anubis
283 |
12.11.2018 16:23:00
if on skaleeruv. ametlikult 30-500gb/s.
ddr4-3200 on juba täna 25gb/s. 2-chiplet io kivi peaks ilmselt evima vähemalt 4 if ühendust, 2 kummalegi chipletile. hädapärast saaks tr jaoks ka sellisega hakkama.
viide on jätkuvalt küsimärk.
_________________ - londiste
215 |
anubis
283 |
Ertai
13.11.2018 13:14:35
Olen värske 2600 omanik.. peab ütlema, et meeldib kuigi sain eile õhtul ainult mõned tunnid benchida ja näppida
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
47 |
anubis
283 |
Viilutaja
| Kommentaarid: 225 loe/lisa |
195 |
anubis
14.11.2018 13:36:45
Johhaidii, +150mhz per core ja 2x rohkem core per socket kui 1st Gen.
Intelil saab raske olema.
283 |
Viilutaja
14.11.2018 13:38:25
| anubis kirjutas: |
Intelil saab raske olema. |
Ning see peaks olema selle 180W TDP'ga ja AVX loadi all veel. Intelil minuteada boost clock läheb alla kui AWX load tekib?
195 |
Killhoven
OC`er
14.11.2018 13:44:29
| Viilutaja kirjutas: |
| Intelil minuteada boost clock läheb alla kui AWX load tekib? |
Automaatselt ei lähe aga BIOS reguleerib ja vaike seadetel võib olla seal jah AVX jaoks madalam klokk.
_________________ Foorumis on ühe lolli kohta kümme tarka, nii et jõud on enam-vähem võrdsed.™ |
| Kommentaarid: 405 loe/lisa |
349 |
14.11.2018 13:48:54
mis taktil epyc 7601 koormuse all jooksis?
inteli prosedel default setting avx load = -200mhz. avx teeb umbes +40% voolutarvet ja kuigi avx load sisuliselt ignoreerib tdp-d tähendab see erinevatel põhjustel takti kukkumist. full avx load inteli prosel = base takt.
215 |
anubis
14.11.2018 13:49:24
| 2200Mhz @32c/64t 100%
283 |
Vael
14.11.2018 16:51:22
Anandech just lugesin superarvutist, selles konfis oli mainitud 2.35 GHz.
Samas vaikselt veeres välja Epyc, 3.6Ghz boostiga,8/16 tuumasest isendist juttu.
See 2.35GHz loodan on vast tagasihidlik baastakt?
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
anubis
14.11.2018 16:55:23
See on 64c/128t isendi baseclock.
Lähtudes sellest, et voolu ahelad on uutel emaplaatidel samad mis vanadel võiks eeldada, et tegemist on 180W peak-voolutarbel isendiga.
Seljuhul üsna jõhker, sest tähendab
~3W per core
~1.5W per thread
283 |
Jaan
14.11.2018 21:18:09
Minu käes on hetkel kaks 2990WX proset, nendel on umbes 6W tuuma kohta voolutarve täiskoormusel.
Kui arvestada seda, et "7nm" puhul lubati kuni 60% väiksemat voolutarvet, siis täitsa usutav, peaks isegi veel madalam olema kuna sagedus ka madalam.
Vaadates eelpool mainutud emaplaati, siis selle toiteahel ei viita küll mingile suure voolutarbega prosele.
Plaat muidu Gigabyte MZ32-AR0, ilmselt beta staadiumis veel.
| anubis kirjutas: |
~3W per core
~1.5W per thread |
123 |
anubis
283 |
heretic666
16.11.2018 12:24:58
| anubis kirjutas: |
Ning see peaks olema selle 180W TDP'ga ja AVX loadi all veel. Intelil minuteada boost clock läheb alla kui AWX load tekib? |
Täis AVX supporti mu teada sel nagu ikka polnud.
Aga väga hea üllatus AMD poolelt, sunnib intelit ka pingutama.
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
anubis
18.11.2018 10:24:56
| heretic666 kirjutas: |
| anubis kirjutas: |
Aga väga hea üllatus AMD poolelt, sunnib intelit ka pingutama. |
Sellist asja nagu täis-AVXpole olemas. Kui sa AVX512 räägid siis see lihtsalt 512bit lisa olemasolevale AVE SIMD x86 ISAle.
Faktiliselt on too toetatud ka ainult Inteli suurtes kivides, DT lineup on sellest ilma.
283 |
18.11.2018 10:29:24
üldjoontes, kui perfist ja seonduvast jutt, siis:
avx - 128-bit
avx2 - 256-bit
avx512 - 512-bit
215 |
busta
18.11.2018 14:33:12
See ehk seletab, miks osadel 470 platedel toiteahel nii võimas tehti.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
anubis
18.11.2018 15:05:37
https://www.anandtech.com/show/13578/naples-rome-milan-zen-4-an-interview-with-amd-cto-mark-papermaster
Ic: Do the chiplets communicate with each other directly, or is all communication through the IO die?
MP: What we have is an IF link from each CPU chiplet to the IO die.
IC: With the FP units now capable of doing 256-bit on their own, is there a frequency drop when 256-bit code is run, similar to when Intel runs AVX2?
MP: No, we don’t anticipate any frequency decrease. We leveraged 7nm. One of the things that 7nm enables us is scale in terms of cores and FP execution. It is a true doubling because we didn’t only double the pipeline with, but we also doubled the load-store and the data pipe into it.
IC: Now the Zen 2 core has two 256-bit FP pipes, can users perform AVX512-esque calculations?
MP: At the full launch we’ll share with you exact configurations and what customers want to deploy around that. |
Paar asja mis võib-olla tähelepanuta jäid.
AVX512'ish lahendus pole laualt maas.
283 |
18.11.2018 15:17:38
enam kui tõenäoliselt toetavad avx512 2x256-bit moel, samamoodi nagu seni avx2.
215 |
anubis
283 |
Viilutaja
20.11.2018 11:42:57
Päris jõhker ikka
195 |
Kidra
20.11.2018 13:20:05
Juhiks veel tähelepanu, et see masin tuleb Milan prosedega (mitte Rome) s.t. et CRAY'l ei olnud õigust avaldada tuumade arvu (aga see võib vabalt olla rohkem kui 64):
https://www.tomshardware.com/news/amd-epyc-milan-shasta-exascale,38067.html
| The DOE presented a slide outlining the Milan processors. But, in a case study of how easily slides can be misinterpreted if you aren't there for the presentation, the speaker specifically stated that the "64 cores" listing refers to AMD's Rome processors, and not the Milan chips. For now, the DOE isn't at liberty to disclose the core counts for the Milan CPUs. |
Samas selle kohta, loodan pigem ka et see on nii 180W ja õhujahutuse korral. Samas jahutuse tüüp ei ole otseselt antud masina juures kirjas. On mingi võimalus siiski, et tegu samuti vesijahutusega HPC masinaga, nagu CRAY oma. Siis võib TDP olla suurem.
