typical
07.11.2018 13:23:11
| Budget plaat 1300x alla? Hetkel plaan mingit hirmsat klokkimist teha pole aga tuleviku mõistes võiks võimalus olla. m2 vajalik, 2 mälupesa piisav, VRM võin ise radikad hiljem peale kleepida kui vaja.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
56 |
Kristocfc
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
55 |
07.11.2018 14:06:42
typical, ASRock B450M Pro4 on igast asendist go-to olnud kui ei taha kulutama hakata või erifunktsioone otsi. (mATX, olemas ka ATX, non-m).
182 |
Ertai
08.11.2018 16:52:54
kuna äsja ostetud rx 580 ei saa asrock b350m ja ryzen 2200g ga läbi, siis mõtlen, mida teha. Lihtsam oleks osta uus cpu ja 2200g maha lükata. Samas suvel ilmselt tahaks järgmise geni ryzeni osta. Siis praegu väga kulutada nagu ei tahaks . Soovitusi mida teha ?
ehk aitas b450 peale üle minek, aga kahtlen.. mobole leiaks üheks buildis muidu kasutust küll.
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
47 |
08.11.2018 20:52:24
Uusim BIOS peal ikka?
182 |
Ertai
08.11.2018 21:38:34
| rmc kirjutas: |
| Uusim BIOS peal ikka? |
on küll.
homme katsetan nvidia leeriga ka.. on oht, et PSUle ei meeldi rx 580.
või siis mobole.
47 |
Longero
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
52 |
puer
09.11.2018 19:59:57
Mis Mobo soovitate i7 8700 juurde? Tahaks Bluetooth 5.0 ja wifi võimekust.
Siit jäi silma ASUS TUF H370-Pro Gaming (WI-FI), Eesti poes hinnaga 140€. Samas TUF tehti siin maha lehekülg tagasi. Mis on hea Inteli platvormi alternatiiv (OC pole eesmärk)?
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
47 |
hempadonok
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
Ertai
12.11.2018 13:29:37
| Ertai kirjutas: |
| rmc kirjutas: |
on küll.
või siis mobole. |
Nvidia leeriga ka asi ei toiminud.
Panin 2200G teisse masinasse, kus täpselt sama emaplaat asrock 350m pro4 (bios 4.9 ja bios 5.1 sai proovitus)
sama jama , ei saa ei AMD ega Nvidia videokaarditega läbi. Ei kujuta ette, mis keiss on. Keegi kommenteeris, et temal 350 chipiga emaplaat dgpu + 2200 töötas, aga võibolla on viga konkreetselt asrockis..
Igatahes võtan Ryzen 2600 endale ja lükkan 2200G maha.
47 |
Auron
14.11.2018 14:44:27
Pole päris otseselt arvutikasti teema aga keiss selline, et oleks vaja õues kahe maja vahele õhuliini pidi (umbes 20m) vedada välist võrgukaablit (hakkab asendama praegust vana tel.liini) ja ausalt öeldes ei ole selles teadmises kõige tugevam. Saan aru, et peaks kindlasti olema õueoma ehk siis tummisema kattega ja UV kindel, et ei läheks suvepäikestega rabedaks. Ideena võiks olla selles mõttes prosta, et eesmärk on siis edastada digi TV'd. Et siis kas CAT 6 või CAT 6a, ja mis tüüpi peaks shielding olema - nagu aru saan osad on tundlikud kui el. juhtmed lähedal, teistel mingid teised nüansid jne.
132 |
renx09
14.11.2018 15:03:29
Auron, mine jaluta/helista Esvikasse ja saad infot
_________________ PSN: gt_ahv
Steam: CrassusPilosus |
| Kommentaarid: 315 loe/lisa |
252 |
hempadonok
14.11.2018 18:18:36
Omal ajal oli kesklinnas kahe maja vahel õhus võrgukaabel lihtsalt kaablikõris ja töötas nagu vaja.
182 |
sakinaga
14.11.2018 18:37:14
20m CAT6 välikaablit peaks alla 30€ maksma, täitsa toimib.
| Kommentaarid: 160 loe/lisa |
152 |
Longero
52 |
anubis
15.11.2018 11:48:44
Pole väga mõtet, transport ja tollid teevad asja hinna samaks mis siinpool lompi.
Vaata parem saksa amazoni vms.
283 |
Longero
52 |
anubis
15.11.2018 12:06:54
| Vaata Ebayst.
283 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
anubis
15.11.2018 12:15:27
| anubis kirjutas: |
| Vaata Ebayst. |
edit: hm, ei paista jah väga kuskil. Samas kuhu plaadile plaanid seda, peaks sobima vaid Supermicro enda plaatidele? Tal üsna ebaharilik ühendus - 1xPCIe x8 ja 1x PCIe x1.
283 |
Longero
52 |
15.11.2018 21:06:16
Hei,
ootan soovitusi graafikalaua valikuks teismelisele käeharjutusteks. Siiani paberile ja tahvelarvutisse sirgeldanud, graafikalaud peaks avardama võimalusi?
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Varia/Digitaallauad/?sort=-views
Tänud abistajaile.
130 |
anubis
18.11.2018 14:13:53
| Longero kirjutas: |
Pealiskaudsel otsingul Ebayst "RSC-R2U-A3E8+" midagi ei leidnud. Olid ainult passiivsed kaardid... autokumme ja muud kola tuli selle otsinguga.
Selle kaardi õiglane hind oleks ca 100-120 euri. Seda kaarti pole saada enam, sealt kus leidsin ja küsisin saadavuse kohta, oli vastus EI.
Siin kah olemas, aga ei tea kas see päris pood v mingi jura http://www.mullet.se/product.html?product_id=333097
Edit:
| anubis kirjutas: |
| anubis kirjutas: |
| Vaata Ebayst. |
edit: hm, ei paista jah väga kuskil. Samas kuhu plaadile plaanid seda, peaks sobima vaid Supermicro enda plaatidele? Tal üsna ebaharilik ühendus - 1xPCIe x8 ja 1x PCIe x1. |
Ahsoo
Tegelikult oli soov tavalisele "mitte Supermicro" plaadile panna. Sain netist nii aru, et esimene kaart sobib kõigi plaatidega, aga teise jaoks on vaja spets emaplaati.
RSC-R2U-A3E8+ http://www.mullet.se/product.html?product_id=333097
RSC-R2UU-UA3E8+ http://www.acmemicro.com/Product/13557/Supermicro-RSC-R2UU-UA3E8+-LHS-Active-UIO-PCI-E-2U-Riser-Card?c_id=356
Tundub, et PLX kiibiga aktiivkaardid on vana kaup ja pole enam saada... tahtsin sellist riser kaarti kuhu saaks mõned erinevad väiksemad kaardid kinnitada. |
Aga..
Kui läheneda veidi teistpidi.
1* PCIe x16 kaart millel 4*m.2 pesa
4* m.2 -> PCIe x4 adapter
4* PCIe x4 -> x16 flex
Natuke kole oleks kuid veidi nokitsedes võiks justkui toimiva asja saada.
283 |
Ernits
18.11.2018 22:32:42
jägaja, mina võtsin endale Wacom Intuos S - https://onoff.ee/hobid-ja-vaba-aeg/graafikalauad/graafikalauad/wacom-intuos-s-must/
Kogemata sai võetud ilma BT-ta versioon ehk juhtmega, aga mind juhe kah eriti seal küljes ei häiri.
Siiani ei tundu, et jääks väikeseks, Precision Mode abil saad kindlasse kohta n-ö sisse zoomida, et kogu tahvli pind vastaks väiksemale ekraanialale (vs tahvli pind = kogu desktop) ja saad peenemaid liigutusi teha.
Pliiatsiga harjumine võtab mingi tunnikese ja edasi on seda ka hiire asemel väga intuitiivne kasutada (kusjuures pliiatsiga harjumiseks soovitataksegi seda kasutada ka hiire asemel muude tegevuste jaoks arvutis).
Kui nüüd uuesti ostaks esimest korda, siis ilmselt võtaks Intuos M ja BT versiooni puhtalt mugavuse pärast. Kuna tegu oli esimese graafikalauaga, siis ei julgenud rohkem investeerida ning võib tõdeda, et ka 80€ eest saab graafikalauda kõvasti.
Mingid joonistusprogrammid tulevad kaasa - mida kõvem laud, seda rohkem programme saad nt ilma BT versiooniga saad 1 programmi, BT versioon saab 2 programmi ja L saab kõik kolm valikust.
Samas ma leidsin, et nüüd tasuta olev Adobe Sketchbook on neist kõigist peajagu üle. Tavakritseldamise jaoks on ideaalne tasuta SmoothDraw (mida kasutati muuseas ka osade KhanAcademy videote tegemiseks)
| Kommentaarid: 99 loe/lisa |
86 |
