uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Ärifoorumid »  Ostuabi/hinnapäring »  Soovitused arvuti ja arvutijuppide ostmiseks märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 607, 608, 609 ... 677, 678, 679  järgmine
typical
typical
sõnum 07.11.2018 14:23:11 vasta tsitaadiga
Budget plaat 1300x alla? Hetkel plaan mingit hirmsat klokkimist teha pole aga tuleviku mõistes võiks võimalus olla. m2 vajalik, 2 mälupesa piisav, VRM võin ise radikad hiljem peale kleepida kui vaja.
Kommentaarid: 56 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 56
Kristocfc
Kristocfc
sõnum 07.11.2018 14:25:49 vasta tsitaadiga
Corwin kirjutas:
See osa foorumist aitas mind ventide osas meeletult kõvasti, suured tänud.
Järgmine lollide küsimuste round. Nimelt on mul emaplaat, https://www.msi.com/Motherboard/B350M-MORTAR/Specification
pcie gen 3, siis selle all 2x pcie ja pcie gen 2.
Nüüd mul on üks tore helikaart, mida ma harjunud aastaid kasutama vana süsteemiga, aga uuega, well. See ei mahu kuhugi. Videokaart katab need mõlemad pcie slotid ära. Vb mingi väga madal ühenduskaabel mahuks sinna viimase pce slot sisse, ala pikendus ?
Ma absull ei kujuta ette kas midagi sellist on olemas, või mõttekas osta mingi eraldi usb soundcard või laksata selle int soundiga edasi ?
äkki midagi sellist aitab?
https://arvutitark.ee/est/tootekataloog/Arvutikomponendid-Graafikakaardid-VGA-Lisad467/THERMALTAKE-Gaming-PCI-E-30-X16-Riser-Cable-20cm-339860
Kommentaarid: 64 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 55
sõnum 07.11.2018 15:06:42 vasta tsitaadiga
typical, ASRock B450M Pro4 on igast asendist go-to olnud kui ei taha kulutama hakata või erifunktsioone otsi. (mATX, olemas ka ATX, non-m).
Ertai
Ertai
sõnum 08.11.2018 17:52:54 vasta tsitaadiga
kuna äsja ostetud rx 580 ei saa asrock b350m ja ryzen 2200g ga läbi, siis mõtlen, mida teha. Lihtsam oleks osta uus cpu ja 2200g maha lükata. Samas suvel ilmselt tahaks järgmise geni ryzeni osta. Siis praegu väga kulutada nagu ei tahaks . Soovitusi mida teha icon_smile.gif ?
ehk aitas b450 peale üle minek, aga kahtlen.. mobole leiaks üheks buildis muidu kasutust küll.
Kommentaarid: 51 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 47
sõnum 08.11.2018 21:52:24 vasta tsitaadiga
Uusim BIOS peal ikka?
Ertai
Ertai
sõnum 08.11.2018 22:38:34 vasta tsitaadiga
rmc kirjutas:
on küll.
homme katsetan nvidia leeriga ka.. on oht, et PSUle ei meeldi rx 580.
või siis mobole.
Longero
sõnum 09.11.2018 10:59:02 vasta tsitaadiga
Kas keegi leiab netist mis kiipi kasutatakse HBA Areca ARC-1320-8i kaardil? https://www.areca.com.tw/products/sasnoneraid6g.htm
Kuskil pole mainitud, LSI omadel on kirjas kohe mida kasutatakse.
Win ISO'd ja uuendused
Artiklid jagatud
puer
puer
sõnum 09.11.2018 20:59:57 vasta tsitaadiga
Mis Mobo soovitate i7 8700 juurde? Tahaks Bluetooth 5.0 ja wifi võimekust.
Siit jäi silma ASUS TUF H370-Pro Gaming (WI-FI), Eesti poes hinnaga 140€. Samas TUF tehti siin maha lehekülg tagasi. Mis on hea Inteli platvormi alternatiiv (OC pole eesmärk)?
Kommentaarid: 53 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 47
hempadonok
hempadonok
sõnum 11.11.2018 13:26:26 vasta tsitaadiga
Sapphire NITRO+ Radeon RX 570 4GD5 (GDDR5 Samsung) 129,95€ koodiga: secret
https://www.ldlc.com/fiche/PB00245289.html
Hommik on õhtust kainem ...Aegopodium!
Ertai
Ertai
sõnum 12.11.2018 14:29:37 vasta tsitaadiga
Ertai kirjutas:
rmc kirjutas:
on küll.
või siis mobole.
Nvidia leeriga ka asi ei toiminud.
Panin 2200G teisse masinasse, kus täpselt sama emaplaat asrock 350m pro4 (bios 4.9 ja bios 5.1 sai proovitus)
sama jama , ei saa ei AMD ega Nvidia videokaarditega läbi. Ei kujuta ette, mis keiss on. Keegi kommenteeris, et temal 350 chipiga emaplaat dgpu + 2200 töötas, aga võibolla on viga konkreetselt asrockis..
Igatahes võtan Ryzen 2600 endale ja lükkan 2200G maha.
Auron
Auron
sõnum 14.11.2018 15:44:27 vasta tsitaadiga
Pole päris otseselt arvutikasti teema aga keiss selline, et oleks vaja õues kahe maja vahele õhuliini pidi (umbes 20m) vedada välist võrgukaablit (hakkab asendama praegust vana tel.liini) ja ausalt öeldes ei ole selles teadmises kõige tugevam. Saan aru, et peaks kindlasti olema õueoma ehk siis tummisema kattega ja UV kindel, et ei läheks suvepäikestega rabedaks. Ideena võiks olla selles mõttes prosta, et eesmärk on siis edastada digi TV'd. Et siis kas CAT 6 või CAT 6a, ja mis tüüpi peaks shielding olema - nagu aru saan osad on tundlikud kui el. juhtmed lähedal, teistel mingid teised nüansid jne. icon_confused.gif
renx09
renx09
sõnum 14.11.2018 16:03:29 vasta tsitaadiga
Auron, mine jaluta/helista Esvikasse ja saad infot
Kommentaarid: 315 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 252
hempadonok
hempadonok
sõnum 14.11.2018 17:08:10 vasta tsitaadiga
CAT5E välikaablit saab ostast normaalse hinnaga: https://osta-ee.postimees.ee/index.php?fuseaction=item.info&id=105272852
sõnum 14.11.2018 19:18:36 vasta tsitaadiga
Omal ajal oli kesklinnas kahe maja vahel õhus võrgukaabel lihtsalt kaablikõris ja töötas nagu vaja.
sakinaga
sõnum 14.11.2018 19:37:14 vasta tsitaadiga
20m CAT6 välikaablit peaks alla 30€ maksma, täitsa toimib.
Kommentaarid: 164 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 155
Longero
sõnum 15.11.2018 12:45:07 vasta tsitaadiga
Kas eestlased saavad tellida Newegg'ist https://www.newegg.com/ ...kusagilt Newegg lehelt infot ei leidnud?
Artiklid jagatud
anubis
anubis
sõnum 15.11.2018 12:48:44 vasta tsitaadiga
Pole väga mõtet, transport ja tollid teevad asja hinna samaks mis siinpool lompi.
Vaata parem saksa amazoni vms.
Longero
sõnum 15.11.2018 13:00:58 vasta tsitaadiga
anubis, jah, aga kas on sealt võimalik eestlasel tellida, isegi kui toll tuleb? Tahan seda asja ja mujalt ei leia, hind on ülepaisutatud https://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=9SIA5EM2JS7786&ignorebbr=1 mujal olid enne odavamad, aga kusagilt ei leia enam.
Artiklid jagatud
anubis
anubis
sõnum 15.11.2018 13:06:54 vasta tsitaadiga
Vaata Ebayst.
sõnum 15.11.2018 13:07:30 vasta tsitaadiga
Longero, Neweggil olid ka mingid EU versioonid. Need vb saadavad kui nad meid EU osana tunnistavad. US versioon kindlasti ei saada otse. Pead kasutama vahendaja teenust. Nt: https://www.eshopwedrop.ee/
anubis
anubis
sõnum 15.11.2018 13:15:27 vasta tsitaadiga
anubis kirjutas:
Vaata Ebayst.
edit: hm, ei paista jah väga kuskil. Samas kuhu plaadile plaanid seda, peaks sobima vaid Supermicro enda plaatidele? Tal üsna ebaharilik ühendus - 1xPCIe x8 ja 1x PCIe x1.
Longero
sõnum 15.11.2018 14:18:44 vasta tsitaadiga
Pealiskaudsel otsingul Ebayst "RSC-R2U-A3E8+" midagi ei leidnud. Olid ainult passiivsed kaardid... autokumme ja muud kola tuli selle otsinguga.
Selle kaardi õiglane hind oleks ca 100-120 euri. Seda kaarti pole saada enam, sealt kus leidsin ja küsisin saadavuse kohta, oli vastus EI.
Siin kah olemas, aga ei tea kas see päris pood v mingi jura http://www.mullet.se/product.html?product_id=333097
Edit:
anubis kirjutas:
anubis kirjutas:
Vaata Ebayst.
Tegelikult oli soov tavalisele "mitte Supermicro" plaadile panna. Sain netist nii aru, et esimene kaart sobib kõigi plaatidega, aga teise jaoks on vaja spets emaplaati.
RSC-R2U-A3E8+ http://www.mullet.se/product.html?product_id=333097
RSC-R2UU-UA3E8+ http://www.acmemicro.com/Product/13557/Supermicro-RSC-R2UU-UA3E8+-LHS-Active-UIO-PCI-E-2U-Riser-Card?c_id=356
Tundub, et PLX kiibiga aktiivkaardid on vana kaup ja pole enam saada... tahtsin sellist riser kaarti kuhu saaks mõned erinevad väiksemad kaardid kinnitada.
Artiklid jagatud
sõnum 15.11.2018 22:06:16 vasta tsitaadiga
Hei,
ootan soovitusi graafikalaua valikuks teismelisele käeharjutusteks. Siiani paberile ja tahvelarvutisse sirgeldanud, graafikalaud peaks avardama võimalusi?
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Varia/Digitaallauad/?sort=-views
Tänud abistajaile.
anubis
anubis
sõnum 18.11.2018 15:13:53 vasta tsitaadiga
Longero kirjutas:
Edit:
anubis kirjutas:
anubis kirjutas:
Vaata Ebayst.
Aga..
Kui läheneda veidi teistpidi.
1* PCIe x16 kaart millel 4*m.2 pesa
4* m.2 -> PCIe x4 adapter
4* PCIe x4 -> x16 flex
Natuke kole oleks kuid veidi nokitsedes võiks justkui toimiva asja saada.
Ernits
Ernits
sõnum 18.11.2018 23:32:42 vasta tsitaadiga
jägaja, mina võtsin endale Wacom Intuos S - https://onoff.ee/hobid-ja-vaba-aeg/graafikalauad/graafikalauad/wacom-intuos-s-must/
Kogemata sai võetud ilma BT-ta versioon ehk juhtmega, aga mind juhe kah eriti seal küljes ei häiri.
Siiani ei tundu, et jääks väikeseks, Precision Mode abil saad kindlasse kohta n-ö sisse zoomida, et kogu tahvli pind vastaks väiksemale ekraanialale (vs tahvli pind = kogu desktop) ja saad peenemaid liigutusi teha.
Pliiatsiga harjumine võtab mingi tunnikese ja edasi on seda ka hiire asemel väga intuitiivne kasutada (kusjuures pliiatsiga harjumiseks soovitataksegi seda kasutada ka hiire asemel muude tegevuste jaoks arvutis).
Kui nüüd uuesti ostaks esimest korda, siis ilmselt võtaks Intuos M ja BT versiooni puhtalt mugavuse pärast. Kuna tegu oli esimese graafikalauaga, siis ei julgenud rohkem investeerida ning võib tõdeda, et ka 80€ eest saab graafikalauda kõvasti.
Mingid joonistusprogrammid tulevad kaasa - mida kõvem laud, seda rohkem programme saad nt ilma BT versiooniga saad 1 programmi, BT versioon saab 2 programmi ja L saab kõik kolm valikust.
Samas ma leidsin, et nüüd tasuta olev Adobe Sketchbook on neist kõigist peajagu üle. Tavakritseldamise jaoks on ideaalne tasuta SmoothDraw (mida kasutati muuseas ka osade KhanAcademy videote tegemiseks)
Kommentaarid: 99 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 86
uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Ärifoorumid »  Ostuabi/hinnapäring »  Soovitused arvuti ja arvutijuppide ostmiseks mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 607, 608, 609 ... 677, 678, 679  järgmine
