jaoks raha ei jätku enam vaid vaja mingi hiinakaga rottida. |
Eks see jääb teadlikkuse ja edevuse taha:
1) Nad ei tea, et see über-odav asi võib olla reaalselt ohtlik
2) Laadija ei pea naabrist parem olema, kuna seda pole erinevalt telefonist tavaliselt näha
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
The_Boss
20.07.2018 12:34:13
Draqula, ja kui olekski näha, näeks samasugune välja. Lahti tegemata teeb vahet ainult kaalu, laadimiskiiruse või põletusjälgede järgi (või miniatuurset teksti lugedes. Tänapäeval ei pane nad sinna õuna logogi enam.)
| Kommentaarid: 359 loe/lisa |
284 |
DVDRW
31.08.2018 09:34:17
Tutikad HP Elitebook 830 G5 läpakad.
Osadel ventikad plärisevad kohe karbist välja võttes.
Ühel touchpad logiseb.
Selline äriklass siis et vähe pole
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
15.09.2018 21:29:23
lappisin kahte läpakat vahelduseks. latitude d531 ja aspire 5349. latikas on vana amd, aspire on teise kolmanda gene I . latikas sai uue hinge ja pasta ning täitsa kõva tükk umbes kümme aastat uuema acer (perser) iga võrreldes. acerit ei pildistanud aga keegi on sees kallal käind enne mind ja pannud prose, mida support listis polegi. muu hulgas pannud valesti wifi antenni juhtme ja see on läinud katki hinge juurest.. sai mingi i3 e sisse ja korpusesse kerasse mingi teise masina wifiantenni aga vedel on ikka see acer..
| Kommentaarid: 1145 loe/lisa |
722 |
722 |
27.09.2018 20:57:41
laurx, mis pruun okse see seal on?
| Kommentaarid: 229 loe/lisa |
194 |
722 |
Villemk2
27.09.2018 22:58:24
Märgin teema. Pole enne kunagi näinud seda
| Kommentaarid: 127 loe/lisa |
119 |
11.10.2018 12:29:56
kuna odri "garantiiremont" vms ta ongi, ei suutnud kolme päeva jooksul isegi mitte vastata, kas neil on või ei ole nende oma sitatükikesele varuosi, tuli hakata lappima. enduro 314cs ips.
käkil on terve hing korpuse tükiga koos kere küljest ära. korpus koosneb kahest osast: metall ja plast. metall on ka ära murdunud, ilmselt kasutaja ignoreeris kuni lõpliku lahtitulemiseni tõika, et arvutit hoiab koos veel vaid odav hiina metall..
metallileht on hinge vahele painutatud ja tehtud sinna 90kraadine nurk, mis on puhtalt maha murdunud. ma üritan teha sedasi, et täidan allpool oleva plasti epoga ära ja selleks, et epo saaks valguda ja siduda läbi pleki, puurisin augu. teine auk peaks saama pisikese plastikruvi, et kindlamalt fikseerida. hiljem võtan suure jootekolvi ja joodan selle serva ära, parem ikka kui lahtiselt seal.. alumise plaadi küljest on ära kruvi " seib" millele kruvi toetub. selle liimisin tagasi.
to be continued..
hetk tagasi laekus ordi vaste, et mõlemad detailid on siiski võimalik saada ja kokku ca 41€ ning 4-8 nädalat..
lõpptulemus.
722 |
12.10.2018 18:04:12
täna puutusin kokku kaabeldusega, mis tehtud kuus seitse aastat tagasi ehitatud majja. algselt on peale telia optika tulekut puuritud majast välja, üle fassaadi mingisse tuppa uus kaabel ja pandud sinna ruuter, kust läheb pistikust pööningule, pööningul on kaabliotste vahel klotsid ja klemmliist.. kogu teema hakkas sellest, et telekat ei saanud peale kolimist panna sinna seina kuhu oleks tahtnud. eelmine omanik ütles, et ah sealt ülevalt ühendad kokku ja töötab.. tegelikult oli cat5 t klemmliistuga ühendatud kahe keerupaariga ning cat pesast cat pessa on pikendatud. need ka kenasti klemmidega kokku pandud.. ma tekitasin olukorra, kus ruuter on pööningul ja teeb fifit ning pool maja on teleka, pool maja interneti jaoks, kusjuures kasutada saab korraga üht pesa, kui on soov rohkemat kasutada, tuleb neti poolel kasutada svitsi..
722 |
722 |
Laifstaile
16.11.2018 19:01:01
| Naise vana samsung on samas seisus, ei hakanud midagi seal parandama, kohe uus.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
24 |
722 |
arm2004
16.11.2018 21:08:24
jummel tänatud, et ennast sellistest risudest distantseerinud esialgu sai välja filtreeritud inimesed kellelt üldse midagi vastu võtan. ja septembris sai neist viimane miski Lenovo B50-30 käkilt Dell Latitude E7240 ehk kasutatud äriklassi peale veenddud (sama masin samas poes nüüd 140€ kallim ).
laurx, avalda oma hinnapoliitika? ilmselgelt sa ei tee seda raha pärast (see viimane risu maksab õigel ajal ja kohas ehk 10€?). puhtalt sotstöö?
_________________ nooope! |
97 |
toooomas
16.11.2018 21:27:21
| Eks ka challenge
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
722 |
arm2004
16.11.2018 22:46:19
| laurx kirjutas: |
| Et oskused rooste ei lähe. 70 on algselt lepitud, ehk veab välja.. inimene peab muidu uue odavsaasta ostma. Vaatab, vbla peab vääringus sobiva terve masina asemele andma ja see jääb doonoriks vms.. |
aga kes need inimesed on? sõbrad või tuttava-isa-lehma-ristiemad? ja kas teed kojukutseid?
ma olen ühe kojukutse teinud, noore ja lollina. Peale seda sai selgeks, et võõras keskkonnas väheste kaasasolevate vahenditega liiga palju ära ei tee..
97 |
toooomas
16.11.2018 23:10:45
150 € umbes on korralik...
16 |
Laifstaile
17.11.2018 10:36:58
| laurx kirjutas: |
| Mis vanast sai? Jupid kuluvad kohati ära. |
vedeleb kapis, plaan on puhtaks teha HDD siis ära anda. Pean sind meeles kui selle ära saan tehtud.
24 |
722 |
Auron
17.11.2018 19:27:10
| Ise ei viitsi enam ammu läpakate ehitamisega jebida - kui siis hooldus, detaili vahetus a'la ketas, mälud ja kogu moos. Mõne puhul peab ka jahtuse ligi pääsemiseks pmst algosadeks võtma ja no ei viitsi. Mõni aeg tagasi läks terve kapitäis läppareid utiili kuna naine virises, et mis kogud neid - oleks teand oleks ära annetand laurx'le.
131 |
09.12.2018 10:57:25
Siin on parandajaid veel. Probleeme tekitab tooraine puudus.
| laurx kirjutas: |
tahetakse ekraanivahetust sellises seisus masinale.
tundub olema slim, lisaks on katki terve ekraanikorpus.. |
võtsin selle eile lahti. lisaks piltidele on emaplaat erinevate sekreetidega kaetud ja vajab pesemist. kapis olev ekraan on 30pin, vaja on 40pin slim ekraani.. hetkeseisuga on lauapeal D620, mis sai väikse ssd ja saab hetkel värsket wini.. vähemalt saab töötava masina.. ma ei tea, kas see risu jäetakse mulle või mis sellest saab.. kui mulle jäetakse, jääb järgmisele projektile jupidoonoriks..
mõnele inimesele ( perekonnale ) kohe ei sobi sellised asjad: suvel soetati mu käest üks vana fusu, sellele oli keegi laadijajuhtmesse jooksnud ja emaplaadilt pistiku ära rebinud.. üsna tüütu masin et lahti vötta.. ilmselt viin neile ühe lauaka, mida ma ei suuda realiseerida: 19" 4:3, athlon64 4000+x2, 3giga mälu, 80giga ketast..
oma masina sisu pärast kahte aastat.
722 |
22.02.2019 21:02:35
Täna sain lõpuks kasutajalt selle arvuti kätte. Töötab, kusjuures. Töötas sellisena viimased paar aastat. Lihtsalt kahes tükis ja metallosadelt saab (hetkel veel nõrku) elektrilööke
Nüüd oleks vaja üht surnud emaplaadiga T410s isendit. Või siis tellin pizza ja tõstan sisu selle karbi sisse.
560 |
